このページのスレッド一覧(全165スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年6月23日 13:30 | |
| 0 | 3 | 2004年6月4日 22:17 | |
| 0 | 3 | 2003年5月23日 17:03 | |
| 0 | 1 | 2003年4月28日 20:22 | |
| 0 | 2 | 2003年4月20日 22:03 | |
| 0 | 2 | 2003年3月28日 22:40 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm-RT
premiere proを使い始めた初心者です。
中古のDVStorm-RTボードのみが手に入ったので、CanopusサイトからDLしたdriver類を入れて
Canopusプラグイン1.51もインストール完了し、新規プロジェクトでCanopus DV - NTSCを選択して
いざ編集!! と思ったらモニタウインドウが緑画面で映像が映りません。音声は出ているようですが、
アナログoutからも信号が来てないようで接続したサブモニターに映像が映りません。
premiere proの方でサブモニターに映るよう再生設定する必要があるのでしょうか?
それともdriver類をインストールする際に何か手順があるのでしょうか?
premiere proとDVStorm-RTを組み合わせて使っていらっしゃる方に
インストール・設定の手順を思い出してお教えいただきたいです。
現在DV-STORMを使用しています。編集した素材ファイルは、そのままでは別々の取り込み時のAVIファイルのままですよね。このファイルをひとつのAVIファイルとして保存するため、ファイルから「タイムラインをファイルに保存」を選択して保存すると、18分強でとまってしまいます。編集済みの長さは60分あるのに、何回トライしてもだめでした。ちなみにDVテープからの取り込み時も、18分強でとまってしまいます。最初に購入した時は、60分でも一気に取り込めた様な気がするのですが、一度アンインストールして再インストールしてからこのような現象が起きています。どこかに設定値があるのでしょうか?購入時にマニュアルが無く、簡単な動作デモを受けたのみで原因が不明です。編集したAVIファイルをDVDにする為、MPEG2に変換したいのですが、DV-STORMの「タイムラインをMPEGファイルに変換」ではエンコードが1パスしかできないので、別のエンコードソフトで2パスをかけようと思いましたが、それ以前に上記のような編集済み全ファイルをAVIに保存できない状況です。どなたか教えてください。とても困っています。
2004/05/29 11:59(1年以上前)
私もあまり詳しくないのですが、
DVで18分って事は4GBですよね?
多分ハードディスクのフォーマット形式がFAT16とかにんなってるんじゃないでしょうか?
NTFSに再フォーマットでしょうか。
違っていたらごめんなさい。
書込番号:2861412
2004/05/29 17:01(1年以上前)
参照ファイル形式になってますか?
書込番号:2862154
2004/06/04 22:17(1年以上前)
dv-storm愛好者です。
書き込みをいただいた方々へ。感謝いたします。
原因が判りましたので、報告します。
カノープスのhpに、以下の内容が記載されていました。
「キャプチャもしくはファイル保存時に、参照ファイルという保存方式を使用することで最大180分までのビデオを1つのAVIファイルとして作成することが可能です。キャプチャが一定時間で中断してしまう場合には、通常のAVIファイルとしてキャプチャを行っていることになります。アプリケーションインストール直後では、通常のAVIファイルとしてキャプチャを行う設定になっているため、キャプチャを開始する前に、[設定] メニュー内の「参照ファイルにキャプチャする」にチェックをつけてからキャプチャを行ってください。」
上記をやったらうまくいきました。
おさがわせいたしました。
書込番号:2884608
STORMを購入した者なのですが 編集用のHDを近々一台買う予定です
そこで質問なのですがATA100と133ならどちらか
また回転数は5800と7200のいずれを買うのがいいのでしょうか?
値段的な話では100で5800回転の品が安いので理想なのですが
動画の取り込みや編集に当たって特に不自由しないようでしたら
こちらを買おうと思います もしくは絶対133の7200回転は無いと
かなりSTORMを使うのはきついというのでしたら しょうがありませんが
多少値段が高くても後者の品を買おうと思います よろしくお願いします
2003/05/22 21:01(1年以上前)
MTV1000を使ってての話しですが
高ビットレートで撮る(つまり高画質)なら
133−7200回転をお勧めします。
内蔵用でも値段差はさほど無いと思います。
(1000円〜3000円程度かな?)
もちろん、100の5400回転でもOKなんですが・・
この手のボトムネックは
一番がHDDですからね。
まあ、予算が許さないので有れば
100-5400でもそれなりにいけますよ。
書込番号:1599770
編集するだけならATA100の5800rpmで問題ありません。
通常の、ファイルコピーだとかそのへんにはもちろん差が出るので、トータルの快適さでは劣りますが。
#回転が遅いほうが静かというメリットもあります
書込番号:1600931
2003/05/23 17:03(1年以上前)
インターフェースの転送速度はさほど気にすることはないと思います。
HDD-IDEの掲示板を見て評判の良さそうなのを選んでみてはいいのでは?
現在最速はMAXTORだったかな?これだとおのずとATA133ですが、
別にATA100のマザーにつなげても大差ないですよ。
PCI増設のIDEカードでATA133にしようなどとは考えないでね。
Stormと同居じゃきっと駒落ちしちゃいますよ。
書込番号:1601979
最新機種のDV-STORM2では無く旧バージョンのDV-STORMユーザなのですが
バージョン2との違いって(エフェクタ機能の追加な)
ソフトウェア的なところだけなのでしょうか?
もし そうでしたら既存のSTOMRボードでソフトのバージョンUPさえ行えば2と同じ機能を実現できると言う事ですよね
その点でちょっとわからない点があるのですが
現在公開中のSTORMのドライバの中のDV-STORMアプリケーション
がバージョン2となっていますが これってもしかして↑の新バージョン
の機能を追加したバージョンという事になるんですか?
DV-StormRT-lightを購入して、現在DVStorm2 for DVD相当にして使っています。DV-StormRTはパワーアップアップキットを購入することにより、DV-Storm2相当にすることができます。Premiere6.5へのプラグイン、エフェクト追加などです。(バンドルのworkshop以外の機能)
公開されているのはドライバ&ユーティリティとありますが、普通に考えるドライバの更新だと考えてください。まあ、アプリケーションの不具合の修正も含まれますが。Ver.2.00aを入れたからといって、Storm2相当になるわけではありません。
登録ユーザーには昨年の11月ころにパワーアップキット購入案内のメールがいっているはずですので、メールを受け取っておらず、キット購入の希望がおありならCanopusに確認をとられたほうがいいかと思います
書込番号:1530792
皆さん初めまして。
こちらに書き込む内容ではないのかもしれませんが、
どこで教えてもらえばいいのかわからず、書き込んでしまいました。
今、DVSTORM2 for DVD を使っておりますが、完成したDVD-R(W)や
DVDレコーダーで記録したDVD-R(W)のCMをカットしたいと思っています。
一度DVD-R(W)に焼いてしまった物は、再度パソコンに取り込んで編集できないのでしょうか?
出来れば、STORM Editやプレミアで編集したいのですがこれが無理ならば、
何かご存じのソフトを教えて欲しいと思っています。
ある雑誌には、DVD-RAMに書き込んだ物は、DVDムービーアルバム3で
取り込んで編集で着るみたいですがDVD-R(W)は・・・
ちなみに、他に持っているソフトは、
MEDIACRUISE ,DVD Movie Writer ,B's Recorder Gold5 ,
My DVD , DVD it!SE , DVD Workshop SE です。
これらのものでどうにか出来ないでしょうか。
2003/04/20 19:56(1年以上前)
オーバーレイの再生時のノイズについて教えてください。
CPU P4 2.4G
M/B MSI 845PE Max-L
VGA geforce4 TI4200(inno3D)
OS windows2000SP3
という構成なのですが、
DVStorm2につないだ、DVデッキからStorm Edit,Storm Video,DVCaptureをつかって、オーバーレイ再生をすると、不定期に下から上に横線が1本入ります。
アナログアウトした、テレビ画面では、普通に表示されます。
BIOSを最新のものにして、VGAドライバを、2・・ 3・・ 4・・とコンセプトの違う?ものを試しても改善されません。
もちろんIRQは単独で割り当て、オンボードのもので、BIOS上から使わないように出来るものは、(COM1やUSBなど)すべてとめました。
VGAをgeforce4 TI4200(ABIT)にかえても、M/Bをgigabyte 8PE667Ultraにかえても同じ症状が出ます。4通りの組み合わせを試しました。
BIOSからレイテンシータイマーの値も変えてみました。
どなたか同じような症状が出て、改善できた方居られましたら、アドバイスいただけますようお願いします。
また、ほかに試すことがあるのをお気付きの方アドバイスお願いします。
2003/03/21 23:21(1年以上前)
自己レス
神戸の病院送りにしました。
帰ってきたら、早速取り付けて、
報告します。
書込番号:1415212
2003/03/28 22:40(1年以上前)
DVStorm2には何の異常もなかったです。
ケースファンをとめても変化なし。
とほほ・・・
書込番号:1437353
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
