このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年9月7日 14:26 | |
| 0 | 5 | 2003年7月6日 10:29 | |
| 0 | 0 | 2003年5月27日 00:54 | |
| 0 | 3 | 2003年5月26日 17:01 | |
| 0 | 7 | 2003年4月11日 20:48 | |
| 0 | 4 | 2003年3月18日 11:54 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm 2 for DVD
プレミア6.5とストームエディットを使用してmpeg2にエンコードしているのですが
エンコード中に突然フリーズしてしまいます。
スクリーンセーバー、ウイルスソフトは停止にしております。
その他考えられる原因は何があるでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃるようでしたら教えてください。
対応OSはよろしいでしょうか?
対応OS
・Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 + SP2以降
・Microsoft Windows XP Home/Professional 日本語版
書込番号:1892867
2003/08/28 14:35(1年以上前)
コナンさん
さっそくのお返事ありがとうございます。
使用OSはMicrosoft Windows XP Homeです。
98で試してみようと思ったのですが、対応していないんですね。
書込番号:1893000
2003/09/07 14:26(1年以上前)
失礼ですが、マシンのスペックはどのようなものでしょうか?
特にPCIスロット周りはいかがですか?
以前私はPCIスロットをフルに埋めていて似たような現象が起きました。
書込番号:1921907
この製品を購入検討していますが、同時に映像用HDDもDVD-Rも購入を考えています。PCがPen3の866Mhzなので、かなり不安でもあります。現在のPCに上記各機器を揃えるのと、キャプチャーボード付属の最新PC(例えばVAIO-RZシリーズ等)に買い換えるのとどちらが良いでしょうか?
これだけの言葉では後者の「バイオ」となります。
バラで組んで微妙に悩むより、メーカー製の方がわかり易いからです。
書込番号:1732400
2003/07/06 09:24(1年以上前)
sho-shoさん、ありがとうございます。もう一つお聞きしたいのですが、
バイオ付属のキャプチャーボードよりも、やはりDVStorm 2のほうが
優れているのでしょうか?
書込番号:1733946
これの価格はご存知ですか?
比べるまでもないと思います。
突出した高性能を味わうのならかのぷ〜でしょう。
Pen3の866MhzのPCでどれほど能力を発揮するかはわかりません。
抜粋
Intel Pentium III 500MHz または AMD Athlon 700MHz以上
(Pentium III 1GHz以上を推奨:ただし、3D RTトランジションを行う には Pentium 4 1.5GHz または Athlon 1.4GHz以上が必要です)
この範囲にはありますがより高性能なPCへの買い替えがベターと感じます。
あくまでこれは仮の姿で先行き自作などの予定があるのでしたら
止めませんよ。
書込番号:1733967
2003/07/06 10:03(1年以上前)
なるほど、やはりそうですよね。まずはこの製品を購入する方向で
検討して、近い将来はPCの買い替え等をしようと思います。
それと、何度も質問させていただき恐縮ですが・・・
「Ultra Wide SCSIまたはUltra ATA 33以上で接続された
ドライブを用意することを推奨」と、製品紹介ページにあります。
これは、IEEE1394接続等の外付けHDDでは難しいと言う事でしょうか?
SCSIボードがついていないもので・・・。
書込番号:1734040
>ATA 33以上で接続された
ドライブを用意することを推奨
こちらの転送速度とIEEE1394の転送速度の差を検索しましょう。
書込番号:1734098
つい先日DVStorm2を購入したものです。
使用環境はP4の3GをAsusのP4G8XDeluxeに載せて使っています。
症状は、ストーム那比を使い、インデックスを作ろうとすると、途中で
WindowsXPによりプログラムを強制終了させられて、結果的に何も残ら
ないと言う事で、カノープスに聞いたところ、まずIRQの共有をはずし
てくれとのことでした。
そこで質問内容ですが、IRQの共有をなくしたいのですが、WIndowsXP
のデバイスマネージャーから変更しようとしても、リソースの変更を
が行えず、これを行う方法を知っておられる方はおられないでしょうか
ということです。
ちなみにリソースタブは、自動設定になっており、変更できない状態に
なっています。これをはずせれば、空きIRQを割り当てる事ができるのですが...
2003/04/26 20:43(1年以上前)
反応が遅くてすいません。おい件どうもありがとうございます。PCIスロットはいろいろ差し替えてみましたが、どれも芳しくありません。他のレスを見ていると、共有デバイスを無効にするというものがありましたので、これを試してみましたら、とりあえず共有をなくすことはできましたが、その代わり、現在はUSB2.0が使えない状態です。
さて、STORMNaviですが、相変わらずプログラムの途中で強制終了させられてしまいます。何が悪いんでしょう?
書込番号:1524762
2003/05/26 17:01(1年以上前)
私も、P4C800+800MHzの3GHz DDR400 512Mバルク品を
2本 HDDは、IDE120Gを2台 OSは、XPpro
ハイパー・スレッディング・テクノロジ オン
Storm-2専用に使っています。
DVStorm2は、PIC−5(一番下)に刺す事で
IRQの共有は回避され 現在DVStorm2単独で
使用出来ております。
結果 StomEdit Premiere 6.5共に問題なく
快適に動いております。
Biosは、1.006へ上げていますが 上げる前も
特に問題は起きていませんでした。
問題点といえば、遊びでオーバークロックしてみたら
StomEdit Premiere 6.5共に直ぐにフリーズしたり
強制リセットしたりで全く正常に動きませんでした。
結局 定格に戻してもダメ ソフトドライバーをインストール
し直してもダメ COMSをリセットしてもダメで
OSから再インストールする事で解決しました。
2回試して 2回共同じ結果でした(^^;;;
マザーもCPUもStorm2も同じですので
Storm2を5番に刺して OSから再インストール
してみるってのは如何でしょうかネェ?
書込番号:1611465
購入を検討しているのですがプレミアをお使いの方にお聞きします。
当方Win98SE Pen3-933Mhz RAM512MBでEZDV+MSP6.0VEを使い編集していますが70%半透明映像を3トラック重ねてレンダリングすると激重になります。DVStorm2forDVDのプレミアで同じ事をしたらリアルタイムなんでしょうか?もし楽勝ならリアルタイムというのは何トラックくらいまでその様な処理の映像を重ねられますか?ご教授宜しくお願いします。
DVStorm上でPremiereを使った場合、合成画像のプレビューにはレンダリングが必要です。合成だけでなくPremiereの全てがリアルタイムレンダリングになるわけではなく、Canopusの用意したエフェクト、Premiereの一部のエフェクトがリアルタイムになります。
なおお、Premiere6.5n
書込番号:1474195
すいません、途中で送信されてしまいました。
Premiere6.5のリアルタイムレンダリング機能でも合成画面のプレビューにはレンダリングが必要です。
透明度70%の3重合成のレンダリングにどのくらい時間が必要かという質問ですが、Premiereの画面合成には20近い合成法があり正確には答えにくいのですが、「スクリーン」と言う合成法でカットオフ70%に設定した30秒の画面を5秒ずつずらして3重に重ねた場合、Pen4-2.53GHz、1024M、SATA-maxtor6Y120×2RAIDの環境でレンダリングは5分30秒、同様の画面を作るのに負担が軽いと思われるフェード機能を使って同様の3重合成を行った場合、レンダリング時間は50秒でした。
Premiereの画面プレビューには何種類かありますが、これは一番重い実際のレンダリング操作「ディスクモード」で行った場合の数字です。
「スクリーン」「RAM」のモードで行えばさらに処理は軽くなります(鳴らない場合もありますが)。実際の作業ではタイムラインルーラーをaltキーを押しながら操作する「スクラブ」と呼ばれる操作でプレビューすることが多いですが、これで画面を確認するときには、レンダリングの待ち時間はまったくありません。
書込番号:1474282
2003/04/10 22:13(1年以上前)
srapneelさん、詳しいご説明ありがとうございます。
そうですか、すべてがリアルタイムになるわけではないんですね。
もちろん私の環境に比べればDVStorm2を導入すれば格段に作業効率は
上がるのでしょうけれど今のCPUでは宝の持ち腐れの感もありますね。
とは言えDVStorm2と環境UPの両方を手配する予算はありません。
A/D、D/AコンバータはDVカメラ、MPGコンバータはソフトウェア代用で我慢するとして「編集、書き出し」の効率アップを求めるのなら私の場合DVStorm2forDVD導入よりもPEN4環境へ移行した方がよいのでしょうか?ただEZDV(初代)やMSP6.0が当時無かったPEN4で動くか解りませんが。
漠然とした疑問で申し訳けありません。レンダリング(トランジションはディゾルブがほとんどですが、半透明マルチレイヤを多用します)と書き出しを早めるにはCPUなのかメモリなのかHDDなのかPCIボードなのか良く解らないもので、宜しくお願いします。
書込番号:1477216
MSP6.0というのはUleadのMediaStudio6.0のことですよね。半年前6.5にアップするまでは現役だったのですからPen4でも問題ないでしょうし、EZDV(初代)というのはよくわかりませんが、無印のEZDVも先代の!!も現役のSXも動作環境は全部共通でPentium II 400MHz または Celeron 466MHz以上となってますからPen4でもいけるでしょう。マザーはインテルチップなら多分大丈夫だと思いますが・・・。
Premiereならメモリを1G以上つんで「RAM」モードプレビューといいたいですがMSP6.0なら後はHDDを120G7200回転あたりに交換するのが費用対効果が高いかもしれません(といっても今つんでるのがなにかわからないのでWin98SE Pen3からの類推ですが)
Takamichiさんが考えておられるPen4が2GHzあたりのものなら、おそらくそれで、私がレスで例に引いた3重合成のレンダリングが1分半〜2分くらいになるのではないでしょうか、Premiere6.5のラバーバンドでの透明化合成(レスで50秒かかったやつ)程度の処理と仮定してですが。
それよりOSが98SEなのが不安です。よく固まりませんね!この際XPか2000あたりにしてNTFSフォーマットで使ったらいかがですか。
書込番号:1477780
2003/04/11 12:08(1年以上前)
そうですUleadのMediaStudio6.0の事です。なるほどEZDVも両方ともPEN4で使えそうですね。安心しました。HDDは半年前にMaxtorの120G5400rpmを入れてその時古いマザーが認識しなかったのでマザーを取り替えました。この機械でsrapneelさんと同様の効果をかけたら3分54秒かかりました。PEN4と7200rpmで約2倍の速度になりそうですね。OSは98SEで2年に一度くらいクリーンインストールして割と安定しています。機械との相性がいいのかも知れません。ノートPC用にWIN2000も持っているのでPEN4にした時にはそれを使おうと思います。取り敢えずマザーとCPUをグレードアップしてみます。DVStorm2はもう少し貯金してからになりそうです。
srapneelさんいろいろとアドバイス頂き助かりました。ありがとうございます。
書込番号:1478717
がんばってください。
老婆心ながらノートPCのOSを流用するのはPCについていたOSならライセンス違反、自分で購入した場合ならノートPCから削除しないとライセンス違反ですのでご注意ください。
書込番号:1478959
2003/04/11 20:47(1年以上前)
あっそうか。ライセンス違反ですね。
ノートをデフォルトのXPに戻すしかなさそうです。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:1479825
MPEGデータをDV/アナログビデオ出力することもできます ← とカノープスに書いてあったのですが、これはソフトで再生しているMPEGをAVIをSTROM EDITで編集する段階と同じように編集中に再生して、そのままビデオ出力から出せるということでしょうか?
たとえばDVDビデオをPowerDVDで再生させて、DVStormのアナログ端子からテレビなりビデオなりに出力するってことですか?
そりゃ〜無理でしょう。
Premiere6.5やStormEditのタイムライン上に展開したMPEGデータをDVに書き戻したり(DVデータとしてですよ)ビデオに録画できるっていう意味じゃないですか?やったことないから断言はしませんけど。
質問がそういう意味ならまた書き込んでください。実験して報告してあげませう。
書込番号:1254676
2003/01/29 20:55(1年以上前)
Premiere6.5やStormEditのタイムライン上に展開したMPEGデータをDVに書き戻したり(DVデータとしてですよ)ビデオに録画できるっていう意味です。
AVIならそのままアナログ出力されるから、編集してすぐに他メディアに録画できるんで、それをMPEG2ファイルでもできるかなと思いまして、
どうでしょうか?
書込番号:1259544
パソコンの前に座る時間が取れず、すっかり遅レスになってしまいました。TP-7さん、もう見てないかな。
試してみました。ソースはMTV-2000で30分番組を4.5Mpsで取り込んだMPEG2データ1.55Gです。
まず、StormEditですが、これはダメ。エディッターが「これはデータファイルではありません」と冷たく宣告して受け入れてくれませんでした
お次はPremiere6.5です。まずプロジェクト設定をcanopus−DV NTSC standerd48MHzにしてMPEG2を放り込みましたがこれはOK。DVStormからアナログ出力します。ただし お、おもい、ほんとーに重い。レンダリングを要求されるのですが30分のレンダリングで予想時間5時間!あまりのことにすぐキャンセルして2分程度のオープニングで試した結果です(それでもレンダリングに20分くらいかかりました)
なら、DV-NTSC Realtimeではどうかと放り込んだところ、さすがリアルタイム、レンダリングなしで再生OK、でもコーミングノイズでまくり、次第にコマ落ち・・・おまけにアナログ出力されず。
「なんでや?」と思いましたが、カノープスモードじゃないんだからStormから出力されなくてもあたりまえかと思いいたりました。ちなみにこちらもレンダリングかけてみましたが予想時間4時間でした。
ということで結論「確かに嘘じゃないよ、でもね・・・」
環境によっても違うでしょうし、私の設定が不十分ということもあるかとも思いますがこんな結果でした。なおCPUはPen4-2.53Gです。
書込番号:1315273
2003/03/18 11:54(1年以上前)
StormEncoderのドライバ・アプリをいれてMEDIAクル〜ズにおいてプラグイン設定、MPEGをDVStormにして再生すればMPEGファイルを出力可能
書込番号:1404680
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
