このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2003年12月29日 15:43 | |
| 0 | 0 | 2003年9月15日 23:57 | |
| 0 | 3 | 2003年9月9日 02:30 | |
| 0 | 15 | 2003年8月20日 16:31 | |
| 0 | 1 | 2003年5月26日 15:24 | |
| 0 | 4 | 2003年5月20日 23:52 |
PC用テレビチューナー > カノープス > DVTX200
ilink搭載のキャプチャカードの購入を検討しています。
基本的な質問で申し訳ありませんが、PCの画面を
DV端子に接続したDVカメラで録画する事は可能でしょうか?
具体的にはフルスクリーンのPowerPoint画面やスクリーンカム画面、
ゲーム画面などをDVカメラに録画したいのです。
S端子+ビデオ入力端子で取り込むのが確実でしょうが
DV端子でも同様の事が出来るのでしょうか?
録画予約中にモニタの電源がおちる(省電力で)と、その予約した録画が失敗するだけでなく、モニタが復帰しなくなります。
モニタの電源ボタンをON-OFFしても「No SIGNAL」で、マウスやキーボードからの操作も受け付けず、
結局はリセットボタンで強制的に再起動することになります。
そうこうしてるうちにOSが吹っ飛び、Win2000を再インストールする羽目にもなりました。
録画専用にこのマシンを組み、最初はいい感じに録画も出来ていたんですが、あるときDVTXの設定で「予約録画が終わったら
PCの電源を切る」というふうに設定したときからおかしくなりました。
OS再インストールしても同じ結果です。一体なにが悪いんでしょう?
どなたかヒントいただければ幸いです。
当方の環境は以下の通りです。
OS:Windows2000SP3
M/B:Asus P4P800
CPU:P4 2.4CGHz
メモリ:DDR400 計512MB(Dual Chanel)
HDD:プライマリマスタ IBM DTLA307030(システム用)
スレーブ IC35L120AVV207-1(キャプチャ用)
CDD:AOpen CD-956E(A)
ビデオカード:Matrox G450 32MB DVI
モニタ:EIZO L365(DVIで接続)
電源:SILENT KING 350W
「モニタの電源を切る」は20分、スクリーンセーバーなし、本体の電源は切らない設定です。
出力方式がNTSCでDVからilinkを通して落とした画像をプレミアで編集はできるのでしょうか?
AVI方式だと編集ができると聞いたのですが・・・。
僕は映像作品を作りたいと思っているのですが、できれば画質や音声を重視したいのです。それで、編集(画面を切ってつなげる、音声を画面に合わせるのみ)ができればいいのです。
MTSCでも編集ができるのでしょうか?
NTSCとかPALとかは単に放送方式です。
編集ソフトで対応してるファイル形式ならたいがい編集できます。
aviはどんな編集ソフトでもコーデックさえあれば大概扱えますし。
個人的には切り貼りするだけならプレミアにこだわる必要はないと思うんですが・・・。
書込番号:1921449
その画像ファイルがPremiereがよみこめるものなら問題ありません。
代表的なところでは、AVI、DV、QuickTime、MPEGといったところでしょう。ただAVIは単なる入れ物で中身については多種多様ですので注意が必要です。甜さんのおっしゃっているとおりコーデックにはご注意ください。
iLINKとおっしゃっているところからVAIOのユーザーかもしれませんので付け加えておきますがVAIOで出力したAVIの場合SONY DVコーデックというものですと標準のPremiereでは扱えない可能性があります。MicroSoftAVIというコーデックが一番つぶしが利きます。(画質的には要求度によっては問題のあるコーデックですが)
編集する場合、データ形式として重要視しなければならないのは、一般的なAVIファイル(DV-AVIなど)やMotionJpegのようなフレーム内圧縮のデータなのか、MPEGのようなフレーム間圧縮なのか、であってNTSC、PAL、SECAMといった放送規格は考える必要はありません。
フレーム間圧縮したデータ、例えばMPEG2は普通15フレームを単位にGOPという形で作られています。このようなデータですとGOP(0.5秒)単位での編集が基本です。フレーム単位で編集後、すべての画を再エンコードすることや、編集部分のみを再エンコードすることでMPEGのフレーム単位での編集に対応するソフトもありますが、画質の劣化、音ずれの原因になる場合がありますし、利用条件に制限のあるソフトもあります。
なお、PremiereでMPEG2を編集するのは非常に重く画質も低下しますのでお勧めしません。
DVTX200の場合、CanopusDVコーデックというDV-AVIファイルとしてファイルは出力されます。このコーデックはDVTXのドライバを入れる際OSに登録されますので、DVTX200を積んだパソコンで編集する場合には問題ありません。別のパソコンで編集するには「MicrosoftDVコーデック」で出力し直すか、CanopusのサイトからDVコーデックをダウンロードしてそのパソコンにインストールすることで編集が可能です。
(もしかしたらキャプチャ時にCanopusかMicrosoftかコーデックを選べるかもしれませんが)
書込番号:1922469
バイオ持ちだったら素直にバイオにすればいいと思う。
あともう少しやりたいことと予算をはっきりさせたほうがいいよ。
書込番号:1927093
皆様はじめまして。
私はこのたび、初めてキャプチャボードを購入しようとしています。
製品を色々と調べていくうちに、なにが最適なのかわからなくなって
しまいまして、ひとつ先輩方のご意見を伺いたいと思い書き込みました。
私が想定する使用方法は…
1.デジタルビデオカメラから映像を取り込む
2.取り込んだ映像をきれいに圧縮してCD-ROMに保存(DVDではなく)
3.テレビを試聴&録画
4.録画したものを編集(CMカット)してCD-ROMに保存
といった感じです。
使用する環境は…
Athlon1.3GHz、384MB、80GB/7200回転、WinXP Home、
となっています。
もしかして、私のやりたいことをこのスペックに
やらせるには荷が重いのでしょうか?
オススメの製品情報とあわせまして、パソコン本体の
方でもなにかアドバイスありましたらお願い致します。
全て時間が解決してくれますので、できますよ。でもがつきますが、CPUがもう少し力がほしい処です。
<2,5Ghz (^^;)
書込番号:1866223
2003/08/18 11:56(1年以上前)
とんぼ5さん、お返事ありがとうございます。
やはりCPUパワーが重要な作業になってくるのでしょうか?
実はその点もうすうす感じておりましたので、思い切って
マザーボードやCPUや電源等を換装することも検討するつもり
です。しかし、2.5GHzも必要なんですね(^_^;
物理メモリの量はあまり問題ではないのでしょうか?
書込番号:1866257
エンコードするのは、かなり時間がかかりますからね・・・
3.2Gでもすごく時間がかかるときあるけど。 3.2Gぐらいでも力不足のときあるけどね・・・ 個人的にはすぐに終わって欲しいから、320Ghzから3.2Thzぐらいは欲しいかも・・・(笑)
メモリも少しは多い方がいいけどね・・・ 512Mもあればいいと思うけど・・・ メモリよりもやはり、CPUが問題だと思う
書込番号:1866270
テラはいらんが、ワタシャもすこしHDDがほしい。
不精な私はなかなかDVDに焼かないからあっとい間にいっぱいよ。
書込番号:1866352
2003/08/18 12:38(1年以上前)
とんぼ5さん、て2くんさん、
とんでもない桁のお話をされてますねΣ(*o*!
パソコンのスペックに関してはやはり増強が必要だと認識しました。
肝心のキャプチャボードのチョイスは、DVTX200で問題ないのでしょうか?
MPEG1/2でそれなりの画面サイズの保存ができればいいんですけど…
書込番号:1866356
あの・・・HDD容量ほんとに足らないですよ
DVキャプチャー板なんで1時間キャプチャすると10G以上必要ですよ
あなたのご使用用途ならDVキャプチャー板ではなく
ハードエンコのMPEGキャプチャー板の方がいいのでは?
それならHDDもまあそのままで何とかなるし、CPUもとりあえずはそのままでいけるでしょう。
DVからの取り込みはカノープスのDVコーデックにこだわらなければ
IEEE1394があれば出来ますし
極端な話MPEGエンコダーがあればDVカメラからアナログ経由でMPEGで取り込めますからCPUは関係なくなるしと思いますけど。
書込番号:1866574
訂正
CPUは関係なくなるしと思いますけど。じゃなくて
CPU依存度が下がるぐらいにしときます、編集すると再エンコが必要になってくるのでそん時は必要ですね。
書込番号:1866583
DVTX200はテレビ番組をCanopusDVコーデックでキャプチャするためのボードですので、MPEG1/2には直接できません。もちろんキャプチャしたものをあとでMPEG1/2にソフトエンコードするなら話は別です。
単にデジタルカメラの画像をキャプチャするだけなら、IEEE1394端子があればそれでいいです。アナログデータもデジカメにD/Aコンバート機能があるかDVテープにいったん録画すれば可能ですしね(VanopusDVコーデックがほしいなら別です)
MPEGでキャプチャしたいなら、Canopus製品ならMTV-1200、2200、3000のシリーズになります。MTV800、QSVT10はリアルタイムソフトエンコードですので価格以外うまみはないと思います。
このシリーズは、バンドルの「DV-MPEGコンバーター」を使うとDVコーデックのAVIデータをMPEGにエンコードするときもハードエンコーダーとして使えますから重宝します。
これにTMPEGencPLUSあたりを購入して、早くエンコードしたいときにはハードエンコード、時間がかかっても少しでも高画質でエンコードしたいときはTMPEGencPLUSで一晩かけてエンコード、と使い分けると便利です。
MPEGではなくAVIでキャプチャしたいなら、現行のMTVシリーズはソフトエンコーダーとしても動作しますのでhuffyuvコーデックあたりを入手されてつかえばTV番組を可逆圧縮AVIでキャプチャできます。
それぞれのデータ容量は1時間当たり、DVコーデックは13GByte程度、huffyuvコーデックで30G程度、MPEG2高画質(8Mbps)で4GByte、低画質(4Mbps)で2GByte程度になりますので、実際の運用にはそれ×録画時間の3〜4倍以上の空き容量が必要です。
エンコードをハードエンコーダーでやるならCPUパワーはあまり関係ありません。
書込番号:1866643
動画をする人は常に20G位は空けてかないと、いざと言う時またしてもVHSのお世話になります。この前もなんとかの底からのTV放送の時VHSの世話になりましたー。(^^;)
書込番号:1866644
2003/08/18 16:58(1年以上前)
えーと、お答えいただきました皆様、ありがとうございます。
MPEG1/2を使用するうえでは、このボードはお門違いなわけですね。
であれば、Canopus社製品でMPEG1/2を利用するのに最適な製品は
なにになるんでしょうか?ここの掲示板で質問することでなければ
すみません、今後書き込みはしません。
書込番号:1866859
2003/08/18 17:02(1年以上前)
続けてすみません。
よくよく目を通したら、srapneelさんが私の知りたいことを
びしっと書かれてらっしゃいましたね。ありがとうございます。
ご意見を参考にして、狙いをMTVシリーズに変更したいとおもいます。
どうやらお財布にもやさしくなりそうです(^_^;
書込番号:1866870
2003/08/20 00:47(1年以上前)
DVTX−100HQはこのDVTX200より性能が良いものなんでしょうか?
三次元等が付いてるので100HQのほうがヨサゲなのですが??どうなんでしょうか??(200HQが出てくれれば良いのですが、、、)
書込番号:1871276
チューナーや回路設計はわざわざ変えないでしょうから、エアチェック画質だけの問題なら100HQのほうが有利かもしれませんね。
ただ100HQは運用にIEEE1394インターフェイスが別途が必要なこと、ボードのIEEE1394はDV端子としては使えないこと、出力端子がDVもアナログもないこと(テレビ出力もテープへの書き戻しも不可)、などの仕様であることには注意が必要だろうと思います。
書込番号:1872556
教えてください!
後継機種のDVTX200プラスの場合に、Jet Vision 2 を使うと「カノープス
DVコーデック」で取り込めるようですが、この場合は、ソフトウェアキャプチャになるのでしょうか?
2003/05/26 15:24(1年以上前)
なんか、頓珍漢な質問でした(苦笑)。
AD変換は何れにせよハードウェア、コーデックそのものはソフトウェア
ですね。
書込番号:1611248
ひとつ聞きたいのですが、最近のキャプチャーボードはコピーガードが入った信号はキャプチャーできないと書いてありますが、まったくキャプチャーできないのでしょうか?(例えばコピーガードが入ったビデオをデッキで再生させアナログでキャプチャーする)
わかる方がいたら教えてください
コピーガードをボード側が検出しキャプチャが停止するようになっています。
最近の著作権法では、コピーガードを外す事は私的利用であっても違法だと改正されていますので、現行のキャプチャ製品ではコピーガード検出機構は必須となっています。
(昔は、私的利用の範疇であれば問題なかったのですが・・・)
書込番号:1592865
これも通常はコピーガード信号がアナログ信号に混ざりますのでダメです。
ちなみに、劣化したテープや砂嵐ノイズはコピーガードと間違えられて、キャプチャが途中で止まる場合もあります。
書込番号:1593137
ということは方法はあるんですか?そういえば前に一度ハンディカムを通して(ビデオデッキ→アナログ→ハンディカム→DV(iLINK)→PC)キャプチャーしたら取り込むことができました
書込番号:1594129
> 一度ハンディカムを通して
民生品ビデオでは、コピーガードの検出があまい物もあるようですから、たまたま出来る事もあるようです。
コピーガード信号は映像出力機器側が出す物ですから、その時はハンディカム側がうまくコピーガードを検出できなかったのでしょう。
(ハンディカムに正常に映像が送れるという事はコピーガードが正しく機能していない)
このように民生用機器では、何かの拍子でコピーガードのある物でもコピーできてしまう事がよくありますが、キャプチャ製品のコピーガード検出は非常にきついので「劣化したテープや砂嵐ノイズはコピーガードと間違えられて、キャプチャが途中で止まる場合もある」くらいです。
なお、コピーガード信号を故意に取り除く行為は著作権法違反になり、この口コミ掲示板の利用規約にも「・犯罪行為に結びつく、あるいは助長する書き込み
」や「・法令や公序良俗に反する書き込み」とあるので、これ以上の事は書けません。
書込番号:1595152
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
