このページのスレッド一覧(全717スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2008年12月29日 07:10 | |
| 0 | 5 | 2008年7月18日 18:12 | |
| 1 | 8 | 2008年6月25日 03:30 | |
| 1 | 2 | 2008年3月13日 09:14 | |
| 0 | 0 | 2008年3月6日 00:34 | |
| 0 | 3 | 2007年7月4日 15:25 |
PC用テレビチューナー > カノープス > MTV2000
先日中古で入手したMTV2000を装着し,ドライバ等を付属CDからインストールしました。
しかし,MEDIACRUISEを起動させるとハングアップしてしまい,全く使用できない状態です。
どうすればよいか,教えて下さい。
環境は以下の通りです。
OS:WindowsXP HomeEdition SP3
M/B:ASUS A7V880
グラボ:SAPPHIRE RadeonHD2400PRO 256MB DDR2 AGP
Memory:2GB
早速の返信,ありがとうございます。
先ほど既にダウンロードして試みてみたのですが効果なし。
なお,サポートは2008年12月31日で,かろうじて残っています。
http://www.thomson-canopus.jp/tech/notice/eos081231.htm#tvvga
書込番号:8779684
とりあえず下記のドライバーを入れてみる
http://www.thomson-canopus.jp/download/mtv1000.htm
過去ログにも、デバイスマネージャでリソースがかぶっていないかなど
の情報があるので必見です。
本家サポートにも同等の不具合がまとめられているので探してみてください。
書込番号:8786158
VIAのKT133−KT600までのマザーを使ってましたが、PCIの位置によってはLAN等とかぶってフリーズしたりするんでマニュアルで空いてるPCIをチェックする方が良いですよ。A7V880のマニュアルを見るとSlot2・5はAGPと、Slot4はGigaLANとIRQ割当がかぶってるのでMTV2000をさすんであればSlot1か3を使う方が良いかと思います。
ついでにRadeonHD2400PROはオーバーレイで不具合が出る可能性が高いので変更した方が良いんじゃないかと。確か「AVIVO」が悪さするって事だと思ったのでX1000以前の物もしくはGeForce系に変更する方が良いかと思います。
http://www.thomson-canopus.jp/tech/faqid/faq000778.htm
書込番号:8836134
Slotはいろいろ試したつもりですが、再度トライしてみます。
あと、グラボはGeForce系に変更するつもりです。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:8836362
グラボをGeforce7600GSに変更したのですが…
Slot1は,私の自作機のレイアウトでは内蔵ハードディスクにあたってしまい,使えませんでした。
Slot3でやっても同じ結果でした。
Hippo-cratesさんがおっしゃるように,動かなければそれまでしょうか…
書込番号:8853874
年代物なので“壊れてないか”って話も有りますから、出来れば他のPCで動作確認したい所ですが、とりあえず正常である事を前提に書きます。
GeForce8500/8600系でトラブルがあるようですが、7600なら問題は無いはずです。
http://www.thomson-canopus.jp/tech/notice/mbd_test_old.htm#MTV2000
後は
・OSをクリーンインストールして動作確認。(使い込んだOSは“ゴミ”がたまってるんでフリーズしやすいです。)
・可能であればOSをSP3以前の物(Win98、Win2000、XP SP1・2)で試してみる。
・マザーをシングルチャンネルで動かしてみる。
・MTV2000以外のPCIデバイスを外し、最小構成で動かす。
・シリアルポート等、使用しない機能はBIOSで切っておく。
位ですかねぇ。私もMTV2000を持ってますが、FEATHERでしか使った事が無いのでMEDIACRUISEの“癖”は解りません。後は以下リンクを参照。
http://www.thomson-canopus.jp/tech/faqid/faq000210.htm
http://www.thomson-canopus.jp/tech/faq/mtv2000.htm
書込番号:8854523
先日中古で購入したMTV2000で、地デジ番組をキャプチャしようとしています。
プレビュー画面およびキャプチャしたMPEGの、画面上部に数ドットの黒線が入ります。
アスペクト比4:3の番組を16:9に合わせるために左右に帯が入った番組では、
帯部分よりさらに数ドット太い黒線が、番組部分に入ります。
これは仕様でしょうか?
仕様だとすれば、MTV2000のハードウェア制限なのか、ドライバを変えれば治る物なのか,
はたまた地デジ側の問題なのか、・・・。
もし原因が判る方がいらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか。
環境は以下の通りです。
OS:
WindowsXP Pro SP2
M/B:
ASUS A8N-E/ Athlon64 3000+
グラボ:
NVIDIA GeForce 8400 GS
ドライバ:
MTV Series Kernel Mode Driver (Mtvkrnl.sys 1.21.009)
MTV Series GS Video Capture Driver 1.0.0.0
MTV Series GS Audio Capture Driver 1.0.0.0
これらのドライバは、カノープスHPからダウンロードした
「MEDIA CRUISE 1.19」
「FEATHER X Ver5.14」
をインストールして入った物です。
「FEATHER X」は製品のCD-ROMがないため、
途中でインストールをキャンセルしています。
キャプチャソフト:
MEDIA CRUISE
ふぬああ
映像ソース:
地デジ放送
映像入力:
東芝液晶テレビ REGZA 42Z3500 のデジタル放送録画出力端子から、S端子ケーブルで接続。
尚、この掲示板の過去ログをキーワード「黒」「上部」「上端」「地デジ」で検索しましたが、解決方法は得られませんでした。
参考です。当方MTVX2004ですので同じではないですが。
FEATHER2004 Ver6.06です。
この書き込みを見るまで黒帯が左右上に入ってました。
キャプチゃーソフトはFEATHER(最新版)ですが設定に表示位置があり調整できます。
勝手から黒帯は入って当たり前(4年間)で見ていましたが、今日黒帯がなくなりました。
MTV2000の詳細はわかりませんがFEATHERの中に表示位置メニュウは無いのですか?
後貼ってある画像はどちらも黒帯が入ってるように見えます。
(余計なことですが、MTVX2004ですと色々調整できたのですが。)
FEATHER X Ver5.14は"設定"(L1ボタン)の中に"画面調整"ありませんでしょうか?
あんまりお役に立ちませんで・・・私だけ役に立って申し訳ないです。
書込番号:8089704
ディロングさん、レスありがとうございます。
FEATHER Xは、キャプチャドライバだけインストールできて、
本体は使えないんです。
カノープスのHPによると、
「 本ソフトウェアのインストールには、
CRM-1 に付属のインストール CD、もしくは
従来 G-Spec.ソフトウェアのインストール用キーCD
としてご提供していたいずれかの CD が必要となります
(これらをお持ちでない場合はインストールが行えません)。」
だそうです。
なので、手持ちの「MEDIA CRUISE」で教えていただいたように、
「オプション設定」
→「再生パラメータの設定」
→「オーバースキャン」
→「無効領域幅」
の設定をしてみたのですが、
プレビュー画面およびキャプチャファイルに黒帯は残ったままでした。
ただ、この「再生パラメータの設定」で
「オーバーレイ」→「画質調整」をしてみても
全く映像に変化がなかったので、
もしかしたら何かやり方が間違っているのかもしれません。
それと、
についてですが、画像の「帯有り」「帯無し」は、
アスペクト比調節のための左右にある領域を指して書いたつもりでした。
どちらの画像にも「上部の邪魔な黒帯」は入っています。
わかりにくくて申し訳ありませんでした。
以下、その後私の方で調べて判ったことを書きます。
#憶測が入っていますので、間違っていたらどなたか訂正お願いします。
「MEDIA CRUISE」の「無効領域幅」を設定するオプションのタブにあった、
「オーバースキャン」について調べてみました。
テレビは入力信号の外枠部分を切り落として表示していて、
その方式のことを「オーバースキャン」というんですね。
(参考URL:http://d4.princess.ne.jp/multimedia/ntsc/overscan.html)
MTV2000は、この外枠部分を切り落とす前の入力信号を
そのままキャプチャするようですね。
で、そのはみ出した領域部分に映像情報がないと
「上部黒帯」となって見えるようですね。
比較画像をアップロードしておきます。
壁面の黒いポツポツに注目すると違いが判ると思います。
そこで、MTV2000でキャプチャしたMPEGを、PCではなくてテレビの方で見てみると
外枠部分は切り落とされ、「上部黒帯」はみえませんでした。
つまり、もともと放送された時に見たままに表示されました。
(REGZA Z3500シリーズには、PC上のMPEG2ファイルをLAN経由で再生する機能があります)
まとめると、
○キャプチャしたMPEGに「上部黒帯」が入るのは、
テレビからの入力信号が「オーバースキャン」(映像の外枠部分が切り落とされること)を
前提にしたものだから。
○キャプチャしたMPEGをテレビで視聴すると、「上部黒帯」部分は見えなくなり、
オリジナルの放送通りに表示される。
○PC上で「上部黒帯」を消したい場合は、
「FEATHER 2004」などの再生ソフト側で「無効領域幅」を設定するとよい。
といったところでしょうか。
ディロングさんの教えてくださった「FEATHER 2004」を入手することも
今後検討してみます。
ディロングさん、改めまして情報ありがとうございました。
書込番号:8094201
イヤー、勉強になります。
私は、録画ファイルとPCモニター、TV画面への出力がこんなに違ってるって改めて教えてもらいました。オーバースキャンの意味、全然気にしていませんでした。言われてみると昔のテレビなどは、ひどいもんで、時報表示が上の方で表示位置が端過ぎて少しゆがんでる時期もありましたっけ。
そばにHDDDVDがあり地デジなどを見ると違いますね。S-VHSでつないでますが、録画してもMTVX2004で直接録画したのと違ってます。問題はこれでしたんですね
何か今思うと私は質問の意味をはき違えてたことに気がつきました。
FEATHER2004の類を入手できると良いですね。
書込番号:8094446
以下、蛇足ですが・・・。
改めてこの口コミを「オーバースキャン」で検索したところ、
同じような現象で悩んでいた方の質問がいくつかヒットしました。
その中の一つ、書き込み番号[845350]の質問「画面端の表示がおかしい」には
「左端黒くなってしまいます。」
という一文が有るにもかかわらず、
「黒」で口コミ検索して引っかからなかったんですよね。
ちなみに「黒く」だとヒットします。
きっと、検索システムの文節分け処理上の問題なんでしょう。
このスレッドをみていれば、みなさんに余計な手間をかけさせることなく済んだのに・・・。
さらに蛇足ですが、
「オーバースキャンではみ出る領域をカットして、再エンコードする」のは
「TMPGEnc 4.0 XPress」の「映像クロップ」という機能で
実現できるようです。
書込番号:8094449
先日、中古でMTV2000を入手しました。
早速PCにとりつけたところ、ハードは認識しているようなのですが、
ドライバのインストールができません。
なにが悪いのでしょうか?
・環境
MB..ASUS P4PE
GB..Radeon 9600
OS..Windows XP Pro SP2
・状況
MTV2000を取り付け、OSを起動するとハードウェアの追加ウィザードが起動。
ドライバを"検索して"にて、
MTV2000付属CD内のドライバ及びWebからダウンロードしたFEATHER2004のドライバを指定するも、
"このハードウェアをインストールできません"
"必要なソフトウェアを検出できなかったため、ハードウェアはインストールされませんでした。"
となりドライバのインストールできず。
ドライバを"検索せず"にて、
MTV2000付属CD内のドライバをインストールするも、デバイスマネージャ上で"!"表記となり動作せず。
ドライバがインストールできないので、FEATHERもインストール中に"カノープス製品がありません"のメッセージでインストールできず。
(ドライバはインストールできてませんが)IRQの重複なし。
chi22さんこんにちわ
わたしはCanopus製品を使っていませんけど、DLしたファイルが間違っているように思います。
お使いの製品がMTV2000でしたら、DLしたときのファイル名がFEATHER Xですので、違う製品のドライバをDLしている可能性が高いと思います。
こちらからDLしてみてください。
http://www.canopus.co.jp/download/mtv1000.htm
書込番号:7946928
あもさん、ご返事ありがとうございます!
一応、
・製品(MTV2000)付属のCDのドライバ
# これでダメな時点でかなり厳しい状況のような気がしますが、、、
・Webからダウンロードした
MTV2000用のFEATHER X(Ver.5.14)、特定環境向けソフトウェアのドライバ(Ver.5.15b)
# 頂いたURLのもの
・Webからダウンロードした
FEATHER2004(Ver.6.06)
# MTV2000の問題について色々Webを検索したところ、FEATHER2004のドライバの話があったので
と、可能な限りで試しては見たのですが、ダメでした。
やはり、私のPCでは動かないのか、MTV2000が壊れているのか。。。
書込番号:7951160
>・Webからダウンロードした
については、ここに書かれている情報でした。失礼しました。
もう少し色々と試してみようかと思います。
が、ソフトが動かないというか、ドライバすらインストールできないので、やはりダメダメなのでしょうか。。。
書込番号:7951176
試してみることとして、PCIスロットの挿す位置を変えてみるのも方法だと思います。
書込番号:7951190
あもさん、ご返事ありがとうございます!!
何スロットかは試してみましたが、ダメでした。
ボードが長くて、すべてのスロットでは試せてませんが。
IRQは独立(他のデバイスと重複なし)しているようです。
ちょっと、話がそれるかもしれませんが、
手元に、別の MTV2000Plus があったので、
PCIコンフィグレジスター情報
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/hardware/se303974.html
なるソフトで情報確認したところ、
[10] Base address 0
[2C] Sub System ID, Sub Vender ID
[3C] Max Lat, Min Gnt, Interrupt Line
の6つが、MTV2000Plus と異なっていました。
ドライバのinfファイルの中身をみると、
が、MTV2000Plusと同じ内容になっており、MTV2000にドライバがインストール(検出)できないのは、
このせいのような気がします。
試しに、ドライバのinfファイルの上記2項目をMTV2000の値とあわせてみたところ、
ドライバ検出に引っかかり、インストールはできたものの、
動作はしません(デバイスマネージャ上で"!"表記)でした。
書込番号:7951209
二枚差し? 二枚差しならFEATHER Ver6.20しか駄目ですよ。
でも 2000と2000Pで出来たかな〜
書込番号:7954257
南天さん、ご返事ありがとうございます!
> 二枚差し?
まぎらわしくてすみません、
やりたい、やろうとしているのは、MTV2000の一枚差しです。
以前までMTV2000Plusを愛用していたのですが、
マゼンダ病にかかってしまい、
この度、MTV2000を発見したので中古で購入、使おうとしているところです。
書込番号:7955369
本件、その後色々と試してはみたのですが、やはりダメで、
購入店にもって行って確認して頂いたところ、
やはりドライバのインストールができず、
不良と言うことで返品となりました。
やはり、壊れていたのでしょうか。
コメント頂きました皆様、ありがとうございました。
書込番号:7986627
最近徐々に浸透してきた地上デジタル放送ですが、この度私の家でもケーブルテレビの地デジチューナを導入することになり、その画像の綺麗さに驚いています(といってもテレビはブラウン管、PCのモニタはCRTです…)。
そこで、その高画質をMTV2000にて録画しようと思い外部接続(S端子)したところ、画面が縦長になってしまい(例えば人物だとスリムに見える)、すごい見づらいです。
テレビの方では、上下に黒帯が出て16:9(?)綺麗に写っているのですが…
なんとかMTV2000の方でも綺麗に視聴&録画したいので、教えてください。
環境は
OS:XP Pro SP2
M/B:GigaByte GA7n400Pro2
Memory:512M+256M
MTV2000視聴ソフト:FETHER2004(別売)
地デジチューナ
Panasonic TZ-DCH100
です。どうか宜しくお願いします。
Featherの画面を右クリックして、ウィンドウ、アスペクト比で。
書込番号:7522619
甜さん、ありがとうございます。
簡単なことでしたね。でも非常に助かりました。
これからの時代、アナログはどんどん無くなって行きますが、このMTV2000はとっても思い入れが強いので、まだまだ大事に使っていきたいです。
書込番号:7526134
以前「助けてください」で助けて頂いた者です。
テレビを見られるようになったのですが、しばらくしてソフトウェアモードなのに気づきました。その上ハードウェアモードが選択できません。
それだけなら良いのですが、録画の開始、停止などの動作が遅く録画関係の不具合が多少あって我慢している状況でした。
たまたま他のPCをVNCを使ってソフト削除していた時、「スタート」メニューがすぐそばだったため間違って自分のPCのFEATHERを削除してしまいました。
何か不具合が出るかもと恐る恐る再インストールしましたが・・・
これがラッキーで、原因不明でハードウェアモードが使えるようになり、ソフトウェアモードも選択できます。
ハードモードでは動作が軽快で、録画の不具合もありません。但し、ソフトモードに比べ少々画像が粗いような気がしますが、気のせいレベルの話です。
ご参考になれば幸いです。
現在、このキャプチャーをアスロンxp環境で使用しているものです。
このたびパソコンのアップグレードを計画してるんですが、
どなたか690G+SB600(asusのM2A-VM HDMIというボードです)で
このキャプチャを動作させている方っていらっしゃいますでしょうか?
相性問題もあるようで、不安なままアップグレードにためらいもあるんです。そんなふるいキャプチャなんて捨ててしまえって意見もあると思うんですが、愛着もあり、できれば継続使用したいと考えてます。
上記チップセット以外にも最近のチップセットでの動作確認取れている方、情報あればいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
690Gユーザーでは有りませんが、わかる範囲のことを。
まず、チップセット自体は旧ATI時代の物でも特に問題は無かったように思います。が、グラフィックが問題です。690GはRadeon X1000シリーズ相当の動画高画質化機能「Avivo」が付加されてますが、これが鬼門です。
カノープスの動作確認情報にもRadeon X1000シリーズは軒並み動作対象外になってます。
http://www.canopus.co.jp/tech/notice/mbd_test.htm#01
G965などもNGなので最近の動画高画質化機能が付いた物は概ね動かないと思った方が良いかと思います。
NVIDIAのPureVideoであれば”デコーダが対応して無いと動かない”ので大丈夫なはずですが、最新チップで動くかは不明。GeForce6150で動いてる人も多いんで大丈夫かなとは思いますが。
書込番号:6495900
先日、Intel純正のM/Bの DG33FBC と Pentium Dual-Core E2160 にてPCを組み直しました。
グラフィックス機能はオンボードを使用しています。
(G33Expressチップセット内蔵)
(OSはXP Professional SP2です)
使用用途的にはTV視聴と番組予約のみですが、
フリーズや音が出ないといった現象は特になく、
スタンバイ復帰や録画もできています。
ただ組み直したばかりですべての機能を使った訳ではないので、
不具合を見つけていないだけかもしれませんが、
今のところ、特に何も問題が出ていないので書き込みました。
そういえば、別売りのFEATHERは使用してなく、
MEDIACRUISE(Ver.1.19) を使っています。
書込番号:6498027
JAB00475さん,ニックネーム@ニックネームさん貴重な情報をどうもありがとうございます。
>NVIDIAのPureVideoであれば”デコーダが対応して無いと動かな い”ので大丈夫なはずですが、最新チップで動くかは不明。 GeForce6150で動いてる人も多いんで大丈夫かなとは思いますが。
ということは自分の中で候補のひとつとしていたasusのM2NPV-VMというマザーボードが6150みたいなのでひょっとしていけるかもしれませんね。
がんばってみます。
もちろんうまく組みあがったら報告させていただきますんで!
書込番号:6499907
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
