PC用テレビチューナー > カノープス > USTV-1
1.これをUSBに接続すると、他のUSB機器(USBメモリーなど)を認識しないので、USTV-1使用中は、他のUSB機器は、使えない。(仕様か?)
2.付属のビデオ入力用のコードと本体のコネクターの接続が、もともと間違っているので、購入した状態のままでは、ビデオ入力での再生ができない。(不良品?)
付属コードを中間で切断し、結線修正か、本体ばらして、コネクターの結線を変更するしかない。
3.基本的に、他社のチューナーに比べて、USTV-1のチューナーのノイズが多いので、よっぽどTV信号がしっかりしていないと、きれに映らない。仕様に書いてある通りだが、あまりに実用に程遠い。
1.ACアダプタつきのUSBハブを経由してマウスやUSBメモリを認識できるなら
PC側のUSB給電能力が不足している可能性もあります。
2.配線の問題は製造ミスでしょうね。
3については分かりませんが。
書込番号:11448324
2.もうひとつのPCで、やってみたけれど、USTV-1をつなぐと、同様に、他のUSBに接続したUSBメモリ認識しない。
因みに、USTV-1をUSBに接続して、USBメモリを他のUSBに接続して、電圧を計ってみたが、5V、バッチリ出ていた。オシロで見ても、雑音なし。
給電能力不足と思えない。
書込番号:11449805
PC付属の6個のUSBコネクタの内、1個しかUSBオーディオを認識しない。
デバイスマネージャでは、USBオーディオが表示されているが、WindowsXPの右下のトレイのUSB取り外しアイコンが、表示されない。
表示されていない状態で、FEATHERXを実行するも音がでない。
前スレでも書いたが、他のUSB機器をつないだ状態で、FEATHERXを起動すると、エラーになって、使えない。
他のソフト(KWORLDのUSBカメラ付属のソフト)を使うと、画像は、見れる。
書込番号:11449913
IO-DATAのワンセグチューナー(GV-SC200)は、USTV-1と同時使用できた。
でも、USBスティックメモリーは、同時使用不可。
書込番号:11450562
USTV-1のビデオ入力に別のチューナーのビデオ出力を接続してみた。
同じ室内アンテナ、同じ長さの同軸ケーブルを使用した。
USTV-1に同じアンテナを接続して、USTV-1のチューナで見た時の画像は、別のチューナーを使用して、USTV-1のビデオ入力で見た時の画像より、画像のノイズが、すごく多いことが判明。
広告通り、USTV-1のチューナーの感度が、極端に、悪い。
書込番号:11450586
5Vは出るでしょ? 何mmAなのかを知りたいね。
消費電流 5V, 470mA
他の機器が消費電流食いの機器だと駄目なんじゃないですかね?
セルフパワーのUSBハブ経由で使えるのであればどうでしょうか?
書込番号:11452746
USTV-1をつないで、他のUSBポートにUSBメモリつないで、5Vキープしているのだから、電流は、十分だと思います。
なぜ、電流が知りたいか教えてください。
残念ながら、USTV-1は、ハブ経由では、使えないです。
書込番号:11452867
まあ最近は、マザボード側は定電流回路が大抵組み込まれているので、
電圧キープしてても、電流はセーブされるときはありますよ。
電池とはちょっと挙動が違う。
オシロスコープ持ってるなら、センス抵抗つないで、
動作しなくなる機器の電流みたらよいいじゃないか。
これでブレークしていないならこの製品のバグかもね。
あとセルフパワーのハブで使えない理由がわかりません。
マザボードのUSBだって実際はハブ構成なのに、、、
というか今時ださすぎるデザインだな、これ。
書込番号:11456914
USTV-1付属の延長用のUSBケーブル(細いもの)を別のUSBケーブル(太いもの)に交換したら、
USBメモリ等他のUSB機器と同時使用できた。ビデオケーブルの配線不良といい、付属のケーブルは、信用できない。
書込番号:11494013
この製品がダメダメなのはわかったけど、
USBケーブルがどう駄目だったのですか?
ショートしてたのか、
細すぎて抵抗が大きくなって電圧ドロップが大きかったのか?
あとビデオケーブルがどうおかしかったのか?
(だれも買わないだけだろうけど、ほかに同様の書き込みがないし)
なんでセルフパワーのハブでは起動できないのか?
あとケーブル変えて画質など動作に変化はあったのか?
(オシロあるなら、ビデオ信号波形も観てみたいような?)
暇なときでいいので確認してちょ。
書込番号:11496076
当方で、わかる範囲でお答えします。
1.USBケーブル
電圧降下は、ありませんでした。ショートもしていません。
どうもノイズの影響みたいです。
付属のケーブルは、外径2mm、OKだったケーブルは、外径4mm(普通に市販されているものだと思う)。
製品によっては、太いものが同梱されているものもあるようです。
2.ビデオケーブル
本体のコネクタのピン配列が特殊で、S−ビデオ(4ピン)のピン配列と特殊なビデオピン(3ピン)が一緒になった7ピンのコネクターになっています。
ビデオピンの3ピンの中の1ピンを他の2ピンのどちらかに接続変更しました。
文字だけだと、説明が難しいです。
同様の書き込みがないのは、確かです。当方のものだけかもしれません。
3.何でセルフパワーのハブでは、起動できないのか?
不明。
PCからのUSB電源を切断し、本体内のUSB端子に直接、外部電源をつないで、やってみましたが、画面にノイズが逆に多くなって使用不能でした。
確かに、消費電力はUSB電源容量に迫っていますが、電源容量不足の問題ではなさそうです。
4.ケーブル変えて画質などに変化はあったのか?
画質に変化はないです。
相変わらず、チューナの感度は悪いです。
ということで、ビデオ信号を見る気がしません。
以上、情報提供です。とりあえず、当方では、調査は、終了しています。
書込番号:11496936
こんな変な製品もあるのですね。
わざわざ解答いただき有難うございました。
また本当にお疲れ様でした。
書込番号:11497418
液晶テレビを買うまでの一時しのぎにPC工房で買いました。
予備知識も無く衝動買いして、後でここの掲示板見てうなだれてました。
うなだれつつセットアップ。セットアップは簡単でした。
画面はかなりチラつきます。テロップ文字も結構つぶれ、小さいと特に見難いですが憶測で文字を予想して乗り切ればなんとかいけます。
画面はサイズを小さくしてもチラチラする、ということを今回学習しました。
もちろん、大きくしてもチラつきます。笑。しかも時々波打ちます。ゴーストいまくりです。
サイズは大きくせずに見るのをおススメします。
自由変形できるのでお好みでワイドタイプにもできます。
パッケージには書いてないですが、USB延長コード(約50cm)などあって
ちょっとだけ親切でした。
音が出なくて、再起動させたのですがまだ出なくて、いろいろ探していたらライン入力とマイク入力がミュートになってました。(--;
どちらからでも入力されますが、
ラインよりもマイクの方が大きな音で入ってくるのでおススメです。
片手間にテレビを見る分には寛大な気持ちで見れば気になりません。
テレビだけ見たいなら画質がひどいのでおススメしません。
私は安くてテレビが見れればよかったので、これで満足してます。
2005/01/05 02:27(1年以上前)
[良]にしたままアップしてしまいましたが、製品は悪いほうなんだと思います。
テレビ変わりにパソコンで見たいならばそれなりの値段のものがいいと思いますよ。
書込番号:3731119
2005/03/02 20:42(1年以上前)
11本アニメさんが使っているパソコンの性能はどのよのぐらいですか?
書込番号:4010762
同様な書き込みがありましたが、具体的な画質に関する記述がないので
改めて!
なんじゃコリゃ?この画質は?????
電波状態は、ケーブル経由だから悪いはずはないのに
全体に波を打ったような縞模様が・・・ひどいです。高画質のMPEG2で記録とあるがまったく意味なし。
画質は期待してなかったのですが、中古で7000円くらいで売ってるUSB1.1のMPEG2 HWエンコーダー内蔵のキャプチャユニットのほうがはるかにマシ。ダイレクトDVDレコーディングがしたかったのでソフトエンコを希望してわざわざこれを買ったのにィ。サポートも連絡する暇なしだし。
どうしましょ!
とりあえずビデオデッキ経由でS端子orコンポジット入力も試してみては
いかがでしょう?
書込番号:2462356
この製品は画質云々よりは携帯性重視でモバイラー向けの「とりあえず見れます」
的な製品色が濃い気がしますね。画質に拘るなら価格、接続形態、こちらなどの情報
も考慮されたほうがよいでしょうね。
こちらだけ意味が分からないのですが(読解力無くてすみません)この製品は
と言うかソフトウェアエンコーダーボードはそういった機能をサポートしているんですか?
書込番号:2462519
2004/02/14 01:07(1年以上前)
何を言いたいのかわからない発言に対して親切なレスどうもです。
夢屋の市さん、そうですね、実験レベルではいいのですが実用にはなりません。DV-CAMをつなげてテストしましたが、TUNERのS/Nの問題ですね。
宇宙汰さん、モバイラ向けはサイズのみの話で実際は持つ喜びを目当てに
しているのでしょうか?きっちりした受信環境を考えると厳しいですね。
私自身はVHS3倍程度でOKと言う位あまり画質にこだわるほうでなく、以前使用していたWinTVPVR(だったかな?)
と比べると、あまりにお粗末過ぎるチュナー性能に落胆してます。
MTVシリーズほど高画質でなくてもいいのですが、誰もがこの画質は汚い
と思えるほどです。
SWエンコーダーボードという表現は微妙ですが、
MPEG2のエンコードをHWでサポートしてなくて、SWで実現するもので、かつWDMドライバに対応したものは、市販のDVDのダイレクトレコーディングソフトでDVDをダイレクトに書き込みできます。
しかし、通常のHWエンコのチューナーユニットだと、MPEG2のデータがエンコーダー毎に微妙に異なるため対応が難しいらしいです。
と長文になりましたが、とっとと売って他あたります。
(1394のチューナーBOXを物色中)
書込番号:2466161
波を打ったような縞模様とは「ビートノイズ」なのではないでしょうか?
本当にビートノイズならば、その製品の性能に問題があるのではありません。
ビートノイズと言えば普通は外部からのノイズ混入が原因ですが、ケーブルテレビの場合では信号が強すぎてビートノイズの原因になってしまう事もあるらしいです。
書込番号:2469505
ちなみに信号を弱めたい時はアッテネータをかませばいいです。
たまにそれでよくなる人もいます。
書込番号:2470049
2004/06/25 08:16(1年以上前)
いまさらフォローしておきますが、初期設定では解像度が320x240になっており、この状態だと画面全体に縞模様のノイズが出ているように見えます。設定を640x480にすることで解決できます。
書込番号:2959590
基本的なことなのでしょうが教えてくださいませ
メーカーでのこの製品の説明でハードディスクが
>NTFSファイルシステムでフォーマットされたもの
とありますが、これってFAT32では無理ってこと・・・?
すごーく初歩的な質問で恐縮です。
どうかご教授を・・・
2004/01/21 00:33(1年以上前)
それって、FAT32だと1ファイル4GBの壁(動画だと2GBだっけか?)があるからでしょ。
高画質で録画したら、2GBなんてあっという間に消え去るからねぇ。
書込番号:2369491
出来なくもないですが、制限が出来ちゃいますね。
FAT16/32 から NTFS には変換出来ますよ
http://homepage2.nifty.com/winfaq/w2k/disk.html#820
書込番号:2369576
2004/01/21 01:12(1年以上前)
ゴリゴーリさん、ZZ−Rさん即答ありがとうございます。
ゴリゴーリさんのおっしゃるとおりXP+FAT32ではやはり1ファイルにつき4GBの壁があるようですね、だからこの製品もNTFSを使える2000かXPに限定しているわけなんですね
これで疑問が解けました^^
なんとなく経験でNTSFよりFAT32の方が動作が軽快だったのですべてのドライブはFAT32でフォーマットしてましたが、ZZ-Rの教えてくれたページを参考にひとつのドライブをNTFS化する方向で製品購入を検討してみたいと思います。
ありがとうございました^^
書込番号:2369653
高画質モードだと10分で1Gとかそれ以上になったりする場合あるからね・・・ 4Gなんてあっと言うまに達してしまうからね・・・
動画を扱うなら、NTFSにしてる方がいいからね・・・
書込番号:2369664
2GBはFAT16かなんかとAVI1.0での話ではなかったでしたっけ?
NTFSでもレジストリいじったら多少は動作改善できます。
書込番号:2369706
2004/01/21 01:52(1年以上前)
AVI1.0の仕様なんだけれども、それの関連でアプリによって(VFWベースの物は全て)は
2GB超の動画データは再生できない、若しくはマトモに再生できないって
制限があったと思ったけど。
そういうので2GBに壁があるって意味なんだけどね。
書込番号:2369795
購入当初からリモコンの効きが極めて悪いです。
反応するボタンと反応しないボタンがあったり、何度も押して
やっと反応してくれたり、非常に不安定です。
電池を交換しても同じですし、受信がわに、近づけても同じです。
こんなに反応が悪いものなのでしょうか?
不良品なのではないでしょうか?
書込番号:2364838
2004/01/20 13:28(1年以上前)
返信ありがとうございました
さっそく本日、持って行ってみます。
書込番号:2367110
ノートPCで使用するため、購入を考えています。
1週間に1度テレビを見る程度なので画質はそれほど重視していません。
録画する予定もないです。安定して動作してくれれば十分と思っています。ビーギアの製品も考えてはいたのですが、品薄で手に入りません。
どなたかアドバイスをお願い致します。
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
