このページのスレッド一覧(全471スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年8月18日 20:36 | |
| 0 | 6 | 2005年8月13日 17:28 | |
| 0 | 2 | 2005年7月24日 21:57 | |
| 0 | 1 | 2005年7月24日 08:19 | |
| 0 | 3 | 2005年6月26日 08:54 | |
| 0 | 10 | 2005年6月25日 09:45 |
PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2004
テレビ王国のページで、会社から番組をリモート予約すると、録画完了後休止状態になりません。自宅パソコンでの、単なる予約だと、予約設定時に、電源状態の変更を設定出来るので、問題ないのですが、リモート予約の場合、どの様に設定すればいいのでしょうか?リモート予約の予約一覧から、内容を編集して、電源状態の変更をするのは意味がないですから・・って普通は録画完了後の帰宅になるので、やりたくても編集できません。どなたか教えてください。おねがい!!!
『CiRAgent』のデバイス設定_録画品質設定で録画後の電源状態を設定できると思いますよ。
書込番号:4357189
質問させてください。
現在FEATHERを使い、HDDにTV番組を保存していますが、
DVD-RAMに保存し直し、DVDレコーダ等で視聴するにはどういった手順で行えばよいのでしょうか?
RAMドライブはPanasonic LF-M721を使用しています。
また、書き込み等のソフトもドライブに付属していたものしか持っていません。
MTVX2004で録画した動画ファイルをそのままRAMにコピーしてもDVDプレーヤーでは再生できません。
オーサリングソフトがあればできます。
ドライブに付属されませんか?
たとえばhttp://www.pegasys-inc.com/ja/download/tda20.html#taiken
このソフトでDVD作成ができます。
私はどちらかというとDVD±R(W)をお勧めしますけど。
書込番号:4344670
書き込みありがとうございます
ドライブには、
PowerProducer2 Gold
DVD-MovieAlbumSE4
PowerDVD
B's Recorder GOLD7 BASIC
B's CLiP5
といったソフトが付属していましたが、どのソフトを使っても
保存している動画が開けませんでした・・・(MPEGのはずなのですが、形式を選択しても表示されません)
別で購入したほうがいいのでしょうか?
書込番号:4345075
拡張子を変更すれば簡単です。
フォルダオプションからのやり方はご存知ですよね?.mpgにしてみて。
書込番号:4345114
「DVD-MovieAlbumSE 4」と「PowerProducerTM2 Gold」でビデオレコーディングフォーマットに焼けると思います。まずはドライブに付属のマニュアルを確認しましょう。
http://panasonic.jp/p3/multi/m721/index.html
http://panasonic.jp/p3/multi/m721/software.html
ところで動画が開けないと言うことですが、PowerDVD5で再生もできないんですか?その場合、保存形式に問題があるかも・・・
書込番号:4345149
皆様書き込みありがとうございます。
保存されている動画の拡張子(.m2p)を.mpgに変更したらDVD-RAMに落とすことができました。
ご教授ありがとうございました。
感謝いたします。
書込番号:4345550
MTVX2004外部入力で録画したものを、FEATHER2005で録画し、
MTVGA9550Lよりコンポーネント出力で液晶TVに出力して使っています。
ですがFEATHERには、録画に反映される、入力カラー調整と、画面出力
のオーバーレイカラー調整と二段階で調整項目があるため、どのような
調整をしたものが、入力信号に忠実なのか、迷っています。
何か良いアドバイスなどありましたら、ご意見聞かせてください。
>どのような調整をしたものが、入力信号に忠実なのか、
ビデオカードによって発色も変わりますから、最終的にDVD等に保存・再生しないと正確な色合いは解らないと思います。さらに言えば液晶TVもメーカーによって多少色合い等に差があるようですが…
私自身は調整する自信もありませんし、あまりこだわってないのでデフォルトで使ってますが、あえて調整するのであれば
・録画に反映される入力調整はDVDに焼いた時に自然に見える画質に調整。
・画面出力のカラー調整はMTVGA9550LのTV出力時に自然に見える画質に調整。
といったところでしょうか。
ただ、入力調整は録画データ自体に反映されてしまうので調整失敗すると悲しい思いをしそうですから、デフォルトのままで録画して編集ソフトで色の調整する方が良いように思います。
書込番号:4302461
ちょっと修正
DVD等に保存・再生→DVD-R保存し、DVDプレーヤーで再生
書込番号:4302538
DELLのDimention9100を購入しました。それで、バイオに付けているMTVX2004をDimention9100に付けようとしましたが、マザーボードにAUX-INの端子が見つかりません。何処にあるかわかる方はいませんか?
解決しました。どうやら内部接続は出来なそうです。
http://support.dell.com/support/edocs/systems/dim9100/En/SM/techov.htm#wp1053345
書込番号:4301078
購入後 使用していませんでしたが、GIGA 6600GTとともに、新しく組み立てていざ、ドライバーをいれ、視聴したところ、映るのですが、オーバーレーの不具合か、使い物になりません。サポートでも検証中とのことですが、その後 同じような、環境で、解消した方がいたら、教えていただけませんでしょうか
サポートを何度か、閲覧して新しいドライバーもいれましたが、改善しません。
6600GTがPCI Expressであれば、設定「その他」の「MTVX2004/MTVX2004HF使用時に、Intel915/925チップセット環境で映像が表示されない場合にこの項目をチェックしてください」オプションをチェックしてみてください。
書込番号:4243518
JAB00475さん、ご指摘されたように、しましたところ、綺麗に映りました。ありがとう、ございました。これで、一安心です。
書込番号:4243649
改善されて良かったですね。PCI Expressのビデオカードとの組み合わせで良く起こる現象ですが、最初に「Intel915/925チップセット」で発生したために未だFAQの項目は「Intel915/925チップセット環境で映像が表示されない」としかなってないんでちょっと解りづらいです。サポートに文句言ってやってくださいな。ただこのモードは「ダイレクトハードウエアオーバーレイ」をOFFにするんで若干制限があります。一応、リンク先を確認しておいてください。
http://www.canopus.co.jp/tech/faqid/faq000639.htm
気になるようならマザボのBIOSやマザボ・グラボのドライバーをアップデートすると改善する場合もあるようなのでお試しを。
書込番号:4244191
録画したファイルをaviに変換することで皆様に多大なる支援をいただきながらこんな事を聞くのはいかがかとも思いますが
DVDメディアが値下がりを続ける昨今、圧縮作業にこんなにも時間を費やすのはどうなのかという疑問が頭を駆け巡っております。;
すみません、Mpeg2のカット編集はどのソフトを使うのが良いかお勧めを教えてください。
できればフリーソフトでなんとかしたいです。
(カット編集のみならエンコしないワケですし早いのですよね?)
>どこてん さん
質問、と言うか書き込みがあまりに漠然としていて、そちらの書き込みを
暫く読みましたがいつまでたっても疑問が多く中々浸透しないんでしょうか?
時間的制約、手軽さを重視するなら素直にDVDレコーダへ逝った方がよろしいかと・・・
また、このボードにはmpegをカット編集するソフトが標準で付属してますが
そのような、ご自身の足元もろくに確認せず他力本願で「教えてクン」ばかり
では何の進歩も無いと思いますがいかがでしょうか?
素人なら素人なりにCanopusのサイトをくまなく見るとか、ソレ系のサイトで
PCでの動画関連やDVDのことを勉強するとか書店で本を漁るとか・・・・・・・
自分の都合の良い部分だけを他人に聞いてまわり、本質を理解しないまま
手軽さを追求するなら、別の入り口を探した方が余程アナタ様のためかと
思いますが?
少し手厳しいこと書いてしまいますが、質問する前に「何故自分が解らないのか」
「どのように調べたが解らないのか」その辺りのプロセスを他人に伝えないと
同調できる人間ばかりではありません
書込番号:4220345
どこてんさん
カット編集でしたらMTVX2004付属で「MpegCraft
LE」というソフトが付いているはずので、まずはこちらを試して
みては如何でしょうか。
誤解なさっているようですが、カット編集でも再エンコードが必要
になります。
ソフトによってはカットした箇所のみをエンコードする機能を持っ
ていますが、このLE版はカット部だけを再エンコードする機能は
省かれているようですので、カット編集が一箇所だけでもファイル
全体をエンコードし直す必要があるようです。
書込番号:4220357
失礼、セグメントには付属のLEでは非対応なんでしたっけ
フリーならCMcutterは使えましたかね・・・フリーのソレ使ってみて
フレームで切りたくなったらカネ払って有料のcraft買ったら良いでしょう
上で少しばかり厳しく書きすぎました
m(_ _)m
書込番号:4220395
>宇宙汰さん
いえ、まったくおっしゃるとおりで弁解の余地もありません。
自分の事ばかりで、他の人たちや答えてくださっている方々の気持ちを考えていませんでした。
以前からこちらのページにお世話になっていて、甘えすぎていた事を自覚しました。
嫌な気分にさせてしまって申し訳ありません。
今更言い訳にしかならないかとも思いますが、私の今の生活環境が、なかなか家で自分のPCをいじる時間を取れないのでリモートデスクトップやEメール等による遠隔操作で番組の録画や編集、エンコードを行えれば理想的と思いDVDレコーダではなくPCでのキャプチャを選びました。
しかし考え浅はかと笑われてしまうかもしれませんが、簡単に出来ると思っていたわけではありませんが基礎知識の無い私には中々に大変な技術や知識が必要な作業でして、ついついこちらの皆様を頼って手を煩わせてきてしまいました。
もちろん、雑誌の購入や他WEBサイトでの検索もしていたのですが期待して購入した雑誌や見つけたサイトの中で私が求める答えを簡潔に理解できる形で見つける事はとても難しかったのです。
カノープスのサイトも見ましたが、「ダウンロード」や「体験版」のページにもお勧めいただいたCMcutterのようなソフトを見つける事は出来ませんでした。
(ちなみにCMcutterというのは今もあるものなのでしょうか? MTV1000に付属していたもののように書いてある記事は見かけましたが結局本体は見つけられませんでした・・)
購入した雑誌の説明に使われている用語を調べるためにインターネットをまた使う・・、もちろん皆様も同じようにされている事と思いますが、私の場合はちょっと情けない程でして・・、私が今録画しているものがCATVのアニメなものですから毎日放映していまして、大きなMpeg2ファイルが溜まってHDDの空き容量が無くなって焦っていました;
今回の「Mpeg2のCMカット」の質問については雑誌等は買っていませんでしたが、WebサイトでTMPGEncやTransRecorder SceneCutter等いくつかのソフトは発見したもののいずれも有償のもので、出来るだけ安価に済ませたい私は有償ソフトを購入するのであっても使い勝手に定評のあるものを手に入れたく、そういった口コミ情報を得るのであればやはりこちらを頼ってしまうのでありました。またお叱りを受けるかもしれませんが、皆さんの利用されているソフトがあれば教えていただきたく思ったのです。
もちろんそれは私に知識がないから他サイトの説明が理解できないのであって私の所為であるのですが、そんな中今までこちらで回答して下さった方々はとても親切に分かりやすく教えてくださいました。
しかしそれに甘んじて「教えて君」になっていた事は恥ずかしい限りです。
確かにいくらなんでも寄り掛かり過ぎでした。
宇宙汰さんに言って頂かなければもっとひどい状況になっていたかも知れません、頭を冷やしてじっくりと調べてみます。
言ってみれば放送中のアニメなんてレンタルビデオ屋に行けば借りる事も出来るのですし、皆さんのご好意を安く見てしまっていたと反省しました。
またこんな私にお勧めソフト情報も頂き本当にありがとうございました。
まだCMcutter自体は見つけられませんが、こちらについてももう少し調べてみます。
>TNC24さん
ありがとうございます、「MpegCraft LE」がお勧めという事であればもちろん使わせていただきます。
ただaviutlやフリー版TMPGEncのようにフリーでも優秀なソフトがあるのだと知りもし皆様がお使いのお勧めを教えていただければと思いまして・・。
言葉足らずで失礼しました。
あと、再エンコですが、こちらのページ
http://www.sbpnet.jp/vwalker/review/art.asp?newsid=6614
の右端下辺りに「フレーム単位での編集も可能だが,編集後ファイル全体の再エンコードが必要となる」とあったのでGOP単位での編集や他ソフトでは再エンコはいらないのかと思ってしまっていました。。
書込番号:4221847
アタシこそ非礼にも他人であるどこてんさんにきつく掛かって失礼しました
http://www.canopus.co.jp/download/cm_cutter.htm
おっしゃるとおり、昔MTV1000等に収録されてましたが今はダウンロード
しか入手方が無いですね・・・・・
因みに
CMcutterとはCanopusMPEGcutterのCとMです
LE版のcraftも通常版のcraftも持ってますがLE版はインストールしてません
セグメント(部分再エンコードのことらしい)に非対応なのか、GOPと言うだけで
セグメント対応なのか(CMcutterと同じ)解りませんが、取りあえず入れて
チャレンジしてみてください
m(_ _)m
書込番号:4222568
私はMpegCraftを使っていますが、CMカットしてエンコードしても再生時間前後ですみますしおすすめです(画質重視の設定ですが)。高レートですと多少かかるようです。ただP4に最適化されているような感じです。
画質を妥協できるのであれば、キャプチャー時に保存するときのレートでキャプチャーしカット後部分エンコすればさらに短縮できますし。
書込番号:4222928
MPEG2関係は編集どころか再生ソフトにもライセンス料が必要です。フリーソフトは諦めましょう。TMPGEncの有料版が出たのもMPEG2エンコード機能を付けたらライセンス料を要求されたからだったりしますから。
次に、「GOP単位での編集」だと通常15フレームごとのカット(0.5秒)になってしまうんで、スマートレンダリング機能付(部分エンコ)のソフトでフレーム単位の編集が必須です。
諦めて「TMPGEnc DVD EASY PACK」を買いましょう。バッチエンコード等の機能が省かれてますが、DVD作成に必要な機能が一通りあり且つ安いですから。(各ソフトの通常版との機能差は仕様一覧の末尾参照)
http://www.pegasys-inc.com/ja/product/te_dep.html
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0006H07DW/qid3D1115499776/249-1703416-3353140
最大の難点はMTVX2004のハードウエアエンコーダが低ビットレートでの画質がいまいちって事ですね。720x480&4M(VBR)辺りの画質で満足できればCMカットだけでいけると思いますんで、「TMPGEnc MPEG Editor体験版」でカットしてDVDに焼いて試してみてください。
書込番号:4223352
あぁっ、皆さん、またレス頂いているとは!
ありがとうございますm(__)m
>宇宙汰さん
・・ありがとうございます(T_T)
そういうことでしたか、やっとなぞが解けました。
CMcutterを調べていて、確かにCanopusMPEGcutterとの記述も出ているのですが、「俺が知りたいのはCMcutterなのに・・」
と泣いていました。
すっかりCM=コマーシャルだと思い込んでいたのです(恥
しかもご丁寧にリンクまでいただいて、是非試させていただきます。
>動画苦戦中さん
情報ありがとうございます。
LEでない製品版の方ですよね?
P4というのはCPUのPen4ですよね、私のPCもP4なので大丈夫です(^^)
ただ今の気持ち的には有償ソフトを購入するならTMPGEncに惹かれていまして。。
でも再度比較等の参考にさせていただきます。m(__)m
>JAB00475さん
いつもありがとうございます。
実は丁度私もTMPGEncの購入を考えていたところでした。(やっと;)
で、またお恥ずかしい話、TMPGEncって色々種類あるのですね;
お勧めいただいた「DVD EASY Pack」ですが、ちょっと後々を考えるといろいろな規制が邪魔になりそうなので
どれにしようか思案中です。(やはりaviも作りたいので)
3.0XPressの体験版を試してみたのですがスゴイですね、簡単だしエンコ時間も早くなりました。
「これは欲しいな」と思いましたよ〜。(開発者が自分よりも年下だって知ったときはかなり驚きました;)
TMPGEnc Plus 2.5が安くなったみたいですし、まだどれを購入しようか決まっていませんが、もうちょっと思案してみます。
スマートレンダリングのあるMpeg2編集ソフトですね。。
JAB00475さんのレスは二度三度読み返すとまた意味がわかってくるので勉強になりますっ。
(一回でわからなくてスミマセン)
あと、ちなみにMpegCraft LEでGOP単位でのカット編集をやってみたのですが、
編集前30分アニメの出力がなんと5分位で出来上がっちゃいました。
なので多分エンコードしないでカット編集だけができたとのだと思うのですが
私としては速さに驚きでした。
みなさんには「いい映像を作る」事が重要だと思うので役に立たないのかもしれませんが、こんな風にエンコードもできてしまえばいいんですけどねぇ(苦笑)
書込番号:4232994
私は「ある程度の画質で少しでも小さく保存したい」と思ってるんで、その辺はどこてんさんと同じかと思います。実際、特に気に入った物だけDVDに、それ以外はDivXにしてます。
「特に気に入った物だけDVD」にと思うと、容量ぎりぎりまで画質を上げたくなるんでソフトエンコになりますし、DivXもCMカットを考えるとソフトエンコと言う事で「TMPGEnc 3.0」+「DivX Pro Plug-in キット」で落ち着きました。
で、「圧縮作業にこんなにも時間を費やすのはどうなのか」とも思ってるんで、いろいろ考えて無駄な出費を重ねてますが、実際の作業(CMカット等)は「TMPGEnc MPEG Editor」も「TMPGEnc 3.0」も大差なく、バッチエンコードすればエンコードの実時間を我慢できるかどうかと言う結論にたどり着き、今は静音PCで24時間フル稼働が良いかなと考えてます。
MPEG2-MPEG2変換だけならMTVX-WHFやアイオーのGV-MVP/GX(&GXW)で使われてるエンコードチップ「XCodeII」が結構高速(アイオーのHPによれば2時間のデータを26分)なんで、これくらいの速度でDivXやMPEG4に変換できるチップが出てくれるとうれしいんですけどね。
書込番号:4238028
いまさらですが、ちょっと追加。
プレクスター PX-C200P/JP(約9,980円)
http://plextor.jp/product/pxc200p/index.php
書込番号:4242468
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
