このページのスレッド一覧(全471スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2005年1月22日 16:34 | |
| 0 | 2 | 2005年1月17日 13:44 | |
| 0 | 11 | 2005年1月14日 18:42 | |
| 0 | 2 | 2005年1月13日 06:20 | |
| 0 | 4 | 2005年1月11日 21:12 | |
| 0 | 11 | 2005年1月10日 02:17 |
PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2004
2004をこの前買って使って快適だー、と思いきや今まで普通にできたはずの予約録画が急にできなくなりました。設定ができていないって画面に出るんですが、どこをどう設定したらよいのか、、、。誰か教えてもらえませんか?お願いします。
2005/01/07 01:29(1年以上前)
どうもありがとうございます。確認したのですが、今度はどうしても「アカウント情報が取得できません」と出てしまいます。FAQ通りやっているのですが、、、。お願いします。
書込番号:3740874
何をどうしたのか、どんな操作をしたときにエラーが出るのか、
詳しく書かないとレスはつかないと思う。
書込番号:3742115
2005/01/07 22:52(1年以上前)
予約追加をして完了を押すと「設定されたアカウント情報が取得できませんでした。タスクの起動に失敗する可能性があります。アカウントの設定を見直してください。」と画面にでます。カーノープスHPのFAQを見ながら何回もアカウントやパスワードの設定をしているのですが、これも「指定されたユーザ名とパスワードでは予約録画のタスクが起動しない可能性があります。もう一度パスワードを設定してください」と画面に出てしまいます。買った当初は普通に設定できたのですが、最近になってまったくできなくなりました。その間パスワードやアカウント名等は変更していませんが、、。しいて言うならウィルスソフトが変わったくらい。どうしたら直るんでしょうか、自分ではもうお手上げです。。お願いいたします。
書込番号:3744607
2005/01/07 23:27(1年以上前)
まーるぼろさん、
多分、“[3035276]Windows Updateで不具合発生?”の現象だと思われます。
私は、WinXPsp1 (KB841873を未実施)で、F2004にて支障なく使用できています。たしか、F2005であれば、SP1(KB841873を実施)でも、SP2でも、大丈夫だった様には思います。
間違っていたらごめんなさい。
書込番号:3744809
2005/01/08 23:35(1年以上前)
どうもありがとうございます。もうひとつお願いします。F2005は購入しなくてはいけないのですか?
書込番号:3750054
解決しましたか?良かったですね。
FEATHER2005は必須ではないので、
欲しければ導入するのがよいでしょう
でも、この前買ったのならユーザー登録すれば
無償バージョンアップのお知らせが来るはずですよ。
http://www.canopus.co.jp/catalog/mtvx2004/mtvx2004_index.htm
書込番号:3750862
2005/01/09 22:37(1年以上前)
どうやらユーザー登録に失敗したらしく、よくわからないことに、、。とりあえずメーカーにそこら辺問い合わせ中です。どうもありがとうございました。
書込番号:3755282
2005/01/12 14:00(1年以上前)
FTHER2005にアップしました、がやはりできません。「タスクスケジューラーへの登録に失敗しました」と出てしまいます。もうだめポー、、。どうなってるんでしょうか?
書込番号:3768170
とりあえず、環境クリーナーで綺麗にしてから再インストールしてみましょう。
書込番号:3771644
2005/01/13 18:00(1年以上前)
私もある日突然予約ができなくなったことがあったのですが、
予約録画は、HP上で行うため、この手でよくあるブラウザの問題と思い、
IEなら、インターネットオプションの「一時ファイル」と「履歴」を
削除したら、再び予約録画できるようになりました。
もしまだやってないようなら試してみてください。
書込番号:3773311
2005/01/22 16:34(1年以上前)
どっぽさん、ありがとうございました。
私も突然同じ現象になり一時ファイル削除で
O.Kのなりました。感謝、感謝!
でも、なんでやろか・・・?
書込番号:3817919
現在、このMTVX2004でキャプチャなど使用していますが、
以前購入したソフトウェアエンコードタイプ(玄人志向、SAA7130-TVPCI/B)のボードを持っているので、
最近、複数枚数でのテレビキャプチャが雑誌などで
取り上げられているので、2枚差ししてみようと思っているのですが、
試しにしてみた方いらっしゃいますでしょうか?
テレビキャプチャの方はMTVX2004で行いますが、
テレビの視聴のみにできればソフトエンコの方が使えたら、
Wウインドウで裏番組も見れるのでいいかなとおもっているのですが、、
ちなみに、アイオーとノバックでWチューナーのやつが出てるのは知っておりますが、当分購入は考えておりませんので
SmartVision HG2とMTVX2004×2で使ってます。
同時視聴できないことはないですが、オーバーレイの関係か先にFEATHERを起動しないと表示できません。普段録画したものをTV出力で再生してるんで音声は未確認ですが、切り替えが面倒だと思いますよ。
個人的には不安定要素が増えるだけなので勧める気になれませんがそれもまた自作の醍醐味かもしれませんね。
書込番号:3792633
2005/01/17 13:44(1年以上前)
早速のレス有難うございます。
現在、FEATHERを先に起動させておいてから、MTVX2004で録画したファイルをMedia Playerで再生すると、
MTVX2004でテレビを見ながら、FEATHERで録画したファイルをMedia Playerで視聴することが可能です。
オーバーレイ表示の優先?が関係しているようで、これを逆にするとできません。
オーバーレイについてが私にはいまいちよくわからないのですが、
ググってみると、「液晶に動画を写す」みたいな事が書かれてあったのですが、、、
早速、ダブルチューナーを試してみようと思います。
その前に、アンテナ分配器とアンテナケーブルを購入しないといけませんね。(笑)
書込番号:3792787
昨日PC(kla-2285)を買ってついでにこのビデオキャプチャーボードを買いました。
マザーボードに差込み4本針で結ぶコードもマザーボードにつなげました。そしてテレビアンテナを差込みPCでテレビを見ようと思ったのですが音がなりません。
他の動画ファイルは普通に音がなります。(テレビを見るのと同じソフトで、CANOPUS FEATHER)
どうかご指導お願いします。
音量のプロパティーで、全部の入力を表示させて、全部のミュートを解除
してみてください。
大抵は「補助入力」か「AUX」ですが。
書込番号:3762411
2005/01/11 01:57(1年以上前)
MTVXのラインアウトを取り込んだ入力をミュートにしていませんか?
書込番号:3762443
2005/01/11 02:08(1年以上前)
私も悩みました915Gですよね
http://www.canopus.co.jp/tech/faqid/faq000549.htm#2
で外からサウンドカードとの外部接続して
(内部接続でならなかったので)
外部接続してもならなくて、こりゃだめだと思い
まさか抵抗無しのピンとありましたので買いに走り
この掲示板に、オーディオのC−メディアのコントロールで
ミキサーのとこのRECのかなずちでライン入力にチエック入れたら
なりました、オーディオがC−メディアがついてるかどうかわかりませんが・・
書込番号:3762455
2005/01/11 04:37(1年以上前)
>KAZU0002さん HOPSさん
ミュート解除になっていますが音は出ませんでした。
>ま===さん
自分のPCも915Gですので、たぶんま===さんと同じ症状だと思います。
内部接続で駄目そうなので外部接続をしてみようと思います。
C−メディアというのはついていると思いますが、
「オーディオのC−メディアのコントロールで
ミキサーのとこのRECのかなずちでライン入力にチエック入れる」
というところの意味が少しわからないです。
できればどうゆう風に設定すればいいか詳しく教えてください。
↓(参考までに)自分の買ったPCのスペック等載ってるHPです。
http://www.dreamsys.co.jp/kla2285/spec.html
書込番号:3762686
2005/01/11 19:26(1年以上前)
6CH Audio Codec [C-Media CMI9880]ですよね
私のは、サウンド C-media CMI9880L 8chですが
スタート→コントロールパネル→CMI Audio Config
を開いて(これがないと困りますが、ないとCDでインストールできるんデハ)
ミキサーのところを、開いて、録音(REC)のところを
マイクとCDとラジカセマークがあるから、そのラジカセマークを
押してブルーにして横にかなずちマークがあるからそこを開いて
チェックいれて入力ができるんではないかと思いますが、
9880と9880Lの違いがどうなのかわかりませんので、
そのあと掲示板を参考に
http://www.canopus.co.jp/download/mtvx2004.htm
のFEATHER2004D Ver.6.12 をいれて 設定でその他にある
915/925で画像が出ないときにレチェックいれて下さいのとこを
いれまして、画面が出ないときはありませんが 参考まで
マザーボードにさす4本針が私のボードはAUXしか見当たらなかったので、外部接続しました ご飯ですのでまた・・
書込番号:3764720
2005/01/11 22:32(1年以上前)
追記 付属のCDに C−Mediaのドライバーが入っているので
CDからC−Madia Audio Driversを
インストールしました C−Media Mixerが
コントロールパネルに出ると思いますが
書込番号:3765702
2005/01/12 03:50(1年以上前)
>]ま=== さん
今少し大学の研究が忙しいので休みの日に買い物して設定をやってみようと思います。
音がでるようになったら報告します。
書込番号:3767115
2005/01/12 04:31(1年以上前)
>ま===さん
>インストールしました
とあるのですが、MTVXに入っている付属のCDの中にC−Mediaのドライバーが見当たらないのですが…どのフォルダーの中にあるのでしょうか?DRIVERの中ですか?
自分ののはじめかっら入ってるのはC-media rear panel audioというやつです。
大変迷惑おかけしてすいません。
書込番号:3767147
2005/01/12 08:56(1年以上前)
MTVXに付属ではなくて
マザーボードにオンボードしてるサウンドですから
マザーボードに付属ののCDですが
C-media rear panel audioが入っているんでしたら
コントロールパネルのサウンドとオーディオデバイスのプロパティで
オーディオをクリックすると既存のデバイスが
C-media rear panel audioになってますか?
サラウンドを調節するConfigがコントロールパネルに
あると思いますが、なければCDでインストールできるんではないかと
思いますが、当方は外部接続してますので、Line INがマイクやCDに
なってたら鳴りませんでしたので、もうひとつのにしたら鳴りました
もうひとつのは、ラジカセマークで、文字化けしててなんであるかは
わからないもので、わかりにくい説明ですいません
オーディオドランバーのインストールができてるか
サラウンドの調節があるか探して見てくださいね
書込番号:3767386
2005/01/14 17:27(1年以上前)
>ま===さん
今日電気屋に行きステレオミニジャック(無抵抗)を買い、ま===さん のアドバイスと過去の対策を見て設定したら音が出ました。
一応作業工程を書いておくと
まず外部接続をし、ミキサーの録音の方のCDプレーヤのとこを選択し、トーン設定でmonitaringにチェックを入れる。
その後FEATHERの設定の中の音量/ミュートのところをクリックし、TV視聴時の設定でCDプレーヤを選択したら音がでました。
ほんとにいろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:3777729
2005/01/14 18:42(1年以上前)
いやーよかったよかった
音が出ないと、意味ないですもんね
私も出なかったんで、返品に行くとこでしたが
今は快適になっております、にしても
内部接続で何で鳴らないんでしょうかね?
不思議ですね、ピンの位置まで調べたのに
いまだに、納得がいきません では・・
書込番号:3777976
ものはMTV2000を使っています。
パソコンを新しくしてソフトも色々と入れ替えをしました。
そしたら、MPEG2の再生時、5秒ほど処理が重くなって、その後再生が始まるというふうになってしまい、ずっと悩んでいたのですが、
新しく入れたPowerDVDをアンインストールしてみたら、直ったのです。
しかし、MPEG2の動画をMedia Playerで再生してみると、音だけ出なくなってしまいました。ちなみに、MEDIACRUISEでの再生では音が出ました。
それでMedia Player自体がおかしいのかと思って他の形式の動画を見てみたら、ちゃんと音も出ました。
どうしたら、よいでしょうか?
2004/12/29 09:49(1年以上前)
その後、PowerDVDがないと、うちの環境では、DVDが見られないことが判明、PowerDVDを入れ直しました。
音は出るようにはなりましたが、やはり、Media Player等で、MPEG2を再生するとき、5、6秒またされます。
それさえ直れば…。
DVDドライブにLG電子のGSA-4160Bを使っているので、そっちのほうも調べてみます。
書込番号:3701220
今まで、MTV3000Wを使っていたのですが、調子が悪くなったので
MTVX2004を買ったところ 今までは、録画のMPEG設定のところで
アスペクト比が 4対3か、16対9を選べていたのですが
このMTVX2004ではその項目が無いようなのですがこの機種では
16対9の録画はできないのでしょうか?
FEATHERのバージョンは6.03.005です。
2005/01/10 20:32(1年以上前)
そうなんですか、ありがとうございました。
書込番号:3760481
2005/01/10 22:20(1年以上前)
16対9のものを4対3でキャプチャーし
DVDPatcherというソフトでアスペクト比情報を
16対9に書き換え。
書込番号:3761188
2005/01/11 21:12(1年以上前)
情報、ありがとうございます。
そんなソフトがあるんですか。
4対3で録画して、加工すればよいのですね。
16対9で録画できないことに頭がいっぱいで
考えつかなかったです。
書込番号:3765212
画面に帯状のブロックノイズが入るようになりました。
・ほぼ100%の確率。
・10数分間隔程度
・水平方向に細く
PCISlotを替えたりドライバの再インストールをしましたが、
改善しませんでした。
12月頃から入っているようなのですが、環境を変えたことも疑えます。
<以前>
M/B MSI 845Ultra(845D) セレロン2GHz
Video Canopus Spectra8400(GeForce2)
<現在>
M/B MSI K8T Neo2 Platinum Athlon64 3000+
Video ATI Radeon8500
特に、同じような症状が同じような環境で出たという方おられましたら、
相性と判断できますのでご一報ください。
MTVX2004はインテルチップセット系向けにいいと聞いたことが有ります
貴方はインテル系からADM系に変えたため現像がでたかもしれません
またビデオもGF系からATI系も変えてるのでそれも考えられます
書込番号:3750981
2005/01/09 08:15(1年以上前)
アス60でQなんとかって(64で使える環境だか調整だかするソフト)
ソフト使っていませんか
それで不具合報告あったようななかったような
書込番号:3751489
レスありがとうございます。
今どき、AMDとの相性を云々することもないだろうと考えて現在の環境にしたのですがねぇ。
相性である場合、原因として
1、Athlon64
2、nForce3
3、Cool'n'Quiet
4、Radeon8500
が考えられますが、はっきりしていればいいんですけどね。
省エネとHighPreformanceを両立しようとして「Cool'n'Quiet」導入したのですが、
これが使えないんじゃ意味無いですね。
M/Bの掲示板でも訊いてみたいと思います。
最終的にはCanopusのフォーラムにも行ってみたいとは思っています。
書込番号:3752347
もうお気づきかもしれませんが、訂正を。
M/Bの型番は、K8「N」 Neo2 Platinum でした。m(__)m
書込番号:3752390
1と3は関係ないと思いますよ。
私はNECの「VALUESTAR TZ」で使ってますが特に問題は出てないです。
ちなみにグラボはRadeon9600XTだったりします。
書込番号:3752607
ところで、この症状は視聴・録画・再生すべてで発生してるんでしょうか?
録画に問題がなければ再生環境に、録画したファイルにも問題があればハード側(アンテナ線含む)に何らかの問題があると思うんですが。
書込番号:3752674
レスありがとうございます。
生成されたファイル自体に問題があります。
再生環境に関係なくどのPC、TVでも出るので‥。
当方有線TV(当地最大大手)の環境なので問題はないと思いますが、
直前で2分配しているSmartVisionHG/Rの方ではブロックノイズは出ません。
PCISlotの入れ替え時にコネクタも確認はしております。
書込番号:3752980
暇つぶしに「Canopusサポートフォーラム」で検索してみました。
同様の現象の方に対するStaff氏のコメントですが、
「録画処理を行う際に、動作環境の要因などによってバスの転送が十分でない場合に発生する可能性があります。」
<対策>
1.PCIスロットの差し位置を変更するなどで改善の報告がある
2.設定の「その他」の「MTVX2004でのMPEG録画時にPCIバスの負荷を低減する」をチェックする。(このオプションをONにした場合の制限事項として、MPEGデータの転送を優先するため録画時の表示解像度が小さくなります)
書込番号:3753707
わざわざ検索していただき、ありがとうございます。
今夜、試してみたいと思います。
見たくない番組でチェックするのは多少苦痛なので、深夜の番組で行う予定です。
結果報告は明日にさせていただきます。
カタログスペック上では、i845D(ハブインターフェース)よりもnForce3Ultra(ハイパートランスポート)の方が良いようなのですがねえ。
今、ふと思ったのですが、記録先も物理的に別なHDDにしても試してみまね。
現在、一応C(システム)ドライブとは物理的に別のHDDなのですが‥。
書込番号:3753903
>カタログスペック上では、i845DよりもnForce3Ultraの方が良いようなのですがねえ。
オンボードデバイスてんこ盛りですからね。
ASUSのnForce3 250Gbのマザボのマニュアルを見るとIEEE1394やSerial ATAがPCIのIRQとしっかりかぶってます。
K8N Neo2 Platinum は1000BASE-Tが余分についてるみたいだし、完全にフリーなPCIは少ないんじゃないですかね。
書込番号:3754039
お教えいただいた「PCIバスの負荷低減」させてみたところ、
見事にブロックノイズが出ませんでした。
たぶん解決したとは思うのですが、
30分番組であったのと、目を凝らしてはいたのですが時刻が時刻なだけに‥。
今後、ブロックノイズが出るようであれば報告させて頂きます。
確かにOnboard機能満載ではあるのですが、
使用しているのはGigaBitLAN1つ、IEEE1394とSoundだけで、それら以外はBIOSでDisableなのですがねぇ。(ちなみにSATAも使ってないです。)
より条件の悪い拡張カードで同程度の増設をしていた前の環境では問題なかったのですがねぇ。
明日から気持ちよく使えます。ありがとうございました。
書込番号:3756769
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
