このページのスレッド一覧(全471スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2004年5月23日 18:47 | |
| 0 | 0 | 2004年5月23日 13:31 | |
| 0 | 5 | 2004年5月22日 01:39 | |
| 0 | 22 | 2004年5月21日 17:38 | |
| 0 | 11 | 2004年5月21日 10:39 | |
| 0 | 4 | 2004年5月21日 09:24 |
PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2004
外部入力というのはVHS等のビデオをキャプチャする事ですか?
それなら、何の問題もなく使えていますよ。私もビデオキャプチャ目的で最近購入して最新の更新データで使用してます。
エラーもなくなかなかの高画質で取り込み可能です。TMPGEncDVDAuthor1.5でオーサリングしてDVD-R化しています。
書込番号:2829153
2004/05/21 08:33(1年以上前)
>tabibito4962 さん
そうです、VHS取り込み→DVD化をしたいのです。
以前にこの掲示板みてて外部入力についてはおすすめできないってのが
載ってたことありまして。
でも、同じ目的で使用されてる人がいうんだったら大丈夫ですね。
書込番号:2831903
2004/05/23 18:43(1年以上前)
VHSビデオを外部入力で取り込み、MpegCraftLEでフレーム単位でCMカットして再エンコードしたファイル、ナゼか0.5秒くらい音がズレてできちゃいました・・・(-_-;
このズレを直すフリーソフトをご存知の方、よろしければ教えてくださいませm(_ _)m
書込番号:2841263
2004/05/23 18:47(1年以上前)
あ、ちなみに、アップデートなんかはちゃんとしてます。
今となってはそのズレたファイルしかないので、
取り込んだときなのか?
編集したときなのか?
が不明なんです・・・(T-T)
書込番号:2841279
何回かこの掲示板でお世話になっております。また、教えていただけたらと思います。
このカードでテレビ王国から録画予約がしたいのですが、CIRAGENTの設定を適当な時間にセットし、休止にしておきます。その後、セットした時間になると立ち上がるのですが、そのあと再度休止に移行しません。ログを見てみると、「スタンバイモードに移行します。」となっており、その後すぐに、「移行をキャンセルしました。」となっています。(設定は休止なのですが、ログにはスタンバイモードと出ています。)したがって、1回設定すると、ずーと立ち上がったままになってしまいます。BIOSの電力モードは、AUTO、S1、S2などは試しましたが、変わりません。何がおかしいのかわかりません。どなたか同じ経験をされた方はいませんでしょうか?よろしくお願いいたします。なお、通常の録画は休止⇒休止に移行します。
環境は以下のとおりです。
M B:ASUS P4P800DX
CPU :P4 2.8C
MEM :IODATA PC3200 512X2
HDD :シーゲート SATA 8M 80G(OS起動用)
シーゲート SATA 8M 160G(データ保存用)
RAID無しです。
O S:WINXPpro
DVD :プライマリーマスター接続 IODATA DVR−ABH8
ケーブルは、オウルテックATA133対応スマートケーブル
電 源:シーンソニックSS−400FB
ビデオカード:ELSAFX5200
キャピチャー:CANOPUS MTVX2004
先日MTVX2004を買い早速取り付けたのですが思ったよりきれいではありません!!!
詳しく言うとなんかこう・・・一つ一つのドットが荒い!!!!Xboxつないでゲームすると文字が非常にみにくく、離れてもだめです!!!
CPU:Pentium4 2.8CGHz
M/B:AX4SGL−UL
Mem:PC3200 256×2
HD: 160GB SATS
GB: GeForceTi4200S−128MBです!(玄人思考)
ちなみに、グラボはずしてオンボードのグラフィックチップを使うときれいに映ります。UPでーとしてもダメ、設定いじってもだめでうつてなっしぃ!!!!
2004/05/18 06:02(1年以上前)
キャプチャの利用目的と使い方間違えてない?Ti4200にも問題ありそうだけど、キャプチャボードじゃそんなもの。
素直にTVに繋ぐ、以上
書込番号:2821392
2004/05/19 18:11(1年以上前)
リフレッシュレートとかは変更してみたか?
書込番号:2826273
2004/05/19 20:36(1年以上前)
もちろんさまざまな変更をこころみたのですがダメです!!!!!
きびし〜〜〜です。。。
書込番号:2826745
最高の画質を求めるのなら、最高の機器をそろえるしかないわけで・・
中堅クラスのカードならば、結局どーしょーもないですね。
ちなみにGeForceTi4×××シリーズは画質の悪さで定評があります。
唯一マシなのはcanopusのWX25くらいかと・・・・
書込番号:2831147
2004/05/22 01:39(1年以上前)
(´,_ゝ`)プッ(゚Д゚)ハァ?
書込番号:2834829
初めて書き込みます、よろしくお願いします。
MTVX2004にて生放送をキャプチャしたものを、再生すると表現的にはスローがかかったような感じで再生されます。
(再生スピードは問題ありません)
生放送でない、例えばCM、ドラマ……このへんは普通に再生されます。
これって仕様なんでしょうか?
もし解決できるのでしたら、解決策を教えてもらえませんでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
2004/05/08 20:49(1年以上前)
すいません、訂正です……
これもスローがかかったような感じで再生されます……
書込番号:2785446
2004/05/08 23:19(1年以上前)
大変失礼な言い方ですがm(__)m
君の使ってるパソコンが「ショボイ」に1票。
書込番号:2786261
2004/05/09 00:20(1年以上前)
「ショボイ」かどうかは別にして、使用環境やソフトウェアのバージョン位は書かないと...。
書込番号:2786596
2004/05/09 02:33(1年以上前)
あおそらさんの言うとおりですね。
仕様環境を書かなくては、尋ねても相手も答えづらいですね……
すいませんでした。
仕様環境
OS:WinXP Pro SP1適応済み(常にアップデートしてます)
CPU:Pen4 3GHz(Northwood)
マザー:GIGABYTE GA-8I875
メモリ:512MB*2
HDD:80GB + 160GB
グラフィック:ATI純正Radeon 9800Pro 128MB
キャプチャソフト:FEATHER2004 Ver6.03.005
キャプチャソフトのビットレートなどいろいろいじりましたが、
やはり普通に当倍速で再生されるのですが、スローがかかったような感じで再生されます。
コマ落ちとかではないんです。
書込番号:2787154
2004/05/09 11:34(1年以上前)
再生ソフトは?
書込番号:2788173
2004/05/09 12:20(1年以上前)
難解な文章で理解に苦しむ表現ですが、使ってるHDDが普通のパラレルと仮定してIDEバスの整備不良か、穴でグラフィックス系の不始末だと思われます。
書込番号:2788338
2004/05/09 12:51(1年以上前)
おそらくそれはないと思われます。
転送速度テストなどをしても問題ないので。
グラフィックのほうも問題ないと思われます。
FFベンチにてHiでも5000代が出てるので。
>難解な文章で理解に苦しむ表現ですが
おっしゃる通りなのですが、当方もどう説明すればいいのか分からず、
「スローがかかったような感じ」と表現させていただきました。
原物を見せられれば一番よいのですが……
書込番号:2788427
2004/05/09 14:47(1年以上前)
仕様環境→使用環境
穴でグラフィックス系→(意味不明)
5000代→5000台
原物→現物
当倍速→等倍速
書込番号:2788849
他のPC(デバイス)で再生できないでしょうか?
出来るなら、切り分けが多少楽なのですが‥。
1同じ症状→キャプチャー時の不具合
MTVX2004本体、FEATHERなどが怪しい
(PCへのセットアップ、相性なども含む)
2異常なし→PCが再生する際の不具合
・再生ソフト(とファイルの相性?)
・グラフィック ・・・etc
他のPCでキャプチャしたファイルが持ってこれれば、それでもいいのですが。
ところでお使いのディスプレイの種類は?
一世代前の液晶のように反応速度が遅い物なら、それが原因と考えられなくもないのですが?
DVDの再生や、動きの激しいゲームなどはスムーズですか?
書込番号:2788900
2004/05/09 15:22(1年以上前)
再生させたところ、同じような症状でした……
キャプチャしたファイルをDivXにしても同じような感じです……
>ところでお使いのディスプレイの種類は?
モニタはCRTのFlexScan T566を使用してます。
DVDは普通に再生できます。
ゲームはこれから買う予定なので、現在所有してないので確認が出来ませんが、
おそらく大丈夫だと思われます。(FFベンチが動作するため)
書込番号:2788977
ということなので、キャプチャー時の何らかの不具合でしょうね。
(元ファイルが駄目なので、変換後のDivXも当然駄目です。)
ビットレートが低いと「カクカク」したぎこちない動きが出るのですが、
「スロー」と表現されている(かつビットレートも変えている)ので違うでしょうね。
チェックポイントとして、キャプチャー時のCPU使用率はどうでしょう。
数%のはずですが。
手間がかかりますが、
1 FEATHERの再インストール(環境クリーナー使用して)
2 PCIスロットをかえる。(他のボードは出来る限りはずす)
3 OSの再インストール。
など、が考えられますね。
(デフラグ‥では解決しないでしょうね。)
あと、カノープスのサポートフォーラムに行かれてもよいのでは?
STUFFの方からもレスがつくかも。
http://www.maruo.co.jp/Canopus/
ご存じでしたらお許しを。
書込番号:2789501
2004/05/09 21:14(1年以上前)
OSはCPUを乗せ換えたんで入れ直したばかりなんですよ。
前の時も同じような現象が起こってました。
PCIスロットもそのときに差し替えてみましたが、ダメでした。
>STUFFの方からもレスがつくかも。
>ご存じでしたらお許しを。
そうですね、こちらでも聞いてみます。
いろいろありがとうございますm(_ _)m
書込番号:2790282
2004/05/09 22:16(1年以上前)
初めから、
がどういう状態かがイメージできなかったで...。
下記アドレスのFAQの残像問題とは別ですよね、やっぱり。
http://www.canopus.co.jp/tech/faqid/faq000460.htm
書込番号:2790632
2004/05/09 23:23(1年以上前)
はぃ、別物です……
一応もしやと思い、この設定をoffにしてやってみましたが、かわらずでした……
このボードが悪いのか、はたまたこういう仕様なのか、悩みます……
書込番号:2791011
2004/05/10 11:01(1年以上前)
コーミングじゃないの?
書込番号:2792262
2004/05/11 03:03(1年以上前)
fpsはどうですか
29.97fpsでCRT表示させた場合は残像のように見えます
これは異常ではなく仕様です
TV出力すれば正常に見えるはずです
CRTでスッキリした状態で見るならリフレッシュレートを60Hzにしてみて下さい
書込番号:2795443
2004/05/11 18:37(1年以上前)
>fpsはどうですか
>これは異常ではなく仕様です
>TV出力すれば正常に見えるはずです
TV出力してみても、改善されませんでした……
モニタも60Hzにしてみましたが、やはり改善されませんでした……
使用だと思ってあきらめます……
書込番号:2797047
2004/05/11 23:24(1年以上前)
5秒でも10秒でもいいから
その動画UPしてみては?
そのほうが解決早いかも。
書込番号:2798262
一般的なビデオカードのTV出力では意味がありませんが、何で出力しているのでしょう?
インターレース形式の動画をインターレースのままで扱う出力機器でないと意味がありません。
(一般的なビデオカードのTV出力は、インターレース→プログレッシブ→インターレースと二重変換されてしまう)
書込番号:2807838
すいません。
お伺いしたいのですが、付属のソフトで連続録画可能なのでしょうか?
たとえば、
12:00〜13:00迄はNHKを録画し、
13:00〜14:00迄はTBSを録画みたいな事をしたいのです。
今使っているIOデータの物だと、あいだに3分だったかあけないと
録画が出来ない仕様の様なので、買い換えを考えています。
お手数ですがご教授願えればと思います。
この機種はつかってないですが、MTV2000+ などでは可能ですのでできると思います。
書込番号:2807505
動画苦戦中さん。早速のお返事ありがとうございます。
出来そうな感じなんですね。
多分以前のモデルで出来るのに、
新しくなって出来なくなると言うことはほぼ無いでしょうし。
書込番号:2807553
2004/05/14 22:45(1年以上前)
MTVX2004の説明書より
たとえば、同じ日の10:00〜11:00.11:00〜12:00といった2つの番組を予約した場合、警告メッセージが表示されます。
これは[待機時間]で設定された時間を予約と予約の間にとれないためです。
また、この場合11:00〜の予約分の頭が少し切れた状態になります。
これは11:00までのよやくぶんが11:00に録画終了処理を行い、その後11:00〜の予約分が初期化後に録画を開始するためです。
これを防止するためには、iEPG予約後に予約開始・終了時間などの調整を行っていただく必要があります。
書込番号:2808027
最初の番組終了後に 5秒から10秒でも隙間があれば、出来るようです。
こんなケースは、レアなので あまり参考になりませんが
金曜日の ぐるナイ→Mステは、隙間が無いので ほぼ無理です。
書込番号:2809122
私はMTVシリーズですが、コントロールソフトが基本的に同じなのでたぶんOKでは?
コントロールソフトのFEATHERでは、予約時に予約の前後にマージンの設定が出来ます。
例:30秒前から録画開始、終了後5秒後に録画停止‥秒単位
これを上手く設定すればギリギリまで設定できるようです。
私自身は、究極の設定は試してませんが。
書込番号:2809500
もし、その今使っている製品が「GV-MVP/RX」か「GV-MVP/RZ」であれば、最新のサポートソフトでその制限が撤廃されています。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20040513/iodata2.htm
書込番号:2810993
2004/05/17 23:27(1年以上前)
書込番号:2820474
2004/05/17 23:40(1年以上前)
すみません返信しくじりました。
>もし、その今使っている製品が「GV-MVP/RX」か「GV-MVP/RZ」であれば、>最新のサポートソフトでその制限が撤廃されています。
撤廃されていないですよ、よく読むと。
私も見た瞬間「おぉ!」って思ったんですけどね。
まだ使ってみてないんで違ってたらごめんなさいね。
「GV-MVP/RX」は録画後のPCの動作も一律だったり、ビットレートの指定も3段階しか変更できなかったりするので少々哀しいものがあります。
PCによっては3分でも危険を感じたりします。
書込番号:2820568
2004/05/20 02:26(1年以上前)
(3)連続した番組を続けて予約録画できるようにいたしました。
となっておりますが・・・・。
書込番号:2828183
標準のテンプレート以外に、マニュアル設定が出来るようになっていないのでしょうか?
一般的なキャプチャ製品では、標準で用意されている設定以外に、マニュアルでの細かい手動設定が可能となっているものですが・・・
書込番号:2830170
2004/05/21 10:39(1年以上前)
あ、そうですね。連続録画は上の方の本文に記述がありますな。すみませんでした。
ビットレートの設定はですね、通常の予約の手順ではプリセットした3段階しか使えなくて残念、っつうことです。誤解を招く表現になっておりましたね、これもまたすみません。
どうしてもDVDの容量ぎりぎりに使い切ろうとしてしまうので(貧乏性?)。
設定画面で随時変更してはいますが、もともと一週間くらい予約して放っぽっておくような使い方なんでそれはちょっと面倒臭いというのと、設定を戻しそこねてしまうことも結構あるのでね。
カノープスのでそういうのが細かく指定できたときはちょっと感動しましたねえ、というまあそんな話です。
書込番号:2832150
そうです。当然付属のドライバや視聴ソフトも入れないといけないけどね。
ただ、タイマー録画等は設定もしないといけないのでカノープスのサイトをよーく見ましょうね。
書込番号:2829147
2004/05/20 15:30(1年以上前)
tabibito4962さん、ありがとうございます。
TVキャプチャボードとTVチューナーボードというのがあったんですが、
キャプチャボードは視聴と録画ができて、チューナーボードはTVを視聴することしかできないんですか?
書込番号:2829354
それは書き方の問題だけであってTVチューナーのみで録画できないボードというのは無いんじゃない?
むしろハードウエアエンコードとソフトウェアエンコードの違いと3次元Y-C分離回路やゴースト軽減機能、デジタル・ノイズ・リダクション機能の有無を気にして製品選びをしてください。
書込番号:2829575
2004/05/21 09:24(1年以上前)
後悔しない買い物をしたいと思います。
書込番号:2831967
