このページのスレッド一覧(全471スレッド)
0 | 2 | 2004年5月6日 15:19 |
0 | 14 | 2004年5月6日 01:03 |
0 | 3 | 2004年5月5日 21:25 |
0 | 9 | 2004年5月5日 17:54 |
0 | 11 | 2004年5月5日 16:39 |
0 | 4 | 2004年5月3日 16:04 |
PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2004
1週間程前からiEPGの予約録画が出来なくなってしまい困っています。
症状はiEPGの情報をダウンロードしているが、
FEATHERが反応していない状態です。
FEATHERの再インストール等を試みたのですが直りません。
一様考えられる原因としてはWin2KのUpdateを行った事くらいです。
ちなみに、iEPGはテレビ王国を使用しています。
2004/05/06 15:19(1年以上前)
こばまさ様、さっそくのレス有り難うございます。
そのページは見ていたのですが、1.の最後の一文を見落としていました。
(指定されたファイル・・だけ読んで違うと思ってしまいました)
IEのキャッシュファイルをクリアして、無事に通常利用できるようになりました。
有り難うございました。(非常に恥ずかしい・・・)
書込番号:2776323
皆さんはこの付属ソフトを利用してmtvx2004で録画したTVのCMカット編集等をおこなっておりますか?自分は、Premire Proでやろうと思ったのですが、うまくいかないので、mpeg craft leを使おうと試行錯誤中です。操作が簡単だと言われていますが、どうしてもマーク設定しても、プレビューで確認しますと、マーク前後の画像が入り込んでしまうのです。青三角は残すフレームですよね?CMカット編集の方法って今一分かりません。どなたか、アドバイスを頂けませんか?当方のPCはPen4 2.56G Mem 1.0G Mot ASUS P4GEです。
先頭を残すか残さないでややこしくなるかもね
私は常に先頭を残さないでやってます。そうすれば必ずインから始まり
次がアウトの順になりますから(あたりまえですけど)
三角の色はあんましきにならないっていういか覚えてないな。
マーク前後の画像が入り込んでしまうのはフレーム単位でカットすれば防げます。
書込番号:2763842
CMから本編に切り替わるフレームをイン点に、
本編からCMに替わるフレームをアウト点に、
この繰り返しで良いと思いますが・・・
書込番号:2763907
フレーム単位でマークを入れても
保存時にGOP単位での編集を選択してしまうと
余計なシーンが入ってしまいますね。
書込番号:2764326
2004/05/03 19:41(1年以上前)
http://www.canopus.co.jp/tech/faqid/faq000467.htm
上記アドレスに、MpegCraft製品版とMpegCraftLE版(MTVX2004付属)の機能比較が書かれています。
フレーム(1/30秒)単位でCMカットしたいなら製品版が必要で、LEではGOP単位(約0.5秒単位)でしかカットできません。
おそらく、たんたんですさんの使い方の問題ではなくて、ソフトウェアの仕様の問題だと思います。
ちなみに、カノープスはLE版から製品版へのアップグレードを今のところ用意してないので注意してください。
書込番号:2764375
GOP単位だとエンコードは不要ですが、
GOP単位でしか編集は出来ません。
フレーム単位ですと、製品版の場合フレーム周辺だけ再エンコードをするという事が可能になり、
LE版では全体を再エンコードする事になります。
これはMPEG圧縮とはキーフレームを一定間隔で入れて、
キーフレームは完全なる絵ですが、
キーフレームとキーフレームの間のフレームは“差分”しか記録しないのです。
ですから、部分的にでも再エンコードが必要になるわけです。
これはどんなソフトでも同様だと思われます。
書込番号:2764455
2004/05/03 21:04(1年以上前)
皆さん。沢山の返信を有り難う御座いました。皆様からの意見からしますと、フレーム単位で編集していた気になっていたのですが、LEですとGOP単位になってしまうようですね。LE版ではフレーム単位の編集が出来ないのでしたら、非常に使いにくいものですね。皆さんはCMカット編集に何のソフトを利用されているのですか?参考にさせていただけませんか?
書込番号:2764683
2004/05/03 21:33(1年以上前)
ずばり MPEG CRAFT
書込番号:2764799
書き方が悪かったですかね。
LE版でも全体をエンコードすればフレーム単位での編集は可能です。
製品版だと必要箇所の再エンコードだけなので、短時間で済むだけです。
書込番号:2765063
2004/05/03 23:33(1年以上前)
えっ!LE版でも全体をエンコードすればフレーム単位での編集は可能なのですか?プレビュー画面で確認した状態で、CM部が入っていても全体のエンコードを行えば、フレーム単位でマークした状態になるのですか?何か設定等はするのですか?例えばGOP構造とか。助言の方をお願い致します。
書込番号:2765450
持っているのならなぜ自分で試さないのでしょう?
一応自分が試したところ、
プレビューは編集したフレームを含む
キーフレーム間での再生になるようです。
当然再エンコードで出力すればフレームからフレームまで出力されました。
不完全なプレビューに思えますが、
先に書いたようにMPEG2圧縮の仕組みからは当然のように思えます。
つまりキーフレームでないフレームを編集点としても
そこには差分データーしかないので、
それ以前のキーフレームから再生してしまうのではないのでしょうか。
ヘルプを熟読するとか、
MPEG2についてもう少しお勉強なさったらいかがですか?
書込番号:2766595
2004/05/05 06:56(1年以上前)
フレーム単位で編集できて
エンコードなしに
結合できるソフトそれはムービーライター1.5についている
キャブチャ&トリミング
で4つづつつなげる方法
書込番号:2770910
MTVシリーズのGOPは標準で15枚なので、この枚数をマニュアル設定で多く設定すれば、編集出来るポイントが増えます。
書込番号:2773007
2004/05/05 23:02(1年以上前)
プレビューはこういう仕様のようで、GOPの途中フレームからの再生はされず、GOPの先頭フレームから再生されます。終了も同様でGOPの最終フレームまで再生されます。LEではないMpeg Craftでも同じです。
書込番号:2774354
2004/05/06 01:03(1年以上前)
皆さん。丁寧なコメントを有り難う御座いました。プレビューでは、LEではないMpeg Craftでも同様との事ですので、Premire Proで、再度挑戦してみようと思います。ホントに、沢山のコメントを有り難う御座いました。
書込番号:2774931
自作マシンにこのカードを入れFEATHERを立ち上げたのですが、音は出ているのですが画面が真っ黒で何も見れません。CANOPUSのHPでオーバーレイの解像度がだめだというような書き方をしてあったのですが、FEATHERの詳細設定の解像度をいろいろ変えてみましたがだめでした。そもそもオーバーレイの解像度の変更というのは、ビデオカードから行うものなのでしょうか?画面のプロパティから変えてみましたが変化ありませんでした。ちなみに、録画してみると録画はされているようです。録画保存したものをFEATHERで再生するとやはり真っ黒で音だけですが、フォルダーのプレヴューに画像は出ていました。なぞです。ちなみにメディアプレーヤーでも再生できませんでした。なんかコーデックのダウンロードに失敗しました。と表示が出ました。
CPU P4 2.6GH メモリー512M
HDD120G SATA
DVDマルチ VGA GEFORCE FX5200
WIN XP PRO
という構成です
検索してみましたらPCIを変えてみようというのを見落としてました。ソフト関係は、すべてアップデートし、再インストも試したんであとは、もうこれしかないんじゃないかと思います。とりあえず、やってみます。これで、だめならどうしよ。相性問題か?。。。
それとMB ASUS P4P800でした
書込番号:2771545
その通りです。解像度以外にもリフレッシュレート、色数も関係すると思いますのでビデオカードのマニュアルで確認してください。
FeatherのインストールCDにオーバーレイ表示が可能か調べる「MtvTest.exe」というソフトが入っていますから、念のためチェックしてみましょう。GEFORCE FX5200なら問題はないと思いますが。
オーバーレイは普通同時に1画面しか起動できませんから、Featherはそれだけで他にオーバーレイ表示するソフトが動いているとFeatherでの表示ができなくなります。またマルチディスプレイでも不都合がでる場合があるようですから、もしマルチディスプレイでお使いなら単体ディスプレイで試してみてください。
DVD再生ソフトを何もインストールしていないのだと思われます。メディアプレーヤーはMPEG2を再生する機能はありますが、MPEG2の展開に必要な「MPEG2コーデック」というものをWindowsは標準で持っていないのでそれを入れる必要があります。メディアプレーヤーはこれがないとMicroSoftサイトにダウンロードに行きますが、有償ダウンロードなので自動で落とせず「コーデックのダウンロードに失敗しました」となります。
MicroSoftからコーデックだけ買うこともできますが、おそらくWinDVDなりPowereDVDなりのDVD再生ソフトをお持ちのことと思いますので、それをインストールすることにより、この「MPEG2コーデック」がPCに入ります。
書込番号:2771680
そのとおりでした。入れたら映りました。srapneelさんありがとうございました。
しかし、PCIも変えたが結局FEATHERでうつらず。。。マルチではないので特に問題ないと思うのですが。。。色数やリフレッシュレートなどさまざまいじり倒して何がなんだかわかりませんが一通り変えてみましたがやはりだめ。
これは、何の問題なのだろうか?OSいんすとからはじめないとだめかな?環境クリーナーもきかなかったし
ふう
書込番号:2773815
自分は現在自作機でSmartVisionHG2を使っています
古いVHSビデオや新しいVHSビデオをキャプチャして
MpegCraft DVDで編集してDVDに焼いています
ログインパス状態にしないと予約できないそうですが
現在使ってる自作機が電源スタンバイにしても
ファンがまわりっぱなしなので
スマビの予約録画機能は実際問題使っていません
あとオンボードのグラフィックの関係か相性かわからないんですけど
色や濃度コントラストなどの画質の微調整がまったくできません
アダムス番組表はちょっと今どんな番組やってるか
瞬時に見るのにはiepgより便利です
でもいい加減インターフェイスやレスポンスや雰囲気にも
あきてもきました
このスマビ売ると7500円らしいです
これ売って差額足して2004を買う意義ってあるのでしょうか?
スマビの録画画質の色が薄いのもなんとなく気に食わないです
自作機の前はメーカー製のパソコンVAIOを使っていたんですが
あの色の濃さがなつかしい・・・
一番の目的はVHSのデジタル化がメインです
それでまあTVが見れればいいなって思います
どうでしょう?
ご教授ください
2004/04/30 00:23(1年以上前)
この製品はTBC未対応なので、VHSのデジタル化にはあまり向いていないのではないでしょうか?それこそ、スマビの新しいものを買われた方が、TBCもあるし(ただうわさではスマビのTBCは効きが弱いとのことですが)よいのではないでしょうか?
書込番号:2751001
私はSmartVision HG を売ってまでMTVX2004 を購入する価値があるかと言われれば、疑問です。これを使っているわけではないですが(MTVシリーズをいくつか使ってみた感想ですが)、ノイズリダクションは効きすぎるし、調整ができない(私はつかっていませんが)。また、MTVではできたDV MPEG変換ができなくなっている。
アダムスが使えない。
などです。またIフレームのみでの25M録画はひかれますが、編集ソフトが対応できるかという恐れもあります。MTVの流れからいけば画質は満足できるだろうとは思いますし、ソフトの使い勝手はよくていいのですが。
SmartVision HGでは色の調整はできないのでしょうか
書込番号:2751187
2004/04/30 06:14(1年以上前)
スマビで色の調整できません(特に録画)
レジストリ?をいじってやる方法もあるらしいんですが
かなりややこしいです
(一度反転した緑みたいになりました)
スマビの嫌なところはテレビ画面の枠が太いってこともあります
(枠が太いのにスリムモードにすると録画ボタンがないとか)
カノープスのだと枠が線みたいに細いのになんだか憧れます
書込番号:2751484
2004/04/30 17:56(1年以上前)
サンプル動画ダウンロードできる
レビューHPでmpa動画ダウンロードしてみたけど
高画質設定の動画は画質的にはスマビとあんまかわらないかな
書込番号:2752996
2004/05/01 13:28(1年以上前)
あとスマビは外部からのVHSなどの映像で
VHS本体の早送りや巻き戻しをすると
定期的に画面が青く(ブルースクリーン)なります
(3秒感覚)
カノープスの製品はどうですか?
書込番号:2755995
2004/05/02 20:22(1年以上前)
私が持っているのはMTVX2004では無く、MTV2000+なのですが、
早送りでもきちんと表示出来ますね。参考になれば。
書込番号:2760625
2004/05/02 21:57(1年以上前)
ファンがまわりっぱなしなので
使っているマザーにもよりますが、BIOS設定の電源設定でサスペンドタイプの部分をS1(電源オンサスペンド)からS3(RAMへのサスペンド)に設定しなおせばファンはとまると思います。
書込番号:2760948
2004/05/03 09:58(1年以上前)
>>Oopaさん
そうですか・・・ありがとうございます 参考にします
>>KAZA-Pさん
S3にしたらファンも切れましたありがとうございます
ここで聞くことではないかもしれないけど
S1&S3という項目もあったんですけど
それにするとどうなるのかな?
書込番号:2762587
2004/05/05 17:54(1年以上前)
スマビの予約録画ためしに使ってみたけど
これも結局ログインが必要って言われました
バイオのキガポケットの時はなかったんだけどなぁ
あと質問なんですけど
スマビはタスクトレイにアイコンが駐在していて
それをクリックすると起動(3〜5秒)します
MTVの起動方法はどんな感じですか?
書込番号:2772952
今日、このMTVX2004を買いまして、
マザーボードの"AUX_IN"端子とこのボードの"AUDIO OUT"端子を
付属のケーブルでつなぎ、PCIスロットに取り付けたのですが、
TVの映像は出力するのに、音が出力されません。
音楽ファイルや映像ファイルなどを付属のソフトで再生すると音が出ていることから、
MTVX2004の音声の出力がうまくされていないとは思うのですが、
"ボリュームコントロール"のどの項目にもミュートや音量0設定にはなっていないですし…
あと、この掲示板に書き込まれてました、"ボリュームコントロール"の"AUX"という項目は見つけられませんでした。
ご助言お願いします。
<構成>
CPU :Pentium4 2.80CG
メモリ:512M
マザーボード:GA-8I875Ultra
グラフィックボード:Radeon9600XT
HDD :80G
サウンド:オンボード
2004/05/03 00:16(1年以上前)
ボリュームコントロールのオプションのプロパティの表示するコントロールのところのAUXにチェックが入っていますか?
書込番号:2761554
2004/05/03 00:26(1年以上前)
表示するコントロールにはAUXっていう項目が見当たらないです。
パソコンを組み立てた時、OSインストール後にドライバ関係はすべてインストールして、デバイスマネージャには何一つ不明なデバイスは存在していませんけど、もしかしてこの端子は存在すること自体認識できていないってことなのでしょうか?
書込番号:2761594
2004/05/03 09:52(1年以上前)
ご指摘頂いている点は確認したつもりなのですが…
"Volume Control"の"オプション"のところから"プロパティ"を開いて、"音量の調整"では再生をクリックした後、その下の"表示するコントロール"の一覧から"AUX"という単語を探しては見たのですが、見つかりませんでした。
念のためにその"表示するコントロール"で表示されている項目を書き出しますと、
"Volume Control","Wave","SM Synth","Front",
"Subwoofer","Center","Rear","SPDIF","Line In",
"CD Player","Microphone","Phone Line","PC Speaker"
でした。
あと、実際にこのボードでTVをキャプチャーしてみましたが、その作ったファイルからは音声は再生されていました。
書込番号:2762566
2004/05/03 12:13(1年以上前)
私もGA-8I875使ってますが、AUXはボリュームコントロール無いのでCDプレーヤーに繋いでいます。たぶん同じだと思いますので、このようにするとOKだと思います。
書込番号:2763008
2004/05/03 12:25(1年以上前)
マザーのCD-INに接続して、ボリュームコントロールのCDプレーヤーで調整した下さい。マザーにはAUXは有りますが
書込番号:2763042
2004/05/03 12:49(1年以上前)
dosv1013さん、ありがとうございます。
指摘されました通りマザーボードのCD-INに接続した後、"ボリュームコントロール"の"CDプレーヤー"の所でミュートが解除になっているかの確認、音量を最大に調整。次にMTVX2004付属ソフト"FEATHER"を起動し、"詳細設定"で"TV視聴時"・"ファイル再生/DVD再生時"のコントロールを"CDプレーヤー"に設定した後、"TV視聴"でTVを付けましたが、まだ音が出ていないです。
あと、上の状態で"FEATHER"にて動画ファイルを再生していて気になったのが、ボリュームの調整をしようと思い、音量を下げてもスピーカーから聞こえる音の大きさは変わらなかったことです。
"ボリュームコントロール"の"Wave"の所で調整すればFEATHERでも音量調整できましたが、気になっています。
ご助言お願いします。
書込番号:2763091
2004/05/03 13:55(1年以上前)
"FEATHER"を起動し、"詳細設定"で"TV視聴時"CDプレーヤー
"ファイル再生/DVD再生時"ボリュームコントロール
と設定してますが、音でない USBスピーカではないですよね
書込番号:2763273
2004/05/03 14:25(1年以上前)
光端子ケーブルでマザー付属の端子とアンプをつなぎ、アンプ経由でスピーカー鳴らしています。
書込番号:2763360
2004/05/04 00:29(1年以上前)
光出力のスピーカーで使用しているなら、TV視聴時に音が出ないのはMTVX2004の音声の出力がアナログで出力しているからです。この場合MTVの音声をアナログからデジタルに変換しなければ、TV視聴時に音はでません。オンボードのサウンドでは恐らくアナログ/デジタル変換は行いません。どうしても内部接続でTV視聴時に音声を出したければ、
・オンボードサウンドにアナログ(ステレオミニプラグ)で接続する。
・光出力のスピーカーを使うなら、A/D変換可能なサウンドカード経由で接続すればよいです。
上記の2通りの方法があります。
書込番号:2765780
2004/05/05 16:39(1年以上前)
Pit2さんへ
同じことで悩んでいますね!私も発売されてすぐ購入したんですが、同じ問題で随分なやみました。当方はオンボードではなく、サウンドブラスターLive5.1を使用しているんですが、当初AUKINに繋げたのですが、Pit2さんと同様に音が出ず、もちろんボルームコントロール等掲示板で言われてる様な事はチェックしましたが、解決しませんでした。
それで現在は内部接続は諦めてオーディオケーブルにてMTVX2004のLINE-OUT − サウンドブラスターのLINE-INの外部接続で音声出力しています。
参考になるか判りませんが5/2から苦労している様なので投稿しました。
同じ事が発生するという事は早急ですがひょっとしてこのカード内部接続出来ないのだろうか?
書込番号:2772666
先日、今まで使用していたMTV1000からNECのSmartVision HG2/Rに変えたのですが、相性が悪いためか画像がチラつき、メーカーのサポートとの電話相談でも解決せず、返品しました。
そこで、MTVX2004を検討しているのですが、相性などは問題ないでしょうか。アドバイスをお願いします。
MTV1000を変えたい理由は、コーミングノイズが気になるためです。
使用パーツ
マザーボード:ギガバイトの8PE667ULTLA
CPU:ペンティアム4 2.4GHz
メモリー:512M
OS:WINDOWS2000 SP4
ビデオカード:Tornade GeForce2 MX400
2004/04/18 22:22(1年以上前)
先ずは、コーミングノイズについてのスキルアップが必要ですね。
コーミングノイズを理由にボードの機種変は無謀極まりない行動です。
たぶん?カノプ社の付属ソフトやMPでのコーミングを言ってると思われる
ので、試しにPowerDVDやWinDVDなどのソフトでキャプチャしたファイルを再生してみては如何でしょうか?
書込番号:2713633
2004/04/20 01:02(1年以上前)
カリギアンコムさん、ありがとうございます。
キャプチャファイルの再生は確かにおっしゃる通りなのですが、TV映像をリアルタイムで見る時のコーミングノイズはどうしたらいいのでしょうか。
SmartVision HG2/Rは、ちらつきの問題はありましたが、コーミングノイズはなったのですが、MTV1000でも何か方法はあるのでしょうか。
書込番号:2717673
2004/05/03 16:04(1年以上前)
甜さん、ありがとうございます。
暫らくパソコンが見れなくて御礼が遅くなりました。
おかげで、コーミングノイズがなくなりました。
書込番号:2763663
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
