このページのスレッド一覧(全207スレッド)
0 | 15 | 2005年2月1日 13:54 |
0 | 8 | 2005年1月28日 21:50 |
0 | 1 | 2005年1月25日 09:44 |
0 | 2 | 2005年1月26日 04:39 |
0 | 1 | 2005年1月22日 19:34 |
0 | 9 | 2005年1月22日 17:49 |
PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2004HF
ずーと下のほうの書き込みにありましたが、どうしても時々画面が黄色のマトリックス状態になりスタンバイからの予約録画など失敗するときがあります。ドライバー(最新)の再インストールやFEATHER2005にしたり、ボード以外の不具合があったのでOSの再インストールまでしたのですが、どうやってもだめのようですMBとの相性が悪いのでしょうか。同じようなハード構成の方どうでしょうか?
Processor Pentium4 530
VideoCard WinFast PX6600
Memory 500M×2
OS WindowsXP Professional SP1 今は SP2に
MB P5GDC-Deluxe
HD 250G
・INFSETは入れました?。
・Canopusから出ている、915系マザー対応版ドライバは試しました?。
・このカードを挿すPCIスロットを、いろいろ変えてみてください。
まずはこのへんから。
書込番号:3834761
2005/01/26 00:08(1年以上前)
KAZU0002 さん ありがとうございます。
試しました。
確認済みです。
>INFSETは入れました?。
これはしていませんでしたので、入れてみました。
結果は何回か再起動かスタンバイを繰り返さないと症状が出ませんので後日又報告します。
書込番号:3835543
問題は「Intel 915」ですけど相性が悪いのはたしかですね。
現状できる対策は
・予約録画は必ずオーバーレイをOFF。
・「Intel915/925チップセット環境で・・・チェック」をチェック。
・意味ないかもしれませんが、「PCIの負荷を低減」をチェック。
・PCIは1番か2番で片方を空ける。(マザボマニュアルから予想)
・FEATHER2005インストール後、削除した状態なら「Canopus TV Tuner Products 環境クリーナー」
で削除して再インストール。
(ゴミが残ってる可能性あり。クリーンインストールしてれば問題ないです。)
注記にも有りますが、「Intel 915」への対策は「ダイレクトハードウェアオーバーレイを使用しない」事で対応しています。PCI負荷の問題なのかオーバーレイ関係の問題なのかは解りませんが、暫定的なものの気がします。
まずは安定して録画できる状態にして次のアップデートを待つのが無難かもしれないです。完全な対策が出来るかわかりませんけど。
書込番号:3836483
追記です。「マザーボード動作確認情報」
http://www.canopus.co.jp/tech/notice/mbd_test.htm
kamiryouさんの物とは違いますが、P5GD2 Deluxeで動作確認が取れてますね。
設定に気をつければちゃんと動くはずなのでがんばってください。
書込番号:3836544
忘れてました。なんか追記ばっかりですね。
不具合情報を見るとPCI Express接続のグラボのオーバーレイ表示自体のようなので、
・マザボのBIOSのアップデート
・グラフィックカードドライバを最新のものにする。
を追加しときます。
書込番号:3836575
2005/01/27 11:59(1年以上前)
JAB00475 さんありがとうございます。
>・予約録画は必ずオーバーレイをOFF。
PCを起動時又はスタンバイ復帰時に時々なるので予約録画とは特別関係がないのです。画像を確認後スクリーンセンバー状態の録画予約なら問題ないということです。スタンバイからの復帰時に問題が・・・
チェックを入れるとFEATHERの画面が真っ暗になります。
効果ないようです。
PCIにはこれしか挿していませんので。
まっさらなHDにOSを入れた後その後にFEATHER2005を入れて修正を入れました。
>・マザボのBIOSのアップデート
1005にしています。
最新にしました。
KAZU0002 さん JAB00475 さんのアドバイスを実行しましたが今のところ改善されていません。ほかに何かありましたら宜しくお願いします。
書込番号:3841861
「スタンバイからの予約録画など失敗」ではなく、スタンバイからの復帰自体がだめなんですか?「画面が黄色のマトリックス状態」というのはFEATHER2005の画面ではなくWINDOWS自体なんでしょうか。
もしそうだとすると、「MTVX2004HF」がない状態では起こらないんでしょうか?
書込番号:3843336
2005/01/27 19:37(1年以上前)
>「スタンバイからの予約録画など失敗」ではなく・・・
PCを起動時又はスタンバイ復帰時にFEATHER2005の画面を見ようとするとこの画面がそうなるのです。FEATHER2005表示域以外の画面は問題ないのです。
書込番号:3843472
2005/01/27 21:58(1年以上前)
BIOS 1006が最新なので今アップデートしました。これで様子見です。
書込番号:3844216
2005/01/27 22:37(1年以上前)
残念!!やはり駄目でした。
書込番号:3844445
これ自体問題じゃないですかね?ダイレクトハードウェアオーバーレイを使用せず、圧縮したものを再生するだけのはずなんで。
うちではチェックを入れても何も起きません。チップが違うせいかもしれませんが…
再起動時だけならドライバの読み込み失敗もありえますが、スタンバイからの復帰でNGというのは良くわからない現象ですね。
予約録画時オーバーレイをOFFにしておけば「録画中」の表示が出るだけでオーバーレイは使いませんから、予約録画の失敗自体は避けられるように思うんで、しばらくはそれで運用して直接メーカーサポートに質問をしたほうが良いと思います。
あとはユーザーフォーラムの方が情報が濃いと思いますからそちらでも質問してみてはどうでしょうか。
http://www.maruo.co.jp/Canopus/
書込番号:3845570
2005/01/28 10:04(1年以上前)
>予約録画時オーバーレイをOFF
録画された画面もマトリックス(どのプレイヤーで再生しても)
とりあえず予約前に画面を確認して録画予約し後はスタンバイを使わずモニターの電源を切るの設定ぐらいで使います。
ユーザーフォーラムの方にも行ってみます。
書込番号:3846242
2005/01/28 12:49(1年以上前)
わたしも同様の緑色のマトリックス画面が表示される現象がありました。
販売店で初期不良ということで交換してもらいましたが、その後は発生していません。製品の不良も考えてみてはどうでしょう。
書込番号:3846749
ボードが暖まると大丈夫なんでしょうか?オーバーレイの問題でなくエンコーダチップ自体がまともに動いてないような感じです。
初期不良の可能性も含め、カノープスに直接連絡するほうが良さそうですね。
書込番号:3847623
2005/02/01 13:54(1年以上前)
皆さんありがとうございます。
メーカーに問い合わせたら
結局修理に出すことになりました。
書込番号:3867100
PC環境が下記のとおりです。
M/B P4PE(ASUS)
CPU P4 2.53GHz
Memory 1GHz
ビデオカード MTVGA9600XT(Canopus)
サウンドカード SE-80PCI(ONKYO)
OS Windows2000
FEATHER2005
この環境で、手動予約はできます。
予約録画について2つ教えてください。
FEATHERを起動しているとき(常駐ではなくて、デスクトップ上に起動という意味で
モニタをしていてもしていなくても)に
予約録画の時間がくるとその予約は下記のようにエラーになって録画されません。
20050125 01:47 <0900> [ 予約処理を実行します ]
20050125 01:47 <0900> FEATHERの起動に失敗しました
20050125 01:47 <0900> 録画を開始できませんでした
これは仕様でしょうか?
何か設定など間違っているでしょうか。
また、FEATHERを起動しておかなければ(常駐はされている状態)
予約録画で録画はきちんとされます。
このとき予約して録画されているチャンネルを視聴しながら録画することはできないので
しょうか?
オーバーレイ表示のオンオフに関わらず音だけは聞こえるのですが、モニターされませ
ん。
とにかく、予約録画しているときに、同時に映像をモニターして視聴をしたいのですが。
アドバイスよろしくお願いいたします。
2005/01/25 21:03(1年以上前)
>この環境で手動予約できます
この環境で手動録画できます
の間違いです。
すみません。
書込番号:3834351
チューナが1つしかないので 予約が優先か現在動かしているソフトが優先かを考えれば簡単のような気がするが
視聴中なら、予約の時間開始等のコメントが出ておかしくないような・・・出ませんか?
>オーバーレイ表示のオンオフに関わらず音だけは聞こえるのですが、モニターされません。
たぶん、Canopusのサポートで見つかると思います。(マザー・サウンドカード固有の問題なら済みません)
価格.COMのMTVX2004掲示板も同じような書き込みがあるので参考になると思います。
書込番号:3835221
2005/01/26 01:15(1年以上前)
南天さま、さっそくの返信ありがとうございます。
価格.COMのMTVX2004掲示板に
[3245671]予約録画時に表示させない方法
というタイトルで、予約録画時に番組が表示されて困る
という書き込みがありました。
やはり、予約録画時に録画している番組を視聴することは可能なんですね。
視聴中に予約録画時間になっても何もコメントなど表示されません。
録画開始時間を過ぎてログをみると
最初の書き込みのように録画を開始できませんでしたとなってしまいます。
教えていただいた掲示板をいろいろとみて
試してみようと思います。
書込番号:3835935
設定済みかもしれませんが、「録画中チャンネル切替を無効にする」&「録画時PCIバスの負荷を低減」にチェック。
書込番号:3836434
2005/01/27 00:19(1年以上前)
JAB00475さま、返信ありがとうございます。
「録画中チャンネル切替を無効にする」、「録画時PCIバスの負荷を低減」
ともに試しましたがダメでした。
オーバーレイに関係なく音声のみ聞こえ、
モニタはされませんでした。
PCIを挿している場所がまずいのでしょうか。
今度、ちがうPCIに挿して試してみようと思います。
書込番号:3840436
少し型番が違いますが、P4PE-Xのマニュアルをみると2番か5番(1番空時)がIRQが共有されずにすみそうです。一度マニュアルで確認してくださいな。
FEATHER2005の全画面表示の場合、予約時間になると下段にRecの赤い文字が出ます。録画中でもモード選択で「プレビュー」を選択すれば録画中の画面が表示されます。
もちろん、予約録画で「オーバーレイを表示する」にしておけば録画開始と共に表示されるはずです。
又、タスクマネージャだけの状態でも、録画中と出ているところに右クリックして、モード選択で「プレビュー」を選択すれば同様に録画中の画面が表示されます。また、右クロックで「モニター」でも表示できます。
個人的には「FEATHERを起動中、録画が失敗する」方が問題な気がします。
症状が改善されない場合はFEATHER2005を削除、環境クリーナーでお掃除した後FEATHER(2004or2005)を再インストールしたほうがいいかもしれません。
書込番号:3841167
2005/01/28 20:53(1年以上前)
また、返信遅れてしまい申し訳ございません。
マニュアルを確認したところ
P4PE-X同様に、2番か5番(1番空時)がIRQが
共有されないようなので、試してみようと思います。
FEATHER2004から2005にアップデートしたんですが、
その際環境クリーナーを使用してからインストールしました。
2004のときも同じ症状で2005にしたら予約録画失敗しないだろうと
淡い期待をしていたのですがだめでした・・・。
PCIを確認しつつ、FEATHERも再インストールを試してみようと思います。
タスクマネージャーだけのときに「録画中」など、
どこか画面上に出るのでしょうか?
現状で、私の環境では表示されません。
やはりどこかで何かが干渉しているのでしょうか。
書込番号:3848217
FEATHER2005の方がトラぶりやすいですよ。対応OSもWindows XPになってますし。
書込番号:3848523
こんばんわ。
昨日初めてこのMTVX2004HFを自作機に導入しました。
全てソフトはインストールし設定をすませました。
普通の視聴にはなんら問題はありません。
普通の予約録画等もスタンバイや休止状態から正常に録画されます。
しかしTV王国のiCommandからのiEPG予約や携帯からの外出先からの
録画がどうしてもできません。
チャンネル等はもちろん設定しています。
管理者の権限の名前とパスも設定済みです。
TV王国への登録も完了しておりiCommand用のメールアドレスも
登録しております。
このMTVX2004HFの場合リモート予約にはciagentのソフトを使う
ことになると思いますがこの設定もしており
常時接続で10分毎にチェックにいくように設定してあります
まずTV王国のiCommandから録画したい番組を選びますが
このときちゃんとエラーなく選んだ番組は
iCommand番組予約リストに入ります。
そこからが問題なのですが10分毎にチェックをするはずですから
次回のチェックを終えたら予約完了番組の方に移るはずなのですが
移らずiCommand用メールアドレスにも通知はきません。
もちろん録画は行われずじまいなのです
そこでテレビ王国のiCommandのQAを見ていろいろどこが
いけないのか該当があるか調べましたが心当たりはなく
全て正常に設定しています。
メルアドも間違ってはいません。
もうひとつの録画予約に関しての共通のQAの欄にも
「予約したのに、いつまでも「予約設定待ち」のままなのは、どうしてですか? 」
のQがありますがそれにも目を通しましたが10分毎に確認するよう
設定していますので問題ないはずなのです。
CIRAGENTに設定しているアカウントとパスにも間違いはありません。
これ以上どうしてよいかわからず投稿しました
よろしくお願いします(;_;)/~~~
2005/01/25 09:44(1年以上前)
すいません。
フェザーとCIRエージェントをアンインストールして
再度設定し直したらうそのようにスムーズにいきました。
自己解決しましたm(__)m
書込番号:3832225
付属ソフトのFEATHERで録画後の電源状態をシャットダウンにしても
OSが「電源を切っても問題ない」というメッセージを表示したまま
電源が切れません。何か設定が必要なのでしょうか。
普通にシャットダウンしたときは、自動で電源は切れます。
OSはWindows2000でUpdateは最新にしています。
MBはK8N Neo2 Platinum です。
FEATHERの2005でも同じでした。
2005/01/25 19:00(1年以上前)
羽での録画後の電源状態をパワーオフにしてみては?
ぬるっぽ
書込番号:3833813
2005/01/26 04:39(1年以上前)
http://www.canopus.co.jp/cgi-bin/search.pl?key=%83V%83%83%83b%83g%83_%83E%83%93&image.x=13&image.y=7
書込番号:3836324
今月このボードを購入しました。
いろいろ使ってみてどうしても分からない事が有ります。
それは、TVの録画後のCMカット処理についてです。
録画は、m2pで行っています。
付属の「MpegCraftLE」を使ってCMをカットをしようとしているのですが
「ムービーの保存」で「OK」を押し「処理状況」の表示がされ「編集に失敗しました」と表示されます。
編集の段階で何か変なことをしているのでしょうか?
どなたかアドバイスをお願いします。
このキャプチャーボードで、コピー・ワンスのディジタル放送をD1端子で録画すると、.m2dの拡張子でこのボードの入っているPCでしか再生できないとのことですが、拡張子を.mpgに変えたらMPEG2になるのでしょうか?
MTVX2004の.m2dは拡張子の変更で、MPEG2になるそうですが?
また、コピー・ワンスの放送をS端子で録画したときは、.m2dなのでしょうか?,mpgなのでしょうか?
なりません。
…昔、テンキーが電話と違って使いにくいとかで、キートップだけはず
して並び替えたけど。打っても違う数字が出ると、サポートに文句言っ
てきたユーザーの話、思い出した。
そもそもm2d形式の録画が出来ません。「そうですが」って誰に聞いたん
です?。
書込番号:3815686
Feather2005+MTVX2004HF+MVTX2004という環境でMVTX2004でBSデジタルを録画できたという方がいました。むろん拡張子は「.m2d」で編集不可。
コピー・ワンスを録画するのに拡張子変えるだけで編集できるようなら、製品として販売できませんよ。録画したPCで無いと再生できないようにしてるんですから、そういった情報も書き込まれてるはずです。
拡張子「.mpg」で録画できたという方もいましたが、情報信頼度は?です。
2CHあたりで聞いたほうがいい内容ですね。
書込番号:3816023
2005/01/22 07:56(1年以上前)
KAZU0002 さん 、JAB00475 さん 早速のお返事ありがとうございます。
.m2d、.mpg、拡張子をキーワードにしてGoogleで検索したら出来そうなんて書いてあるところが在ったのですがガセネタですか。
ところで、S端子入力で、デジ→アナ変換した場合も編集できないのですか?
書込番号:3816087
コピーワンスのプロテクト外しの方法は知りませんし、価格COMの掲示板でやる内容とも思えません。著作権の問題がありますから、出来ないことを前提とした話しか私はするつもりはないです。
2CHとかで聞いてくださいな。
書込番号:3816106
JAB00475さん
この場合のBSデジタル録画は、コンポーネント端子経由での録画ですか
ら。コネクタが無いMTVX2004では録画できないと思いますが。
2004HFは、コンポーネント経由の録画をm2d形式で録画します。
S経由での録画は、VHSなんかでもおなじみのコピープロテクトがかかって
いるかどうかで違いますが。BSチューナーの出力がどうなっているかには
知識が無いです。
書込番号:3817060
KAZU0002さん
書込番号[3782367]で書きましたが、「BSデジタルをMTVX2004HFのS端子につないだ」方がいらっしゃるので可能だと思いますよ。
MTVX2004USBはS端子しかないですがデジタル録画可能ですし。
書込番号:3817111
S端子だろうとコンポジットだろうと2004HFはCGMS-Aに反応してm2dファイルを作成するようになってます。(当然2004USBも)
書込番号:3817186
ちょっと気になってFEATHER2005の機能比較表をみてたら「デジタル放送コピーワンス(CGMSA)録画対応」にMTVX2004(無印)も対応となってました。HFでなくてもいいのね。
http://www.canopus.co.jp/catalog/feather2005/feather2005_ex.htm
書込番号:3817434
これは失礼。コンポーネント入力(コンポジットじゃなく)限定の話かと
思っていました。
HFは、S経由のコピーワンス信号にまで反応するのね。…でも、マクロ
ビジョンじゃないから、古い以下略
どっちにしろ、コピーガ以下略
どっちにしろ、制御をしているのはド以下略
書込番号:3818191
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
