このページのスレッド一覧(全207スレッド)
0 | 2 | 2005年1月7日 10:19 |
0 | 2 | 2005年1月6日 23:20 |
0 | 18 | 2005年1月6日 22:33 |
0 | 4 | 2005年1月5日 23:48 |
0 | 2 | 2005年1月5日 22:59 |
0 | 3 | 2005年1月5日 05:23 |
PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2004HF
iCommandを使用しようとして、いろいろ設定をいじってはいるのですが、いざ、テレビ王国から実行しようとしても、
大変ご迷惑をおかけしております。
以下についてご確認ください。
・チャンネル設定が正しく行われていない可能性があります。MYPAGE/iCommand(録画機器側含む)の設定チャンネルをご確認ください。
・ネットワークの混雑などの影響が考えられます。ブラウザを閉じて、しばらくしてからもう一度アクセスください。
とでます。CiRAgentのデバイス設定より地域設定を設定しても遠隔予約可能な放送局には何の表示項目も出てきません。そのまま送信を押してログインすると上記の内容が出て一向にできません。私なりにネットからかなり検索してもみたのですが、該当するページに出会えず、外出先からの予約ができず、悩んでいます。通常の本体からのiEpeg録画はOKなんですが…。どなたかご存知の方ご教授願えませんでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
2005/01/05 18:43(1年以上前)
私もその状態になりました。
FEATHAR2004他のファイルを全てアンインストール後、環境クリーンを実施しても
まったく反応がありませんでしたが、1/4の14:30以降に同様の作業をすると
自動的にテレビ王国のマイページに繋がりましたので、多分、so-net側の
サーバーダウンによるものと推測しています。
書込番号:3733596
2005/01/07 10:19(1年以上前)
OSを再インストールし直して、再度設定しましたら遠隔操作可能なテレビ番組が出てきました。送信したらiCommandも出てきました。MYPAGEの表示の不具合もメンテナンスの影響でした。有難うございました。
書込番号:3741830
はじめまして ひでてるです。
新しく動画録画用パソコンをMTVX2004HFを使って組もうとしています。
ただ、ここの書き込みを参照したところマザーボードの相性で苦しんでいる方々が多く、i915 micro-atxでの成功例がみあたらないですね。
(canopusのサイトではATXの推奨は載っていました。)
もし、i915 (i925でもいいです。)micro-atxでうまく動作している方がいたら、どこのメーカーのマザーボードをつかっているか教えてください。
2005/01/04 01:33(1年以上前)
インテルのD925XEBC2で2枚挿しで問題なく動いています。
ただし、スロットの並びが
PCI Express x16/ PCI/ PCI/ PCI Express x1
のため、2枚挿しするとビデオカードに注意が必要です。
2スロット占有タイプはもちろんだめですが、熱対策も必要です。
うちのケースでは、GIGABYTE GV-RX70P256Vが熱暴走しいてしまいます。
ケース内ファンを追加して対応してます。
書込番号:3725909
2005/01/06 23:20(1年以上前)
返事ありがとうございます。
いいマザーボードですね。 早速試してみようと思います。
書込番号:3739981
かれこれ4本目のキャプチャーカード。このカードを買う前が、豆ちゅ〜。どれひとつとして、まともに番組録画できた試しが無いあかんたれです。今回、ハードウェアエンコードとして年末年始の番組を録画しよう!!と、奮起して再々…購入。何度と無く音ズレや録画フリーズを繰り返してきたので、今回こそは!!と、ハード、ドライバ、ソフトをインストール。さー!!!!!と、FEATHER2004Dを起動。が、いきなり砂嵐でフリーズ。ここの掲示板も頑張って読みました。環境クリーナーもやりました。最終OS再インストールもやりました。PCIカード位置もすべて挿し変えてみました。でも駄目なんです。一度だけたまたまか視聴は一瞬で来ました。でも駄目なんです。M/BがASUSのKT600なのでVIAチップセットが駄目なのかな…。教えて頂ければ幸いです。構成は、あと、Athlon2500+,PC3200DDR1GB,HDD80GB*2,シリアルRAID250GB,GeForce5900ULTRA256MBです。nForce2マザーはあるんですがこれも相性最悪みたいで…。
基本的に確認したいこと。
1.メモリーテスト #4ぐらいまでエラー無しならOK
2.電源電卓で電源の容量チェック。5Vと12Vを足したワット数は、要チェック
3.各パーツの温度チェック。とりあえずケースの蓋を解放してみましょう。
雰囲気、HDDが壊れかかってそうな感じ?HDDの温度が50度超えるなら厳しいです。
4.IRQが単独になるように BIOS及びPCIスロットを変更しましょう。
(PCIスロットの変更前は、ソフト&ドライバーは、削除してから行いましょう。)
競合している物がUSBあたりなら良いのですが 録画中は、競合している物使用しないようにしましょう。
5.保存先は、Cドライブ以外してシステムの復元をOFFにしましょう。(出来れば別のHDDに)
書込番号:3689268
ASUSのKT600というと「A7V600」でしょうか?
以前「A7V600-X+MTVX2004+SmartVision HG2」で運用したことがありますが問題なく動いてましたから「VIAチップセットが駄目」ということは無いと思いますよ。
PCIスロットの3番か5番(1番未使用時)であればIRQの共有は起こらないと思いますのでそこにさしてみてください。(マザボのマニュアルP1-15参照)
実際に私は3番と5番で2枚ざししてました。
あとシステムディスクに十分な空きはありますよね?
それと「電源電卓」で見る限りかなり電気を使う構成になってますから電源容量が不安です。電源は何を使ってます?
書込番号:3689549
2004/12/26 20:43(1年以上前)
とりあえず
HDDはシステムドライブ+1個でやってみたらどう
構成簡潔にして問題なければVIAチップでもOKなのはわかるだろうし
今まで4個なにつかったのかわからないけど
アンテナ関係で元からだめとかはないよね(TVかVTRつないで見れるならOKなはず)
書込番号:3689962
2004/12/27 01:28(1年以上前)
皆さん早くもたくさんのご支援有難うございます!!感謝!!!!!早速帰宅して今、ご指摘内容を調べてみました。電源は、WATANABE製の350Wもの。南天様からご指摘ありました電源電卓というものを始めて知りまして、探しまして、入力して計算しましたところ、フルに使用したとして、275Wという数字が出ました。あくまでも近似値にありそうなパーツを選択してですが…。やはり余裕が足りないのかな…。温度ですが、蓋を開けた状態での使用も試しまして、ケース内は26度、HDDは36度でした。IRQ競合は、現時点で、オンボードLANのみ。これを切ってはまだ試せていませんが…。JAB00475様が書いてくれました通り、3番から5番まで挿してみました。ご指摘どおり、「A7V600」です!!ですが、やはり起動させようとアイコンをダブルクリックしても同じ現象(デフォルト?の4chの砂嵐で起動直後フリーズ)。システムディスクは61.9GBの空きがあります。陸海空2様が書いてくれたように、アンテナも確認しましたが、正常に信号は届いていました。む〜…どうなんでしょうか…。本当に無知ですみません!!!
書込番号:3691560
もー分からないー!!さん がんばってますね。書き込みミスをしてるで訂正します。
誤:5Vと12Vを足したワット数は、要チェック
正:3.3 + 5V コンバイン定格は、要チェック でした。済みません
総ワット数が ギリギリだときついかな〜。一度、不要なHDDや光学ドライブを外して確認したいところです。
あと追記です。
PCIスロット変更時は、ドライバー&ソフトを確実に削除してから(Canopusの環境クリーナーも使いましょう)
PCIスロットを変更して再度FEATHERをインストールしましょう。
メモリーテストは、memtest86 システムの温度チェックは、EVEREST と言うソフトが良いと思います。
Canopusサイトの「よくあるお問い合わせ」 → 「MTVX2004HF」 → 「正常に動作しない、動作が不安定 ID 000232」
あたりは、要チェック
書込番号:3691827
>3番から5番まで挿してみました。
4番はLANと共有してますから、とりあえず3番固定でいきましょう。ここだけが完全単独です。
ちなみに5番は1番と共有になります。
>フルに使用したとして、275W
HDDを1台にした値かな?
私が計算すると70%使用時で総合出力定格313W以上、3.3 + 5Vコンバイン定格164W以上。
HDD×4とGeForce5900ULTRAが電気食いですね。
>WATANABE製の350W
多分これですよね?
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20041016/ni_i_pw.html
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20031227/ni_i_pw.html
#watanabe500
http://terasan.okiraku-pc.net/dengen/no64/hako02.jpg
3.3Vライン28A
5V ライン35A
12V ライン15A
3.3 + 5V コンバイン(Max)200W
3.3 + 5 + 12V コンバイン(Max)325.4W
電源の出力はピークっぽいから、足りない可能性大ですね。HDD1台でもやばいかも知れない…
>砂嵐で起動直後フリーズ
チューニングが終わってないんで「砂嵐」になってると思います。起動直後フリーズはやはり電源が怪しいですね。
後はBIOSを最新のものにするとか、メモリー周波数を仮に266MHzにするとかですね。(デフォルトは333MHzですよね)
CPUクロックが下がる分、多少電気を食わなくなりますし、メモリートラブルも回避できます。
別の電源があれば交換してみたほうが良いですが、グラフィックカードを他の電気を食わないやつにできればそれでもいいです。
ところでこのボード、Sp2関係でトラブルって何かありましたっけ?(MTVX2004ユーザーなんで)
書込番号:3691994
2004/12/27 08:12(1年以上前)
すみません…寝ちゃいました…。でも本当に皆さん有難うございます。早速、今日電源を買いに行こうと思っています!!ちなみに、何Wぐらいあれば宜しいでしょうか。あと、購入時に気をつける点はどこでしょうか。あつかましいですが、今回はたくさんの方が助っ人して頂いているのもあって失敗したくないので、慎重にいきたいです。お願いします!!
書込番号:3692065
自分的には、価格なりですが ANTEC > 星野金属(Varius) > SCYTHE(鎌力) あたりと思ってます。
この中でSCYTHE(鎌力)は、かなりコストパーフォーマンス良いのでおすすめです。
しかし、容量的に余裕が有れば 他でもいけるとも思います。
基本的に総ワット数を瞬間最大で表示しているメーカーは悪いかな〜・・・
定格で表示しているところが良いメーカーと思っていますが・・・?このあたり自分の判断で・・・
書込番号:3692442
私もANTECのTrueシリーズがお勧めですね。ただし、マザーボードによっては相性が出る場合がありますんでお店で確認してみてください。
容量については今後の増設予定も考慮にいれて関数電卓で計算して決めたら良いかと思います。大きい方が安心ですがその分高くなりますんで。
ただし、電源が悪いと確定したわけではないので(あまり良くないのは確かですが…)、なじみのショップがあれば持ち込んで試してみたほうがいいと思いますよ。
書込番号:3692577
2004/12/27 12:24(1年以上前)
有難うございます!!今回のこのボードはかなりわたしも気合入って買っちゃいましたので、何とか成功させたいんですよね(^^)>。以前、A7M266-Dマザーでも電源が問題になってそれで色々試して無事使えるようになったこともありますので、個人的な挑戦の成れの果てと思って行く末を見てて下さい!!またご報告させて頂きまーす。よろしくです!
書込番号:3692671
2004/12/28 13:07(1年以上前)
本当に電源なのかな・・・
その場に居合わせているわけでないからなんともいえないけど。
Athlon環境は真っ先にメモリー疑ったほうがええと思うけどなあ。
Memtestでエラー吐かなくても、システムに余裕がないと
実際はキャプチャーボードみたいにPCIバスに負担かける
デバイス指すと、意外ともろかったりする。
あとRAIDも結構やばい。とくにオンボードのシリアルRAIDは。
電源は容量も重要だけど、瞬間最大供給能力とかsbもAthlon
環境では大事だからなあ。
最小単位から一個一個つぶしていけば、原因特定するの容易でない?。
書込番号:3697258
2004/12/28 17:45(1年以上前)
競売前の焼鳥屋様。アドバイス有難うございます!わたしも最小構成から調べてみます。あんまり電源周りとかの瞬間〜とか詳しいことは分からないのですが、それまで一応、このボードをさすまでは順調に動作していたので、ご指摘ありました負担等は考えていませんでした。たまたま今回、電源と同時にメモリも頼んでますので、他についているメモリとも併せて届いたら試してみます!年末でなかなか時間も取れず、いろいろやりたくて仕方がないのですが、ボチボチ進めてみます。途中何かの原因でうまくいきましたらまたご報告させて頂きます!!あー時間が欲しい…。
書込番号:3698085
2004/12/28 23:42(1年以上前)
私は下記の2台のPCで使用しています。
・PC1
Power : ANTEC TRUE550
M/B : ASUSTeK A7V600 SE (BIOS 1003)
CPU : AthlonXP 2700+
RAM : PC3200 CL3 1.5GB (PC2700 CL2.5 として使用)
SCSI : Adaptec 19160 (PCI3) + Seagate ST318453LW
HDD : IDE 200+160GB, S-ATA 200+160GB (全てシングル使用)
VGA : ELSA GLADIAC 6800 GT
Sound : SE-150PCI (PCI2)
Capture : MTVX2004HF x2 (PCI 5,6)
・PC2
Power : ENERMAX EG495P-VE(SFMA)V2.0(24P)
M/B : ASUSTeK A7V600 (BIOS 1008)
HDD : IDE 160GB, S-ATA 160GB x2 (全てシングル使用)
VGA : RADEON 9600 XT
Sound : SE-150PCI (PCI3)
Capture : MTVX2004HF x2 (PCI 4,5)
Coolon を使っているとモニターオフで録画する分には問題無いのですが、
モニターオンにした瞬間、若しくは、しばらくするとフリーズします。
Coolon を使っていなければ即フリーズする事はまずありません。
もー分からないー!!さんも CPUクーリングソフトを使っていませんか?
もし使っているならモニターオンにする間だけでもオフにしておくと
どうでしょうか?
ただ、Coolon オフでもしばらくするとフリーズする事はありますが…
書込番号:3699615
2004/12/28 23:46(1年以上前)
訂正
GLADIAC 6800 GT -> GLADIAC 940 GT
書込番号:3699640
2004/12/29 00:56(1年以上前)
S150様。アドバイス有難うございます!!Coolon使用しておりました。常駐ソフトのうち、これも原因の対象には思っていましたが…。で、ご指摘ありました通り、切ってみました。動きましたーーーー!!!!!!!!!!!!!!感謝感激!!!!!!!!!録画もRAIDドライブに設定してやってみました。長時間は試しておりませんが、音ずれなく、凄くきれいな映像が再生されましたーーーーー!!!!!!びっくりー!長時間録画したらフリーズしちゃうのかもしれませんが、まだ試してないので分からないけど、とりあえずは、大きな一歩前進しました!!!!S150様もご支援して頂いておられます皆様のようにTrueシリーズの電源をご使用の様で。更に安定して使用できるように発注している電源が届きましたら、早速取り付けて長時間録画に挑戦してみます!!めちゃめちゃ嬉しいー。本当に皆様いろいろ有難うございました。心から感謝いたします!!電源とメモリは年明けまで待たなくてはいけないので、それまでご支援・アドバイスして下さいました、皆様の内容をすべてやってみて、このボードをフルに活用させて頂きます。本当に本当に皆さん有難うございました。4本目にして、ようやく録画パソコン成功への光が見えました。でも、この画質は想像以上で大満足。すべて、構成が整いましたら、またご報告させて頂きます。今夜興奮して眠れないかも…\(^^)。
書込番号:3700090
2004/12/29 13:31(1年以上前)
高い買い物だけに動いて良かったですね。
上記の環境 + FEATHER2005 で同時刻に2台一緒に録画切替を行ったり、長時間
モニターオンにすると時々フリーズする事がありますが、モニターオフならば
Coolon オンでも録画中にフリーズする事はありませんのでご安心下さい。
書込番号:3701978
2004/12/30 00:10(1年以上前)
S150様有難うございます!!
うーむ…。確かに。モニターOFFではフリーズしませんでした。Coolonを使用していましたのは、ocにて使用していて、夏場あまりに温度上昇が激しく、このソフトを使用していたわけですが、2500+に戻してCoolonを外し使用すると、問題なし。高速に使用したいが、モニターOFFでは、視聴できず使い難い(馴れれば問題無いのか!?)、一長一短ですね。暫くは定格動作にてやってみます。本当に有難うございました!!
書込番号:3704881
2005/01/06 22:33(1年以上前)
昨日、電源(ANTECのTrueシリーズ)、メモリ届きました!早速昨晩取り付け。それまで使っていたワタナベ製を取り外し550Wタイプのものを接続!メモリもCL2.5の512M同タイプを3本取り付け。一応、前の構成で、CoolOnを切ったらほとんど問題なく録再生できていましたが、たまにフリーズしていたので、これで完璧!!と、3本ほど予約録画また5本ほど3分程度をダイレクトに録画。問題なく今のところフリーズ無く、綺麗に動作しております!!!!!!有難うございましたm(__)m。で、ひとつだけ取り付け語に変わった点がありまして、本件とは関係ないのですが、各部品における温度が若干上がったように思うのです。これは、電源の出力Aが30Aに上がったせいでしょうか…。それとも別にパーツが悪いのかな…。もしお分かりになる方がおられましたら教えて希望!!!!!!!
書込番号:3739643
次期Athlon64 PCに使うキャプチャーカードを調べにきたら、カノープスのMTV後継カードの評価が、のきなみボロボロで唖然として凍りついております。
私の次期マシーンはAthlon64の予定なので、大丈夫そうですが、Pentium4の915系のマザーでは、スペックで画像の出ないものがあって、のきなみ返品発生という書き込みを見て、思わず気絶しました。
IOデータのキャプチャーカードとかは、これまでオモチャ程度にしか考えていなかったのですが、評判は悪くないようで、次期カードでは、もうカノープスは諦めたほうがよろしいのでしょうか
一体全体、この2年間に何が起きてしまったのでしょうか、竜宮城から帰ってきたみたいです。
2004/12/19 00:13(1年以上前)
使ってますよ,A8N-SLI Deluxe+MTX2004HF2枚挿し。ビデオカードはLeadtek製のgeforce6600無印を挿しております。
同時録画も含め,録画は問題なし。デフォルトの設定では視聴画面が乱れますが,FEATHER2004Dならば設定をいじれば視聴も正常に行えます。何とか満足いく環境を構築できたので私はしばらくこの構成で使うつもりです。
FEATHER2005では視聴画面が正常表示されないか,プログレッシブ表示させれば正常になるもののCPU使用率が100%近くなり使い物になりません。MTV2000を使っている方もトラブルに見舞われているようで,Intel915/925系のマザーも含め,今のところPCI-Express装備のマザーボードとカノープス製キャプチャカードの相性はあまりよろしくない模様。ちなみに,KT800やnforce3のマザーを使っていたときは特に不具合もなく安定動作しておりましたので,athlon64とMTVX系のカードの組み合わせならばこれらのマザーをお勧めします。
ちなみにMTVX2004HF,チューナー性能に関しては素晴らしいと思いますよ。エンコーダの性能は今いちなので,保存目的の時はIフレ25Mで録画して後でソフトエンコしています。
書込番号:3652619
2004/12/19 00:29(1年以上前)
うひゃひゃあ、すごい、nforce4 ultraですかあ
そのマザーってA8Nのトピに書いてあったけど爆音しませんか?もしかして水冷ユニット付けたりされたとか。
ビデオの方は一枚ざしですか。まあTV視聴が主で、ゲームじゃなければSLIの意味はないですよね。
でもAthlon系なら安心してカノープスでもよさそうですね。
書込番号:3652742
2004/12/19 11:10(1年以上前)
このマザーのチップはnforce4 SLIで,ultraではないようです。DVIとD端子を同時に使えるビデオカードとなるとPCI-Eの方が選択肢が広がるのでこのマザーを選択しました。多分次に買うビデオカードはparheliaのPCI-E版。SLIは完全に宝の持ち腐れですな。
私には水冷を使うほどのスキルや根性は残念ながら…。88子さんの言うとおりチップファンはけっこう煩いのでどうしてくれようか考慮中です。手元にはすでにザルマンのシンクが…(苦笑)。ケース(MT-PRO4000)はフロントファンを2つつけられるので,ファンの1つからダクトを通してヒートシンクに外気を送り込もうかと思っていますがいつ作業しよう…?
マザーの話題はスレ違いになってしまうので結果はいずれA8Nの板にでも書きます。
書込番号:3654308
2005/01/05 23:48(1年以上前)
すいません。質問に便乗させてください。
私もAthlon3200+とASUSのA8N-SLIに、グラフィックカードはMSIのGeforce6600(無印)、そしてMTVX2004HFにFEATHER2004Dを組み合わせたのですが、おそらくはA.Bさん同様にTV視聴中、画像が全体的に乱れ気味に映ります。むろん、録画は問題なく使用できます。
設定すれば、視聴は可能と書かれておりますが、どのように設定されたのかお教え願えないでしょうか。
FEATHER2005購入しまして、プログレッシブ+高画質モードを使用すれば正常に見えますが、たしかにCPUの使用率が以上に高いですね。VIDEO再生についても、プログレッシブを使うと異様に重くなるのも気になるところです。
書込番号:3735431
現在、MTVX2004HFとMTV2200FX(T-BOXは使わず外部チューナー)をFeather2004のVer6.06で二枚挿しをしようとしてるのですがなかなかうまくいきません。
ドライバのインストール等は問題なく行えるのですが、セットアップ後予約録画をしようとするとHF側のビデオソースがVIDEO1、VIDEO2しか表示されずTVの予約録画ができません。
Feather2004D Ver6.20にした場合、うちの環境では、MTV2200側のビデオプロセッシングが灰色になり選択不能になってしまい使えません。
また、Feather2005は、最新版を使ってみましたが私的に使いにくかったのでできればFeather2004 Ver6.06でいきたいと思っているのですが…。
何か解決策があればぜひお願いします。
Feather2004 Ver6.06は同時録画未対応です。
Ver6.20かFeather2005でがんばってください。
最新版なら全画面表示を止めれば従来品に近くなったと思いますが…
書込番号:3731629
2005/01/05 22:59(1年以上前)
JAB00475 さん 返事が遅れてすみません。
そうでしたか。二枚挿しは出来るので、できると思ったのですがダメですか…。
これから、Feather2005で頑張ってやってみることにします。
JAB00475 さん 本当にどうもありがとうございました。
書込番号:3735075
12月末にこのボードを購入しました。
その際、この板を参考にさせていただきまして感謝いたします。
所で、いろいろ使ってみてどうしても分からない事が有ります。
それは、TVの録画後の処理についてです。
1.録画は、m2pで行っています。
2.「MpegCraftLE」を使ってCMをカット後「GOP単位での編集」で別名保存
3.「Bs STUDIO」でm2p=>AVIで保存
4.「InterVideo DVDCopy」でDVDに圧縮保存
と言う手順で作成しのですが・・・
3.の段階で音ズレを起こしている状況です。
TVを録画して、通常のTVで再生するためにDVD(AVIファイル)で焼いている状況
上記の場合のように音ズレ(音が少し早い)を起こす原因は、いったい何なの
でしょうか?
AVIへのエンコや、DVDへの焼きは、手持ちのソフトを使っていますが、これ以外
にも良いソフトが有るのでしょうか?
また、諸兄は、どの様な方法で録画後TV鑑賞をしてますか?
2005/01/04 14:46(1年以上前)
MP2は、サイズ大きく、圧縮に2度手間になるので、
PCにパワーがあれば、小生のように、直接Xvid形式で直接録画
(MPG2の約1/2〜1/3のサイズ)でとれます。 編集は、Aviutl 、
VertualDabでもしくは、WindowsXP付属のムービーメーカー
(この場合、Xvidが、wmvとなる)で、編集しています。
(注意点:オーディオ形式を、MP3にすると、Aviutlでは、音が
消えます。 小生は、Microsoft ADPCMにしています。)
最近、WindowsXP付属ソフトのムービーメーカーでのwmvのよさが、
わかり(誰でもみれる、画質いい、タイトル、画面切り替え効果が付与できる)、いい部分のみを、wmvにしています。
Xvid形式、もしくは、wmvでも、MyDVDというソフトを、使うと、DVD
ビデオとして、焼けます。 しかし、自分用には、Hard Diskに入れておくのが、場所もとらず、安く(200GBのHard Disk使用中)いいと
思っています。
書込番号:3727694
2005/01/04 20:34(1年以上前)
私の場合はM2Pで録画した後、TMPGEnc MPEG EditorでCMをカットしています。今のところ、こちらは音ズレなしです。ファイル複数連結を最小の再エンコードで行うため快適に編修作業が出来ますよ。
後はかんたん換太郎でDivxに変換し、MultiRDVDでテレビ鑑賞しています。
書込番号:3729093
2005/01/05 05:23(1年以上前)
aviの音ズレや再生不良はインターリーブの設定が問題の場合があります。
音声出力の設定で、15フレーム(0.5秒)間隔で設定してやれば直る場合があります。
私もファイルプレイヤーで同じ問題が起こり、この方法で解決しました。
再生は「NovacMpegHDGate」を使ってます。
WMP9はサポートしていませんが、HDを実装できるので重宝しています。
HDマウントを改造して、リムーバブルケースを直結して使ってます。
PCとの互換が高いので、HDに「mpg」「avi」ファイルを溜め込んでるならお勧めです。
書込番号:3731377
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
