このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年12月21日 19:59 | |
| 0 | 2 | 2006年7月5日 01:40 | |
| 0 | 4 | 2005年4月19日 07:51 | |
| 0 | 0 | 2005年3月21日 15:27 | |
| 0 | 1 | 2005年2月5日 13:55 | |
| 0 | 0 | 2005年2月3日 14:18 |
PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2004USB
いまだに愛用している人がいるかどうか・・・
CPU AMD BE2400
チップ AMD690G
グラボ オンボード(X1250)
メモリ 1GX2枚
OS XP(SP2)
以上の構成のPCに繋げて見てるのですが、画面がコマ落ち状態でカクカクするのですが、
USBチューナーだとこれが限界なのでしょうか?
Cinquecentoさんありがと。
色々相性がいるみたいですね。とりあえずサイトの方法で何とかカクカク状態は解消しました。
書込番号:7143452
最新の投稿から1年以上も経ってからの投稿で、もうみてる人もいないとは思いますが、知っている方はご教示願います。
とどとど2さんの「休止-復帰-休止で運用してます。」をみてオークションで購入しました。録画後の休止の設定はわかりますが、休止状態から録画するためには、どのように設定するか教えてください。
特に設定はいらないと思いますが。
録画予約さえしていれば自動で起動してくれると思いますが。
出来ない場合、もしかして相性とかですかね?
書込番号:5226229
おらんさん
ご回答ありがとうございました。
その後、試していてわかったのですが、録画予約するとタスクマネージャに登録され、それによって休止状態から復帰するのですね。
数年PCをいじってきましたが、現在のタスクマネージャがそこまでやってくれるものとは知りませんでした。(でもよく考えるとOS、BIOSレベルの制御でないとできないことですね)
休止⇔復帰の仕組みはわかり、そのように動作しているようですが、肝心の録画に失敗してしまうので、そう少し格闘がつづきそうです。
解決できないようでしたら、詳しい現象などの情報とともにまた質問させていただきます。
書込番号:5227504
MTVX2004USBを使い、FEATHER2004もしくはFEATHER2005でTVを見ているだけで画面の描画が遅くなるどころかPC自体がフリーズしてしまいます。なんだかHDDとの関係に原因がありそうなのですが、HDDをどんなにメンテナンスしても症状が改善されません。CPU(AthronXP3200+)とグラフィックカード(PixelView GeForce 6600 GT AGP)には問題がないと思いますので、HDD(IBM Deskstar60GB)としか思えません。単にHDDの読み書き速度が遅いだけなのでしょうか。どなたか何か見当がつかないでしょうか?
私なら、USBを疑いします。正直、USBは信用できません。
PCのマザーは、何をお使いで?。
http://www.canopus.co.jp/catalog/mtvx2004/mtvx2004usb_e.htm
このへんのUSBの条件と、マザーボード動作確認情報も参考に。
書込番号:4162806
とりあえずFAQを確認しましょう。特に、FEATHER2005へのアップグレード時に「環境クリーナー」を使わないとそのような現象がおきます。(ダウングレード時も同様)
http://www.canopus.co.jp/tech/faqid/faq000605.htm
http://www.canopus.co.jp/tech/faq/mtvx2004usb.htm
HDDが原因であれば録画に不具合が出るのでは?視聴時であればUSB周りかオーバーレイ周りの不具合な気がします。一度録画や再生時についても確認してみてください。又、その際のCPU使用率なども確認を。
HDDの速度については私自身MTVX2004でLANDISK(HDL-160U)に録画した事もありますので、普通にDMAモードで動いていれば大丈夫かと思いますよ。現在もMaXLineII(5400rpm)に2CH同時録画をしてますが不具合は有りませんし。
あとはもう少しPCの環境(マザボ、メモリ容量、OS等)を詳しく書いてもらった方が良いかと思います。相性等の不具合があれば同様の経験をした方が情報をくれるかもしれませんから。
書込番号:4163492
レス頂いていたのに返信が遅くなり申し訳ありませんでした。ちなみに当方のシステムは、マザボがASUS A7N8X-X、CPUはAMDのAthron2500+(Barton)を3200+で動かしております。私もUSBを疑って、2.0のPCIカードを使ってみましたが、全く改善されません。それどころか、Norton Systemworksを動かしてもフリーズする始末です。MTVX2004USBだけの問題ではないのかもしれませんが、他のアプリは何の問題もなく作動しているのですが…
書込番号:4175528
>ASUS A7N8X-X、CPUはAthron2500+(Barton)を3200+で動かしております。
とりあえず、オーバークロックを止めてデフォルトの設定で試した方が良いと思いますよ。設定によってはPCIバスのクロックが上がってる可能性もありますし、その場合USBも不安定になりますから。あとは「CoolON」等常駐型のフリーウエアがあれば外した方が良いです。可能であればOSのクリーンインストールで確認するのが一番ですが。
書込番号:4175716
当方vaioのPCG-TR2Bを使っております。(メモリは512に増設)
feather2005にを使いMTV2004USBで予約すると、映像と音がずれてしまいます。映像が音より早く再生されてしまいます。何か対策はないのでしょうか?
CRM2004をリモコンとして使っているのですが,USBをはずすたびに使えなくなってしまい,毎回インストールしなおしています.
インストールしなくてもよい方法がありましたら教えていただきたいです.
お願いします.
2005/02/05 13:55(1年以上前)
CRM2004+MTVX2004USBの場合、CRM2004付属のUSB受光ユニットを接続する方法と、MTVX内蔵の受光ユニットを使う方法(最新ドライバで有効)があると思います。
両方ともダメでしたか?
確かにCRM2004はUSBコントローラとの相性が若干あるようです。
書込番号:3885667
今、SHUTTLEのキューブPCにてMTV1200-FXを使っておりますが、
別用途でどうしてもPCIバスが使いたくて
この製品を検討中です。
でリモコン(CRM-1)はこの製品に使えますでしょうか?
使える場合、機能が限定されるのでしょうか?
また、画質はMTV1200-FXと比べてどうでしょうか?
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
