このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年5月28日 16:23 | |
| 0 | 2 | 2006年3月23日 23:31 | |
| 0 | 2 | 2005年12月15日 08:09 | |
| 0 | 2 | 2006年1月7日 23:08 | |
| 0 | 4 | 2006年9月28日 00:12 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm XA
StormXA Bay を使用してのアナログキャプチャはどんなもんなんでしょうか?
MTV2000を使用していますが、原因不明の音ズレが起きるので(全然直らないから原因追求に飽きた・・・)Locked Audioがちょっと良いなぁと思っているのですが。
Mines30と申します。
DVStorm XAの事ではないのですが、もしDVStorm XAで解決するのであれば購入を考えています。
我が子をDVカメラで撮影してDVDまで作り上げたいと思っています。
そこでDVで撮影した映像をキャプチャーしてソフトでエンコードしているのすが、出来上がったDVDをTVで見ると特に赤の境目でギザギザと言うか色ズレと言うか、、、
納得いく画像になりません。
自分はキャプチャーするカードを変えてみたり、コーデックを変えてみたりいろんな組み合わせでテストしているのですが一向に解決する気配なく、皆様に教えて頂けたら幸いと思っています。
画像のギザギザはこんな感じです。
http://home.att.ne.jp/iota/akito/capture/capture1.htm
このページの一番下から2番目の「WV-DR5(DV)」な感じです。リボンのとこの赤がギザギザになってます。
これはDVの仕様って事で諦めないといけないのでしょうか?
このページの例では、4:4:4補間してますが、これってのはみなさんしている事なのでしょうか?
先日、TSUKUMOで店員に聞いたのですが、店員に分かって頂けず、、、
でも、店頭で使用しているDVStorm XAでは、「そんな事はない」って言われました。
もし、DVStorm XAを購入して解決するのでしたらDVStorm XAを買おうと思います。
私の環境は以下の通りです
CPU:Pentium4 HT3.06GHz
OS:WindowsXPSP2
メモリ:512MB+512MB
HDD:150GB+80GB+250GB
VGA:RADEON9200
DirectX:9.0c
キャプチャに使用したハード:ELSA Pro-ONE,GV-DVC
キャプチャに使用したソフト:Pro-ONEについてるDVTools,hunuaa
使用したコーデック:PinnacleDV,Huffyuv,iris
編集ソフト:AdobePremiere6.5
ソフトエンコード:TMPGEnc3.0XPress,CinemaCraftEncoderBasic
オーサリング:TMPGEncDVDAuthor,UleadDVDWorkshop
その他:Nero7Premium
他に必要な情報はありますでしょうか?
何かあればご教授して頂けると幸いです。
DVのYUV411をYUV444(もしくはYUV422)にアップサンプリング
してからMPEG2(YUV420)にエンコードしないから、目立つのだと思います。
まぁ、それでもシーンによっては目立つことがあるけど...。
CanopusDVとTMPGEncの組み合わせなら、TMPGEnc側で補完の設定が
できるはずです。
>GV-DVC
ってことは、PanasonicDVコーデックありますよね。
これはデコード時にアップサンプリングしてくれるので、結構
よかったと思うのですが、使われてないのでしょうか。
irisはアップサンプリングしなかったはず。PinnacleDVは使った
ことないのでわかりません。
iris使うなら、aviutlとかで補完すればよかったはずです。
それとも、ハードコードのDVコーデック使ってるんでしょか。
書かれている環境では、どちらも可能なようなので...。
元がBSデジタルのYUV420をまともに補完しないままYUV411に
持って行くから(実質YUV410?)なので、適切にアップサンプリング
するなら、あそこまで酷くなりません。
実際、一番下のものは補完されてますよね。
書込番号:4936279
inter_specさん、詳しい説明、返信ありがとうございます。
DVの仕様上、YUV444にアップサンプリングしないといけないってことになりそうですね。
DVの仕様って事であれば、DVStorm XAでもアップサンプリングが必要ってことになりそうですし、、、ちょっと期待してたのですが
書き忘れましたがPanasonicDVコーデックも試してみたつもりですが、、、もう一度やってみます。
試しに、DVビデオからHDDレコーダーに録画(XPモード)し、DVDを作成した後のMPEG2をパソコンに取込、見たのですが、ギザギザする事はなく、綺麗な感じです。
私にはアップサンプリングした後の画像と同じように見えました。
トランジションとかせず、単純に切り張りだけなら、この動画を使うのもひとつの手だなっと感じました。
書込番号:4939175
みなさまお助けください。
パソコンでDV編集をしようと思いDVStorm XAを購入したのですが。
DVcamからStormボード経由ではキャプチャーができません。汎用IEEE1394経由ならできるのですが・・・
パソコンの構成は
CPU athlon X2 3800+
M/B asus A8R-MVP
メモリ sumsung 1Gx4枚
G/B nvidia GeForce6600
もし相性などの問題ならパソコンの構成の変更も考えてます、どなたかお解かりの方お助けください。
すいません。
EDIUSでキャプチャーするときに、プレイヤーに画像がでないんです。
チラッとはでるんですが、ぜんぜん動きません。
書込番号:4657427
<DVStorm XAの動作環境より>
下記のPC環境において、オーバーレイ表示が正常に行えない現象を回避するためのドライバを公開しています。
●対象環境
・Intel 9xx/E7525 チップセット搭載マザーボードに PCI Express グラフィックボードを使用した環境
・NVIDIA GeForce 6600 搭載グラフィックボードを使用した環境
http://www.canopus.co.jp/catalog/dvstorm_xa/dvstorm_xa_e.htm
http://www.canopus.co.jp/download/dvstormxa.htm
書込番号:4657538
DVStorm XAの購入を考えているのですが、以下のPCと組み合わせての使用をしたいのです。今一番問題視しているのがAMD社のAthlon 64 X2 のCPUとの互換性なのです、どなたかこれらの問題についてご存知の方どうかアドバイスください!
・DVSTORM-XA
・OS:Windows XP Professional SP2 日本語版
・マザーボードのメーカー:ASUS A8V-E SE
・メモリ容量:ノーブランド 2GB(1GB二枚)
・CPUの種類とクロック数:Athlon 64 X2 4400+ Socket939 BOX
・ビデオカード:GIGABYTE・GV-NX66256DP (PCIExp 256MB)
AMD社のAthlon 64 X2 ではないのですが、私の場合、Intel P4でも、ボードによって、動くコンピューターと動かないがあって、コンピューターが複数台あったので、利用は出来たのですが、その間、2日に渡って、サポートに電話しましたが、電話は全部お話し中でした。ちなみにバッファローの場合、10回ぐらいでつながる。それで、別のコンピューターで動いたのですが、未だに、別の事でサポートに電話していますが、やはり、お話し中です。購入前のサポートにはすぐつながります。(T_T)。
僕にとっては、涙、涙のキャプチャーボードになりました。以前、別の会社のキャプチャーボードを使って、何も問題なかったので、安易な選択になってしまいました。
この掲示板でも、悪評や不満足度の高さを知っていたのですが、もっと、よく、知ってから、選択するべきでした。
カノープスのキャプチャーボードがオークションで売りに出ていた時、オーナーさんに何故、売りにだすのかを訊いた時、別のキャプチャーボードを買ったからと言われたのですが、その答えが分かったような気がします。
書込番号:4567974
PCIバスの位置を変えられてみましたか?
システム情報などでIRQの重複を調べられましたか?
当方はATHLON MP 2400というDUAL マシンで
DV STORM3 PLUSという一世代前のものを使っていましたが
やはり再生がとまったりと散々でした。
しかしPCIバスの指す位置を変えてみたら(64Bit PCIですが)
一応動作しました。
それと基本的お約束事として高額商品を買う場合は
よくWEBを調べましょう。
CPUだけでなくマザーボードのチップセットにも注意が必要です。
一般的にいえることですがAMD系はビデオ編集に向きません。
というかメーカがINTELチップでしか検証していないようです。
IntelのCHIPならPEN3 1.2Gで815のチップでも実にスムーズに
動作しますよ。
Athlonは動けばラッキーですね。これはCPUではなくてチップセット
が問題になっていると思います。
現在、ATHLONでは1000円ジャンクのDV-RAPOR2とMTVX2400をつけて
いますが実に軽快で、VHSをDVDにするのに大活躍しています。
書込番号:4715223
2005/03/15 08:21(1年以上前)
現在DVStorm3を使用しています。XAもアナログ取り込み部分以外はこれとほぼ同じ機能のようですね。DV編集にEDIUS ProをカノープスのDVコーデックで快適に使用したいのであればお奨め、もしくはアナログ出力でリアルタイムにプレビューしたければ必須と考えます。
プレミアとの組み合わせをお考えであればCPUが3G以上なければ快適とはいえないかもしれません。(カノープスがどこまでプレミアをサポートするか非常に疑問ですし。)編集に超編を使用する場合はそれ単体でもある程度のCPUパワーあればそれなりに快適に使用できます。
書込番号:4074053
2005/03/17 23:33(1年以上前)
2月初旬に購入して、CPUがPen4の3.0C、メモリ1GBで使ってますが、特に不満はありません。
付属編集ソフトがEDIUS Pro3、超編Ultra EDITの二種類あり、それなりに価格も違います。
価格以上に、EDIUSと超編との使用感には差がありますから、ショールームなどで実際に見て購入を決めるのがベターでしょうね。
EDIUS、超編ともにソフト単独でも売られていますから、MBにIEEE1394が付属、またはIEEE1394汎用ボードがあるなら、そちらの方が割安ですよ。
書込番号:4086155
問題のないと言う方に、質問なのですが、カノープスのサポートの電話はどのくらいで、つながるのでしょうか?
ビデオからの取り込みのさい、取り込みが間に合わなくて、「ハードウェアーの異常です。」と言うエラーメッセージが出て、取り込みが、数秒おきに停止すると言う現象はおきないのでしょうか?
まったく、別のプロダクションで試したら、1秒おきに上記のエラーメッセージが出て、「絵にすることが出来ない。」と言われたのですが、問題ないと言う方は、自分の思った通りの時間のビデオ取り込みが出来るのでしょうか?
また、7つのファイルを作ったのですが、1つが原因不明なのですが、どうしても、AVI形式に保存出来ません。そのような不具合は出ないのでしょうか?ちなみにハードウェアーの方の自動のカットするチェックは、もちろん、全部はずしてあります。
書込番号:4639599
Canopusのサポートは使いません。
CanopusのWEBでほとんど解決できる場合が多いので。
というか、CANOPUSを使う人は本当に映像が好きで人
金をかけてでもいいものを使いたいという人が
多いので、多分、マシンは最高速でサーバーに使われるような
パーツをJUNK屋やオークションで買い集め。ちょっと前なら
2〜300百万円で販売されていたようなワークステーション
並みのPCを10-20万円くらいで自作する人が使う場合が多いと思います。
アクティベーションのときに電話することがあるぐらいかな。
(製作・開発用の高速マシンはWEBにはつなげ
ていないのでごく遅のNote-PC<CEL500>
でインターネットやメールをしている。)
ただし、確かにお話中が多いですね。
そのようなときには知恵を使いましょう。
(やめてくれ!といわれたので詳しく書かないけど。)
確実につなげる方法はあります。
だからDV-STORMなんかは中古で見つけてきて使うんじゃないかな?
それでも数万はするので”動かない・不具合”などということは
絶対に許されない。
だからよく調べて購入します。
そうするとまず動作しないなどということはCANOPUSはないです。
添付されるソフトの動作の軽快さやレスポンスの速さは特筆ものです。
特にDV-StormのキャプチャーはDv-raptorなどと比較すると
”はるかに簡単でわかりやすいです。”
特にバッチキャプチャーは使いやすいかも。
ただしDV記録時に空白をあけると少しややこしい。
あとDISKはOSとは別にして、NTFSでFORMATしていますか。AVIにすると2Gとか4G以上のサイズ(時間にして10分-20分程度)以上だと問題が
出ます。
この辺も基本中の基本なのでDV編集の本をちゃんと読んでからかかることをお勧めします。
VIDEO編集がIEEE1394一本でフリーソフトでTVに出てくるような画面が
簡単にできるかのような大嘘情報をよく見かけます。
何のソフトがついてくるか知れませんが、無圧縮のAVIは最低でも
25GB/SECの転送速度がいるわけで、最低速度がこれを下回る
DISKではキャプチャーできないし。重い3DトランジションなんかかけたらPEN4でも3G以上でないとリアルタイムのレンダリングなんかできない
でしょう。
DV-STORMはhardwareでCANOPUS DV-CODECのエンコード・デコード
を支援するのでCPUクロックにして1G程度の不可軽減が図れると聞きます。
つまりPEN3 1G程度でもキャプチャーや3Dのリアルタイムレンダリング
ができます。(PEN4はPEN3に比べ70%程度の性能とみなす。3*0.7=2.1)
DV-RAPTORのような安いものはハードウエアの支援がないのでソフトベースです。だからATHLONのようなものでも結構動作します。
書込番号:5484821
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
