このページのスレッド一覧(全147スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年3月2日 22:40 | |
| 0 | 3 | 2005年3月2日 21:15 | |
| 0 | 9 | 2005年3月2日 01:58 | |
| 0 | 9 | 2005年2月28日 06:05 | |
| 0 | 1 | 2005年2月27日 07:09 | |
| 0 | 3 | 2005年2月25日 23:44 |
PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2005
先日このX2005を購入しました。早速取り付けてインストールしTVは問題なく見れているのですが、付属ソフトのNERO Show Timeについてお聞きしたいのですがインストール時に関連付けする拡張子を選ぶところでとりあえず全部チェックを外してインストールしました。後で設定しようと思ったのですが設定するところが見つかりません・・・DVDを見るときNeroで見たいのですが、DVDを挿入してもプレイヤーを選ぶ画面でNeroは出てきません。右クリックにもメディアプレイヤーやフェザー2005は出るのですがNeroが出ません。
インストール時にすべてチェック入れたほうがよかったのでしょうか?
2005/03/01 06:35(1年以上前)
一応の話ですが、FEATHER2005のセットアップマニュアルには
NeroVision Express2をインストールする際にチェックを外して
入れるように記述されています。先に FEATHERを入れてしまった
ため、変更してしまうと FEATHERのを横取りする形になるから
だと予想していますが、理由については言及されていません。
(私も知りたい)
Windowsのファイルの関連付けで変更せよというスタンスと思われます。
書込番号:4003639
カノープスのHPからマニュアルをDLしたら確かにチェックをすべて外せと書いてありました。私の手元にあるMTVX2005の説明書には関連付けしたくない場合外せと書いてありました。微妙にマニュアルに違いがありますねぇ。
書込番号:4005122
2005/03/01 20:36(1年以上前)
ネロのソフトで関連ズケできるでしょ
書込番号:4005927
2005/03/02 22:40(1年以上前)
●[4005927]月の灯り さん
> ネロのソフトで関連ズケできるでしょ
Nero ShowTimeの設定から「ディスクを挿入したら自動的に再生」
を選択しておくという話でしょうか。
すいませんが環境が Win2kなのでプレイヤが選べないため、
XPな環境の方試してみてもらえないでしょうか。
(勿論試さなくても結構です)
自動再生に関して googleで引けば参考になるかもしれません。
上位にきていたので図あり分かりやすそうだったので下を挙げて
おきます。
- http://www.xucker.jpn.org/pc/autoplay.html
書込番号:4011497
現在MTV2000を使っているのですが、MTVXのおまかせ録画の機能に引かれて購入を検討しています。
ズバリMTV2000からの買い替えはオススメでしょうか。
付加機能など総合的に見て皆様のアドバイスをお願いします。
WinPCの今月号に「2004HFの後継機を三月下旬に発表」と出てました。チューナーは外付けだそうです。待てるなら、そちらの発表記事を見てからでも良いかと思いますよ。
書込番号:4006658
MTV2000を使っているという事なので若干の追加情報を。
すでにご存知かもしれませんが、Feather2005はHP上に「MTVシリーズ、MTUシリーズには対応しておりません 」となってますが、1枚だけなら使えるようです。無論自己責任ですけどね。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=3690243&Reload2=%95%
ただし、おまかせ録画で不具合が出るかもしれません。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=3626065&Reload2=%95%5C%8E%A6&BBSTabNo=1&CategoryCD=0555&ItemCD=055510&MakerCD=15&Product=MTVX2004HF
書込番号:4008480
2005/03/02 21:15(1年以上前)
ということは、Feather2005だけ手に入れればお任せ録画ができるかもしれないということですね!
自己責任ですが、試してみようと思います。
書込番号:4010945
この製品を買って取り付け、ドライバー・ソフトをインストールしチャンネル設定を終えて視聴してみると、どのチャンネルも真っ黒のままでした。もちろんアンテナ線はつながっています。手持ちのMonsterTV PH-GTRでは見ることができます。原因がわかりそうな方の意見をお聞かせください。お願いします。
CPU:Athlon 64 3200+
M/B:K8N Neo4 Platinum
GB:SAPPHIRE RADEON X700 PRO
2005/02/28 18:16(1年以上前)
FEATHER2005をVer.8.05cにアップデートしてみましたが、やはり症状はかわりませんでした。ん〜なんなんでしょう
書込番号:4000742
とりあえず、PC環境をもう少し詳しく教えてもらえます?OSやメモリー、他のPCIに何が刺さってるとか。
で、まずはMTVX2005がちゃんと認識されるか確認。すでにしてるとは思いますけど、念の為。
チャンネル設定を「自動受信による登録」でやり直してみる。これで受信可能なCHが認識できてるか確認できると思います。
TV表示ができなくて、予約録画(オーバーレイOFF)で録画・再生できるなら多分オーバーレイ関係のトラブルでしょう。
で、対策ですがハードがすべて新しいんで何がトラぶってるんだか良く解りませんが、MTVX2004や他社キャプチャのトラブル例から、効果がありそうなのは
・BIOS、ドライバ類すべてをアップデートする。
・「詳細設定」_「その他」_「MTVX2004/MTVX2004HF使用時に、Intel915/925チップセット環境で映像が表示されない場合にこの項目をチェックしてください」をチェックしてみる。
・Cool‘n’QuietをOFFにしてみる。
位でしょうか。
書込番号:4000985
2005/02/28 23:03(1年以上前)
説明不足でした。
OS:WinXPpro
CPU:Athlon 64 3200+
他のPCIは使用してません。
認識は確認済みです。また自動受信による登録もためしていまして、一応チェックがはいるので信号がきていると判断しました。それであげていただいたチェックを全部確認しましたが、写りませんでした。カノープスに直接きいてみます。いい答えがあるといいのですが・・・
書込番号:4002324
ちなみに音は出るのでしょうか?それとも、音、映像どちらも出ないということですか?
書込番号:4002443
2005/02/28 23:30(1年以上前)
音も出てません。録画してファイルができても見れないです。
書込番号:4002542
2005/03/01 00:22(1年以上前)
チューナではなく、外部入力のときも症状は同じでしょうか?
なんか初期不良のような気がしますね。
書込番号:4002894
FEATHER2005以外で再生しても駄目ですか?
MTVX2004ですが、TV放送のないCHを録画するとちゃんと「砂嵐」が音付で録画されます。FEATHER2005も動いてるようですし、エンコーダがちゃんと動いてれば最悪「砂嵐」は音付で見れるはずかと。
発売されたばかりでMTVX2005の動作報告は少ないですが、MTVX2004HFでNGな環境で問題なく動作したという方が2名いましたので、相性問題は出づらいようにに思います。スレが荒れてスレ主判断で削除されちゃいましたが、nForce4での動作実績もありますし、状況から考えると初期不良っぽいですね。
書込番号:4003632
1度環境クリーナー使って削除して違うスロットに挿して再度インストールしてみては?それでだめなら購入店に持ち込んだほうがいいかもしれませんね。本来、特に変わった設定は必要なく見れるはずですから。
書込番号:4007828
土曜日に買ってきて、さっそくキャプチャーしてみました。
チューナーは、MTVX2004と同一でしたが、画像は良くなっているように感じました。NECのチップを使っているということで低ビットのキャプチャーも2004に比べると格段に良くなっていました。
ところで質問ですが、キャプチャーするとMPEGファイルのほかに、imaの拡張子を持つファイルとimvファイルの3個のファイルができます。ハードディスクの容量が気になるのでmpegファイルだけでよいのですが、どこで設定を変えればよいのか教えてください。
画面表示もサイズが決まっていて、自由に拡縮少できないのでユーザーの自由が少ないです。
FEATHER2005は、使わないモードを強制的にインストゥールさせられた感じであまりなじめません。使い勝手は、2004が良かったような気がします。
>よいのか教えてください。
「IMA/IMV 拡張子のファイルについて 」
http://www.canopus.co.jp/tech/faqid/faq000590.htm
FEATHER2005からマッハサーチ用にできるようになってしまいました。今のところマッハサーチを無効にはできてもIMA/IMVを作らなくする設定はなかったように思います。ちなみに監視フォルダ上のMpegファイルにも勝手に作ってくれます。
フルスクリーンモードをOFFにすると自由度が増えます。FEATHER2004に近い操作性になると思いますよ。
FEATHER2005は全画面表示だとリモコンでの操作に特化してる為、マウスでは使いづらくなってます。リモコンだと便利なんですけどね。
書込番号:3996628
2005/02/27 21:14(1年以上前)
マッハサーチ OFFの設定は、
「詳細設定を開く」→「その他」→「MPEG再生時にマッハサーチを使用しない」
にチェックを入れてください。
私は X Pack Premium Editionに付属の版(8.03.002)を使用していますが、
ima, imvのファイルを見たことがありません。もしかしたら別の場所に
作成されてしまっているのかもしれませんが。
これらファイルは .m2pと同じ場所に作られるのでしょうか。
ちなみにキャプチャさせているマシンは FEATHER2005を使うマシンと
別になっております。
書込番号:3996794
JAB00475さん tsubuさん 早速のお返事ありがとうございます。詳細設定でフルスクリーンのチェックをはずすと自由に窓の大きさが変えられるようになりました。その他で「MPEG再生時にマッハサーチを使用しない」にチェックを入れましたが、残念ながらima, imvファイルは作成されてしまいます。2回キャプチャーすると6個のファイルができて、ごちゃごちゃした感じがしますが、仕様ならば仕方ありませんね。おかげで2004に近い感じで使うことができるようになりました。ありがとうございます。
書込番号:3997540
消極的な解決方法ですが、該当ファイルの「隠しファイル」属性をチェックして、
エクスプローラーで「隠しファイルおよび隠しファイルを表示しない」をチェック
すれば見かけ上は表示しないはずです。
確か、レジストリをいじれば、特定の拡張子のファイルを表示しないような
ことも出来たはずです。
書込番号:3997657
tsubuさんへ
IMA/IMVファイルですが、録画したものは録画の際に作られます。監視フォルダの場合はVideoモード時に作成されるのを確認してます。録画中にも作られますが、作られない時もあるんで今ひとつ不明なところがあります。
ちなみに作成先は.mpg(もしくは.m2p)ファイルと同じ場所にできます。
tsubuさんの場合、録画を別のPCで行ってるんでできてないんじゃないですかね?
書込番号:3997710
2005/02/28 00:44(1年以上前)
●[3997540]くまさん(その1) さん
●[3997710]JAB00475 さん
情報提供ありがとうございます。
なるほど録画時にそれらファイルが作成されるわけですか。
録画はFEATHER2005をインストールしたマシンとは別マシンで
やっています。そのため作成されていないわけですね。
(消極的に)それらを削除するバッチファイルでも作成するしかないですか。
仮に 200個同一フォルダに録画番組があったとしたら 600個分の
エントリをエクスプローラに表示させることになりますが、
なんとも思わないのでしょうか? > メーカ様
と(届かない声だと思いつつ)言ってみたり。
書込番号:3998214
削除しても、また勝手にできることがあるみたいです。
バグなのか仕様なのかは不明ですが、該当ファイルそのものが
無いと突然激しくディスクアクセスしたりすることがあるので、
すでに出来上がってる.ima/.imvは削除しない方がいいかもしれません。
自分はすべてのMPEG(m2p/mpg)ファイルに対して手動で作成して隠し
ファイルにしました。
そのうちメーカーも対応してくれると思うので…消極的と書いたのですが。
書込番号:3998721
IMA/IMVファイルはFEATHER2005の新機能「マッハサーチ」で使用するファイルです。
「●超高速「マッハサーチ」搭載
従来の30倍以上の速度でMPEG2データにアクセスする「マッハサーチ」を搭載。シーンサーチ時にありがちな "もたついて目的のシーンがなかなか見つからない"といった不満がまったくない快適なシーンサーチができます。」
http://www.canopus.co.jp/catalog/feather2005/feather2005_f.htm
でこのファイルは通常CPUの負荷が少ない時に作られます。録画済のものは大概録画中に作るようですが、データを削除したり、監視フォルダ内にIMA/IMVファイルのないMpegデータを見つけると再生中などに「あまった」CPUパワーを利用して勝手に作ってくれます。おかげで再生中に不具合が起こることもあるので下手に消せないってのが現状ですね。ちなみにLANDISKに監視ファイルを設定したらえらいことになりました。速攻で外しましたが。
書込番号:3998807
2005/02/28 06:05(1年以上前)
# 出先なので見苦しかったらすいません。
● [3998721]inter_spec さん
> 消極的〜
もしかして誤解させましたか。申し訳ございません。
私もいづれ対応してくれればと思っており、それまで自分で
削除しようとしてましたが、どうやらしない方がよさそうですね。
深みにはまる前に声をかけて頂き感謝致します。
書込番号:3998833
MTVX2004ではフィリップス製のためシーンチェンジ時の破綻が醜くて
他のを探しているところに2005が発売になったので購入者に聞きたいのですが
NEC製に2005に変更になったことでシーンチェンジの破綻はなくなったでしょうか?
これが解消されているようなら購入しようかと思っております
レポートよろしくお願いします
2つ下の書き込みに情報があります。荒れ初めて削除予定のようですので早めにチェックを。
[3991899]で検索すれば必要なところにいけると思いますよ。
書込番号:3993396
現在、キャプチャーボードの買い換えを検討しています。
将来性を考えてPCI Expree版のボードが無いか探しています。
製品的には「MTVX2005」あたりが良いなと思うのですが、この
製品もPCI版しかアナウンスされて無いようですし?
PCI Expreeにキャプチャーボードが移行するのは随分先の話なので
しょうか?他のメーカーでも結構ですのでPCI Expreeのボード情報
が御座いましたら教え願えないでしょうか?
聞いたところでは。PCI-EXなカードを作るための開発キットがかなり高額!だそうで。中規模メーカーでは、なかなか手が出せないそうです。
今のところ、ネットワークとかビデオカードとかHDコントローラー等、
他の実装メーカーに大量に需要があって、かつ速度が求められるチップ
のみになると思います。
遺産というには、PCIの機器は数が膨大、かつ性能的に不満が無いものが多
いので。PCIが淘汰されるのは、かなり先になるのではと思います。5年は
残るんじゃないかなと。
ついでに。キャプチャーだけに限れば、PCの性能は大して要求されませ
んし(Pentium3で十分)。デジタル放送に対応しているわけでもないので。
PCとセットでビデオPC化して、寿命まで使い潰すのがベストかと思いま
す。
書込番号:3984667
開発はしてるようですね。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0910/idf05.htm
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0225/idf07.htm
ただ、いつどんな形で出るか等不明な点が多いですし、今欲しいならPCI版がいいと思いますよ。将来性と言ってもアナログ放送は2011年に打ち切りですし、「KAZU0002 さん」と同じく使いつぶすつもりで買うことをお勧めします。
書込番号:3984792
2005/02/25 23:44(1年以上前)
KAZU0002さん JAB00475さん お答えありがとう御座いました。
貴重な情報、大変参考になりました。
PCI Expreeへの移行は随分先になりそうですね・・。
PCI版で考えたいと思います。個人的には現時点でPCI Expreeの
使えないしスロットは無用だな。。(T_T)
書込番号:3987319
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
