このページのスレッド一覧(全147スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2006年1月30日 18:53 | |
| 0 | 3 | 2006年1月29日 01:09 | |
| 0 | 19 | 2006年1月27日 22:21 | |
| 0 | 5 | 2006年1月26日 08:05 | |
| 0 | 8 | 2006年1月23日 01:00 | |
| 0 | 3 | 2006年1月23日 00:42 |
PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2005
MTVX2005の質問です。
写真で見るとS端子、音声(白・赤)ともうひとつ端子が見えるんですが、あれは何で、どういった用途で使うのでしょうか?
TVに画像とかを出力する端子??
黄色い端子ですよね?
S端子と同様、映像用の物だと思います。
接続先がS端子に対応しているとは限りませんので、
コンポジットも付いているのだと思います。
つまり実質はSと似た機能(映像入力)の物のはずです。
書込番号:4777514
まずはレスありがとうございます。
説明不足でした。画像で見える端子は5つ。
上からS端子・映像(黄)・音声(白)・音声(赤)・黒端子?
5つめの端子は何なのかなぁとおもい質問しました。
拡大画像
http://kakaku.com/images/productimage/fullscale/05551010438.jpg
書込番号:4777863
キャプチャーカードの音声出力端子です。
ステレオミニジャックになってます。
音声外部入力端子が無いPCの場合は、内部接続用のコネクター
を使いこの端子は空きになります。排他使用になります。
書込番号:4777986
レスありがとうございます。
音声端子ですか・・・。いままでTVに出力できていたんで
その端子かなぁとおもってたんですが残念。
キャンペーンにも間に合わない・・・。
書込番号:4779969
お世話になります。MTVXについての直接の質問ではないですが、CiRAgent設定では、WindowsXPのユーザアカウントについてパスワードの設定が必須と思います。ただ、自宅で自分しか使わないパソコンなので、いちいちパソコン起動時にパスワードを入力しなくてはならないのが、わずらわしいんです。Googleで自動ログインの方法いろいろ調べて試して見ましたが、休止状態の復旧時とかに(パスワード入力が必要な)元の状態に戻ってしまったりと、いまいちうまくいきません。同様の件で自動ログインうまく実施できている方はいらっしゃいますでしょうか?
WindowsXPでパスワード設定をするが、起動時、あるいは休止状態からの復帰にパスワードを入力しない ということですよね?
窓の手とかいじくるつくーるあたりで出来ませんでしたっけ?
ちなみに私は、ファイル名を指定して実行から「control userpasswords2」として確かWindows2000の時にあったユーザー管理を出してやっています。
書込番号:4773402
電源オプション
詳細設定
スタンバイ状態から回復するときに
パスワードの入力を求める
チェックはずす。
では?
書込番号:4773420
ご回答いただきありがとうございます。お二方の設定をあわせたら、自動ログイン可能になりました。ありがとうございました♪
書込番号:4775177
下の質問が解決してないのにまた質問させてください。
パソコンを起動するたびに「問題が発生したため、MTVX Network Serverを終了しました。」とエラーメッセージが毎回出ます。
ドライバーの再インストールをしてみても直りませんでした。
そのせいかわかりませんが、ネットが繋がらないときが度々起こるようになりました。なぜでしょう?
ねこぱんださん、こんにちは。
関係ない事かもしれませんが、915問題の対策(設定でのチェック)は出来ていますよね?
まぁオーバーレイの問題なので関係ないとは思いますが、一応確認まで。
後はIRQは単独にしているかも確認してください。
それでも問題あるようであれば、既にインストールしているソフトとの絡みもあるかもしれないので、可能であればOSから全て再インストールするのも手かもしれません。
まぁ最終手段ですが。。。
これは、MTVクリーナーを使用してから再インストールしてますよね?
もしやっていなかったら、セーフモードでMTVクリーナーを実行してから再インストールしてみて下さい。
書込番号:4683162
こんこんkonさん、返答有難うございます。
パソコン初心者の私に教えてください。
915問題とはなんでしょう?
あとIRQとはなんですか?
お願いします。
書込番号:4684914
IRQの意味に関しては、google等で検索すれば出てくるので調べてみてください。
IRQ単独とは、IRQ番号がキャプチャーボードと他の装置と同じ番号になっていると問題が起こる可能性があるので、キャプチャーボードのIRQを単独にすると言う意味です。
方法は
マイコンピュータを右クリック
管理
デバイスマネージャ
表示
リソース種類別
でわかります。
重なっていた場合はPCIの挿す位置等を変更して再度確認してください。
915問題はCANOPUSのキャプチャーボードとINTEL915で不具合が確認されているので、フェーザーの設定にチェックする所があると思います。
一度それを確認してください。
書込番号:4686106
申し訳ありません。
915問題は2005には関係ないですね。
(2004、2004HF、2005HFの問題でした)
忘れてください。
IRQの意味:http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=DVXA,DVXA:2005-20,DVXA:ja&q=IRQ+%E6%84%8F%E5%91%B3
書込番号:4686616
ださい。
重なっていました。(PCI)は15〜23の番号がありところどころ抜けている番号がありました。「MTVX2005 MPEG Encoder」というのが19番になっていて「Intel(R)82801FB/m USB Universal Host Controller-2659」というのも19番になってます。
PCIの挿す位置を変更とのことですが、そのほかのやり方はないのでしょうか?また番号が重ならないようにするにはどうすればいいのでしょうか?
書込番号:4715941
GA-81915G Proは使用したことがないのでわかりませんが、マザーの中にはPCIのIRQ番号がBIOSで指定できるものがありますので(私の使用しているASUS P4T−Eなど)一度マザーのマニュアルを確認してください。
もし指定できるものならば固定化すれば問題ないと思います。
固定できないのであれば、差し替えて番号が重ならない、もしくは正しく動作する所を探すのが無難です。
後は、19番のUSBポートは使用しているでしょうか?
使用しているのであれば、つながっているUSBを他に付け替えて19番のUSBをデバイスマネージャで使用不可にしてしまう方法もあります。(使用しているMSIのマザーはこの状態で使っています)
一度試してみてください。
ただ私の経験上、色々ソフトや機器を繋いだ後のPCにキャプチャを付けると良くトラブルに見舞われます。
私は新たにキャプチャを付ける時は必ずOSからクリーンインストールをしています。
可能であればクリーンインストールをお勧めします。
既に実行されていたら申し訳ありません。
書込番号:4720602
丁寧な返答有難うございます。
早速やってみたいと思います。
良い報告をしたいものです(^^)
書込番号:4724454
自分は、昨日買ってきて早速取り付けたのですが、
エラー等の表示は全く出ませんでしたが、
音声のみが聞こえて、映像が全く出ません。
CTVCleanを使い、ドライバの再インストール等を施しましたが、
やはり音声のみで映像が出ません。。
(IRQが重なっていない状態になれば音声も出なくなります。)
スペック
[CPU]Athlon64 3200+
[M/B]MSI K8T Neo2-FIR
[VGA]ATI RADEON 9600Pro
[OS]WinXP ProfessionalEdition SP2
書込番号:4726136
>murraさん
CnQはOFFにしてありますか?
CnQとキャプチャの相性が悪いのは有名です。
(カノープスやIOなど)
確認してみてください。
書込番号:4726503
今、確認してみましたがCnQはOFFになっておりました。
FEATHER2006を試しに入れてみたんですが
状況は変わりませんね。。。
書込番号:4726736
以下の事を確認してみてください。
1)DVD再生ソフトで再生した映像は見えるか
2)音が聞こえる状態で録画をして、録画した映像が1で使用した再生ソフトで見れるか?
2の状態で見れる場合は、ビデオカードのドライババージョンとの相性もかんがえられます。
私はMTVX−WHFとFX5200のビデオカードでこの現象に陥ったことがあります。
一度確認してみてください。
書込番号:4726941
FEATHERで以下を試してみました。
1)DVD再生ソフトで再生した映像は見えるか?
A)音声のみで映像は見えませんでした。
A)映像がかすかに見える状態で、ほぼ音声のみと言って良い状態でした。
書込番号:4727032
1)は映像が正しく録画されているファイルを再生してますよね?
だとしたらビデオドライバの問題かも。。。
キャプチャーの問題ではないですね。
ドライバのバージョンを変えてみてはどうでしょうか?
ATIのドライバは完全に消してから再導入しないと上手くいかないことが多いのでCat-Uninstallerを使って消してくださいね。
書込番号:4729121
多少改善はしましたが、数秒映像が流れて、固まり
音声のみ、と言う状況になります。
録画した映像は、普通に見られるのですが、
ATiのドライバーは最新の物を当て、FEATHER2006を入れまして
FEATHER2005モードにして使用しております。
書込番号:4729790
ビデオドライバは最新バージョンが良いとは限りません。
録画した映像が見れるとのことですが、どのソフトで見れるのでしょうか?
DVD再生ソフトで見れてフェザーで見れないのであればやっぱりビデオドライバが怪しいですね。
古いバージョン等で試してみてください。
根気の要る作業ですが、これも自作の醍醐味と言うことで・・・
特にビデオカードの最新ドライバは最新のビデオカードに合わせて作っているので(もちろん互換性はありますが)古いタイプのボードとでは相性が出ることがあります。
書込番号:4731725
録画した映像は、FEATHERで見ることが出来ます。
PCIのスロットを変えたりしている内に、映像が出なくなりました。
ですが、録画した映像は、FEATHERで同じく見ることが出来ます。
いったん録画をしないと番組が見れない。
と言う状況です。
書込番号:4732226
うーん、症状からみるとダイレクトオーバーレイとビデオカードとの問題みたいですね。
(再生動画が見れると言うことなので)
色々調べてみましたが、私の知識ではこれ以上わかりませんでした。
申し訳ありません。
なんとなくビデオドライバとキャプチャドライバの組み合わせで解決しそうな気がしますが、キャプチャカードの故障の可能性もありますので、一度カノープスのフォーラムで相談してみてはどうでしょうか?
書込番号:4744034
購入したソフマップへ持ち込んだのですがきちんと動きました。
持って帰って動くかどうか試したところ、やはり動かないので、
OS再インストールを仕掛けて、ドライブCが見えないので、
やめるとなぜか、普通に見えるようになりました。
ディスプレードライバのバージョンは、5.9で動きましたが
外付けのHDD(USB2.0で接続)を起動するとやはり同様に映像すら出なくなります。
書込番号:4771385
恐らく何らかの不具合でしょう
ハードの故障か環境に依存した固有の問題かは何も書かれてないので
判断つきませんが
書込番号:4762704
PCが遅いと送れるかな。
プログレはオフにしてみる
書込番号:4763932
当方、MTVX2004HF+FEATHER2005V2ですが、VGAとの相性が大きいですよ。だいぶ苦しみましたから。
6600系は特に遅れてました。(FEATHERの時だけ)
あとX1600PROとX300、X550と試して今のところカノプ製のX550が最良です。
X700&X800系も機会があれば試してみたいです。
書込番号:4765513
>プログレシッブをオフにしたら大分良くなりました!!
再生時の事ならFEATHER2006にすると改善される可能性大です。我が家では安定して再生できてます。
ユーザー登録してないなら、アップデートキャンペーンは今月までですよ。
http://www.canopus.co.jp/general/campaign/feather2006_cam.htm
書込番号:4766836
古くて2004板に書き込めないので、こちらに失礼いたします。
最近サウンドボードを追加したら、音が良くなり音量を上げる傾向になり、TEATHER2005再生時に音より絵が1テンポ遅れる感が目立ってきました。
サウンドカードを入れたら再生時にCPUの負荷が10%ほどアップしています。
ビデオカードはX300SE−X(ハイパーメモリタイプ)なため、本体側のメモリも使用するし、CPUの負荷も通常より高いのかもしれません。
そこで、ビデオカードを本体メモリを使用しないタイプ(廉価版以外そうですが)にしようと思い、先日、X1600PRO(ASUS)を購入しました。
しかし相性問題など思わしくなく1週間で売却し、6600無印(winfast)にチェンジしました。それも思わしくなく、また売却を考えてます。
現状、元のX300SE−Xに戻して、画質面は非常に満足してますが(最新ATIドライバはピュアビデオより数段上に感じます)、あとは音ズレ問題だけです。
X1600PROの時は音ズレを感じなかったので、描画性能が良い(早い)方がやはりよいと思うのですが。。。
欲をいえばキリがないですが、格闘技やサッカーを見る時はキレももっと欲しいです。
モニターはシャープのアクオス(モニター兼用タイプ)を使ってますが、TV側とPC側で同じ番組を切り替えて見比べると、画質はPCが上、キレというかシャープ感はTVが上です。
そこで、同じカノプのキャプチャを使っている皆さんのオススメカードがあれば、教えていただけないでしょうか?
個人的には同じカノプでATI系のX550orX700あたりどうかと思っています。
もう買い換えたくないので、どうかよろしくお願いします。
環境
CPU:PEN4−531 + HYPER48(2000rpmFAN)
マザボ:インテルD915GAG M−ATX
メモリ:PC3200 1.5G バルク
HD :システムWDラプター36G
データ用S−ATA ×2、USB×1
OS :winXP SP2
ビデオ:ASUS X300SE−X(現状ベスト)
TV :カノプMTVX2004HF + FEATHER2005
音 :オンキョーSE−150PCI
電源 :ANTEC NEO430HE
(X1600PROは売却済み、現在6600無印保有するも売却予定)
書き込めますよ。「くちコミ掲示板」で「CANOPUS」を選択すれば旧製品の掲示板も表示できます。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=05551010300
ビデオカードですが、相性問題の無いものという事ならどんな問題があるのかを書かないとなんとも言えないんじゃないかと思います。又、グラボのドライバーやFEATHER2005もバージョンがいくつもありますから、アップデータを試してないなら確認を。
http://www.canopus.co.jp/download/feather2005.htm
以下はカノプHPにある参考情報です。
FEATHER2006 動作確認済みグラフィックボード
http://www.canopus.co.jp/tech/notice/mbd_test.htm#18
「お客様からのマザーボード動作確認情報」
http://www.canopus.co.jp/tech/notice/mbd_cst_inf.htm
あと、ピュアビデオは専用のMPEGデコーダーがないと機能しないはずなので、TEATHER2005では無効じゃないかと。
ついでに、ATIの動画再生支援機能「AVIVO」は「RADEON X1000」シリーズからの対応です。画質的には期待できると思いますが、相性は?ですね。
書込番号:4752896
早速の返信ありがとうございます。
FEATHER2005は最新の8.14Β版です。
相性については、自分の環境特有のものかもしれず、悪口をいうようで控えたかったのですが・・・
X1600PROはFEATHER2005については問題ありませんでした。ただ編集ソフトMPEGCLAFT2DVD(最新バージョン)で肝心の編集画面が先頭フレームで固まってしまい、メーカによると今のところX1000シリーズはサポートしてないとの事です。あと、WMP10も結構見るのですが、ATIドライバでは見られるものの、自分が買ったASUSドライバ(独自の画質向上技術とうたっている)ではノイズのような画面のみで音だけ再生されました。編集ソフトが気に入っているので、ビデオカードの方を売却しました。あと、色目が標準状態では相当ずれており、FEATHER2005に合わせると他のインターネットなどが見ずらく、現状のドライバでは使いにくかったのもありました。
6600(winfastPX6600TD DDR2-256MB)はFEATHER2005で一定周期でコマ落ち感があり、ずっと続くのでとても気になりました。あと、画質が好みに合わなかったのと、肝心の音ズレというか絵が遅れて見える現象(口パクっぽく感じる)がX300SE−X以上に悪く、またメニュー操作なども緩慢になったため、これも売却予定です。
上記2つのカードはゲームや3Dスコア、インターネット、他の再生ソフトでは特に問題があった訳ではありませんので、誤解のないように解釈いただきたいと思います。
書込番号:4753155
相性問題の多くは特定の製品の組合せで起こりますし、情報交換という意味で報告していただいた方が参考になります。特にX1600PROのようにFEATHER2005以外の不具合であればはっきり書いてもらわないと逆に購入を躊躇してしまうので。
あと、基本的にグラフィックドライバーはチップメーカーのものを使う方が無難ですよ。グラボメーカーの特殊チューンしたものまでカノープスが検証するとは思えませんし、不具合が出ても多分対応出来ないでしょう。もしPX6600もLEADTEKのドライバを使用中ならユーティリティ等すべて削除し、NVIDIA純正ドライバでの検証をお勧めします。
色合いについてはモニターとグラボの設定(特に色温度とか)をあわせてますでしょうか?PCモニタとTVモニタでは液晶パネル自体の発色がかなり違うはずですから、FEATHERで調整せず、システム自体の設定をあわせないとまずいですよ。モニタ用のプロファイルとかあればインストールを。PC入力で接続してるならその辺は要チェックかと思います。
>またメニュー操作なども緩慢になったため
この時、CPU負荷が100%近くになってたりしませんか?以前、我が家でもリモコンでCMスキップしたり早送りすると結構なりました。もしそうなら、プログレOFFで直ります。もっとも、実用上意味の無い対策ですが…。私はとりあえずPCでの再生はやめてます。ちなみにグラボは9600XTです。
CANOPUSのグラフィックボードと同じチップなら大丈夫そうに思えますが、PX6600もMTVGA6600Pと同じはずですし、それで問題があるなら、CANOPUS製以外怖くて薦められませんよ。編集ソフトもMPEGCLAFT2DVDとカノプで固めてますから、もし相性問題が出てもCANOPUSがなんとかするでしょう。
書込番号:4754228
6600については、カノプが出してるので大丈夫じゃないかと思い手を出してしまいました。カノプによると6600GTは特に915Gチップとの組み合わせで不具合があるとわかっていたのですが。。。
で、やっぱり使ってる皆さんの意見を伺いたかったわけなんです。
カノプのグラボについては、ここで見てる限りは情報が少ないので、手を出しにくい面もあるんですが、どなたか調子が良いとの後押しがあれば踏み切りやすいです。
性能&将来性で考えればX1300のFANレスあたり行きたかったんですが、X1600PROで失敗してるので。
とりあえずX300SE−Xで安定動作しているので、少し様子みてみます。
良い情報があれば、よろしくお願いします。
書込番号:4755480
オンキョーSE−150PCIが悪さしているという可能性はないのでしょうか?
オンボードのサウンドは試しましたか?
書込番号:4755702
オンボードの時も絵の遅れ感はありました。
サウンドボードを入れたらそれがやや大きくなったような気はしますが、同時に比べた訳ではないのでよくわかりません。
DVDに落として、家電のDVDプレイヤーで見たりすると問題ないので、データがおかしいわけじゃなく、FEATHERで再生した時にそれが顕著に出ます。
他のプレイヤーで同じデータを再生しても、絵の遅れ感はあまり感じたことがないです。WMP10なども問題ないです。
だったら他ので見ればと思われるかもしれませんが、リモコンで操作出来る利便性は捨てがたいものがあり、画質も他プレイヤーと比べて結構よいと思ってます。
X1600PROの時に、かなり設定に苦労しましたが、その時にFEATHERで再生した時は映像にキレがあり、音の遅れ感もほとんどない感じでした。編集ソフトの相性とファンの爆音で売却した訳ですが、性能的には求めてるものがあったと思います。
書込番号:4756457
なるほど、そうでしたか(T-T
ソフトの出来?具合となってしまうと、これはどうしようもないですね。データの読み込み>ビデオボードで画像補正>表示でもしているのでしょうかね・・・ 内部構造を知らないのでいい加減に言ってますがご勘弁を。
書込番号:4758595
本日、中古でカノプ製MTVGA X550を9800円で購入しました。
結果はベリーグッドです!
詳しい事はグラボ板に書いたので、ここでは省略します。
皆さん、色々相談にのっていただきありがとうございました。
書込番号:4758624
現在バッファローのTVチューナーを使用しております。8千円ほどで購入したものなのですが、とにかく白飛びがひどいです。TV番組でホワイトボードに文字を書いたものなんかは確実に字を読みとることができません。白飛びしてしまっています。
このボード非常に人気があるようですが、白く飛んだりしませんでしょうか?画質に拘るほうではありませんが、パソコンのTVというものはこうも画質が悪いのかと思ってきました。
使用感などを教えていただけると幸いです。よければ買い換えしようと思っております。
モニターはiiyamaのCRTを使用しておりますので、液晶モニターより表示は綺麗だと思っております。
どうぞよろしくお願い致します。
MTVX2005を利用してて白飛びは起こしたことがないです。
ただ、電波の状態によっては起こる可能性があるかもしれません。
そのバッファローのTVチューナーは、コントラストなど調節しても白飛びを起こしてしまうのでしょうか。
書込番号:4755695
お返事ありがとうございます。
白飛び起こらないですか、安心んして購入できそうです。
家庭用TVのときは問題なく表示されていたので電波ではなさそうです。
コントラストと輝度を調整してみたのですが白トビしないようになると今度はかなり暗い画面のようになってしまいました。
玄人志向の安物を買ったときもこのような状態でしたので、
やはりよい製品を買ったほうがよいみたいですね。
書込番号:4757617
MTVX2005、は、色々とパーツとの問題が出ているので、今自分が使っているマシンをチェックの上、CanopusのHPで動作確認表でチェックしてください。最近有名なのが nForce4チップ+Athlon64X2系で問題ありとのこと。是非確認を!
あと個人的には、MTVX2006HFの方がソフトの機能が充実してていいんじゃないかなと思います。お任せ自動録画とかも標準でサポートしたみたいですし。
書込番号:4758581
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
