このページのスレッド一覧(全147スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2005年12月31日 08:20 | |
| 0 | 5 | 2005年12月30日 22:51 | |
| 0 | 0 | 2005年12月29日 01:50 | |
| 0 | 2 | 2005年12月19日 18:23 | |
| 0 | 8 | 2005年12月9日 18:25 | |
| 0 | 6 | 2005年11月28日 07:48 |
PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2005
内部接続でケーブルを繋いだんですが、視聴時に音が出ません。
ちなみに外部接続だと音が出ます。
トラブルシューティングに書いてあるようなオーディオデバイスの類のミュートは全部確認しました。
どうしてでしょう?
繋いでいるのは
GA-81915G Proです。
そのミュートを解除した内部接続の名前は?。
普段隠れていますので、プロパティーで設定しないと出てこないものですが。
書込番号:4680624
まぁドライバによって違いますが。内部接続は、AUXとか補助入力という名前が普通です。
タスクパーのスピーカーマークから「ボリュームコントロール」出して、「オプション」/「プロパティ」で、「表示するコントロール」あたりで、らしいものにチェックを入れて見てください。
どれかわからない場合には、とりあえず全部表示して、全部ミュート解除を。
書込番号:4683068
って、チェック入れたらミュートだし。
書込番号:4683802
もっぺん。
最近のPCが、「WAVE」「SWシンセサイザ」「CDプレーヤー」だけというのはありえません。最低でも「Line入力」「マイク」があるはずですし、なければそもそもLine入力である外部接続で音が出るわけないです。
「表示するコントロール」で、とりあえず全部の入力を表示させ、それらのミュートを解除してみてください。
あと。文章打つの、面倒ですか?
書込番号:4683830
仕事の合い間を縫って質問させていただいているので、端的な表現で申し訳ありませんでした。
スピーカーマークからボリュームコントロールを開き、オプションからプロパティを開くと「表示するコントロール」には「マスタ音量」「WAVE」「SE シンセサイザー」「CD プレーヤー」の4つだけです。その全てにチェックが入っています。プロパティウィンドウの上部に表示されている「ミキサーデバイス」は「HD Audio リア出力」です。「ミキサーデバイス」を「HD Audio リア入力」にすると「表示するコントロール」には「CDオーディオ」「ライン入力」「マイク」が表示されます。それらの音量は上がっております。
外部接続というのは、キャプチャーボード本体のオーディオ出力端子を直接スピーカーに繋いだら音が出たということです。
何度もお答えいただいているKAZU0002さんには大変感謝しております。
書込番号:4684927
「ボリュームコントロール」出して、「オプション」/「プロパティ」にて。
・「ミキサーデバイス」のところは、何になっていますか?。
・「音量の調整」は、「再生」にチェックが入っていますか?。
・「表示するコントロール」は、スクロールさせて下まで見ましたか?。
マザーオンボードのサウンドでも、このプロパティーのところで10種前後は出てくるはずですし。先にも書きましたように、外部入力ができるのにそれが表示されないというのも考えにくいです。どっかでポカしていると思いますが…。
書込番号:4685357
型番からマザボのマニュアルを見ると内部接続はCD-INだけのようなので、そこを重点にチェック。あとは少し前に同じチップセットのマザボでトラぶった人がいましたんでそちらも参考にしてみてください。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4642882
書込番号:4686057
KAZU0002さん
JAB00475さん
KAZU0002さん
「HD Audio リア出力」です。
チェックというか「ミキサーデバイス」を「HD Audio リア出力」と選択すると「音量の調整」の「再生」が選択され、「HD リア入力」を選択すると「録音」が選択されます。
私の場合スクロールは下ではなく横になり、上記の4つ以外何もありません。
JAB00475さん
以前の掲示板より
>【録音コントロール】の 【CDプレーヤー】を選択
>【トーン】 をクリック
>【CDプレーヤーの詳細設定】の
>【そのほかの調節欄】の
>【モニタリング】 のチェックを入れたら
>回復いたしました。
私の場合「録音コントロール」のプロパティの「トーン調整」が
非アクティブになっており選択できない状態になっておりますので、「トーン」がでてこないんです。
あと気づいた事があるんですが、FEATHER2005を起動してTVを視聴した後(もちろん音声は出ていません)、「ボリュームコントロール」を開くと、チェックをはずしたはずの「CDプレーヤー」のミュートが毎回チェックが入ってしまっています。何か関係あるでしょうか?
書込番号:4687225
FEATHER2005側の設定はできてます?詳細設定の「音声/ミュート」のところですが…
念のためですがMTVX2005の外部接続用音声出力にケーブル刺しっぱなしってことは無いですよね?
どうも「HD Audio」はよく解らんので、この際ケーブルレスで音の出せる「FEATHER2006」にしてしまうのも一つの方法ですよ。
http://www.canopus.co.jp/general/campaign/feather2006_cam.htm
http://www.canopus.co.jp/secret/feather2006_lu_dl.htm
書込番号:4696615
昨日、無償アップグレードでFEATHER2006をインストールしたのですが
それと同時に、『ツール』→『番組表を開く』で番組表が表示されなくなりました。
日付やジャンルタブは表示されるのですが・・・
いろいろ設定をしてみましたがダメでした。
何が原因なのでしょうか?解決策はありますか?
2006を持っていないから、なんとも言えないけど・・・
他の方法として自分で直にTV番組表サイトを見るとか?位しか思い浮かばないなぁ。
書込番号:4694252
EPGデータのダウンロードが終わってないだけではないですかね?終わるまでは「テレビ王国」で予約しては?
書込番号:4694328
>EPGデータのダウンロードが終わってないだけ。
1時間ぐらいそのままにしておきましたが、変化はありません。
カノープスのサポートサイトにも情報がありません。
こういった不具合は報告されてないのでしょうか?
書込番号:4694760
ファイアーウオールソフトが引っかかってるてことは無いですよね?とりあえず、私も29日から使ってますが今朝の時点でちゃんと表示してました。
FEATHER2006を起動した状態でですか?FEATHER2005+EPG拡張キットの時は予約録画後に確認したら表示した記憶があります。
書込番号:4695233
ファイアーウォールソフトは入っていません。
先程、カノープスのサポートにメールを送りました。
年明けに返事が返ってくると思いますが、待ちたいとおもいます。
色々とアドバイスを頂きありがとうございました。
年明けに良い報告ができればと思っています。
では、みなさん良いお年を!
書込番号:4695899
FEATHER2005のモード選択画面はどのようにすれば出るでしょうか?
インストールした直後に見た記憶があるのですが、現在は起動すると
すぐにTV視聴の画面になってしまいます。
HPなどでよく見かける全画面表示で縦に映画のフィルムのように
モードが並んでいる画面を出したいのです。
TV試聴中に右クリックしフルスクリーンモードを選べば初期メニューが表示されるようになります
書込番号:4668608
Win2000でMTVX2005が使用できるという話をBBSで伺ったので、
購入してみたところ、以下のような症状になりました。
症状)
FEATHER2005V2(v8.12)を起動して、TV視聴を選択すると、
数秒間はちゃんと表示されますが、直ぐに黒くなります。
(オーバーレイ表示の失敗?)
なお、音声は出力されています。録画したファイルについて
も再生するとちゃんと表示されます。
この症状については、次のような特徴がありました。
TV視聴時に画面が黒い状態で、録画を開始し、続いて停止
させると、TV視聴が可能になり、数秒間で黒い画面に戻る
症状はなくなります。ただしその後、入力切替などを行うと、
確実に元の症状が再発して、黒い画面に戻ります。(音声は
聞こえるのですが...)
また、FEATHER2005V2の詳細設定画面を呼び出して、何らかの
変更を行って、OKボタンを押下すると、数秒間だけTV視聴が
可能になり、再び黒い画面に戻ります。
稼働環境は以下の通りです。
MB: P4P800
Mem: 1GB
OS: Win2000SP3、DirectX9.0c
VGA: ATI RADEON 9200 (Catalyst 5.10)
モニター: IO-DATA LCD-AD202GW
キャプチャーカード: MTVX2005 (FEATHER2005V2(v8.12))
このような状況の解決に向けて、何かヒントになる情報を
お持ちの方がいらっしゃいましたら、教えて頂けると大変
助かります。ポインタ情報でも十分結構です。
どうぞ、宜しくお願い致します。
現象的にはこれでしょうか?環境的には問題なさそうな気もしますが…
FAQ:「画面がマゼンタ(ピンク)色や黒一色で表示されたり…」
http://www.canopus.co.jp/tech/faqid/faq000386.htm
とりあえず、「Catalystの設定見直し」「FEATHERのアップデート(Ver.8.14β)」、「Catalystのアップデート(もしくはダウン)」位でしょうか。
書込番号:4603844
JAB00475さん、情報ありがとうございます。
- Catalystのアップデート(5.11)
- FEATHERのアップデート(Ver.8.14β)
上記を行いましたが、変化無しでした。なお、Catalystに
ついては、普段、Display DriverとControl Panelのみの
必要最小限のものしがインストールしないのですが、
オーバーレイ表示に関する調整画面を見ると、変更ができ
ませんでした。(調整項目のスライダーバーが不使用状態)
また、このマシンには、オーバーレイ表示機能を必要とする
DVTX100-HQ(Canopus)も挿してあり、問題無く使用できて
います。DVTX100-HQは録画(DVDオーサリング素材データ
作成)に使用し、MTVX2005は視聴専用に使用することを
考えています。
書込番号:4605141
あの項目は、実際にオーバーレイが使われている状態(動画再生時など)でないと変更できない仕様になっています。
書込番号:4606828
CatalystかFEATHER、どちらか解りませんけどその辺は関係ないかと思いますよ。多少怪しいのは、画面のプロパティの「このデバイスを…」「Windowsデスクトップを…」のチェック辺りでしょうか。TV等、セカンダリモニタがなければ関係ないですが。
あと、モニタ(1,600×1,200)がでかいんでグラボの能力不足の可能性もありますね。もし、色数や画面サイズを減らして表示が可能なら確定です。
書込番号:4607436
かず01さん、JAB00475さん、情報ありがとうございます。
かず01さん、
MTVX2005を稼動させた状態では、調整項目のスライダーバーが不使用状態と
なりました。なお、同じマシンでオーバーレイ表示ができているDVTX100-HQ
では、使用可能な状態で表示されます。
JAB00475さん、
試したところ、変化無しでした。
あと、一つ気付いた点として、
- MTVX2005の外部入力端子に、デジタルチューナ(Panasonic TU-MHD500)
からのS映像を接続して、表示させようとすると、今回の症状が発生しま
した。それ以外のS映像やTVアンテナ接続の場合は、症状が発生しません
でした。
1コピー制限の掛かったデジタル信号を処理して、チューナから出力される
S映像には、特殊な信号(CGMS-A?)が付加されているかと思いますが、
録画保存する場合と異なり、単に視聴するだけなら、問題無いと思ってい
ますが、この認識は合ってますでしょうか?
なお、MTVX2005でデジタルチューナからのS映像を録画保存する場合は、
m2d拡張子のファイルが作成され、ちゃんと録画されていることを確認して
います。
書込番号:4613175
>外部入力端子に、デジタルチューナを接続して、表示させようとすると症状が発生。
>それ以外のS映像やTVアンテナ接続の場合は、症状が発生しませんでした。
最初に書いてほしかった内容ですね。これで原因はFEATHERに限定できます。もしかするとWIN2000では表示できないのかもしれませんが、我が家はデジタル放送を受信できる環境ではないので確認不可。検証等は他の方にお任せします。動作保証外の使い方と断りを入れた上でカノープスに問い合わせてみた方が早いかもしれませんが。
あとは、CPU負荷が上がりますが、再生ができるならタイムシフトで見るって手もあるかも知れません。
それと、FEATHER2005V2からダイレクトハードウエアオーバーレイがなくなってるので旧バージョン(Ver.8.05c又はVer.8.05d)で映るようになる可能性があります。
書込番号:4613782
JAB00475さん、
FEATHER2005の旧バージョン(Ver.8.05c、Ver.8.05d)を試しましたが、
変化無しでした。普段、デジタルチューナからのS映像を外部入力から
使用する用途が主でしたので、これ以外のケースで表示可能なことに
気付くのが遅れました。
曲りなりにも、一度録画ボタンを押下して、1秒間でも録画した後、
停止ボタンを押下すれば、それ以降は黒い画面に戻らずに表示される
ようになります。ただし、入力切替等の操作をしなければという条件
が付きますが。
いずれにしても、(Win2000との相性を含めて)FEATHER2005のソフト
ウェアの問題と私も思います。
Canopusに問い合わせるかどうかは、検討したいと思います。
様々に情報を頂きまして、大変ありがとうございます。
書込番号:4615937
その後、デジタルチューナ(Panasonic TU-MHD500)をMTVX2005の外部入力
に接続した状況で、原因を切り分けたところ、以下の通りとなりました。
1) WindowsXP上のMTVX2005の場合⇒症状は発生せず。
2) Windows2000上のMTVX2005の場合⇒症状は発生する。
結論としては、製品仕様にある稼動OSの記載の通り、WindowsXP上で使用
することが必要なようです。これを踏まえて、今後、Windows2000を予定
してMTVX2005を購入される方に注意を促す意味で、以下に、今回の件に
関する稼動環境の補足情報をまとめてみます。
「MTVX2005はWindows2000上では完全には動作しません。製品仕様に記載
されている稼動OSのWindowsXP上で使用されることをお勧めします。」
症状)
- 1コピー制限等のコピー制限が掛けられたデジタル放送について、
デジタルチューナの外部映像出力、ならびにこのようなデジタル放送
をi-link録画したD-VHSデジタルビデオデッキを再生した外部映像出力を、
Windows2000上のMTVX2005の外部映像入力に接続する場合、FEATHER2005
でTV視聴を試みると、数秒間は視聴できるものの、すぐに表示画面領域
が黒くなるという症状が発生して、正常に視聴できない状況が発生し
得ます。
書込番号:4643152
J:COMアナログを利用して、キャプチャーで番組など
を録画していますが、J:COMデジタルに変えようと
検討中です。デジタルに移行してもPC上で番組を
録画するのは問題ないでしょうか?
お分かりの方からの回答をお待ちしております。
デジタル放送を録画する場合、コピーワンス(CGMS-A)信号が入ってると思うのでちゃんと「編集不可」のものが録画できます。
http://www.canopus.co.jp/catalog/mtvx2004/mtvx2004hf_ex.htm
書込番号:4610699
J:COM TV に関するご質問
Q.コピーガード対策はどうなってますか?
A. 各放送局・番組供給会社で設定されているコピーガードルールを、そのまま利用できるようにしております。
なお、J:COM オン デマンドのコンテンツは、全て録画不可になっております。
書込番号:4611551
アナログCATVだと、一部のコピーガード有り放送以外は録画したい放題ですが、デジタルCATVになるとほとんど全ての番組にコピーワンス制限がかかってしまいます。
コピーワンスを認識しない古いキャプチャなら今までと変わりませんが、MTVX2005のようなコピーワンス対応キャプチャでは、説明書に書いてあるとおりの制限(録画したPCのFEATHER2005でのみ再生可とか)がかかる事になります。
書込番号:4612283
JAB00475さん,かず01さん回答ありがとうございます。
"コピーワンスを認識しない古いキャプチャなら今までと変わりませ
ん"ということは私が持っている、ELSA EX-VISION 1000TVでなら
問題なさそうでうね。!?問題なければ、MTVX2005に買い替えしな
くて済みそうです。
間違ってたら修正お願いします。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:4612689
私が状況を勘違いしているかもしれないけど。
うちもJ-COMデジタル入れていますが。地上波分に関しては従来どおりに流れてきますので。特別なことをしなくても普通に見れます。
デジタルCATVチューナーとのS端子接続での録画に関しては、まだ試していませんが。…あんまり「デジタルだから見る」って番組が無いもんで。
とりあえず、MTV2000と改造ドライバは確保してあります。
書込番号:4612729
>ELSA EX-VISION 1000TVでなら問題なさそうでうね。!?
CGMS-A規格は2000年以前に存在するようなので、現実的には「無知カード」ならできてしまえるという話です。1000TVと同世代でも「拒否カード」は存在しますし、現在も「無知カード」を出荷してるメーカーがあったりします。
「無知カード」「拒否カード」についてはリンク先を参照。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0819/hot333.htm
書込番号:4613087
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
