このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2007年6月19日 14:16 | |
| 0 | 5 | 2007年1月22日 12:08 | |
| 0 | 7 | 2006年6月21日 20:48 | |
| 0 | 4 | 2006年4月6日 01:10 | |
| 1 | 22 | 2006年2月5日 00:42 | |
| 0 | 10 | 2005年12月19日 21:12 |
PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX-SHF
以前はSHFでFeather 2005 v2 で問題なく予約録画できていたのですが、
ある日突然PCを再起動したところWindows Xp Pro が
立ち上がらなくなり、回復コンソールを試みるも失敗して
しかたなくクリーンインストールしました。
以前と構成は変わっていないと思うのですが、
予約録画が出来なくなってしまいました。
録画がされておらず、何ひとつファイルが生成されていません。
予約一覧には本来なら終了して消えているはずの
録画予約が残っています。
プレビューから直接録画ボタンを押すと
問題なくキャプチャーされます。
マニュアル見てもお手上げ状態です。
何が悪いのでしょうか?
とりあえず、「FAQ 予約録画が実行されない時の確認点」
http://www.canopus.co.jp/tech/faqid/faq000548.htm
http://www.canopus.co.jp/tech/faq/mtvxshf.htm
あとPCの時計合ってますよね?再起動すると狂うようならマザボのバッテリ交換とか。
書込番号:6426994
ありがちなのがパスワードですね。
予約録画ではなくて、Windowsのタスクを作成して指定した時刻にタスクが起動するか確認してみるといいですよ。
それが動かないとパスワードの設定かWindowsがおかしいです。
書込番号:6427198
クリーンインストールはFeather2005ですか?だとしてですが。
インストールする前にクリーナーで情報削除はしてますか?
それとコントロールパネルのタスクで、Featherがらみのも
のを削除してますでしょうか。クリーナーではタスクまでは
削除されないままで、再インストールした際にタスク情報を反映されてしまうことがあるようです。
書込番号:6427914
みなさん、レスありがとうございます。
JAB00475さん
リンク先の件、一応問題ないようです。
マザボは古くて安っぽいu8668-D v7.3
なのですが、時計は今のところ狂いません。
桜時計が入っていますが、LANを切断して
再起動しても時計は狂いませんでした。
動画苦戦中さん
クリーンインストールはWin Xp SP2まるごとです。
その後録画予約が実行されなかったもんで
feather2005 v2 も一度削除し、CD付属のクリーナーで
掃除もして再インスコしてみましたが、
症状は改善されず。といったところです。
ラクスルさん
今時間がないので後でトライしてみます。
しかし変なことがわかったのでひとつご報告。
予約録画を開始する3分前ぐらいに予約一覧から追加すると
1時間録画でも2時間録画でも予約録画正常にできました。
約5時間後の予約録画を追加しておいたところ見事に失敗し、
昨日書いたとおりの症状でした。
実行する何分前までなら正常動作するのかは
これから調べてみます。
予約録画が直前にしか予約出来ないんじゃ意味ないじゃ〜ん(笑)
笑っている場合ではないんですが…
あ、あとひとつ忘れていたのですが、
正常に動いていた時は Win Xp SP1 で運用していました。
実はそのディスクが逝ってしまわれましてクリーンインスコ後に
入れたOSはSP2なのです。他の構成の違いは思い当たらないのですが
これに原因があったりするかも?でしょうか。
書込番号:6429227
30分とか1時間とかにして、ちゃんとPCが起動するか見て確かめた方が良いですよ。それと、SP2で不具合なんて話は最新版で有れば有り得ないかと。
一応、考えられう対策を幾つか
・休止からの復帰がうまくいかなければ、スタンバイで
・Featherが最新でなければアップデート
・時計は完全な電源をFF(コンセントを抜く)からでも大丈夫か
・今一度、PC自体のチェック(Memテスト等)
書込番号:6430130
SP1 SP2 MCEの環境で使っていますが、問題なく予約録画で
きてます。一度調子が悪くなったことがありましたが、電源が
ヘタっていたようで、電源交換で直りました。
書込番号:6431050
引き続きありがとうございます。
ラクスルさん
タスク起動の件、大丈夫でした。
JAB00475さん
現在、検証中なのでスタンバイ、休止、スクリーンセイバー
は切った状態です。
Featherのアップデートは念のためクリーンインスコ後、
カノプのHPのもので行いました。
正常に運用できていたころは不具合皆無だったんで
あえてアップデートはしないままでいました。
時計はコンセントを抜かなければいけませんでしたね、
失念しました。コンセント抜いて30分程度放置の後、
再起動で問題ありませんでした。
PC側の問題でしょうかね。そっちの線を疑ってみます。
動画苦戦中さん
現在、一番電源を疑っております。というのも現在の電源は
ケース付属のもので安っぽい上に古く、低負荷とはいえ、
ほぼ24時間電源つけっぱなしという環境で使っていたものですから。
チェックすると電圧は安定して供給されているようなのですが、
この際、1万円くらいのものに交換してみようと思います。
困りました。どこまで先の予約録画ができるか検証するために
予約録画しまくっていたところ、1回録画よりも毎週録画の方が
失敗率が高いという傾向をつかみかけていたんですが
今では6時間後ぐらいの予約録画でも失敗する現象が
出なくなってしまいました。
いや、失敗しないのはいいことなのですが…
書込番号:6432450
とりあえず、経過報告。
電源交換ということでご老体マシンに
SS-400HS/S2を買い与えてみるも、あまり症状は改善されず。
頻繁に録画予約が続いていると不実行の確率は減るのですが、
しばらく予約録画がないと次は失敗の可能性が高まる、
3時間を越える予約録画はだいたい失敗、と。
で、ふと思いついてDirectXを現在最新の DirectX 9.0c June 2007
に更新してみると、まだ現段階では検証不足も
うまく動作しているかもしれません。
書込番号:6448298
ただいま録画中で色々試せませんが、原因がDirectXに
あったとするならば
以前JAB00475さんに提示して頂いたリンク先のFAQを辿ると
「最新のDirectXをインストールします。」
というのがありますね。見落としました。すみません。
今まで頻繁に更新することが無く、割と最新と思えるファイルを
実行していたのですが、答えがここにあったとするなら
頻繁に更新しておいた方がよさそうです。
更新することによる不具合も想定してバックアップしておく
必要はありそうですが。
書込番号:6448341
私の場合、WindowsUpdateで問答無用でアップデートしてますよ。
マイナーなやつは大概バグフィックスだからやっといた方が無難です。メジャーバージョンアップやサービスパックは気をつけないといけないですけどね。
Featherが不調になることが多いので「悪意のあるプログラムを…」ってやつだけ避けてますけど。
書込番号:6450718
JAB00475さんありがとうございます。
実は、SHFが刺さっているPCは普段はLANにもネットにも
繋がっていないのです。LANポートにケーブルを挿して接続すれば
すぐ繋がる状態なのですが。
勝手に再起動されてパスワード入力画面で止まっていたり
再起動しようとしたら落ちる前に更新始めて
いつになったら再起動するのやら?みたいな状況は
ご老体マシンだけに厳しいところです。
悪意ある〜は良く出ますね。
どうもDirectXはApr 2007バージョンで運用していたようで、
これが原因?と思った瞬間がありましたが、
最新に更新し直した後の今日の10時から1時間録画予約
失敗していました。。。
FAQも読み返して考え得る手は尽くしたという感じでしょうか。
失敗が頻出するようなら違う構成のPCに移植することも
検討してみます。
お付き合いくださった皆様、ありがとうございました。
また何かありましたらその時はお付き合いくださいませ。
書込番号:6451408
当方、CanopusのMTV-2000を皮切りにMTV-2200SX、MTVX-2004、MTVX-2004HF、MTVX-2005と使用してきました。現在でもすべて現役ですが、それぞれ長所・短所があり、使い分けをしています。キャプチャするのは主に地上波アナログ、BSデジタル、CSで音楽関連です。
地上波やCSの場合はそれほど問題ではありませんが、BSデジタルの場合、ほとんどが16:9のアスペクト比になっていますよね。また、音楽番組なので音声はできればDolbyDigitalよりはPCMでキャプチャしたいです。
上記所有のボードの中で16:9の比率とPCM音声でキャプチャできるものはMTV-2000とMTV-2200SXのみで、MTVX-2004と2004HFはPCM音声が選べるものの16:9では×、2005は16:9が選べるもののDolbyDigital音声のみと、両者を満足させるボードがありません。
特に2004HFはD1入力があるにもかかわらず、4:3でしかキャプチャできないので本当に残念です。
MTV-2000と2200SXはもう5年ほど使用しているので、そろそろ故障が出てくるかもしれず、後継機を探しています。先日、ヨドバシカメラ宇都宮店でMTVX-SHFとWHFの二台を見つけました。箱の外側にはPCM音声キャプチャ可能であることが明記されていますが、肝心の16:9のアスペクト比をFETHER2005で設定できるかは書いてありません。そこで、このSHFをお持ちの方にお聞きしたいのですが、16:9は選べるのでしょうか。ヨドバシカメラでもこれが最後の在庫だそうです。
よろしくご教授のほどお願いいたします。
2004使いですが、参考程度に。
「reaspect」というフリーソフトでヘッダを変換するのがよろしいかと。
一手間増えるのが、めんどくさいといえばめんどくさいですが。
書込番号:5909812
すみません。勘違いしていました。
m2dファイルですよね。
それだと、そのままではアスペクト変換はできないので、
m2pファイルに変換して(ここで書けることではないので
変換方法は自分で調べてください)、それからreaspect
を使ってください。
書込番号:5909849
toToと さん、貴重な情報たいへんありがとうございます。
キャプチャしてからアスペクト比変換という方法、確かにありますよね。できれば、変換せずにそのまま16:9で見られるとうれしいです。そのためにも、キャプチャの段階で16:9が設定できるとたいへんありがたいのですが・・・・
書込番号:5909996
FEATHER2005v2のリファレンスマニュアルを見ると、WHFは設定できるみたいですね。
ただなぜかSHFの設定情報の記述はないようです。
でもFEATHER2006のリファレンスマニュアルにはどちらとも設定できるような記述があるので、おそらく大丈夫ではないでしょうか。
(リファレンスマニュアルは、canopusのHPの中のダウンロードから見ることができます)
書込番号:5910090
toTOと さん、とても早いレスありがとうございます。
何度もすみません。さっそくCanopusのHP見てみたいと思います。
また何かあったら、よろしくお願いいたします。
書込番号:5910114
デジタル放送を録画した時のD端子とS端子の差って一目で分かりますか?
もし、結構違うのであれば近所の電気屋に在庫があったので購入しようと思いますが、もし大差なければ、MTVX2006-HFを購入しようかと思っています。
フルフルHDさんこんにちは。
D端子とS端子は動画の再生画質で言えばそこまで劇的な差はありません。
ただし、フルHDで見るというのであれば別です。
S端子の最大解像度は1024X768です。
フルHDの解像度は1920X1280だったと思います。
その辺は詳しい先達が教えてくれると思います。
とりあえず、解像度を落として録画と言うのも意味がありませんし、そのまま出して画面が切れてしまうのも論外なので、D端子でいいと思いますよ。
あわよくばコンポーネントでプロジェクターとかと言うのも・・・
AMD至上主義
書込番号:5185608
SD解像度(720x480)でしか録画できないのでS端子でもコンポーネント入力でも大差無いと思いますよ。デジタル放送は編集も出来ませんし、おまけ程度に考えた方が良いと思います。
書込番号:5186236
無類のAMD至上主義さん JAB00475さんレス有難うございます。
DVDプレーヤーとテレビをS端子とD端子で繋いだ時の差が、キャプチャー環境でも、そのまま出るのかな?と思っていましたが、そうでもないんですかね?
D1端子とXCodeU-Eの組み合わせ&外部入力2系統!がちょっと気になりましたが、MTVX2006−HFより約1万円高なので迷っています。
無類のAMD至上主義さん
ちなみに、このカードのD端子はD1端子なので、JAB00475さんが仰られているとおりS端子と同じSD解像度(720x480)での録画になります。又、フルHD解像度は、1920×1080となります。
私の明記不足(D端子としか書いていなっかので)で、勘違いされたのでしたら申し訳ありませんでした。
書込番号:5187084
「コンポーネント映像端子は・・・色差を2つにあらかじめ分離しており合成が発生しないため、色にじみなど画質を悪化させる影響を抑えることができる。」
http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_digital/w000013.htm
って事ですが、差を感じられるかはその人の「こだわり」のレベルによると思います。DVDプレーヤーがアップコンバートもしくはプログレ出力が無いのに差を感じられるのなら、フルフルHDさんには解るレベルの差があるかもしれません。
ただ、“編集用素材”としてならこだわる価値はあるのかも知れませんが、一応編集不可ですからねぇ。
録画するのが地デジなら、地デジ対応DVDレコ購入予算に回すほうが良いんじゃないかと。
書込番号:5187637
録画ファイルの編集ってのはおいといて、
そこの違いが知りたかったのです。
私の今の環境
SHARP BD-HD100→SONY KV-28DX650
では、D端子とS端子の差が気になるので、入口はなるべく綺麗にと考えています。それでもエンコーダーの質によってかなり違ってきますし、DVD-ROMほど綺麗にはならないでしょうが。
とりあえず、入力が2系統あるので、スカパー用・デジタル放送用に振り分けて使用するつもりで、購入しようかと考えています。
書込番号:5188504
>SHARP BD-HD100→SONY KV-28DX650では、
>D端子とS端子の差が気になるので
その組合せだと通常のDVDでも少なくともプログレッシブ再生(480i→480pにアップコンバート)されるはずなので差が出て当たり前じゃないかと。検索するとこんなのも出てますし。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5096381
出力をD1(480i)に固定できればそれで確認してみた方が良いですよ。
同様の理由でアップコン付のDVDレコの方が最終的に綺麗に見れるのでは?と思ったらコピー制御されているのはHDMI必須なんですね・・・
編集目的なら・・・ノーコメント。
MTVX-SHFとMTVX2006HF+MTVX2005(店頭処分又は中古品)で大差ない価格だったりしますから、エンコーダの好みでチョイスすれば良いかと。XCodeUは無いので差はわかりませんが。
書込番号:5189101
>録画ファイルの編集ってのはおいといて、
MTV2000・・・調子いいです。
書込番号:5189114
MTVX-SHF を使い始めてしばらくしますが未だに不明な点が多くまいっちょります。
OS Windows 2000
マザーボードはASUS P4P800 SE
CPU Intel2.8G
Feather 2005V2
サウンドカード SB Audigy 2 Audio
ビデオカード RADEON 9600Series
メモリ 2G
で、Featherを立ち上げる度にcreative projectとか言うのが出てきて勝手に何かをインストールしようとする。これってサウンドカードと相性が悪いわけ?
ナゼ?
知ってる方いたら教えてくだされ。
あとケーブルを録画しようとすると出来ないのはコピーガードのせい?
普通のテレビ番組は録画可能。
録画だけなら出切る筈じゃないのかなー。
あーもう、謎だー。
使い勝手的には前に買った安物の方が使いやすかった。
そこらへんどうなんですか?
画質はいいらしいけど、余計な機能ばっかりついてのはちょっとなー
画質はそこまでいいんですか?
あんまり変わらないような気がした。
>OS Windows 2000
とりあえず、これが原因の一つだと思いますが・・・
書込番号:4968260
保障はされていないけど。Win2000でも問題は無いはず。
creativeについては、「何か」を書いてもらわんことには。
サウンドカードをはずしたら?。オンボードであるんだし、IRQ増やしても安定性悪くなるだけ。
コピーガードで出来ない場合、そう表示されなかったっけ?。どう録画できないのか、書いてもらわんことには。
そこらへんって、どこらへん?。
画質、見てわからん?。
…まともに回答したくない文章だな。
書込番号:4973284
100%稼動するわけではないですよ。知ってればたいした事ではないですけど、これ以外の不具合があっても動作保障外だから検証も改善もされない事は「小まめさん」に理解してもらわないと。
<以下は知ってる範囲の不具合>
・Photo/Musicメディア管理ツールが起動しない。
・コピーワンス信号付の映像は視聴できない。(録画は可)
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4603313
文中の「コピーガード」はコピーワンス信号かと思ったんですが、調べなおしたら録画自体は出来るようですねぇ。本当にコピーガードなら録画できないのは仕様ですけどね。
>…まともに回答したくない文章だな。
これは同感。
書込番号:4973528
有料放送(一部のチャンネルやPPV放送)だと、コピーガード(アナログ放送)や録画不可設定(デジタル放送)になっている物があります。
そういう番組は、当然ながら録画できません。
書込番号:4975839
8月頃購入し現在に至ってますが、チューナのテレビ画質がときどきよくありません。
白っぽい画面の部分に特に目立ちますが、さざ波のような模様が出ます。波の方向は、右上がり60度くらいですが、垂直に近い場合もあります。
出ないときもありますが傾向は判りません。現象は、録画した場合にも影響があります。
対策としてPCIスロットを移動した経緯もありますが、2ヶ月ほど良好でしたが再発しました。
CATVで利用し、2分配機で2枚のTVチューナボードに利用していますが、MTVX/SHFだけにさざ波現象が出ます。NEC SmartVision HG2/Rでは現象が全く出ません。
2分配をやめてアンテナケーブルを直結しても現象は消えません。チャンネル毎の傾向は、出るときは全てのチャンネルに影響します。
PC構成は、以下に記載しますが、VGA2枚差しのダブルモニタで、TVチューナボードも2枚差しています。
何か良い対策はありますでしょうか?
ブースターは利用したことがないのですが効果が期待できますでしょうか?
玄人志向のNO-PCI+(ATX/PCIノイズ低減ボード)なんてことも考えていますが効果は疑問です。
M/B:ASUS P4P800-E DELUXE
CPU:Pentium4 3.2CGHz with HT
CPU Cooler:CoolerMaster E3W-N85XC-03+XINRUILIAN RDM8025NMB25 2500rpm×2台
Mem:CM1400-512MB×2 PC3200 512MB CL3
HDD:HGST HDS722512VLAT20 (120GB 7200rpm IDE)×1台
HDD:Seagate ST3200822A (200GB 7200rpm IDE)×1台
HDD:HGST HDS722525VLSA80 (250GB 7200rpm SATA)×2台
HDD:HGST HDS722516VLSA80 (160GB 7200rpm SATA)×1台
VGA:MATROX G450(AGP)
VGA:Aopen GeForce4 MX440SE(PCI)
TVチューナーボード:Canopus MTVX/SHF
TVチューナーボード:NEC SmartVision HG2/R
サウンド゙:ONKYO SE-150PCI
LAN:BUFFALO LGY-PCI-GT 10/100/1000Mbps
DVD:Pioneer DVR-A08-JSV
電源:TORICA SeiPlus SPL400 400W
OS:WindowsXP Professional SP1
私も同じ現象が発生することがあります。私の場合はCPU切り替え器で4台
繋いでいましたが、ノイズを拾っていたようでした。切り替え器の使用を
やめてから発生は少なくなったのですが、まだ時々発生しています。
MTVX2005 2004HFとの3枚差しですが、発生するのはSHFだけですのでノイズ
に弱いボードなのかもしれません。ノイズの侵入元を探るしかないのでは。
ブースタは効果ないと思います。私も試してみましたが変化ありませんでした。
書込番号:4588866
ブースターですが、MTV3000のビートノイズに関するFAQに「通常は電波が弱い場合に影響を受けやすくなるのですが、CATV環境などで非常に強い電波が入力され、チューナーの動作が飽和気味になっている場合に、ノイズの影響を受けやすくなる場合もあるようです。」とありますから逆効果かもしれませんよ。
http://www.canopus.co.jp/tech/faqid/faq000371.htm
あと2CHですが「キャプチャ時のノイズ対策 Part 3」というスレがあります。参考リンクは参考になるかと…
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/avi/1089087563
書込番号:4589127
私も2005使いです。
私のところでも同様の現象が出ましたが。こちらの場合、PCの電源ユニットが原因でした。スペック的には古いものではないし、PCの動作としては問題がない電源でしたが。予備の電源に交換したところ、解消しました。
普通のTVをお持ちなら、PCを付けている時/付けていないときで、TV側での視聴で縞が出るか出ないかの確認を最初に。
電波が強いことでも縞が出ますので。ブースターが効果があるとは考えにくいです。只でさえCATVの電波は強めですし。
TVだけのときで縞が出るのなら、CATV会社に連絡を。
あと。参考になりそうなところ。
http://homepage2.nifty.com/ugee/mtv2200sx.htm
私もNO-PCIを入れています。
書込番号:4590549
動画苦戦中さん、JAB00475さん、KAZU0002さん貴重な情報ありがとうございました。
KAZU0002さん
TV側での視聴では縞は出ていませんでした。
情報頂きましたリンクで勉強させて頂きました。まさしく、ビートノイズのようです。まさか、電波が強いことでも縞が出るとは、想像もしていませんでした。
と言うことは、素人の発想ですが、分配機で現在以上に電波を減衰させればノイズが減少するかもしれませんね。
後で、だめもとで実験してみます。
書込番号:4591780
撃沈しました。
元々付けているYAGIの2分配機CS-DC772に3分配機CS-DC773をツリーに接続しましたがノイズにも画質にも見た目変化ありませんでした。
ちなみに、分配機を2連に接続しても実際に何らかの機器を接続しないと減衰できないのでしょうか?
次の手段は、
小生の技量からいってオシロスコープで追跡することは困難ですので、ノイズ低減カードの自作キット「TSCHOOL-NO-PCI」を購入してひさびさの工作に挑戦してみます。
とその気になっているのですが、M/B:P4P800-E DELUXEの内蔵LANが動作不良でPCIのLANボードで代行しているためPCIスロットの空きがないのです。
まあ、NO-PCIの効果が確認できれば、今回の目的が果たせるのでチャレンジの価値はありそうですね。
電源の交換も、出力に余裕がないので元々検討はしていますが、ノイズ対策のためではキャプチャボードを交換した方が早かったりして。とはいえ、CANOPUSのファンとしては、何とかしたいところです。
書込番号:4591860
MTV-2000ユーザーですがサブマシンに移したとき同様の経験があります。
ビートの問題でしょうから環境の変化などでノイズ源の周波数が少しずれると影響が異なり、ずれが大きくなると目立たなくなるのでしょう、
今は寒くなったせいか回転数コントロールさせてみても縞々にはなりません。
電源/GND配線に乗ってきているのなら玄人思考さんのノイズフィルタとはバイパスコンデンサだったと思いますので軽減できるとはおもいますが元を断つのが一番。
私の場合は発生源はCPUファン(12Vライン)のノイズでした。
CPUファンの回転数をコントロールすると発生していたので、On/Off制御のみのモードで使用しています。
書込番号:4591985
「電波が強いとノイズの影響を受けやすくなる」と言う話なので元を断つのが一番でしょう。
我が家ではエンコ中の録画で出ることが多かったので、電源の容量不足も要因の可能性はあるかと思いますよ。構成部品を減らして収まるなら電源交換を優先するべきではないかと。電源電卓とかで確認すると容量不足のようですし。
家は録画専用機(GeodeNX)を組んでからビートノイズで悩むことは皆無になりましたね。
書込番号:4592275
さて、これからTSCHOOL-NO-PCIを探しに出かけようとしていましたが、gtofさん 、JAB00475さんの ご指摘の通り原因調査が第一ですね。
思いとどまり、まずはFANのチェックをしてみます。このPCは、夏場の安定稼働を踏まえ、FANが全部で11個ついていますので傾向を確認することにします。
JAB00475さん
電源電卓での確認申し訳ございませんでした。当方も気になっているところですが、直接的な弊害が無かったので保護観察中でしたがFANチェックの後、確認します。
電源交換となると、また悩みが増えますが、また、報告させて頂きます。
書込番号:4592553
分配器で接続しない場合。減衰しないかな?。回路調べて計算しないといけないですが、しないかなと思います。分配器で片方に接続しないと、電波の反射が起きて画質に悪影響出ることがありますので注意。普通は「ターミネーター」と呼ばれるパーツで蓋しておきます。SCSIと同じ。
減衰器というものは売っていますが。TVで縞が出ていないのなら、大丈夫じゃないかと思います。
電波が強すぎても縞というのは、ブースターをいじったことがある人なら、経験があるかと。弱い電波を増幅しても、ノイズやゴーストも増幅されるものなので、画質改善には限りがあります。
後は、ここの原因候補をつぶしていくのが慣用かと。ケース空け+扇風機で冷却確保しつつ、CPU/VGA以外のファンを全部止めてみるのも手。
書込番号:4592677
なんてことだ。
今日11/20、21:00からシルクロードを録画していましたが、最初は縞々でしたが、録画が終わった頃は、縞々が消えていました。その後、縞々が出なくなりました。
録画ファイルから調べると21:32に縞々が消えていました。さて、この時間に何が起きたのでしょうか。小生は、そのころ一杯飲んでごろ寝中でしたので何もしていません。
BS2のコンバットを録画しているので最近の傾向を調べると、11/16から縞々が発生し11/20の21:32まで発生していました。ここ1ヶ月PCの改造等はしていません。
録画が終わった後で、FANノイズの犯人捜しを予定していましたが、チェック方法は単純にモニタ画面の目視チェックのため、縞々が出ていないと実施できないので、もうしばらく様子を見ることにします。
電源については、今月中ぐらいに機種を決め年内には交換を考えています。12Vに余裕があり500W超のシールド万全な電源を物色してみます。
消化不良な結末ですが、状況変わりましたら報告します。ご教授ありがとうございました。
書込番号:4594766
喜んだのもつかの間でした。
朝になったら縞々でした。これからFANのチェックをしてみます。
書込番号:4595089
犯人特定しました。
HDD冷却用のNMB-0825SH×2台が原因でした。FANを切断したところ縞々が無くなりました。このFANは、電源:TORICA SeiPlus SPL400内蔵のFANコントロールに連動させ4000rpmを約2400rpmで稼働させていました。FANコンのST-35A経由で仮接続しても縞々が発生しましたので、原因はNMB-0825SHと特定しました。
まあ、FANは消耗品ですから交換することにします。夏場は大活躍のお気に入り高速FANでしたが、冬場は気温が低いので2000rpm前後のFANを探します。
書込番号:4595368
ノイズに弱いと書いてあったのをみて、
そういえば録画ファイルにノイズが乗っているなぁと思いちょっと漁ってみました。
そして2chのSHFスレでみかけたのですが、
このボードは低温時にノイズが乗ってしまうとのこと。
(ある意味休止状態からの録画予約には致命的な欠陥じゃないのでしょうか・・・)
パソコン始動時にドライヤーでボードを温めてみてノイズが無くなったら原因はそれだ、と書いてありました。
言われてみると自分の録画した画像は5分ぐらい立つとノイズがすっきりと消えていることが多いんですよね・・・(温まったから?)
環境は、
電源はオウルテックのSS−500HTで、
No-PCIの安い方、サウンドカードは最近MA700Uに変更しました。
ファン数は8(グラボCPU電源含)です。
主にスカパーを録画しています。
(テレビ画像は別のノイズを拾っている印象がありますが
環境によるところが大きい印象があります。)
最近はこまめに休止させないとか、10分前から録画を開始するとかしていますが・・・
昨日グラボの電源不足警告が出まして、
あぁコールドブートに弱いマザーだったけコレ・・・と思いだし
マザー交換を視野に入れております。(個人的なことですいません)
書込番号:4595947
あまり関係ない話ですが。
HDファンやCPUファンは、あくまで「ケース内の温度に近づける」ことしかできませんので。理想としては、ケース内の喚起を確保しつつ、吸気孔からの新鮮な空気を当てることです。
HDにファンをつけるより、吸気ファンの後ろにHDを置くのが確実かつ静かかと。
書込番号:4596371
KAZU0002さん
HDD冷却用のFANと記載しましたが、正確にはKAZU0002さんのご指摘通り、外気の吸気FANのことでHDD冷却を兼ねています。業務上データの安全が絶対命令で、データはPCを二重化しています。そのためHDD冷却の意識が優先されそのような表現としてしまいました。
ねこかねさん
気が付きませんでしたけど、SHFは低温に弱い件、朝一で縞々が出ていましたので、FANノイズの件が安定しましたら傾向を分析してみます。
書込番号:4597250
電源交換しました。
なかなかこれと言ったメーカも分からなかったのですが、500W超で、ケーブルがコネクタタイプで、メーカのポリシー(うんちく)が感じられる製品のなかからアビーのAS Power ER-2520Aをチョイスしました。400W→520W、12Vが18A→20A×2なので十分余裕は確保しています。(TORICA SeiPlus SPL400は、クリーニング後、別のパソコンに移植し大活躍しています。)
肝心の縞々の件は、発生していません。
それと、NMB-0825SHを縞々の犯人扱いをしましたが、前言を撤回して重要参考人程度にします。電源を替えた後、NMB-0825SHをST-35A経由で接続して様子を見ていましたが、今のところ縞々が発生していません。
しかし、朝一(起きるのは10:00ですが)では、FEATHERのTV起動が遅く縞々が出ています。しばらくすると確かに縞々が消えます。
やはりMTVX-SHFは、ノイズと低温に弱点がありそうですね。MTVX-SHFは越冬経験が無いのでこれからどうなることやら。
書込番号:4604955
あれから録画ファイルみて(普段みるのがCMカットしてからみるのできづ
きませんでした)気付いたんですが、切り替え器は関係ありませんでした。
スタンバイからの復帰や起動直後だと発生してました。ボードが冷えてきっ
ていると発生しやすいようですね(前のレスにありましたね)。私はあきら
めて新しいボードを検討しています。
書込番号:4639405
ファンモーターのノイズで電源経由で来るのは玄人志向のNO-PCI+が効くかもしれません。
たぶん、このカードはNO-PCI+が必要かも。
MTVX2005を使っていたとき4chのビートノイズに悩まされて、NO-PCI+を使ったけど、あまり意味無かった。
MTV2000plusを使い始めてNO-PCI+があればビートノイズが消えた。無いとビートノイズが出るし他のチャンネルでもノイズが目立つ。
NO-PCI+はMTVX2005は意味無かっけど、2000plusには凄く効果があった。SHF使用者の皆さんは試してみたらどうでしょう。
2chのノイズ対策スレにやるべきことは書いてあるけど、ケーブルを良いのにしたり、さらに私はアルミホイルを巻いています。
ノイズ対策しているケーブルってアルミが巻いてあるので、ノーマルな同軸ケーブルでも外側にアルミホイルを巻けばノイズが消えます。
書込番号:4669380
OSの再インストールのついでに検証しました。アプリの起動が遅くなり、年頭一発OSのクリーンインストールに踏み切りました。
そこで検証した内容は、MTVX/SHFボードとビートノイズの関係です。結果としては特定のPCIスロットで顕著にビートノイズが発生することでした。
小生の環境は上記に記述していますが、OS再インストールに伴いすべてのPCIボードを撤去しMTVX/SHFのみで検証したところ装着するスロットを替えることによるノイズ発生の変化を確認しました。
CANOPUSのマニュアルには、AGPのグラフィックボードから離れたスロットのほうがノイズの影響を受けにくいとのことなのでPCI5(AGPから一番離れた、5番目のPCIスロットのこと)から確認しましたが、なんせ差し替えるごとに、アプリの削除と再インストールの繰り返しには疲れました。
それと、PCI5でビートノイズが発生したため、急きょNO-PCI+を購入してその効果も確認してみました。
最初の試験環境は以下のとおりですが、ビートノイズ大発生でした。NO-PCI+の効果も目視上確認できませんでした。
AGP:MATROX G450
PCI1:NO-PCI+を装着
PCI2:なし
PCI3:なし
PCI4:なし
PCI5:MTVX/SHF
同様の試験としてMTVX/SHFをPCI4、PCI3に差し替え、さらにNO-PCI+の効果も確認しましたがビートノイズの発生でした。
ところが、PCI2ではビートノイズの発生がなく非常に良好でした。NO-PCI+の効果は目視上確認できませんでした。
次に、他のPCIボードが画質に影響するか、の確認のため順次各PCIボードの設置とインストール、動作検証を行いました。特に影響なく以下の設置になりました。
AGP:MATROX G450
PCI1:NO-PCI+
PCI2:MTVX/SHF
PCI3:ONKYO SE-150PCI
PCI4:NEC SmartVision HG2/R
PCI5:Aopen GeForce4MX440SE
一応この構成で問題が発生しない状態になったため、PCI1にMTVX/SHFを設置しての試験はやめてこの状態で運用することとしました。PCI3からPCI5でビートノイズが発生している原因はわかりませんでした。仮に、FANノイズが原因として、FANノイズがPCI2に影響がなく、PCI3からPCI5には影響するなんてことがあるのでしょうか。
まあ今回の結論は、MTVX/SHFは手間のかかる奴だが決まると画質は良い。と言うことで報告終わります。
書込番号:4747113
家にある8mmビデオのデータをとりこんで編集したいと思っているのですが、MTVX2005とMTVX-SHFで迷っています。
過去ログを見ているとMTVX2005のほうが使い勝手がいいようなのでMTVX2005にしようと思いましたが、どうしてもMTVX-SHFが引っかかっています。
えっと、、、うまくまとまんない(T_T)
ズバリ!MTVX-SHFを買うメリットは何でしょうか?
MTVX-SHFのメリット…。
3DNRと3DY/C分離を同時に使えるってことですが。
8mmデッキ側でS出力があるのなら、これらが同時に使えるメリットはないです。
書込番号:4586430
KAZU0002さん、返信ありがとうございます。
とすると、MTVX2005のほうが良さそう(価格的に)ですねw
実は自分はMTVX2004を持っているのですが、巷で聞くいろいろな評判が微妙なので質問しました。
今度MTVX2006HFが出るようですが、価格がMTVX2005と同じくらいになるらしいと↓のスレッドに書かれているのでMTVX2006HFを買って人柱になってみようかと思い始めました^^;
P.S. 全然関係ないですけど毎年のマイナーチェンジは自分のボードがどんどん”昔のもの”になっていくようで悲しいです。
書込番号:4586576
私は、MTV2000、MTV2000P、MTVX2005を使っていますが。
もともと電波TVの画質には限界がありますので。これらキャプチャーカードの差も、チャンネル間の差より大きいと感じたことはないです。普段は気になりません。
MTVX2004から買い換えても、差は感じないと思いますよ。
書込番号:4586634
>MTVX-SHFのメリット
ハードウエアトランスコードを使えるってメリットを追加。カノプユーザーはソフトエンコ派が多いようでこれの報告は皆無ですが…
すでにMTVX2004を持ってるなら、高ビットレート(25M、Iフレームのみとか)で取り込んでみてはどうですか。8mmビデオの編集ならこれで十分いけそうな気がします。画質に不満があればその時に買換えもしくは買足しで良いかと思います。
私はMTVX2004とMTVX2005を持ってますが、動きの多いもので差が出ます。「笑っていいとも」のオープニングを高画質設定で録画してもMTVX2004だとぶれる感じがあるのがMTVX2005だと普通に見えます。出来上がった動画の情報量も多いようで15MCBRで録画したものをDivX化(1Pass固定品質)すると同じものでも容量が大きくなります。MTV2000も同程度なのでMTVX2004(PHILIPSエンコーダ)だけがヘボイようです。アニメを低容量で保存するには便利ですが…
発表内容を見る限りMTVX2005とMTVX2006HFはチューナーとソフトが違うだけっぽいので、追加購入するならFEATHER2006アップデート付きのMTVX2005が叩売りされるのを買うってのもリーズナブルな気もします。
書込番号:4586762
そういえばMTVX2004ってTBCが付いてないですね。ビデオデッキについてれば問題ないですが、もし無いならこっちの差が大きいかも知れませんね。
書込番号:4586775
KAZU0002さん
JAB00475さん
返信ありがとうございますm(_ _)m
うーん、、、実はメリット少ないかもなんですねぇSHF・・・
8mmの取り込みはとりあえずMTVX2004でやってみます。
だけどやっぱり、比較のためにもう一枚購入しようと思います。
多チャンネル録画とかやってみたいですしw
”FEATHER2006アップデート付きのMTVX2005の叩売り”に期待するのも面白そうですね。
とりあえず、MTVX2006HFが出るようですので待ってみることにします。
あと、ハードウェアトランスコードでこんな商品↓を見つけたんですがどうでしょうか?
http://plextor.jp/product/pxc200p/index.php
MTVX2005を買った場合MTVX-SHF用の予算の余りで買えそうなので・・・
JAB00475さん
TBCって何なのかわからないのですが教えていただけますか?
ググってもよくわからなかったです。。
書込番号:4587943
TBC:タイムベースコレクタ(古くなったVHSビデオテープを再生した際などに発生する横方向のブレを補正する機能)
PX-C200Pに関しては、MTVXと併用する場合相性問題が出ないか若干心配がありますね。人柱の覚悟は必須では?
それ以前にハードウェアトランスコード機能が必要かどうかも編集内容で変わるかと思います。部分カット(CMカットとか)してDVDに焼くだけならDVDに収まるサイズにキャプチャしてスマートレタリングで部分カットするほうが早いですし。PX-C200P買うなら、アイオーのGV-MVP/GX系を買うほうが多分安上がりですよ。
書込番号:4588272
追記です。カノープスにこだわり且つハードウエアトランスコードで編集したいなら、MTVX-SHF+超編UltraEDIT2ですかね。
書込番号:4588292
JAB00475さん、ありがとうございます。
なんか引っかかってたものがすべて解けた感じです^^
今の段階では部分カットしてDVDに焼くだけなのでMTVX2004でとりこんで様子を見た後、MTVX2005 or MTVX2006HFのどちらかを購入しようと思います。
まだそんなに多くファイルを扱わないので、ハードウェアトランスコード機能は見送ろうと思います。
よく考えてみればPCを放置する時間はたくさんあるのでw
そのうち必要であると感じたときにPX-C200Pを買うかもしれないので買ったらまたここで報告したいと思います。
生意気かもしれませんが、アイオーのGV-MVP/GX系はあんまり買う気がしないです(^^;
書込番号:4588417
MTV2000が故障で修理に出しましたが、直らず2005と有償交換しました。でも704×480キャプが出来ないのでMTV2000plusをなんとか購入しました。KAZU0002さんは3製品ともあまり変わりないとのことですが、時間軸ノイズリダクションの効果はかなりのものだと思います。残像が出るそうですが、今のところよく分かりません。それより色が平坦な場所などでのわずかなチリチリしたノイズみたいなものが許せなかったのですが、これを時間軸ノイズリダクションが消してくれるので、同じMTV2000でも違うと思いました。
S端子入力ではあまり意味ないかもしれませんが、2005HFを買えれば買っておいた方がいいのではないでしょうか
書込番号:4669482
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
