このページのスレッド一覧(全73スレッド)
0 | 8 | 2006年7月22日 21:23 |
0 | 4 | 2006年7月20日 14:12 |
0 | 4 | 2006年7月13日 16:10 |
0 | 2 | 2006年7月6日 03:21 |
0 | 3 | 2006年7月13日 19:41 |
0 | 6 | 2006年6月28日 22:50 |
PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2006HF
MTVX2005でTV録画した番組MPEG1またはM2Pを別のキャプチャーボードなしのPCで見たいのですが可能でしょうか?
必要なコーデックが分かる方がいましたら教えてください。
ちなみにMTV2000でTV録画したMPEG1は他のPCで再生できます。
コーデックの問題であれば、MTVX2006でも同様かと思いココで質問させてもらいました。
詳しい方がいましたら、よろしくお願いします。
MTV2000で録画した
MPEG2ファイル(拡張子は、m2p)は
拡張子をmpgに変更したらPowerDVDで見れますよ。
(キャプチャーボードなしのPCです)
2006は、だめなんですか?
書込番号:5273541
ここら辺を参考に。
http://www.canopus.co.jp/tech/faqid/faq000251.htm
http://www.canopus.co.jp/tech/faqid/faq000293.htm
書込番号:5273649
DVDソフトをインストールして、M2Pファイルの関連付けをその
ソフトもしくはWMPに設定でいいのでは。
別PCがLANで繋がっていれば
MTVX2005 でしたらFeather2005 付属だとおもうんですが、ネットワーク
モードでのライセンスもついているのでそれをインストールする。
ちなみにMPEG1での録画は2005ではできません(HWでは)。
書込番号:5274898
> コーデックの詰め合わせが便利。
コーデックパックの類は、素人には非常に危険です。
コーデックパックは、正規の手順を践まず無理矢理Windiwsに組み込むので、何かとトラブルが多いので有名なのです。
今まで再生できていなかった物が再生できるようになった代わりに、今まで再生できていた物が一切再生できなくなったり・・・
しかも、無理矢理込み込まれているので、一旦おかしくなると、アンインストールでも元には戻らず、OSを再インストールするしか手がないのもやっかいな所です。
(動画編集ソフトでも、コーデックパックを入れた環境では一切動作保証をしないとしている所も多い)
まぁ、コーデックパックは便利とはいえ、基本的に"不正改造"ソフトですからね・・・
書込番号:5278463
> 無理矢理Windiwsに組み込む
もう少し詳しく書くと、本来行わなければいけない重要なチェック(元の設定がどのようになっているかの把握等)を全てすっとばし、設定情報を強制的に上書きしてしまいます。
(上書きして良い物か悪い物かのチェックもせず、問答無用で上書き)
動作原理を知っている人なら、怖くてとても手が出せません・・・
書込番号:5278525
ffdshowでのMPEG2は不完全だったのではないかと。
内蔵のMPCの方がいいのでは。
書込番号:5278572
あぁ、良く見るとコーデックパック(コーデック詰め合わせ)ではなく、マルチデコーダのffdshowだったんですね。
いちごほしいかも・・・さんも書かれていますが、ffdshowのMPEG2デコーダは不完全(画像が正常に表示されなかったり、シーク等をするとすぐにフリーズしてしまったり)ですので、使わない方が良いでしょうね。
書込番号:5278673
すいません、どなたか教えて下さい。素人なもので〜
PCを買い換えようと思ってます。
Gateway製の GT5030j と言うパソコンです。
性能的には、ウィンドウズXP ホームエディションで、
CPUは、Pentium D の 2.8GHz、 メモリーは2GB、ビデオボードは、nVidia GeForce 6600などが入ってます。
(※メモリーは、1GB分を追加増設して2GBとします)
以上の様なPCのスペックで、カノープスの MTVX2006HF は、快適に動作可能でしょうか? 動作に足りないものがあれば、PC購入時に、追加したいと思います。
(目的)
ビデオデッキ(テープ)から映像をキャプチャーし、PCに取り込んでから映像編集ソフトなどで、映像編集して、オリジナルDVDを作るのが目的です。
http://www.canopus.co.jp/tech/notice/mbd_test.htm#10
物理的にボードの装着に支障がないなら、nForce系統以外はおそらく問題ないと思います
尚、この場合の快適性でいうなら、アナタの用途ではキャプチャー部分のみがこのボードでの仕事であって
当然ながら、楽勝でこなします
寧ろ、映像編集ソフトって言うところでPremierePro1.5とか使ったりすると一気に快適性は
損なわれてしまうわけで・・・
と言うことで、本ボードの担う部分に関しては楽勝、そうでない部分は確定要素が不明慮な為何ともいえません
書込番号:5266406
さっそくの返答!ありがとう御座います。(^O^)/
キャプチャーのみとしての使用なら問題ないだろうと言う事のようですね。
あと、編集ソフトとしては、Adobe Premiere Elements 2.0
と言うソフトの使用を予定しています。
Adobeの PremiereProと言う高級ソフトの簡易版として登場したソフトの様ですが、かなりの編集ができるらしいので、これにしょうと思ってます。
このソフトなら大丈夫ですかね?(^_^;) これくらいのPCスペックで?
ところで、MTVX2006HFをPCに組み込むとPCは、MTVX2006HFを認識し、そして、Premiere Elements 2.0をインストールすると、Premiere Elements 2.0はキャプチャー用機器として、MTVX2006HFを認識すると言う事ですよね!(^_^;)
書込番号:5268416
簡易版なのでよく解りません 詳しい方のレスをお待ちください
もちろんPnPでデバイスを認識しますが、ドライバの組み込み等注意が必要です みな画一ではありませんので
せめて「read me!」位は一読される事をお勧めします
そうでしょうか?MTVXシリーズでPremiereと連携させるプラグインがリリースされているなんて聞いた事がありません
キャプチャーをMTVXで、編集・オーサリング等をPremiereでと分業するようになるんじゃ?
(最近の情報を熟知してませんのでご自身でご確認をお願いします)
書込番号:5270770
なるほど〜 MTVX2006HFを動かす為のドライバーとかもあるのか〜!!
分かりました。その辺も念頭に入れておきます。(^o^)丿
ああぁ〜(@_@;) なるほど〜 なるほど〜そう言う事かぁ〜!
キャプチャー機器の操作で動画ファイルをPC内に作成すれば、それを編集ソフトの方で開いて→加工する! なるほどね〜分かりました。(^O^)/
あまりに素人な質問で、無視されて当然!と覚悟していましたが、色々とコメントして頂き感謝感謝! m(__)m
宇宙汰さんに教えてもらった事やヒントを、一筋の光明として、色々と調べて行こうと思います。
また、何かあった時はよろしくぅ〜 (^o^)丿
書込番号:5271459
録画予約を登録する際に二番目の画面(録画形式の設定など)のオーバーレイの表示のチェックを外せばいいんですが。EPGでの場合はわかりませんので他の方のレスを
書込番号:5241462
動画苦戦中さんの書かれているとおり、一度EPGによる録画予約(後から編集ではなく)で、オーバレイのチェックをはずしておけば、次以降のEPG予約時には、その設定が反映されますので、毎回する必要はありません。
…この「前回の設定が反映される」ではなく、どっかに「デフォルトの設定」を設定することができねほうがいいんだけどね。
まぁFeatherの仕様ということで。
ついでに。
私のMTVX2005での経験則なのですが。録画中にオーバレイ画面を出す(モニターのチェックを入れる)と、録画データの一部に不具合が出るようです。普通の再生は可能でも、一部編集ソフト(私の場合、AVUITL+m2v)で、フリーズします。録画中には余計なことはしないがベスト。
書込番号:5250591
ちと訂正。
>フリーズします。
ではなく
>フリーズすることがあります。
でした。
この場合、Canopus提供のCMCutterで出力しなおすと直ります。
書込番号:5250600
リモート&おまかせ録画に関してのみ補足。
CiRAgentのデバイス設定_録画品質の割当ての録画品質設定で「録画中に映像を表示する」という項目のチェックをはずせばそちらも表示されなくなります。
書込番号:5250839
いくつも質問申し訳ないです。
TVのために今のPC売っぱらってしまってランクを落としたPC購入考えておりますが、この2006HFの場合、1枚目を通常インストールして使用ののち、2枚目を指したい場合は何も設定いらず(ドライバなど)で使用できるのでしょうか? それとも複数挿し用のドライバの様な物があるのでしょうか??
やはりFEATHER2006を使用していればそのままでも使えるのかな・・・・
メーカーサイトにも、しっかり「複数画面同時表示対応」と謳われた製品ですので、面倒な事は一切考えなくてよいと思いますよ?
マニュアルの指示通りにやれば良いだけですし・・・
書込番号:5230244
WINDOWSの指示に従って、追加したボード分のドライバの再インストール後、再起動でOKだと思いますよ。
書込番号:5230274
いつもお世話になっております。
知人が2006HFを購入しましたが、1枚余ったという事で使わないので私の2004HFとなら交換してもいいとの事でしたので新しい物好きの私には持ってこいのいい話なのですが、HPを見ていて1つ困ってしまいました。。。 私の環境は
CPU:Athlon64 FX60
MB:ASUS A8N-SLI Deluxe
のグラボ1枚挿しの状況で使っておりますが、やはりFX60でもX2の環境と変わりませんよね?(´∀`;Aアセアセ
私の使用方法は、あまり大量のデータを使用したりはしませんが、たまに見たい番組を予約1番組ほどするくらいです。
それでもやはり何か不具合が生じますでしょうか???
どうかよろしくお願い致します。
元がMTVX2005で基本的にほとんど兄弟機だし、nForce4系+X2での警告があるのも一緒。CPUがFXというのも、物自体X2と変わらないから、不都合が出る確率はかなり高いでしょう。
PCI-E環境+2004HFで不都合無いなら変える理由は特にないのでは。現状で行くか、2005/2006HFはスキップするべきだと思いますが。
書込番号:5229597
なるほど、大変参考になりましたありがとうございました!
2004のまま行きますね(´;ω;`)ウッ…
書込番号:5229661
マザーボードが、A8N-SLI Premiumで、Athlon64の3700+から、
x2の4800+に変えたのですが、今のところ、このビデオキャプチャー使っているのですが、正常に作動しています。
不具合の報告が、ありましたので、少し心配していましたが、録画も普通にできていました。チップセットドライバーは、6,86の最新のを入れてみました。まだ安心できませんが、とりあえず使用してみようと思います。
書込番号:5251269
当方、現在I-OのGV-MVP/RX2を使用しております。
主な用途はスカパーの予約録画なのですが、度々の失敗に嫌気がさしてきております。5割くらいの確率です。
スタンバイからPCは復帰するのですが、録画が実行されません。
ソフトの実行記録の様なファイルを見ると「**月**日**時**分 予約録画に失敗しました」のような内容が書かれています。(ええかげんにせえよ!と言いたい)
ソフトの再インストール及びアップデートでも改善されません。
そんなこんなでいっそのことMTVX2006HFに更新しようかと考えています。
当機種をお使いで、スカパー等外部入力で接続して予約録画に使用されているような方で、上記のようなトラブルの発生事例のようなことは無いでしょうか。(外部入力はおそらく無関係かと思われますが・・・)
安手作動を第一に考えております。画質は二の次です。
どなたかよろしくお願い致します。PC Specは以下の通りです。
Pen4 2.8Northwood(非HT)FSB533
MB P4P800(865PE)
メモリ1G
RADEON8500
HDD120G(録画容量として50Gを割当て)
そのへんの安定性は、PCに依存する部分が多と思います。
ちなみにうちの今の録画PC。
Pen4 2.4Northwood(HTはBIOSでIgnore)FSB800
MB P4P800SE(865PE)
メモリ256Mx2(録画だけなら十分)
GeForce2MX400(録画だけなら十分&枯れているので安心)
HDD250G(OSに4G、録画容量として残り全部)
OS Windows2000SP4
キャプチャカード:MTVX2005 MTV2000Plus
このPC録画失敗のほとんどが、ヒューマンミスとスポーツ番組。
まず。Memtest86を一晩。HDも検査した後、OSはクリーンインストールして、必要最小限のドライバ/ソフトをインストール。
個人的偏見で言えば…RADEONもちょっとね。
電源も古いのなら、一度コンデンサーのチェックを。
買い替えの前に、まずこのへんから。
書込番号:5198421
同じチップ(NEC製)を使ったMTVX2005のユーザーです。
外部入力ではありませんが、WOWOWのノンスクランブル放送を録画する際、スクランブル状態でも録画が停止しないので、外部チューナーON時の映像の乱れとかで失敗してるなら改善される可能性はあります。
(PhilipsチップのMTVX2004だとスクランブル時に録画停止)
最も、上記の問題であればTVキャプ開始に対して外部チューナーのタイマーを早めにセットしとけば問題ないはずですが。CATV録画時はこれで特に問題なく録画できてます。
地上波の録画にも失敗するならそれ以前の問題ですけどね。
ところで、スカパーってコピープロテクトとかかかってないんですかね?ユーザーでないんで解らんのですが・・・
書込番号:5199074
KAZU0002さんありがとうございます。
「個人的偏見で言えば…RADEONもちょっとね。」8500はやっぱり古すぎますか・・・。でもビデオキャプチャに影響ってあるんですかねぇ?
JAB00475さんもありがとうございます。
外部チューナーは入れっぱなしなんです。
地上波も同様ですのでどうもPCはスタンバイから復帰はしているもののその際に何か影響を及ぼしているのかな?と考えています。
今度はPCをスタンバイにせずに電源入れっぱなしでどうなるか確認してみます。
いずれにせよ買い替えはもう少し待ってみます。
KAZU0002さんの指摘で別に自分はゲームとかしないけど新しいグラボがほしくなってきてしまった。
お二方、どうもありがとう御座いました。
書込番号:5201666
グラボ自体はオーバーレイOFFであれば関係ないですね。
どうせならHDD増設した方が良いんじゃないかと。OS用と物理的に分けると安定感が多少上がります。
デフラグすると改善されるなら確定でしょ。
書込番号:5201787
ビデオカードについては、録画時の安定性というより、システム全体に対する安定度の問題でして。RADE系には、だいぶ昔にひどい目にあったので、偏見持ったまま今日に至っています。
まぁ、そのスペックのPCなら、そろそろ録画専門にしてもと思います。GeForce系の安いビデオカード(MX400は、まだ値が張る。6200がT-ZONEで4980だったし)と、メモリは最小限。C:ドライブも10G程度にして再構成してみたほうが良いかも。
250GのHDも9000円切りましたし。録画PCとしてならいい感じになるかと思います。
書込番号:5205314
番組によっては、コピーガードがかかっている物もあります。
PPVやアダルト系のchとか・・・
書込番号:5210368
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
