このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年6月11日 11:46 | |
| 3 | 6 | 2011年1月31日 01:08 | |
| 0 | 4 | 2010年9月28日 21:14 | |
| 0 | 7 | 2010年3月22日 09:37 | |
| 1 | 2 | 2010年1月13日 18:31 | |
| 0 | 2 | 2010年1月9日 20:08 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > プリンストン > デジ造 PCA-DAV2
テレビ番組録画したVHSをキャプチャしようとすると
「ソースビデオにはコピーライトプロテクトがかけられています
ビデオキャプチャは再開されません」
とエラーメッセージが出てきます。
でも、テープはCMまで入ってる3倍モードで録画したテレビ番組のVHSです。
対処法などありましたら
教えてください。
画像安定化装置を間にはさむくらいです。
コピーガードに使われる信号部分に映像信号が入り込んでコピーガードだと誤検出されることは
古い伸びたテープにはよくあります。
書込番号:14666855
画像安定装置
http://www.prospec.co.jp/products/
昔使ってました。
コピーかかってないのに誤作動しているので画像安定装置を挟んでください。
家電量販店のDVDコーナーの隅っこ?にある事が多いです。
サイズは小さな弁当箱くらいです。1万円くらいで売ってます。
書込番号:14666879
お二人とも
さっそくオークションとか、楽天サイトで見てみました。
オークションで出品してる方のほとんどのコメントが
VHSをデジタル化したので、要りませんって書いてありました。
なるほど、常識的な存在だったのですね。
さっそく購入して30本近くのVHSをデジタル化したいと思います。
書込番号:14667803
購入してVISTA32bitのデスクトップPCにドライバをインストールして、この製品をさすと、USB 2861のインストールのみ失敗してしまいます。
過去ログを調べて公式よりドライバをDLして試しても同じ結果でした。
デバイスマネージャではエラー39と出ていました。
それでXPノートにインストールしてみると問題なく使えました。
ですがスペックが低いノートよりデスクトップの方で録画したいので、何か解決方法はありませんでしょうか?
そらっすさんこんばんわ
デスクトップPCの型番やマザーボード名など、詳しい情報がないと、原因を特定できません。
USBコントロールチップの相性で動作しないと言う事などもありますので、PCスペックまたは、
PC型番、マザーボード名など出来る限りの情報をお書きください。
書込番号:9849802
そうでしたね、すみません。
OS] Vista 32bit Home Prenium
CPU] Corei7-920 (HT-off)
Mother] P6T Deluxe
Memory] Corsair DDR3 PC3-10600 1GB*3
VGA] PalitGTX260
HDD]vertex30GB
の自作PCです。
書込番号:9852468
付属のCD-ROMでインストールできない場合、メーカーサイトの最新版をインストールしてみてはいかがでしょうか?
http://www.princeton.co.jp/download/pca-dav2/top.html
書込番号:9856439
それも試したのですが同じ結果でした。
ですが、1日色々試した結果、デバイス製造元からvideoとaudioが分けられているドライバをDLし、
インストールして通常使用がてきるようになりました。
同じ症状が出た方がいらっしゃった場合のために
http://home.eeti.com.tw/web20/eg/IC_support.htm
(左下ボックスのEM28xxのImageがvideo driver , Mediaがaudio driver*未確認)
書込番号:9856779
初めてのキャプチャに挑んでいるのですが、そらっすさんと同じ?ことが起きました。
使っているキャプボもPCA-DAV2なのですが、そらっすさんの記載しているURLのどれをダウンロードすればいいのかわかりません。よろしければ詳しく教えていただけないでしょうか?
書込番号:12584937
ニコ生でゲーム配信したいのですがこれはゲーム配信に使えるでしょうか?
また使用するには
Athlon64X2 3800+
1.5GB
RadeonXprees200
VistaUltimate32bit
のスペックで大丈夫でしょうか?
質問が曖昧すぎます。
「札幌から鹿児島まで行きたいのですが行けますでしょうか?」と聞かれるようなものです。
「徒歩で」「電車で」「飛行機で」「3時間で」「一万円以内で」など詳細が分からないと
誰にも正解はわかりません。
ニコ生でゲーム配信、ということは家庭用ゲーム機の画像をPCでキャプチャして
それに実況音声なり加えて配信と考えているのでしょう。
この「デジ造」の入力端子はS端子とコンポジットなので、ゲーム機の出力が合致して
いれば接続して家庭用ゲーム機の画像(と音声)はPCでキャプチャできます。
ただ、キャプチャ出来たとしても解像度は頑張っても720*480ドットが最大です。
PS3などのHD画像キャプチャだと使い物にならない可能性があります。
スペック的にはRadeonXpress200がdirectX9対応してるかどうかが微妙です。
(してなくても動きそうな気もしますが、試してないので保証できません)
CPU、メモリ、OSは問題ありません。
一番の問題は、キャプチャした家庭用ゲーム機の画像なり動画なりを
どうやって配信させるかです。ニコ生での配信は私もやったことがないので
そこはご自分でお調べになってください。悪しからず。
書込番号:11891278
カワセミ&ケロロ軍曹さん、こんにちは。
ニコニコ生放送でのゲーム実況全般については、下記のWikiの項目が参考になると思います。
「VIPで初心者がゲーム実況するには@ Wiki」
http://www18.atwiki.jp/live2ch/pages/183.html#id_52f9dcc7
書込番号:11893438
RadeonXpress200はdirectX9には対応しているようですね。
ただ、それほど性能の高いグラフィックボードではないので
(マザー内蔵グラボですから当然ですが)
動画キャプチャ、配信用の動画加工編集で大丈夫なのかと
いう不安はありますね。
グラボの性能はこのあたりを参考に。
http://hardware-navi.com/gpu.php
RadeonXpress200はRadeonX300相当、現在ではかなり厳しい性能です。
私の使ってるRadeonHD4350は3000円前後で投げ売りされてる安物ですが
RadeonX300の10倍くらいのスコアが出てます。
書込番号:11896278
皆様 遅れましたが 回答ありがとうございます^^
とりあえずPCに映すことができるのなら良かったので これを購入しようと思います^^
PCも少し進化して
Core2DuoE6750
2GB
RadeonHD4670
VistaUltimate
にしましたw
なんとかいけそうですね…
SD画質でいいのでこの商品で十分そうですね^^
回答ありがとうございました
書込番号:11983263
先日、この商品を購入致しました。
しかし、何度手順どおりにインストールしても音声が出ません。
あれこれ調べてみると
『本商品は64bitには対応しておりません』と書かれていました。
私のOSはWindows7 64bit版だったんです、、、。
キチンと確認してから購入しなかった私のミスなのですが。
この場合、もう使用する事は不可能なんでしょうか?
USB EMP AUDIO DEVICE が正常に機能しないだけの問題だと思われるのですが。
それ以上のことは私の知識では分かりません。
せっかく購入したので(開封後なので返品も出来ないし)
何とか良い解決法をご存知の方がいらっしゃれば、ぜひ教えて下さいませ。
USB EMP AUDIO DEVICE これの問題ならこれを外してみるとか無効にしてみるとか。
書込番号:10528472
動かないですよ。ビスタ用64Bitが存在すれば試す価値はありそうだけど。
何で?64BitOSにしたのか知りませんが、注意して購入しないと、その他周辺機器諸々、アプリ諸々ダメですよ。
フリーソフト類は32Bit環境から比較すると・・壊滅状態だと思います。
書込番号:10531006
>グッゲンハイム+さん
デバイスの無効では解決出来ませんでした。。。
>カメカメポッポさん
やっぱり色々調べてみると、64bitでも『問題なく使用出来そうだ』という
程度のソフトはたくさんあるようですが
64bit完全対応!・・・というモノはほとんどない様子なんですね。
デジ造クンは、やはり使用出来そうにありません。
*返信頂いたお二方、ありがとうございました。
書込番号:10534674
私もOS更新してこのことで悩んでいました。
映像は何とか対応できたので、音は接続元の機器から直接取って凌いでいます。
デジ造さんの64ビット対応を待っています。
Win732bit対応しているのですからあと少しで出るのではと期待しております。
書込番号:10804826
Windows7 64bitで使用できています。
メーカーホームページにドライバがアップされています。
音声ですが、
コントロールパネル>サウンド>「録音」のタブ>ライン5-USB 2861Device のプロパティ>「聴く」のタブ
で、「このデバイスを聴く」にチェックがあるか確認してみてください。
余談ですが、showbizでVHSを録画しようとすると、しばしばエラーで落ちるので、WINDOWSムービーメーカーで取り込んでいます。
ただ、なぜか、最新版ではビデオを取り込む機能がなくなっているので、わざわざ古いバージョン(2.2)を使っています。
書込番号:10909327
あらためてメーカーホームページを見たら、64bit版に非対応とありますね。
失礼しました。
私のPCではWindows7 64bitでなぜか使用できておりますというご報告のみということに訂正いたします。
書込番号:10909449
Win 7 Ultimate 64bit で使用しております。
公式には 64bit 未対応ですが、
標準ドライバー USB Composite Device へ変更し使用できるようになりました。
書込番号:11122705
買って2週間くらい使いましたが、急に「デバイスが認識されません」と表示されるようになりました。
これは壊れてしまったのでしょうか?
何か解決策などありましたら教えてください。
ちなみに他のUSBの機器はちゃんと反応しました。
>これは壊れてしまったのでしょうか?
確認のためにデバイスマネージャーで「不明なデバイス」もしくは製品名の
デバイス等が表示されていないか確認してみてください。
デバイスマネージャーはご使用のOSにもよりますが、、、以下、簡単な手順です。
マイコンピュータを右クリック→プロパティ→ハードウェア→デバイスマネージャをクリック
1.不明なデバイスと表示されていた場合は、再度セットアップしてみてください。
2.「USB」の項目に製品名のデバイスが表示されいた場合でも、もう一度再セットアップして みてください。
1も2も無い場合は、デバイスマネージャーを表示したままで、USBケーブルを抜き差して
みてください。それでも、認識されない場合は別なUSBポートに接続してみてください。
それでも、認識されない場合は、その他のUSB機器を全て外してこの製品だけ接続してみて
ください。
上記を全て試しても、認識されないようであれば、故障している可能性が高いです。
あと、使用しているOS名もわかれば教えてください。
書込番号:10774908
OSはWindows XPです。
デバイスマネージャーには不明なデバイスと表示されます。
いろいろ試したところ他にも認識しないものがあり、PC側の問題だとわかりました。
ここでの質問は場違いでした。
申し訳ありませんでした。
書込番号:10778825
あらかじめ用意したフォルダに、ビデオ機器からキャプチャしたファイルを保存しています。
キャプチャ後、そのフォルダを開こうとすると、一瞬開いてキャプチャしたファイルが見えますが、すぐにデスクトップ上の全てのフォルダが閉じてしまいます。
動画は正常にキャプチャされているようで、編集もできるのですが、ファイルが入っているフォルダを開けないので、ファイルの移動や名称変更も出来ない状態です。
試しに、新しいフォルダを作って、ファイルが入っているフォルダごと新しいフォルダに移してみると、新しいフォルダも開けない(一瞬開いて閉じる)状態になります。
解決策がありましたらお教えください。よろしくお願いします。
こちらを参考にregsvr32 /u shmedia.dllを実行して下さい。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/717shmedia/shmedia.html
これでフォルダが正常に開けるようになったら、mpeg1/2のコーデックが良くないのか、
録画ファイルが少しおかしいのかのどちらかです。
書込番号:10756557
早々の返信ありがとうございました。
試したところ、フォルダは開くようになりました。
書込番号:10757763
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
