このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年4月27日 00:48 | |
| 0 | 1 | 2003年4月23日 00:16 | |
| 0 | 0 | 2003年4月19日 20:37 | |
| 0 | 3 | 2003年4月16日 08:47 | |
| 0 | 11 | 2003年4月13日 04:06 | |
| 0 | 14 | 2003年4月12日 02:06 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-1394TV
質問です。
使用マシン:自作デスクトップ
M/B GIGAVITE社 7VAXP-Ultra
CPU Athlon XP 2400+
RAM PC-2700 1.5GB
HDD 10GBx2 120GBx2
OS WINDOWS XP SP1 (英語版)
使用ソフト Premier 6.0 (英語版)
Vidomi 最終バージョン
使用目的は今までに撮り溜めたアナログ・ビデオの編集とDivXまたはXvid圧縮によるCD-R書き込み・保存です。
デジタル・ビデオの編集・保存が終了したので、いよいよアナログ・ビデオに取り掛かろうとしているのですが、この GV-1394TV を Premier 6.0 との組み合わせで使用されている方がおりましたら、問題点など教えていただけると助かります。特に英語版である必要はありません。問題点だけでなく、「全然問題ないよ」というのでもけっこうです。I/Oデータのホームページでは Ulead Media Studio Pro 6.5 VE での使用例しか載っていなかったので、ちょっと不安になっています。
また、今まではテレビ番組の録画は念頭になかったのですが、できるにこしたことはないので、それについても感想をお聞かせください。
よろしくおねがいします。
2003/04/24 10:52(1年以上前)
昔からゼウスさんと同じような環境でGV-1394TVを使用しています。
・自作デスクトップ
・M/B Giga 7VAXP-Ultra
・CPU AthlonXP 2400+
・RAM PC-2700 512MB
・HDD 80GB*1 120*1
・OS WinXP HE Sp1
・Premiere6.5(J)
で使用していますが、現在のところTVチューナーからの
取り込みなどは問題なく出来ています。
GV-1394TVで取り込むとファイルの形式がType-1になって
しまい、AviUtlではそのままでは読み込む事ができない
のですが(まぁPremiereで取り込むのでしたらそのまま
編集できますけどね)
とりあえず、今のところ問題なく使用できていますよ
書込番号:1518174
2003/04/27 00:47(1年以上前)
ありがとうございます。ADSLでなく、いまだにテレホーダイの時間にしかインターネットにつながないため、返信が遅れました。安心して購入する事にしました。
よろしければ、もう1つ教えていただけますか?DivX または XviD (どこが大文字なのか忘れました)による圧縮をやっていますが、Premier では最終的なサイズ指定ができないため、やむをえず Premier から MPEG-2に Export してから Vidomi で XviD圧縮をかけています。DivX 5.04ならできるのかと、インストールしてみましたが、かわりません。Premier から直でサイズ指定をしたDivXなりXviDなりの圧縮をかける方法をご存知でしたら教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:1525704
以前ここでみなさんの意見を聞かせていただき、結果この機種を購入致しました。
ところでこの機種でふぬああでキャプチャーしてる方っていらっしゃいますか?動作されているでしょうか?
ただ私が未熟なだけかも知れませんが
>ふぬああの設定
2003/04/23 00:16(1年以上前)
すみません!自己解決しました
やはり設定が間違っていただけのようでした
お騒がせ致しました
書込番号:1514418
添付しているMovieWriter 2.0 SEには、製品版にあるCMをカットするときに使うビデオの複数カットが削られていたのですが、皆さんはCMのカットをどのような方法で行っているのでしょうか。
ものすごくめんどいやり方なんですが、
自分は、ビデオスタジオでCMからCMを一つのチャプターとして保存し、頭とケツをカットする。それを各チャプターごとに行う。
最後に全てを一つのファイルにDVD用にエンコする。
ムービーライターで勝手にチャプターわけしてくれるので、
タイトルやメニューを編集して書き込む。
という感じでやってます。
ちょちょより
書込番号:1489644
2003/04/15 21:33(1年以上前)
ちょちょまる さんのCMカット方法を見て思いついた方法があるので試してみてうまくいったら報告します。
書込番号:1492929
2003/04/16 08:47(1年以上前)
試したのがうまくいったのでお知らせします。
まず、MovieWriter 2.0 SEに同じファイルを複数追加しておきます。それから、CMのない部分を順番にトリミングしていき最後にオーサリング書き込みを行うとCMのないDVDが出来上がりました。
ただ、30分の番組を処理するのに2時間ちょいかかるのはもう少し短くならないかと思ったのですが・・・
書込番号:1494164
MPEG2のハードウェアエンコーダでTV録画して、
CMカット編集して、DVDにするのと、
GV-1394TVでDVとしてTV録画して、
CMカット編集して、DVDにするのとでは、
どちらの方が画質は上でしょうか?
また、どちらの方が時間がかかるでしょうか?
2003/04/11 18:01(1年以上前)
画質の方は単純に考えれば後者だと思いますよ
書込番号:1479400
DV⇒MPEG2がソフトエンコなら、圧倒的に前者の方が時間は短くて済みます。比較にならないくらい。
いまどきは、ちょっとハードエンコ―ダーに贅沢して、即オーサリングってのが旬ですね。
書込番号:1479487
2003/04/11 18:52(1年以上前)
元のソースが同じだとすれば、画質が悪くなる原因は2つ。
圧縮の回数と圧縮の質です。
圧縮回数が少ないのはハードウェアエンコードですが、この場合ソフトエンコードに比べて
少々画質が劣る場合があります。また、DVDの容量ギリギリのビットレートを狙うのが
ちょっと難しいですね。ただ、時間は圧倒的に速いです。
DVで一旦取り込んだ場合は、2度の圧縮となりますからその点では不利です。
しかし、ギリギリのビットレートを狙って質の高いソフトエンコードが出来ることや
オリジナルとちょっと離れてしまうけどフィルターをかけて綺麗に「見える」ように
加工することも出来ます。
書込番号:1479533
2003/04/12 03:05(1年以上前)
皆さん、ありがとうございます。
MPEG2として録画して、編集して、再びMPEG2で保存すると、
再エンコードしているようで、ものすごく時間がかかるのですが、
DVからエンコードすると、さらにかかるのですね。
現在使っているSmartVision Pro 2を使い続けるか、
GV-1394TVにコンバートするが迷っています。
書込番号:1480952
ちと誤解があるようですね
DVDを作るならTV録画時点でDVD規格のMPEG2で容量を計算しとくのはハードエンコの最低条件ですね。
これはキャプチャー設定とCMカットするならスマートレンダリング(変更部分しか再エンコードしない)対応の編集ソフトが必要です。
MPEG2で録画して全体を再エンコするなんて、はっきり言って無駄ですよ。
それやるくらいなら、DVで取り込んでエンコードしたほうがいいです。
SmartVision Pro 2でそれが出来るかどうか知りませんが
とにかく再エンコは避けて避けて避けまくりましょう。
もちろんオーサリング時にエンコもご法度です。
書込番号:1480979
2003/04/12 15:24(1年以上前)
いや。。。これは違います。
時間が掛かるのはソフトウェアエンコードをするからであって、
DVファイルをハードウェアエンコードする方法を持っていれば、
新たに必要なエンコード時間は実時間で済みます。
時間の掛かり方は手数の多さに関わっていますが、
これは余計な回り道をするのでなければ、画質の向上に繋がります。
テレビ放送を高画質に残したいので有れば、
一旦編集可能な形式でデータ化して −−−1
その後高品質なフィルターをかけ、 −−−2
出来るだけ高いビットレートで −−−3
高品質な圧縮方法を使って −−−4
DVD化するのが良いと思います。
一番最初の録画時点で圧縮してしまうと、
1の「編集可能」と言う部分が若干犠牲になり、2も出来ない、
3は映像実時間と、出来るデータ量が想像するのが難しい、となります。
4については、ダイレクトな圧縮ですから一番良い方法と言えますが
これらの123の欠点はかなり大きいです。
DVからのMPEG化だと、一旦DV圧縮があるので若干の画質低下はありますが
他のメリットを考えると逆に高画質になる可能性が高いです。
4の部分でソフトエンコードするか、ハードエンコードするかで時間はかなり
変わると思います。
ここで言う「高画質」というのは、現物に忠実と言うことではなく
「綺麗に見える」という意味です。もっとも、圧縮を使う時点で
忠実さっていうのは無くなるなんですけどね。
書込番号:1482120
2003/04/12 17:50(1年以上前)
詳細なご説明、ありがとうございます。
SmartVision Pro 2に付属しているUlead VideoStudio 5.0 SE Basicが、
スマートレンダリングに対応してないのかもしれませんね。
それでめちゃくちゃ時間がかかるのか・・・
SmartVision Pro 2はDVD規格のMPEG2で録画できないので、
どうしても再エンコードが必要になります。
でも、対応しているソフトを新たに買うくらいなら、
GV-1394TVにレベルアップしようと思います。
SmartVision独自のMPEG2からDVD規格のMPEG2に再エンコードするのと、
DVからDVD規格のMPEG2にエンコードするのとが、
どちらが高画質で高速かということなんです。
録画後のファイルをハードウェアエンコードするというのが、
私の知識不足でよくわかりませんが、
キャプチャボックスがつなげてあれば、できるというわけではないですよね。
付属ソフトのみで行う場合、どっちにしても、
ソフトウェアエンコードになりますね。
時間がたいして変わらないのであれば、
画質のいいGV-1394TVにしようと思います。
書込番号:1482554
2003/04/12 19:28(1年以上前)
> 私の知識不足でよくわかりませんが、
出来るものもあるかも知れないですけど・・・
例えば、私はCanopus DV-Storm と Storm Encorder というハードエンコーダー
を持っていますので、DVファイル編集後にハードエンコードでMpeg化しています。
つまり、DVD化するためのファイル形式に変換し直ししていると言うことですね?
ということは、元の画像データが高画質で有ればあるほど、出来上がりのデータは
「高画質になる」わけです。
ですから、Mpeg2ファイルからの変換よりもDVファイルからの変換の方が高画質です。
また、変換スピードは元ファイルの形式よりも、変換する方法で決まりますから
この場合は変わらないと言えるでしょう。
書込番号:1482884
2003/04/12 19:32(1年以上前)
一つ忘れていました。(^^;
SmartVision Pro 2 と GV-1394TV を直接比較するのは無理です。
片方はMpeg2でダイレクトにキャプチャする物で、
もう片方はDVデータとして吐き出す物です。
その先の圧縮方法や編集次第でGV-1394TVの画質を悪くしてしまうことは
当然ながら有ります。
しかし、お使いの方法から考えると、出来上がったデータが高画質になる
可能性は高いと言えます。
書込番号:1482897
> どちらの方が画質は上でしょうか?
リアルタイムでのハードウェアエンコードと、非リアルタイムでのソフトウェアエンコードを比べた場合は、エンコードをするソフトにもよるがソフトウェアエンコードの方が画質が良くなる可能性が大きいと言えます。
TMPGEncやCCE Basicなどの高画質なMPEGエンコードソフトを使えば、一般的なハードウェアエンコード系キャプチャボードよりも画質の良い物が作成可能です。
CCE Basicは、TMPGEncと比べ機能は少ないが、高画質であるにも関わらずエンコード速度が非常に速いとの話。
(もしかすると、かなり高速なCPUであればハードウェアエンコードよりも速いかも?)
一度MPEG-2でキャプチャされた映像は、MPEG圧縮をする段階で多くの画像情報が削られてしまいます。
それに反し、DV-AVIファイルはMPEG-2ファイルに比べファイルサイズがだいぶ大きい分、あまり画像情報が削られていません。
この両者をソースにMPEG-2を作成すれば、当然ながら元の画像情報量の多いDV-AVIファイルから作成する方が画質が良くなります。
ソフトウェアエンコードをするのであれば、どちらも速度的には大きな差はないでしょう。
(MTVでハードエンコードする場合は結構違いが出てきますが・・・)
書込番号:1484450
2003/04/13 04:06(1年以上前)
私の求めている用途からすると、
GV-1394TVの方がよさそうですね。
実は、書き込みDVDドライブは持っていません。
メディアの値段が、CD並になるのを待っているところです。
それまで、DVD規格のMPEG2で保存して、HDに蓄えているのです。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:1484635
2003/04/10 17:55(1年以上前)
[1292210]を参考にどうぞ。
梢
書込番号:1476473
2003/04/10 18:32(1年以上前)
1292210を読みました。 ですがいまいちよくわかりません。単純な話パソコン画面をテレビに映すことはできないのでしょうか?
書込番号:1476554
単純に言えばできます。
ケーブルをどのようなタイプにするかはお手持ちの
マニュアルにて確かめて下さい。
TV側のインターフェースとPC側のインターフェースのコネクタ形状が
理解できれば難しいことはありません。
書込番号:1476573
2003/04/10 18:50(1年以上前)
実は今度、
FMV-BIBLO NH24C
(IODATA)HDA-iU120
(IODATA)GV-1394TV
を購入しようと考えています。PIO対応製品検索システムで検索したところ対応しているみたいでしたが、客観的に見ていかがですか?
使用目的はテレビの録画→CMカット→DVDとVHS→CMカット→DVDです。
書込番号:1476609
この製品は、DVビデオをパソコンにキャプチャーして1フレーム単位で編集して、好きなエンコードソフトを使って、自分の好きなファイル形式で保存するのと同じことを、テレビ放送でもしたい、という目的で使うためのものです。
でしたらDVDレコーダーを使ったほうが簡単です。またどうしてもパソコンでということでしたらMTV-1200などのキャプチャボードのほうが簡単でしょう。この製品でそれを行う場合、ノンリニア編集についてのそれなりの知識が必要ですよ。
書込番号:1476636
2003/04/11 02:08(1年以上前)
ご意見ありがとうございます。キャプチャーボードなんですができれば外付けのものがいいのですが、外付けでいいものはありませんか?あとできればでいいのですが、CMカット→VHSが可能なものでお勧めなものがありましたら教えてください。
P.S DVDレコーダーでもCMカットできるのですか?
書込番号:1478053
外付け型、TVキャプチャボードハードエンコーダータイプ、の代表的なところは
IOデータ GV-M2TV/USB2 36,000円くらい
エスケイネット MonsterTV P2H 35,000円くらい
メルコ PC-MV5/U2 26,000円くらい
ピクセラ PIX-MPTV/U2W 33,000円くらい
カノープス MTU-2400 47,000円くらい
といったあたりでしょうか。
詳しくは各サイトや価格*comの板を見てもらうとして、簡単な特徴は
MTU2400,GV-M2TVはDVD-RAMにダイレクト録画ができる。
MonsterTVP2HはMovirWriter2を使えば+RWにダイレクト録画ができる。
PC-MV5は音声付2倍早送り、0.5倍スロー再生ができる。
といったあたりがあげられるでしょうか。
http://www.iodata.co.jp/products/video/2002/gv-m2tvusb2/index.htm
http://buffalo.melcoinc.co.jp/pronow/pc-mv5_u2/index.html
http://www.pixela.co.jp/products/mpeg/pix_mptv_u2w/index.html
http://www.sknet-web.co.jp/sknet/monstertvp2h/index.htm
http://www.canopus.co.jp/catalog/mtu2400/mtu2400_index.htm
ただ、外付けUSBタイプは、内蔵型のオーバレイ表示でTVを見るだけのときはCPUにほとんど負荷をかけないタイプのものと違いパソコン使いながら画面隅にTVを映す、といった使い方には向かないかもしれません。
外付け、内蔵とわずキャプチャボードの運用にはパソコンの知識が必要です。つなげば映るDVDレコーダーのようなわけにはいかないかもしれません。
自分で編集しないで機械がやってくれるもの、という意味ですか?
キャプチャボードにはないと思います。DVDレコーダーにはモノラル放送とステレオ放送の切れ目を検知して、モノラル番組中のステレオCMをカットして録画する機能を持ったものがあるかもしれません。
書込番号:1478432
ん、
でしたか、誤記かな?本気でしたらビデオデッキを探しましょう。CMカット機能付の機種もあるはずです。私の使っているSONY DW MV-DR7もできます
書込番号:1478441
2003/04/11 09:48(1年以上前)
CanopusのADVC-100/200シリーズであればTVへの出力が簡単に出来ます。
が、この製品も含めデータは DVフォーマットですので1時間当たり13GB必要です。
記録用及び出力用に領域が必要になるので120GBあっても実質50GB程度の領域しか
使用できないことになります。
50GBというと4時間録画できるかどうかですのでそれで良いか?ですよね。
それと HDDは変換ブリッジの関係でIEEE1394モデルの方が現状では高速です。
CPU使用率の問題もあるので USB2.0モデルは避けた方がいいかと思います。
個人的には、こういった用途は ノートではなくデスクトップでした方が快適でいいと
思います。
こういった外付けものをたくさんつける時点で ノートのメリットがなくなってますしね。
#っていうか、タワー型のほうがスマートにさえ思えます。
とりあえず、挙げられた購入予定品は 割高でありながらパフォーマンスは????です。
まぁメーカー製のスマートなPCを選んだところでパフォーマンスは似たようなものなので
仕方はないんですけどね。
書込番号:1478506
2003/04/11 10:02(1年以上前)
因みに 同一HDD内で CMカット前→CMカット後の編集を行うと処理は滅茶苦茶遅いです。
これが同一 USB2.0/IEEE1394の帯域を使用するとなると...(^^;;;
もし、ビデオ編集を目的にPCを購入するのであれば、構成を考え直した方がいいですね。
#同程度の予算でメチャすごいPCが売っていそうなんですけど。
#因みに 120GBHDDは 今相場は1万5千円程度、最安は1万2千円程度ですね。
書込番号:1478535
2003/04/11 21:02(1年以上前)
同時に使用つもりはありません。録画したものをCMカット程度の編集をしてDVDに残すつもりです。
>CMカット→VHSが可能なものでお勧めなものがありましたら教えてください。でしたか、誤記かな?
いいえ誤記ではありません。DVDプレーヤーをもっていないのでテレビで見る場合にはビデオでしかみれません。じゃあ普通に録画すればいいと思われると思うのですが、私はただ画質的にキャプチャした方がきれいなような気がしたからです。
ビデオ編集だけが目的ではないで、デスクトップはちょっと・・・。
書込番号:1479876
2003/04/11 21:46(1年以上前)
http://www.iodata.co.jp/news/200210/usb-mpgout2.htm
なんてどうですか。
書込番号:1480016
2003/04/12 02:05(1年以上前)
皆さんいろいろな意見ありがとうございました。
FMV-BIBLO NH24C
GV-M2TV/USB2
とHDDがいまのところ有力になってきました。もう少し検討したいと思います。皆さんご意見本当にありがとうございました。
書込番号:1480865
