このページのスレッド一覧(全262スレッド)
0 | 2 | 2002年3月7日 10:28 |
0 | 5 | 2002年3月11日 12:59 |
0 | 3 | 2002年3月4日 12:37 |
0 | 14 | 2002年3月12日 17:54 |
0 | 5 | 2002年3月5日 16:49 |
0 | 3 | 2002年3月4日 19:25 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-BCTV5/PCI
GV-BCTV5/PCIを購入していろいろいじっているのですがどうしてもわからないことがあるので皆さまのお力をお借りできればと思います。
GV-BCTV5/PCIを購入した時、私のPCのスペックは
OS:98SE
CPU:P4 1.8G
メモリ:SDRAM512
GB:Geforce2MX200
SC:AC97
でした。これでは音声と画像がばらばらになり、音声が割れてしまう為、ソフトをmAgicTVからPowerVCR TV Editionにしました。
すると、ましにはなったのですがやはり音が割れてしまい、mpeg2など高画質で録画した時、画像が遅れてしまします。(mAgicTVよりはましでしたが)
なのでGBとSCを買いました。
GB:ASUS GeForce3Ti200
SC:Sound Blaster? Audigy? Digital Audio
すると今度は、PowerVCR TV Editionを使ってmpeg2でキャプチャーした時、微妙ですが画像がずれます。
なのでmAgicTVに変えたところ音声、画像共正常に動きました。
しかし、15分ぐらいすると突如としてPCが不正終了、電源そのものが落ちまいます。
これに関してはまったく原因がわからないので、対処法を知っていらっしゃいましたら教えてください。
熱暴走ではないことは確かなのですが。
やはり相性の問題なのでしょうか?
それと初歩的な質問ですがmAgicTVでは640x320のサイズでキャプチャーできないのでしょうか?
私はGV-BCTV5/PCIを所有していないのでこのボード固有の問題には詳しくアドバイスできませんが、キャプチャボード全般に言える事ですとIRQがどこか他の機器と共有されていませんか?
(特にビデオカードやSCSIとは共有させない方が良い)
「デバイスマネージャ」でIRQを調べてみましょう。
また、キャプチャボードのドライバは最新ですか?
あと、ビデオカードのドライバやDirextXのバージョンが古い場合も色々と問題が起こりやすいです。
搭載されているBt878というキャプチャチップの仕様上、縦のピクセル数は240か480しか選べません。
また、元のTV放送規格のNTSC自体が縦480ピクセル相当のインターレース方式(240ピクセル分を交互に表示する)であるため、そのままの480か単純に半分の240にするしか出来ません。
キャプチャ後に編集ソフト側で640x320等にクリッピングして動画を再作成するのであればどうとでも出来ますが、キャプチャ時から640x320というようなTV放送規格から外れた解像度は選べないのです。
ちょっと専門的ですが、以下のもりのみやこさんのHP内にある「動画研究室」というページの「フィールドオーダーのナゾ」という所の初めが参考になると思います。
http://www.nnet.ne.jp/~hi6/lab/index.html
さらにもっと専門的な事が、以下の茂木さんのHP内にあるのですが、ここまでくると初心者にはちんぷんかんぷんの世界かもしれませんね・・・
http://e3lt11.ocv.ne.jp/mv300/memo.html#NTSC
書込番号:577453
2002/03/07 10:28(1年以上前)
>かず01さん
私の質問が大変長くて読みにくいにもかかわらず、的確なお答えでわかりやすいです。
これから試してみようと思います。
あとHPもご紹介していただいてありがとうございます。
書込番号:579673
mAgicTVで録画したデータ(設定はMPEG2)の「HNL」という独自形式ファイルを右クリックで「MPEGファイル出力」して、添付の「Ulead VideoStudio 5 SE」を利用して、かなりの時間(1時間位)をかけてMPEG2ファイルで保存したところ、きちんとファイルは出来上がっているのですが、画像が真暗で何も移りません。DVDプレーヤ等もインストールされています。同じ経験をされた方また何か対応方法が分かる方いらしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
2002/03/06 11:03(1年以上前)
自分が持っていないので、友達の話になるのですが…
同じ症状だったのが、IODATAに問い合わせたら、解決したそうです。
どんな操作をしたのか、詳しいことを聞いていないので、こんなのでごめんなさい…
書込番号:577621
2002/03/06 11:10(1年以上前)
書込み忘れてしまいました。
2002年 2月 27日 akir さん のところの 返信を参考にされてはいかがでしょうか?
書込番号:577632
2002/03/07 09:41(1年以上前)
サリーちゃんのママさん返事ありがとうございます。IODATAの取説には「Ulead VideoStudio 5 SE」は当社製品ではないので、お問い合わせはご遠慮くださいと書いてあったため聞けない状態でした。とりあえずakirさんの返信を参考に頑張ってみます。うまくいけばよいのですが...
書込番号:579620
2002/03/10 10:26(1年以上前)
Ulead VideoStudio 5 SEで.そのままキャプチャ−したとき
ビデオCDでは.うまくとれました.
ビデオDVDでは.うちのばあいは.スペックが低いのでだめでした.
MPEG2では.低めではうまくいきました.
mAgicTVで録画をつかわずそのまま.Ulead VideoStudio 5 SEで
そのままキャプチャ−をするとらくです。
書込番号:585793
2002/03/11 12:59(1年以上前)
ヤッホー!うまく映りました。サリーちゃんのママさんありがとうございました。それとコンボコさん、私もUlead VideoStudio 5 SEで、そのままキャプチャ−する方法もチャレンジしてみます。
書込番号:588031
はじめまして!!
GV-BCTV5/PCIを購入し録画してみたのですが、「キーキー」という金属音らしき音がスピーカーから流れてきてしまいます。
ライブ映像の際は、金属音が聞こえないのに、録画すると聞こえる原因としては、何が考えられるのでしょうか?
因みに、私のマシンスペックは以下の通りです。
M/B:IWill XP333
SoundBoard:On Board
G/B:GForce2
CPU:AthlonXP 1700+
MEM:256MB(PC2100)
HD:60GB
2002/03/04 08:58(1年以上前)
[542719]サウンドカードとの相性について
にも書きましたがCMI-8738チップを使っているサウンドカードでは
そのような現象が起こります。
SBシリーズのサウンドカードならキーン音がなくなります。
書込番号:573383
2002/03/04 12:37(1年以上前)
僕の場合、キンキン音は入らないけれど、中音域が機械音になってしまいます。圧縮の関係で仕方がないのでしょうか。それとも何か方法があるのでしょうか。
書込番号:573589
僕の場合、キンキン音は入らないけれど、中音域が機械音になってしまいます。圧縮の関係で仕方がないのでしょうか。それとも何か方法があるのでしょうかねえ。
書込番号:573591
皆さんこんばんは、今回このボードを買ってつけてみたのですが
音が全く出ません。
この系統の質問はいっぱいあったので過去ログも見たのですが・・・
一応スペックを書きますと
CPU: Athlon XP 1600+
MB: Gigabyte GA-7DXR BIOS F7
MEMORY: N/B DDR 2100 CL2.5 512MB (nanya)
HDD: IC35L040 *2 (RAIDなし)
VGA: matrox Millennium G450 DH
SOUND: on board
OS: WindowsXP Professional(OEM)
こういった感じです。
オンボードのサウンドに説明書どおり、CDドライブ→キャプチャボード→オンボードサウンドとケーブルを繋いだのですがだめです。
mAgicのミュートも解除してあり、ボリュームコントロールのミュートもされていません。
ちなみに、CDドライブから音楽CDの再生も出来ました。
なのになんで、音が出ないのでしょう??
ちなみに買ったやつはXP対応の商品でした。
・・・それでもドライバ更新したほうがいいのでしょうか??
オンボードのサウンドが相性がよくないのでしょうか?
あとひとつ気になるのはデバイスでドライバが一つ入っていないのがあるのですが
それは必要ではないから入っていないのでしょうか?
(〜〜〜Bt878 audio section)って言うデバイスなのですが・・・
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
Bt878・・・っていうのはキャプチャーカードに使われている石ころなので、それのドライバーのインスツールに失敗しているのでは・・・?
(このあたり重点的にチェックを・・・・!)
あと、「音楽CDが聴けたから音源は大丈夫」、というのはちょっと・・・!
メディアプレーヤーを立ち上げて、適当なWAVファイルを開いて音がでるかどうかの簡単なチェックをしてみて下さい!
これで音源部に関しては、ドライバーが正しくインスツールされているか判断できると思いますので!(音楽CDは音源のアンプ部しか使いませんので、音源チップのテストにはならないです!)(あっ・・・パソ立ち上げ時にWINの起動音がでていれば音源に関しては大丈夫ですよ!)
あとは、ケースバイケースでレスまちです!
ではでは!
書込番号:569260
2002/03/02 21:43(1年以上前)
ワイおー!さん早速のお返事ありがとうございます。
という事ですが、ドライバを更新して入れようとしても
今現在のより合うドライバが見つかりません。といわれてしまいます。
・・・でも、今現在よりも何よりも入っていないと表示されるんですけどね・・・
う〜ん、これはもちろん出ています。
WAVファイルも普通に聞けます。
mAgicで一応録画してmpegに変換して再生してみたんですが
やっぱり画面だけで、音は録音されていませんでした。
う〜む、何がいけないのでしょう??
助けてください。
書込番号:570356
2002/03/03 06:56(1年以上前)
僕も「Bt878 audio section」というデバイスに関しては、
「このデバイス用にインストールされたドライバがありません」という
状態ですが音は再生、録音出来ています。
(OSはWindowsXP HOME、サウンドはECS製K7S5Aのオンボードです)
説明書のP60の「音声接続の設定」はされましたでしょうか?
書込番号:571222
2002/03/03 18:52(1年以上前)
侍大好き!さん、お返事ありがとうございます。
状態ですが音は再生、録音出来ています。
・・・という事はやっぱりこのままで正常なんですね〜
ありがとうございます。謎がひとつ解けました。
これはやりました。
TVのとこを、CDオーディオ
外部入力1のとこをライン入力
外部入力2のとこはつけていないので、いじくらずにステレオミキサーのままです。
TVのとこは上に書いたようにCDドライブからキャプチャーカードを
介してオンボードカードに接続してます。
・・・CDオーディオの設定であってますよね?
外部1のとこはビデオから裏の端子に接続しています。
あと昨日試してみたのですが、オーディオ出力の端子に
ヘッドホンを接続(配線が手元になかったので)してみたら
TVの音は聞こえていました。
・・・録音などはサウンドカードに繋いでないので
出来るかまだわかりませんが・・・
出来れば、内部入力??で繋ぎたいのですが出来ますでしょうか??
どなたか教えてください。
書込番号:572168
2002/03/03 21:33(1年以上前)
僕と同じ設定、接続です。問題ないと思います。
関係ないかもしれませんが、オンボードサウンドのドライバを
最新のものにしてみるというのはどうでしょう?
書込番号:572458
2002/03/05 20:50(1年以上前)
ワイおー!さんご協力ありがとうございましたm(._.)m ペコッ
侍大好き!さんレスどうもですm(._.)m ペコッ
やってみようとしたら、なんとダウンロード時間4時間もかかるんですね〜・・・・(;^_^A アセアセ
でも取り合えずがんばってやってみます。
・・・・はぁ〜何でだろう?
オンボードサウンドに繋ぐ配線が壊れてるなんて事ないですよね〜?
書込番号:576343
2002/03/07 14:34(1年以上前)
まあずさんへ
サウンドのプロパティで、録音側のレベルを確認されましたか?
録音側のレベルが0だってことないですよね。
後、オンボードの接続ですが、AUXとか他の接続はありますか?
そこを試してみるのもよいかも知れません。
書込番号:580023
2002/03/08 20:59(1年以上前)
実は私もGA-7DXRで音が出ないという症状に悩んでいます
Athlon1.33G、RAM256M、OSはWIN98です
この掲示板で書かれている事は一通り試したつもりです
ただ私の場合はCDから繋いでもWAVEファイル等の通常の音も出ていないので
まあずさんとは違う段階でつまずいているような気がします
マニュアルではAUXの端子がボード上に描かれているのですが、実際にはソケットが省略されてしまっています
ハンダで直接繋いでやろうか…
書込番号:582652
2002/03/08 22:42(1年以上前)
同じマザーの方が2人とも似た症状だとすると、オンボードのサウンドが合わないのでしょうか?
他にサウンドカードが有れば、試せるのでしょうが…
wio さんは、まあずさんのように、 GV-BCTV5/PCI のオーディオ出力端子の音は確認されまたか?
そこから音が出ていれば、ボード自体はokだと思うのですが…
そこから出ていなければ、ボードの問題ですね。
う〜ん… あんまりお力になれないですねえ ごめんなさい
書込番号:582901
2002/03/08 23:19(1年以上前)
何気に見ていたら、2001年 12月 2日goutaka さんのところに、同じマザーの書き込みがありました。
書込番号:583006
2002/03/09 21:59(1年以上前)
サリーちゃんのママさんお返事ありがとうございます。
・・・これって、ボリュームコントロールのとこの
プロパティで録音のほうにしたやつの事ですよね?
そうだとしたら、ちゃんと設定してありますが・・・違う事かな?
サウンドドライバのアップやら色々試してみたのですが
結局だめなので、配線買ってきて今のとこ外部接続にしてあります。
・・・なんか悔しいσ(^◇^;)ヒヤアセ
書込番号:584725
2002/03/09 23:04(1年以上前)
>サリーちゃんのママ さん
キャプチャボードの出力端子からは一応音が出ます
…のでもうこのまま妥協しつつあるのですが…
明日 暇があればソケットの省略されたAUX入力部分にハンダ付けで繋いでみようかと思っています
(現在繋いでいるのはCDIN端子)
書込番号:584905
2002/03/12 17:54(1年以上前)
wioさんって すごい! ハンダづけまでしちゃうんだ!
まあずさん 悔しい気持ちわかります(うん、よくわかる!)
先日セットアップした環境では、サウンドカードのWDMドライバが悪いのか、タイムシフト時に無音状態でした。
友人に了解を取って(友人のマシンなので)サウンドのドライバをWIN9×用にすると、問題なく動作しました。Meなので出来た技(?)ですが、やっぱりなんか悔しい…
ちなみに、サウンドカードは SoundBLASTER PCI Digital でした。
書込番号:590736
下記にも自己レスしたのですが、
IOさんに聞いたとおり、アダムスの自動受信設定をきると、スタンバイモードに移行でき、その状態からの予約録画も成功しました。ですが、ここで、一つ疑問があります。予約録画終了後は、また、スタンバイモードになってくれたらと思っていたのですが、そうは問屋がおろしませんでした。何か、方法はあるのでしょうか?
2002/03/02 22:58(1年以上前)
スタンバイモードから復帰するときにユーザー名をクリックしてくださいとでてそこで止まってしまいました。だから、結局予約録画が出来ない。そこにいて、クリックすれば出来るんだけど。どのように解決したのですか?
書込番号:570544
2002/03/03 17:38(1年以上前)
復帰時のユーザー選択は「コントロールパネル」の電源オプションの詳細設定で
「スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める」のチェックを外せばOKだと思います。
また、私の場合以前は予約録画後に自動的にスタンバイモード(又は休止状態)に戻っていたのだが何かの拍子に戻らなくなました。
OS再インストールしても戻らないのでmAgicTV終了後休止状態は入るプログラムを自作して使用しています。
書込番号:572060
2002/03/04 00:46(1年以上前)
ゴルフ13 さん 勝手なお願いですが、「mAgicTV終了後休止状態は入るプログラムを自作して使用しています。」のプログラムについて、もう少し教えてもらえないですか?フリーウェアとして、どこかに公開予定などないでしょうか?
書込番号:572951
2002/03/05 00:10(1年以上前)
プログラムの流れは
1.プログラムを起動すると即スタンバイにする
2.スタンバイから復帰5分後より30秒間隔でmAgicTVが動いているかチェックする。
3.mAgicTVが動いていなければスタンバイする。動いていれば再び30秒間隔でチェックの繰り返し。
但し、mAgicマネージャで「データ放送受信」にチェックが入っているとスタンバイに入れません。
使い方としては「パソコン使用終了時に当プログラムを起動しておき、再びパソコンで作業をする時には当プログラムを終了させる。」という感じです。
かなり用途の偏ったプログラムですのでフリーウェアとして公開するほどのものではないと思っております。
必要でしたらメールでお送りします。(実行にはVB6ランタイムが必要です)
書込番号:574779
2002/03/05 16:49(1年以上前)
ゴルフ13 さん
返信ありがとうございます。実は、予約録画終了後のスタンバイモードor休止モードへの移行は、パソコンの設定で、自動でできることがわかりました。それと、VB6ランタイムライブラリは、多分、コンパイラがいるんですよね。でも、もしよろしかったらメールでプログラムを送っていただけないでしょうか?大変勝手なお願いで恐縮ですがよろしくお願いします。
書込番号:575882
3日前に GV-BCTV5/PCIを買った者です。
本体の GV-BCTV5/PCIは支障なく使えているのですが、添付ソフトの「Ulead Video Studio5 SE」を使う時に分からない点が出てきたので質問させて頂きます。
2つ質問があるので、分けてします。
まず1つ目です。
「Ulead Video Studio5 SE」を起動させ「プロジェクトを作成」というボタンを押し、適当にプロジェクト名を入れて「OK」を押すと、「VStudioが原因で IR41_32.AXにエラーが発生しました。VStudioは終了します。」というメッセージが表示され、半強制的に終了させられてしまいます。
このエラーを解消するためにはどうしたらよいでしょう?
2つ目です。
上記のように一度「Ulead Video Studio5 SE」を終了させられた後、再び起動させ、今度は「プロジェクトを開く」ボタンをクリックし、先程入力したプロジェクトを開くと、なぜかエラーなしでプロジェクトを開くことができました。
しかし、「ストーリーボード」で「Ulead Video Studio5 SE」にてキャプチャーしたビデオファイル(MPEGファイルに出力済み)を開くと、「これらのファイルの内容を読み取れません」という警告文が出てきて、そのビデオの画像が表示されませんでした。
この場合はどのようにすればよいのでしょうか?
この2つの質問の中で1つでもいいので、何か分かることがあれば教えて下さい。
PS:参考になるか分かりませんが、マシン環境を書いておきます。
CPU:PenV 866Mhz、メモリ:256MB、HDD:40GB、OS:Windows Me
2002/02/27 11:15(1年以上前)
自己レスです。
1つ目の質問に関しては、新しいファイルを上書きすると直りました。
なので、2つ目の質問に対する返事をお願いいたします。
書込番号:563587
2002/03/02 19:04(1年以上前)
自分も同じ様にMPEGファイルを「Ulead Video Studio5 SE」で開くことが
出来なくて困っています、何かわかることがあれば教えて下さい。
書込番号:570112
2002/03/04 19:25(1年以上前)
また自己レスです。
結論から言わせてもらうと、問題点が解決しました。
UleadのHPに「VideoStudio5アップデートプログラム」というのがあったので、これをダウンロードしてインストールすると直りました。
アドレスは↓です。
http://www.ulead.co.jp/tech/vs_ftp.htm
2つプログラムがありますが、このページの下の方の「Ulead VideoStudio5 アップデートプログラム-2 ダウンロード」という方です。
nomu さんや他に困っている方も試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:574111
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
