このページのスレッド一覧(全262スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2002年1月15日 22:19 | |
| 0 | 2 | 2002年1月17日 10:19 | |
| 0 | 5 | 2002年1月18日 17:41 | |
| 0 | 7 | 2002年1月16日 22:12 | |
| 0 | 1 | 2002年1月12日 18:07 | |
| 0 | 1 | 2002年2月16日 15:36 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-BCTV5/PCI
MAgicTVを使って、約2時間程度の番組を録画したのですが、
これをVideoCDにしようと思って、Mpegに変換しました。
そして付属のVideoStudio5で編集もしようとしました。
けど、映像は出るのですが、音がまったく出ません・・・
前日には30分程度の番組を編集したのですが、これはうまくいきました。
何か、長時間の場合はコツとかいるのでしょうか?
先日この「GV-BCTV5/PCI」を購入し、今の所だいたい満足しています。
ただ、録画したデータをメディアプレイヤーなどで再生する方法がわからず困っています。
この「GV-BCTV5/PCI」の場合、録画したデータは「HNL」という独自形式なので拡張子を「mpg」に変更すればokと聞いた事はあります。
しかし、そうしますと私のPCでは再生できるのですが、そのデータをCD-Rに焼いて他のPCで再生しようとすると再生出来ません。
この現象はこーゆーものと思ってあきらめるしかないのでしょうか?
2002/01/15 05:25(1年以上前)
もしかしてMPEG2で録画してませんか?MPEG2のデータをメディアプレーヤで再生するためにはDVDコーデックがインストールされていることが必要です。DVDコーデックは、DVDプレーヤやUlead VideoStudio 5 SEをインストールした時にいっしょにインストールされます。mAgicTVをインストールした時にもいっしょにインストールされているかもしれません。つまり、友人のパソコンにDVDプレーヤやUlead VideoStudio 5 SEなどがインストールされている場合にはおそらく再生できますが、インストールされていない場合には再生できないことになります。友人がDVDプレーヤやUlead VideoStudio 5 SEをおもちであればインストールしてもらうという方法が1つあります。
実はもう1つ方法があります。多少画質は落ちることになりますが、MPEG2で録画せずにMPEG1で録画するという方法があります。MPEG1で録画したものであれば、友人のパソコンにDVDプレーヤやUlead VideoStudio 5 SEをインストールしなくても再生できると思います。よほど高画質でないと困ると言うのでなければ、MPEG1で録画したほうが長時間のビデオファイルをCDに入れることができるので案外こちらの方法がおすすめかもしれません。
もし、すでにMPEG2で録画してしまったファイルで、MPEG1で録画し直したりできないというのであれば、Ulead VideoStudio 5 SEでいったんMPEG2で録画したファイルを開き、MPEG1で保存し直すという手が使えると思います。
書込番号:473741
2002/01/17 10:19(1年以上前)
デスクトップで録画したmpegファイルを最近購入したサブノートで見ることが出来なかったのですが、そういうことだったのですね。いいこと聞きました。ありがとうございます。
書込番号:476414
前に一度質問させてもらった者ですが 「[460628] 2002年 1月 7日 月曜日 21:27 」未だに何もできてない状態です。一応自分なりに調べたり実行してみたりしてるのですが何もわからないのです。
現在、「VideoStudio」でキャプチャすらできてない状態が続いています。
マニュアルではDVからしかキャプチャできないように書いてるように僕は
思うのです。やりたいことは家庭用のVTRからキャプチャしたいのですが
どうしたらいいのでしょうか?そして最終的にはビデオCDを作成したいのです。何度も書き込み申し訳ないのですがよろしくお願いします。
2002/01/14 21:19(1年以上前)
何が出来ないのか良く分かりませんが、、「VideoStudio」のキャプチャ画面で映像すら表示されないのでしょうか?だとしたら、VIDEO-INになっていないとかキャプチャプラグインが合っていないとかでしょか。
書込番号:472930
2002/01/16 18:50(1年以上前)
テレビ画面はちゃんと映って、ビデオもキャプチャできるのです。それで
「VideoStudio」を使ってキャプチャができないんです。それにキャプチャプラグインっていう言葉の意味すらわかりません。
書込番号:475213
ところで、GV-BCTV5/PCIはVideoStudio側でのキャプチャに対応しているんでしょうか?
ちょっと不確かなのですが、VideoStudioはあくまで編集用として添付されているだけで、VideoStudio側からはキャプチャできなかったような気も?
一度メーカーに聞いてみた方が良いかと思いますよ?
せっかくサイト上で簡単に質問ができるのですし・・・
書込番号:475946
2002/01/17 18:17(1年以上前)
私もIOのホームページをチョコッと見たのですが、ビデオスタジオでキャプチャ出来る旨の記載は見当たらないと思うのですがどうなんでしょう。チューナー無しのGV-VCP2Mの方しか持っていないので良くわかりませんが。
プラグインとは、機能を拡張する小さいプログラムみたいなもので、この場合はキャプチャプラグインを換えることによりキャプチャ形式を変えたりすることが出来ます。こんな説明でいいのかな?違ってたら誰かつっこんで下さい。
書込番号:476962
2002/01/18 17:41(1年以上前)
そうなんですか〜そういえばそうですよね。。。
いろいろ返信どうもありがとうございました。
書込番号:478504
GV-BCTV5/PCIを使用していてx軸方向に瞬間的なノイズが頻繁に出ます。
(白い線のような)
これは仕様なのでしょうがないのでしょうか?
なにか対策があれば教えてください。
2002/01/13 14:42(1年以上前)
アンテナ線の接続端子(壁側・)を確認してみてください。
揺すってみて、ノイズが出るようであれば、接触不良です。端子をよく磨くなり、ケーブルを変えましょう。
書込番号:470248
(壁側・) →(壁側・PC側) です。 (^^;
書込番号:470251
2002/01/13 19:32(1年以上前)
ツキサムアンパンさん
レスありがとうございます。
でもこの現象はTV受信だけでなく外部入力でも現れます。
ソースはスカパーなので基本的にはノイズが現れません。
またノイズはよくテレビ付近で電源をONOFFするときに現れる
スイッチングノイズとほぼ同様のものだと考えるのですが、
特に周辺にノイズ元はないし、またテレビにはノイズは映らないのです。
(キャプチャー画面にだけでる。)
再現性がないので、内部の何らかのノイズを拾っていると考えます。
書込番号:470669
2002/01/13 21:16(1年以上前)
ほげほげえさん、こんばんは、ノイズ 画面に出るのかと思っていました。
キャプチャ時のみというのでしたら、シールドが不完全なのか(PC内部は雑音の巣ですから、特に電源)、カードの不良ということも考えられます。
ビデオビットレートを下げるなどしても、変わらないのですか?。
できれば、ノイズ源と思われる、ケース電源を筐体外に出して試してみると良いかも。
書込番号:470797
2002/01/14 01:01(1年以上前)
ツキサムアンパンさん
たびたびレスありがとうございます。
このボード画質はそこそこよいので、このノイズさえ
なければ結構よいと思うのですが・・・。
まえつかっていたIODATAのUSB接続のほうではこのような
ノイズは出ませんでしたが画質がいまいちでした。(ハードエンコード)
まあこの値段のカードって一般的にこんなものなんでしょうかね。
もう少し価格の高い、ハードエンコーディングのものなら品質が
よいのでしょうか。
でもPCIバスのようなPC内部のカードではノイズ皆無というのは
無理なのかもしれませんね。画質はそこそこでいいんですが、
このノイズは結構気になります。特にスカパーなどデジタルから
入力していますので余計に。
できればアドバイスどおり電源を外に出したいのですが、そこまで
やる気になれないので、自作でボードをなんとかガードしてみます。
書込番号:471345
> x軸方向に瞬間的なノイズが頻繁に出ます。(白い線のような)
もしかすると、それはBt8x8系チップ特有の「横ラインずれノイズ」の事ではないでしょうか?
「横ラインずれノイズ」だとすると外部のノイズやパソコン内部のノイズとは一切関係なく、単にBt8x8系チップとM/Bのチップセットとの相性です。
「横ラインずれノイズ」に関しては以下のページを参考にして下さい。
(解決法もそこに載っています)
http://www.nnet.ne.jp/~hi6/lab/h_noize/index.html
書込番号:474445
2002/01/16 22:12(1年以上前)
かず01 さん、情報有り難うございます、ってスレ主ぢゃないですが 、(^^;
こんなのも有るのですね。我が輩、VIA133AとBt878の組み合わせで、使用していたことがありましたが、今思うに最初は、動きの激しい場面などで、こういうノイズ出ていたような気がします。
ドライバを別なのに替えてからは良くなりましたので、忘れていました。
最も、安定性などの問題で、BXマザーのMy家族PCに載せてしまいましたが。
書込番号:475582
僕の部屋にはテレビが無いのでパソコンテレビ化計画をたてています
TVチューナーつきのボードをつて見るつもりなのですが
フルスクリーンで見れますか?
そのときの画質はどうなのでしょうか?
また、パソコンを起動しなくても、普通のテレビのようにつかえますか?
(キャンビーみたいに)
よろしければおしえてください!
2002/01/12 18:07(1年以上前)
何回も書くとうざい
書込番号:468414
WindowsXPでGV-BCTV5/PCIを使用しています。
最近、ビデオカードをMATROXのG550に変更したので、G550のテレビ出力機能を利用して、mAgicTVの画面をテレビに出力しようとしたのですが、画面が乱れてうまく出力されません。
Media Player等のmAgicTV以外のソフトではうまく出力されています。
G550ではmAgicTVのテレビ出力はできないのでしょうか?
また、G550以外のビデオカードでテレビ出力ができている方がいれば、使用しているビデオカードを教えてください。
2002/02/16 15:36(1年以上前)
うちではG450のDVDmaxを使ってるけど、すごくきれいにアウトされますよ。DVDmaxの設定を見直してみてはいかがでしょうか。
書込番号:540648
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
