このページのスレッド一覧(全262スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2002年1月16日 22:12 | |
| 0 | 4 | 2002年1月16日 17:33 | |
| 0 | 0 | 2002年1月15日 22:19 | |
| 0 | 1 | 2002年1月12日 18:07 | |
| 0 | 2 | 2002年1月12日 17:24 | |
| 0 | 7 | 2002年1月8日 23:38 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-BCTV5/PCI
GV-BCTV5/PCIを使用していてx軸方向に瞬間的なノイズが頻繁に出ます。
(白い線のような)
これは仕様なのでしょうがないのでしょうか?
なにか対策があれば教えてください。
2002/01/13 14:42(1年以上前)
アンテナ線の接続端子(壁側・)を確認してみてください。
揺すってみて、ノイズが出るようであれば、接触不良です。端子をよく磨くなり、ケーブルを変えましょう。
書込番号:470248
(壁側・) →(壁側・PC側) です。 (^^;
書込番号:470251
2002/01/13 19:32(1年以上前)
ツキサムアンパンさん
レスありがとうございます。
でもこの現象はTV受信だけでなく外部入力でも現れます。
ソースはスカパーなので基本的にはノイズが現れません。
またノイズはよくテレビ付近で電源をONOFFするときに現れる
スイッチングノイズとほぼ同様のものだと考えるのですが、
特に周辺にノイズ元はないし、またテレビにはノイズは映らないのです。
(キャプチャー画面にだけでる。)
再現性がないので、内部の何らかのノイズを拾っていると考えます。
書込番号:470669
2002/01/13 21:16(1年以上前)
ほげほげえさん、こんばんは、ノイズ 画面に出るのかと思っていました。
キャプチャ時のみというのでしたら、シールドが不完全なのか(PC内部は雑音の巣ですから、特に電源)、カードの不良ということも考えられます。
ビデオビットレートを下げるなどしても、変わらないのですか?。
できれば、ノイズ源と思われる、ケース電源を筐体外に出して試してみると良いかも。
書込番号:470797
2002/01/14 01:01(1年以上前)
ツキサムアンパンさん
たびたびレスありがとうございます。
このボード画質はそこそこよいので、このノイズさえ
なければ結構よいと思うのですが・・・。
まえつかっていたIODATAのUSB接続のほうではこのような
ノイズは出ませんでしたが画質がいまいちでした。(ハードエンコード)
まあこの値段のカードって一般的にこんなものなんでしょうかね。
もう少し価格の高い、ハードエンコーディングのものなら品質が
よいのでしょうか。
でもPCIバスのようなPC内部のカードではノイズ皆無というのは
無理なのかもしれませんね。画質はそこそこでいいんですが、
このノイズは結構気になります。特にスカパーなどデジタルから
入力していますので余計に。
できればアドバイスどおり電源を外に出したいのですが、そこまで
やる気になれないので、自作でボードをなんとかガードしてみます。
書込番号:471345
> x軸方向に瞬間的なノイズが頻繁に出ます。(白い線のような)
もしかすると、それはBt8x8系チップ特有の「横ラインずれノイズ」の事ではないでしょうか?
「横ラインずれノイズ」だとすると外部のノイズやパソコン内部のノイズとは一切関係なく、単にBt8x8系チップとM/Bのチップセットとの相性です。
「横ラインずれノイズ」に関しては以下のページを参考にして下さい。
(解決法もそこに載っています)
http://www.nnet.ne.jp/~hi6/lab/h_noize/index.html
書込番号:474445
2002/01/16 22:12(1年以上前)
かず01 さん、情報有り難うございます、ってスレ主ぢゃないですが 、(^^;
こんなのも有るのですね。我が輩、VIA133AとBt878の組み合わせで、使用していたことがありましたが、今思うに最初は、動きの激しい場面などで、こういうノイズ出ていたような気がします。
ドライバを別なのに替えてからは良くなりましたので、忘れていました。
最も、安定性などの問題で、BXマザーのMy家族PCに載せてしまいましたが。
書込番号:475582
先日このGV-BCTV5/PCIを買ったのですが、どうにも音が小さいのです。ちなみにスペックは
マザーボード ECS K7VZA
CPU Athlon1.0G
メモリー 256M
でサウンドはオンザボードです。音量はLINE-IN、AUX等の音量は最大にしたのですがどうにも小さいです。だれか教えてください!!
2001/12/19 00:53(1年以上前)
スピーカーはアンプ内蔵のを使用されていますか?。
書込番号:429137
2001/12/19 05:30(1年以上前)
録音の調整はしました?
録音レベルが低いと再生が極端に低くなります。
書込番号:429358
2001/12/23 07:57(1年以上前)
お返事ありがとうございます。自分から聞いたのに遅くてすいません。
ツキサムアンパンへ
アンプ内臓のスピーカーではありませんがアンプ内臓だといいんですか?
のおさんへ
録音の調整というとコントロールパネルのマルチメディアとサウンドで調整すればいいんですよね?そこで調整したつもりなんですが改善されませんでした。ほかに何か原因はあるんでしょうか?
書込番号:435550
2002/01/16 17:33(1年以上前)
こんにちはECS K7VZAは故障とかじゃなく基本的に音が小さいです。
アンプ付のスピーカーに変えてみるしかないと思いますが・・・
書込番号:475082
MAgicTVを使って、約2時間程度の番組を録画したのですが、
これをVideoCDにしようと思って、Mpegに変換しました。
そして付属のVideoStudio5で編集もしようとしました。
けど、映像は出るのですが、音がまったく出ません・・・
前日には30分程度の番組を編集したのですが、これはうまくいきました。
何か、長時間の場合はコツとかいるのでしょうか?
僕の部屋にはテレビが無いのでパソコンテレビ化計画をたてています
TVチューナーつきのボードをつて見るつもりなのですが
フルスクリーンで見れますか?
そのときの画質はどうなのでしょうか?
また、パソコンを起動しなくても、普通のテレビのようにつかえますか?
(キャンビーみたいに)
よろしければおしえてください!
2002/01/12 18:07(1年以上前)
何回も書くとうざい
書込番号:468414
初めまして、Duneと申します。
さっそく質問なのですが、今までATIの RageFuryPro というVIVOが付いている
ビデオカードの VIDEO IN でゲームの画像などを鑑賞していたのですが、この度ビデオカードを
買い換えまして、VIDEO IN が無くなってしまったので、GV-BCTV5/PCI を
購入しました。
で、さっそく VIDEO IN に繋いで映像を映してみたのですが、
RageFuryPro の VIDEO IN で見るより動画がスムーズに表示されないのです。
RageFuryPro の時はTV並とまではいかないもののスムーズでしたが、
このキャプチャカードで見ると、おそらく30fpsくらいしか出ていない模様です。
これはハードウェア的な仕様なのでしょうか?
とりあえず一応当方の現在のスペックを表記しておきます。
CPU: Athlon Thunderbird 800MHz
M/B: ASUSTek A7V
RAM: SDRAM 512MB
GA: ATI RADEON8500LE230
それではよろしくお願いいたします。
2002/01/12 16:28(1年以上前)
ATiは動画強いからね。
ちなみに重いだけでしょ。うん
うちもBCTV5だけどTV波になめらかだよ。
書込番号:468285
2002/01/12 17:24(1年以上前)
一応その後、CPUを AthlonXP1800+ に変えてみてやってみたのですが、
やはり全然変わりませんでした。
となると、ビデオカードのドライバとかの問題なんでしょうか・・・。
書込番号:468351
基本的にビデオCDを作成したいんです。
それでGV-BCTV5/PCIを使ってTV録画をしてそれを付属ソフトのVideoStudioで
できないのでしょうか?あとほんとによくわかってないのですが、ビデオデッキからPCにキャプチャしてそれどうしたらビデオCDにできるのでしょうか?
説明がへたくそですみませんがよろしくお願いします。
2002/01/07 22:32(1年以上前)
大まかには、ご想像の通りの手順で作成出来ます。
ただ、MPEGエンコード(キャプチャーした動画を再圧縮する作業)は思いっきり時間がかかるのを覚悟する必要はあります。
PenIII-800MHzクラスで1時間分をエンコードするのに、2時間少々位かな?(正確には測っていませんが)
最初からVideoCDフォーマットでキャプチャーすれば、書き込むだけでOKじゃないでしょうか。
当然、製品によって画質は結構違うようなので、その辺下調べをお勧めします。
書込番号:460739
2002/01/07 22:45(1年以上前)
あと、キャプチャー時にソフトウェアエンコードするので、CPUパワーが必要になりますね。
(コマ落ちしない線はPen3-600〜700位じゃないですかね)
ハードディスクの空き容量や書き込み速度もある程度要求されるので、ご注意下さい。当然ですが、アンテナ線とCD-Rドライブも必要です。
書込番号:460760
2002/01/08 01:13(1年以上前)
どうも、ほんとに早い返信ありがとうございます。
時間の方は気にしないんです。それでできるのはわかったのですがマニュアルのどこを見てもそれらしきことが書いてないのでまだ悩んでいます。
すみませんがもう一度レスをもらえないでしょうか?
画質のほうは今のPCを使っていかなければならないので気にしません。
ちなみにペンVの600でメモリ320でHDの残りが20ほどです。
書込番号:461055
2002/01/08 20:48(1年以上前)
私はチューナーボードは使っていないので、この製品に関しては正確に解りません。(2台位前のチュ−ナーの無い物を使ってます)
で、VideoStudioが付属していると思いますが、直にキャプチャーするのであれば、これ1本でCDに焼く為のファイル迄作れます。
チューナーソフトで取り込むのであれば、マニュアル等でAVIファイルかMPEGファイルで書き出す手順を調べて下さい。
キャプチャー出来たら、編集後(編集不要であればそのまま)終了ステップで「ムービーを作成」「ファイルの種類-MPEGファイル」「オプション」「圧縮」「メディアの種類」で「NTSC VCD」に指定してやると、普通はVideoCD用ファイルが書き出せます。
(うちの環境では、この手順ではエラーが出てCDに焼けないのですが...)
あとは、ライティングソフトでVideoCD形式を指定して(ライティングソフトで対応していない場合は無理かも。他のソフト買うしかないでしょう)焼くだけです。
細かい点はVideoStudioをいじり回して体得して下さい。
マニュアルが付属していなくて解りずらいかもしれませんが、頑張って下さい。(CDにヘルプファイルが入っていたかも。Uleadのサイトにも操作ガイドがあったと思います)
書込番号:462228
2002/01/08 21:06(1年以上前)
2002/01/08 22:45(1年以上前)
ほんとに何度もそして詳しい回答ありがとうございました。
とりあえずそのやり方でやってみたいと思います。
書込番号:462405
2002/01/08 23:38(1年以上前)
