PC用テレビチューナー > IODATA > GV-BCTV5/PCI
現在、外付け(USB)オーディオインターフェイスを使用しているのですが、これをキャプチャー時の音声入力用に使用することは出来るのでしょうか。
色々見ていると内部で配線みたいな事をしないといけない様な感じがしたので・・・。
内部配線はたいてい音声出力だけです。
しないと音が出ないこともあります。(録画後のファイルは大丈夫)
書込番号:2006162
どうもお初です。
私今のところGV-BCTV5/PCIを購入する予定なのですが、
先ほどから情報を見ていると、
GV-BCTV5/PCIは多少画質、音質について
問題があるようなので、
FMチューナーやその他の機能などを踏まえ、
これを上回るボードがあれば教えていただきたいのです。
ちなみに私財力が乏しいので、高級品も買えないので、
FMチューナーつき、二万円以下で希望です。
どうぞよろしくお願いします。
あと、1854298番のスレッドを見て思ったのですが、
GV-BCTV5/PCIはパソコンをつけっ放しの状態でのみ
予約ができるというものなのでございましょうか。
よかったらそちらも教えてくださいまし。
2003/08/28 18:49(1年以上前)
すみません。
質問の追加です。
GV-BCTV5/PCIはケーブルTVにも対応していますでしょうか。
書込番号:1893459
2003/08/28 20:00(1年以上前)
Aquaサンありがとう
ほんとですね。ちゃんと書いてありましたすみません(^^;
えっと、さっき詳しく調べてみたところ、
GV-BCTV5/PCIとSKNETのMonsterTV2に絞れました。
どっちがいいでしょうか・・・・ご存知の方教えてください
書込番号:1893597
初めまして。本日GV-BCTV5を購入し使用して見たのですが、音質について
皆様にお聞きしたい事がありますので書き込ませていただきます。
まず当方の使用環境ですが
MB Soltek SL-75KAV
CPU AMD AthlonXP2100+
メモリ SDRAM512MB
サウンド オンボード
上記の環境にて使用した所、画質については問題ないのですが
TVの音声が割れてしまい、非常に聞き取りにくいのです。
マニュアルや、公式HPには
本製品は、音声もMPEG形式に圧縮していますので、圧縮過程において中域の音
声帯域(主に会話やニュースの音声など)の品質が若干低下します。
一般視聴上であれば気にならない程度ですが、静かなシーンなどでは、品質の
低下が感じられる場合もあります
とありますが、一般視聴においても十分気になるほどの音質です。
また、当方の状態としてはリアルタイムの視聴時の音質に問題があるのですが、上記説明を読む限りでは、録画した場合の音質についてのみ言及しているように思われます。
皆様の使用環境では音質はいかがでしょうか。当方が使用している状態が
メーカーの言うところの「仕様」の範囲内に収まるものなのか、そうではなく
他の要因によるものなのかを調べたいので、よろしければご意見をお願いします。
それでは、長文失礼いたしました。
2003/07/19 23:11(1年以上前)
Soundcardを交換すると言うのもひとつの選択しかと
オンボードですとやはり、取りあえず音出ますてきな物になりますから
それから、PCIデバイスはスロットを変更すると改善する場合が
あります
勿論、故障の線も捨て切れませんからあまりにひどければ販売店や
IOのサポートへご連絡を
書込番号:1776775
2003/07/20 01:23(1年以上前)
風見鶏1様
レスありがとうございます。
PCIスロットの差し替えは時間を見つけて行ってみる事にします。
それでも改善が見られない場合は、ご指摘の通りサウンドカードの
性能の問題もあるかと思うので、サウンドカードの新規購入も
検討したいと思います。ご意見ありがとうございました。
書込番号:1777287
2003/07/21 16:10(1年以上前)
私も音質には悩みました。録画した場合、とても視聴に耐えない音質。録音レベルを下げる、サウンドカードを変更、配線の見直し、それでも効果はほとんどありませんでしたよ。因みに環境はCPUは2.4B、メモリーは512、HDDは7200回転。先日、セカンドPCに、ELSAのEX−VISIOM 700TVを導入したところ、良質とは言えませんが、十分に視聴できるレベルでしたよ。これもソフトエンコです。つまり、製品、ソフトの仕様かもしれませんね。画質はよく、ソフトの使い勝手もいいのに、ちょっと残念ですね。
書込番号:1782565
2003/07/24 02:39(1年以上前)
すぐ下にも書きましたが、私も「SoundBlaster Live!」を使っていて音が割れてしまい、聞くに堪えないひどい状態でした。オンボードのサウンドカードに変更したらきれいな音質になりました。
アイ・オー・データのFAQによると
『通常サウンドカードの入力端子(CD、Aux、ラインなど)は個別にボリュームの制御が行なえるようになっています。
しかしAudigyにおいては、これらの端子制御が「アナログミックス」として一つ端子に統合されて扱われています。
また、これはAudigy添付のアプリケーションCDにてインストールされる
「Creative Sorround Mixer」によって制御されております。
「mAgicTV」ではサウンドカードの端子を個別に制御しなければならない為、このように端子設定が統合されていると正しく認識・制御が行なえない事となります。』
とあるので、こういう制御方法のサウンドカードを使用している場合は、音が割れてしまうのではないかと思います。(私がLive!を使っていたときの症状は、起動時はちゃんときれいな音が聞こえるのですが、チャンネルを変えたりマルチ画面にしたり、何かアクションを起こすと急に音量が上がり音質が割れたようになるというものでした。)
以上何かのご参考になれば・・・
書込番号:1791615
2003/07/24 02:50(1年以上前)
まずはKOTAK様、レスありがとうございます。
自分もソフトの使い勝手の良さは大変いいと感じています。
さて、音質の件ですが以前ご指摘をいただいた通りにPCIスロットの変更
を試してみましたところ、若干の音質改善が見られました。
このことから友人と相談した結果、サウンドの入出力が内部接続のため
PC内のノイズの影響を直接受けているのではないかとの結論に達しました。
内部接続には付属されていたCDオーディオのケーブルを用いており、
メーカー側としてもその使用を考慮しているはずなので「可能性としては
低いのでは」と考えていましたが、ためしに外部での接続にしてみました。
結果としてはこの考えで大正解だったようで、それまで聞こえていた
不可なノイズはなくなり、普通のテレビとなんら変わることのない音質で
視聴する事ができました。
終わってしまえばなんて事のない理由での質問を書き込んでしまい、
大変申し訳なく思いますが、このスレッドが音質でお悩みの他の方に
少しでも有効であればと思います。
解決のヒントを下さった風見鶏1様、改めてお礼を申し上げます。
それでは、失礼します。
書込番号:1791629
2003/07/24 02:55(1年以上前)
HBFA様、レスありがとうございます。
一つ上のレスにも書きましたが、無事解決いたしました。
自分はなんとか、満足する音質になりましたが、この製品の音質で
悩んでいる方は多いようですね。
貴重なご意見、ありがとうございました。
書込番号:1791634
2003/08/10 14:04(1年以上前)
自作マザーのTV入力時のレスが、他メーカーのTVボードながら乗ってました。以下のサイトに乗っています。私は、参考にしました。
http://www5.ocn.ne.jp/~artistic/_private/pc.htm
書込番号:1842835
昨年、これを購入したのですが、録画時の音ずれをどうしても解消できず、そのまま使わずにおいてあります。
今度、新しくPCを組もうと考えているのですが、そのときにこれを組み込むかどうか迷っています。
このボードをふつうに使えてる方がおられたら、その方の環境をまねしてみようかとも思います。仕様等教えていただければ幸いです。
ちなみに、私がこれを使おうとしてあきらめた機械は
AMD Athlon XP 2000+
MB:GIGABYTE 型番:GA-7VKMLS
PC-133 256MB CL2 ( 168ピン DIMM SDRAM)
HDD:Maxtor U-ATA/133、容量:60GB
でした。
2003/06/04 13:16(1年以上前)
私も悩んだんですがこのボードはソフトで
通常時、録画時で音声のミュートを行ってます。
ボリュームコントロールを立ち上げて
通常時、録画時と比べてみればわかると思います。
通常時はwaveやtvをミュート、録画時はラインとtvをミュート
って感じです。
環境設定で音声の設定を確認してみればいかがでしょうか
書込番号:1639040
2003/06/05 03:46(1年以上前)
アドバイスありがとうございます
ただ、私の困っている音ずれは、10分以上録画したものを再生すると画像と音とに時間差が生じ、どれをみても「いっこくどう」の腹話術みたいに見える現象です。
書込番号:1641639
2003/07/20 17:51(1年以上前)
多分、不足かと・・・CPUではなくメモリーの
以前は、
P4 1.7+PC133 512M
で使用していたのですが、私も音ずれに悩まされました。
しかし、現在PC2100 512Mの環境に移行したところ(マザーボードを変えたのでチップセットも変わったので一概には言えませんが)720x480でも音ずれなく録画できるようになりました。
いかがでしょう、メモリーをいっぱい積んでみるとかしてみては・・・。
書込番号:1779081
2003/08/04 21:59(1年以上前)
PCIバスを流れるデータ−量が多いのだと思います
非圧縮AVIを使わずM-JPEGを使う、更に色数を16bitにする。
そうすれば640×480で、音声44.1Hz16bitステレオで録画できると思います
ある意味駒落ちしてくれたほうがいいんですけどね
書込番号:1826937
IOデータ「GV-BCTV5E」「GV-BCTV5/PCI」、SKNET「MonsterTV3」の3つに絞ったのですが、どれがオススメでしょうか?IOデータのキャプチャボードは機能が多くて、SKNETのほうは画質がいいって感じです。どっちも手放せないんですが、いったいどれがいいのでしょう?使ってる方など居りましたらレポートを是非お願いします。また、ほかにもいいのがあったらその商品の紹介も是非してもらいたいです!
2003/08/02 11:26(1年以上前)
もう少し出してこれ
http://121ware.com/smartvision/visionhg2/index.html
GV−BCTV5/PCI
NEC SmartVisionPro3
メルコMV5/U2
SmartVision HG2の四台使用していますが、
SmartVision HG2なら TトOムMさんの希望に近いと思います。
DX9で、3DMark2001完走できないビデオカードだと
まともに動きません(ラデ9100だと10秒ぐらいで全フリーズしました。)
書込番号:1819668
内蔵チューナーからの録画でしょうか?
それとも、外部端子からの録画でしょうか?
もし、外部端子からの録画であればモノラルのケーブルを使っている可能性は?
書込番号:1742114
