このページのスレッド一覧(全109スレッド)
0 | 2 | 2003年4月9日 10:16 |
0 | 7 | 2003年4月4日 16:26 |
0 | 2 | 2003年4月2日 23:02 |
0 | 4 | 2003年4月1日 09:48 |
0 | 0 | 2003年3月29日 20:54 |
0 | 10 | 2003年3月26日 13:31 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-M2TV/USB2
すいませんが、XPでMPEG1ファイルを分割できる無料ソフトを教えていただけないですか,3時間録画したmpeg1ファイルを1時間単位(cdに焼くため)に分離できる無料ソフトを知らないでしょうか、os はxpですが
いろいろありますが定番でTMPEGencでいいんじゃないでしょうか。MPEG2機能は製品版でないと30日で使えなくなりますが、MPEG1の機能はフリーですので。
これのMPEGツールが結構便利です。
http://www.pegasys-inc.com/j_main.html
書込番号:1472997
先日GV-M2TV/USB2とDVR−iUH2(DVD-R/RW/RAM)を購入しVHSビデオをダイレクトにDVD-RAMに直接録画しようとしたところ突然PCがシャットダウンし再起動してしまいます。DVD-MovieAlbum3 For I-Oを起動し記録モードにして数秒間映像がでますが、記録開始する前に突然シャットダウンしてしまいます。キャプチャーもDVDも両方ともUSB2だからなのでしょうか。それとも何か設定が悪いのでしょうか?
PCはM/B:Shuttle FB51G、Memory:512MB(PC2700)、CPU;P4 2.4BGHZ、HDD:120GBです。
それぞれ片方のみの接続の場合は、問題ないのでしょうね。
USBバスパワーなら、電源不足が考えられますが
外部電源でしょうし・・・。
他にUSB端子・USBボードがあれば、接続先を見直す方法も
あるでしょうが。
因みに私の場合は、IOのUSB2.0ボードにて当製品と
YAMAHAのシネマステーション CTS-20USBを接続してますが
TV視聴時のみ音声に「プチプチ」とノイズが走ったりします。
録画した物には何ら影響はないのですが。
IOのサイトにあるQ&Aなどを参考にして、色々と試し接続先をM/Bの
USB2.0端子に変えても結局解消されず。
CPU使用率は、サウンド:0%程度 当製品:25%〜40%程度
M/B:D845GEBV2L
CPU:P4 2.53GHz
MEM:PC2700 1GB(512MB*2)
HDD:140GB(7200rpm ATA100)
VGA:GeForce4Ti4200 64MB(AGP)
M/Bオンボードのサウンドからの音声出力の場合だと、ノイズも
無く出力されます。
今日にでも、サウンドブラスターAudigy 2 Digital AudioとCTS-20USBを
光デジタル接続して、試してみたいと思います。
小箱PCさんの件は分かりませんが、USB2.0の複数接続で同時使用の場合は
動作的にシビアになるのかもしれませんね。
一応Q&Aのページです。
http://find.iodata.jp/cgi-bin/seeker.cgi?whence=0&max=20&idxname=faq&sort=field:subject:descending&result=short&query=GV-M2TV/USB2
書込番号:1442365
2003/03/30 16:42(1年以上前)
とどまるさん レスありがとうございます。USBポートはいろいろなところを試して見ましたがだめなようです。電源は全て外部電源供給なのでバスパワーの件は問題ないと思います。私のDVDドライブはIEEE1394への変換コネクタ(i-Connect)も接続可能らしいので購入してIEEE139を使用して再度トライしてみます。
書込番号:1442801
昨日「Audigy 2 Digital Audio」を購入し早速「CTS-20USB」と
光デジタル接続したところ、ノイズも無くなり正常に音声出力されました。
ただ、音量に関してはmAgicTVではコントロールできないので「CTS-20USB」の
リモコンを利用して調整したり、サウンドブラスターの方で調整してます。
CPU使用率に関しても、当製品の使用率が:20%〜30%程度の範囲になりました。
今回のと関連があるかどうかは、分からないのですが。
書込番号:1445811
2003/04/01 18:19(1年以上前)
IOからBENCH MARKするユーティリティをDLしPC環境を測定してみたところ、GV-M2TV/USBではなくソフトウェアMPEGのものとして認識されているようで、もしかしたらドライバーの不具合なのかも知れません。
USB2.0接続又はこのキャプチャーボードのドライバーのような機がします。現在、IOにメールにて問い合わせ中です。
書込番号:1449003
「GVBENCH」でしょうか。
私のマシンにて、これを実行するとパフォーマンス測定の「メモリ転送速度」
の結果が異常値になります。
あまり参考にならないですね。
「システム判断結果」の欄のことですか?
これは、上にあるプルダウンメニューから機種を手動で選択します。
残念ながら「GV-M2TV/USB2」を選択する欄は無いので、適当に選択
して測定する位しか使えませんね。
そして、「GVBENCH」の起動時のシステム判断結果欄には
「システム判断結果
対象製品:GV-BCTV5/PCI
この製品はソフトウェアエンコーダを用いています」
が初期値として予め表示されていると思います。
前述してありますように、プルダウンメニューから機種を適当に選択
すると、表示が変わります。
あくまでもこのソフトは、適しているかどうかを判断する一材料を
表示するだけの物になります。
USB2.0ボード上で、高速アクセスを必要とする物を同時に使用
するのは、余り好ましいことでは無いと思いました。
小箱PCさんの場合も、USB2.0に同時に高速アクセスする物を使用
されているので、これが原因なのでは?と思ってしまいます。
それぞれ片方だけを繋いだ状態で、問題がなければの場合ですが。
サポートからの回答が得られましたら、是非書き込みお願いします。
書込番号:1449788
2003/04/01 23:14(1年以上前)
とどまるさん ありがとうございます。BVBENCHで私のマシンでも「メモリ転送速度」(読み出しですけど)異常値になります(すごく遅く判定されます)あまり気にしなくても良さそうですね。
USB2.0デバイス単独では問題ない(?)ようです。
GV-M2TV/USB2でVHSからキャプチャーしてHDDへ保存可能。
DVR-iUH2でDVD-RAMへビデオレコーディング可能。
ただし、前記と同じ作業を2時間のVHSビデオをキャプチャーしMPEGファイルにエクスポートした時点で再起動されてしまいました。
単独の作業だけだと大丈夫のようでしたが・・・。
今はお手上げでI/Oからの回答待ちです。3営業日位で回答が来るらしいので今週中には何とかなってほしいと祈ってます。
回答が来たらここへアップする予定です。
書込番号:1450024
2003/04/04 16:26(1年以上前)
IOからのアドバイスでデバイスドライバーを削除し、再度プラグアンドプレイでUSBを再認識させたところ復旧しているようです。
まだ、全ての動作ができるかどうか、毎回できるかどうか分かりませんが直接録画は出来るようです。(マニュアルにはLPモードのみと書いてありますが、標準モードも出来ました。)
以前は各デバイスドライバー毎に更新をかけていましたが、更新されませんでした。
以前はUSB4ポートでしたが、現在はUSBを6ポート認識しており、またUSB2.0 Root HubとUSB2.0ルートハブが追加されていました。
結局のところ、Windowsインストールした時には認識されておらず、またマザーボードのドライバーをインストールした時も認識されなかったためにシステムが不安定になっていたのだと思います。
今後はこの教訓を生かして、ドライバー削除という方法も解決策の一つと心がけようと思います。
書込番号:1457903
最近GV-M2TV/USB2を購入し、
それまで使用していたMTV比べて画質が大差ないことに満足していたのですが
ただ、これで録画したデータってCMカッターでは編集できません。
GV-M2TV/USB2で録画したデータをGOP単位で編集できるソフトを知っている方いませんか?
バンドルされている「Ulead MediaStudio Pro 6.5 VE」ではダメなのでしょうか?
スマートレンダリング機能により、カット編集しても全体が再エンコードされないようになっていますけど・・・
もしかすると、拡張子をm2pに変更すると出来るかもしれません。
> GOP単位で編集できるソフト
例えば、TMPGEncなどがあります。
書込番号:1452781
2003/04/02 23:02(1年以上前)
かず01さん,
アドバイス有り難うございます。
早速試してみます。
書込番号:1453049
先日、GV-M2TV/USB2とHDX-UE250(IO DATA)、IFC-USB2CB(メルコ)を
購入しました。
質問なのですが、
@現在所有しているブラウン管TVと、ノートPCの両方で
TVを見る為に分配器をつけたところ
ブラウン管TVの画質がひどく劣化し、
PC上に表示される画像もノイズだらけで見れたものではありません。
分配器をつける前(ブラウン管TVスタンドアロン)で見ていた時には
きれいな画像だったのですが。。
分配器の問題でしょうか?
それともこの問題はブースターを買えば解決できるのでしょうか?
APC上でTV画像を視聴している際に、チャンネルを変えたり
設定等を変えようとすると異常に時間がかかります。
PCのCPUが問題なのでしょうか?
ちなみにVAIO PCG-R505F/BD(Celeron750 128M)を使用しています。
以上、初歩的な質問で申し訳ありません。
2003/03/30 16:17(1年以上前)
1. おそらくそーだと思います。利得が足らないのでしょう。
2. ソフトの問題かも知れません。私はこのボードを使ってないので良くは判りませんが…
書込番号:1442727
2003/03/30 16:49(1年以上前)
ノイズだらけの基準は其々ですが
質の好いケーブルを使ってますか?
端末後処理なら質の好い処理をしてますか?
質の好い分配器を使ってますか?
IOのSoftは切替動作が緩慢な気がします。
mAgicTV4は更に重くなった感じがします。
(前より派手になった。5&3ユーザとして)
書込番号:1442815
Celeron750なら固まらないだけでもいいでしょうね。
書込番号:1442945
2003/04/01 09:48(1年以上前)
元々きれいに写っていたのなら(信号強度充分)1回2分配を
した位では眼で見て分かる程の画質劣化は起こしませんが。
分配しないでPCだけに接続したらどうなりますか。(ひょつとして
PCのノイズが回り込んでいるのでは)
後、現在の分配器は殆どBS対応の筈ですので、VHFの電波位では
メーカーによる差はないでしょう。
書込番号:1448143
一応明日購入する予定です。予約録画について聞きたいです。EPG電子番組表なるものを使ってするみたいですが、それって、BSデジタルには対応してませんよね?BSデジタルメインで予約録画したい私としては番組表の予約より時間指定の予約がしたいわけです。それって可能ですか?
現在、ブラウン管TVを所有しており、
ビデオ録画をPCのハードディスク(orUSB外付けハードディスク)に
したいと考えております。
@PCとブラウン管TVの両方で、TVを見る環境にするには
アンテナ端子を2つに分波するだけで良いのでしょうか?
APC上でのビデオ録画時(or再生時)・TV閲覧時には、ブラウン管TVの方でも
他のチャンネル等見ることが可能でしょうか?
B私のPCに備え付けられているUSBポートはUSB1.1なのですが、
USB2対応の本製品に対してデータ転送速度以外に何かデメリットはあるでしょうか?
現在VAIO PCG-R505F/BDを使用しています。
アンテナ線を2分配した時点で、TVとPCはまったく影響しあいません
PCでTV出してるときでも、TVの方は他チャンネル見ようが何しようが勝手です。
USB1.1にするとおそらくですが画質、操作性などに影響が出ると思われます
キャプチャーには確実に出ますね。
まあそれもこれも、転送速度ですから、以外といわれるとそんなにないかもしれませんね(笑
書込番号:1369157
ブースターが必要になるかもしれませんね。
ちょちょまる
書込番号:1369503
そうですね、TVの受信状態が悪い地域ではブースターをつけないと
映りがPC・TVともに悪くなる場合がありますね。
書込番号:1369805
2003/03/12 00:54(1年以上前)
>たかろう様
USB1.1を使用すると「キャプチャー時」に影響が出るという事ですが、
要するにリアルタイムでのTV視聴時及びビデオ録画中は
PC上の影響が「カクカク」した感じになってしまうという事でしょうか?
また、録画したTVをPC上で再生する際は、
そのような問題は生じないのでしょうか?
私は録画データを外付けHDD(USB1.1)に保存しようと考えているのですが、PC内蔵HDD上に保存した方がベターでしょうか?
>ちょちょまる様
現在、小生のブラウン管TVの受信画像を見る限り
受信状態は問題無いレベルかな、と感じているのですが
ブースターが必要になる可能性もありますか?
以上、初歩的な質問ですが
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:1384506
2003/03/12 00:57(1年以上前)
申し訳ありません。入力ミスです。
>PC上の影響が「カクカク」した
→PC上の映像が「カクカク」した
書込番号:1384521
USB1.1だと転送速度が遅いですよね、高画質にするにはリアルタイムでたくさんのデータを送らなければならないですね。
そうすると追いつかなくなって飛ばしちゃいます・・・こまオチかくかくになります。
本体ではUSB1.1接続ならおそらく高画質録画はメニュで選べなくなっている可能性あり。
外付けHDDもUSB1・1は使ったことないので不明しかしながら動画はいつもいじっているけどCPUとともにHDDの速度は大事だと感じてますので、少しでも速いHDDで処理させたほうがベター。
ただしノートのHDDはたがが知れてるので、ここでもやはりUSB2.0のHDDをおすすめしときますね。
書込番号:1384546
2003/03/12 01:38(1年以上前)
>たかろう様
早速の御返事ありがとうございます。
私もUSB2対応の外付けHDDの購入を考えているのですが
PCのUSBポートが1.1対応なので。。
これにUSB2対応のHDDをつなげても
やはりUSB1.1相当のデータ転送速度しか出ないのでしょうか?
ということは快適にキャプチャする為には
USB2ポートを備えたPCに買い替え、ですかね。。
他に方法あるでしょうか?
書込番号:1384656
USB2.0はPCカードスロットに増設しましょう
書込番号:1384677
2003/03/13 01:30(1年以上前)
有難う御座います。
USB2インターフェイスカード、USB2対応の外付けHDDを購入しようと思います。
「メルコPC-MV5/U2」と迷っているのですが
どちらがお薦めでしょうか?
御教授下さい。
書込番号:1387615
2003/03/26 13:31(1年以上前)
私はメルコのカード挿していますが全く問題なく動いています
書込番号:1430246
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
