このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2002年2月4日 21:18 | |
| 0 | 14 | 2002年2月9日 11:35 | |
| 0 | 1 | 2002年2月4日 12:44 | |
| 0 | 3 | 2002年3月20日 14:46 | |
| 0 | 5 | 2002年1月31日 21:21 | |
| 0 | 1 | 2002年2月28日 17:10 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MPG3TV/PCI
現在ソフトエンコーダーのNECスマートビジョン3を使っています。しかし録画時やDVからの取り込み時にコマ落ちがあるのでやはりエンコーダーは
ハード式の方がいいのかな?と思い始めました。
両方使用した方はあまりいないと思いますがエンコーダーのソフト式とハード式ではどのくらい録画時やDV取り込み時に差が出てくるのか詳しく知っている方がみえたらよろしくお願いします。
ちなみにマシンのスペックは↓
CPU:アスロンXP1700+
MB :MSI.K7N420PRO
メモリ:DDR256MB+256MB
HD :ATA66−30GB
ビデオ:マザーボード内蔵
こんなところです。よろしくお願いします。
2002/02/02 21:18(1年以上前)
それほどの高スペックでコマ落ちするとは、どんな高画質でキャプチャされているのですか?
書込番号:509641
2002/02/02 21:46(1年以上前)
ショウイチロー様、こんばんは。(^^
>ビデオ:マザーボード内蔵
GV-MPG3TV/PCIもそこそこ評判がよいようですが、
今回の問題は上のオンボードビデオに起因している
のではないでしょうか?
まだどういったチップが載っているのか調べていま
せんが、お話の作業をオンボードで表示して扱うに
は、少し厳しいかもしれません…。
書込番号:509720
2002/02/04 21:18(1年以上前)
ガオライオン様、officejr様返信ありがとうございます。
そうですよねーあんがい高スペックなのに録画時のコマ落
ちはオンボードビデオに問題ありかも??
もう少し慎重に検討してみます。
書込番号:514069
GV−MPG3のmAgicTVで取り込んだ映像をVideo Editorで編集しようと思いタイムラインに取り込もうと思ったのですが、取り込みができません。[ファイル名を開けません。ファイル名の不一致]とエラーが出ます。
解決策をおしえてください。
mAgicTVでの取り込みは出荷時の設定のまま、Video Editorでの設定は新規プロジェクトでDVDの設定です。よろしくお願いします。
2002/02/02 21:47(1年以上前)
よく知りませんけど、ファイル名の不一致と言われるならファイル名を変えてみるとか、拡張子を変えてみるとか、拡張子を表示するようにするとかでは無いでしょうか。またはIOデータのMPEG2プラグインが付属ならそれをインストールするとか。多分はずしてると思いますけど。
書込番号:509725
2002/02/02 21:50(1年以上前)
にし!様、こんばんは。(^^
GV-MPG3TV/PCIでキャプチャしてできあがったファイルは、確か
独自の形式になっているように思います。これをMPEG2ファイル
に書き出してから、VideoEditor(MediaStudioPro?)で開いてい
ますでしょうか?
書込番号:509729
2002/02/03 09:15(1年以上前)
回答ありがとうございます。にし!です。
ファイル名は、mAgicTVのMPEG出力でMPEG2形式で出力してます。ファイル名自体は変えましたがだめです。拡張子は変えてませんのでためしてみます。MPEG2プラグインというのはしていません。
書込番号:510775
2002/02/03 11:34(1年以上前)
私が使っているのはUSB-MPG2TVなので違うかもしれませんが、私の場合は付属のMPEG2プラグインを入れないとメディアスタジオでMPEG2を扱えませんでした。
書込番号:510941
2002/02/03 12:33(1年以上前)
こんにちは、にし!です。毎度ありがとうございます。
MPGE2プラグインはどのソフトに入っているのでしょうか?
すみませんが教えてください。
帰ってから確認しようと思います。
書込番号:511028
2002/02/03 12:35(1年以上前)
追伸です。メディアスタジオのプラグインでしょうか?
セットの仕方などはどんな感じなんですか?
帰ってから確認します・・・
書込番号:511031
2002/02/03 14:11(1年以上前)
同じものを使っているわけではないので、MPEG2プラグインが別途添付されているか自体確かではありませんが、USB-MPG2TVの場合はメディアスタジオのCDに入っているMPEG2プラグインのSETUPをダブルクリックしてウィザードに従うだけだったと思います。
どなたか、オーナーの方が出てきてくれると話が早いのですが・・・
書込番号:511180
2002/02/03 21:21(1年以上前)
わたしも同じ症状だったので、調べたところ
http://www.ulead.co.jp/tech/msp65faq_02.htm#9
の方法を試してみるとうまくいきました。
ところで画像と音の同期が取れないのですが・・・。
(当方マシン Pen4 1.8Ghz 512MB チップセットi850なのに)
書込番号:512052
2002/02/03 22:25(1年以上前)
不思議なことに、mediastudioで再生すると同期が取れてる。
なぜだろう。
書込番号:512200
2002/02/04 01:45(1年以上前)
感想主 さん こんばんは。お返事ありがとうございます。
の方法を試してみると画像ファイルの挿入しか確認していませんか
うまくいきました。画像と音の同期が取れないって大変ですよね…
明日帰ってから1つファイルを作ってみます。
書込番号:512704
2002/02/05 07:29(1年以上前)
とりあえず、ファイルの編集は可能になりましたが、ビデオのカットとかは
どうすればいいのでしょうか?ヘルプとかみましたが
のってなさそうですし…すみませんが教えてください。
お願いします。
書込番号:515019
2002/02/05 22:56(1年以上前)
自己レスです。
サポートに問い合わせして解決しました。
お騒がせしました。
書込番号:516540
2002/02/06 04:34(1年以上前)
にしさんこんばんわ。
どのように解決したのか、今後のために書き込んで!!
初心者なのでこの板で勉強してる私の切実な願いです。(苦笑)
書込番号:517197
2002/02/09 11:34(1年以上前)
あきおさん、こんにちは。
以下の方法でためしてください。
MediaStudioProでのクリップの操作は、基本的にタイムライン画面で行います。「タイムライン」と書いてある部分の下にいろいろなアイコンが並んでいるかと思います。起動時から動かしていなければ「クリップを選択」という部分が選択されているかと思います。その右隣にハサミのマークのついたアイコンがありますので、そちらを選択して頂ければ、任意の場所でクリップを分割することが可能です。(ファイルを実際にカットするわけではなく、MediaStudio上の便宜上でのカットです)
その機能をご利用頂けば、いらない部分だけカットし、そのクリップを削除することも可能です。
また、前後のいらない部分をカットしたい場合は、「クリップを選択」ツールより、カットしたいクリップを選択し、(クリップ全体が点線で囲まれます)
その状態で、カーソルをクリップのはじめ、もしくは終端に動かすと、カーソルの形が変わりますので(向かい合った矢印の形)その状態でドラッグをして頂くことで、クリップのはじめや終わりをカットすることが可能です。
書込番号:524180
現在、SOTEC G4160xp−bを使用しております。(といっても
まだ使用開始から3日間程)スペックは、
CPU:Pentium® 4 プロセッサ 1.60GHz
メモリ:512MB(256MBメモリ (PC133)×2)
HDD:140G(60GB+80GB)
NVIDIA GeForce2 MX 400 です。
以下の事について、ご存じの方お教え願えませんでしょうか?
@このボード添付ソフト以外のもので作成した、動画ファイル(デジタルビデオカメラの編集したもの)をこいつのビデオ出力から出力させて、一般のビデオテープに落とすことは可能でしょうか?
Aパソコンの画面をTVに映し出すことは可能でしょうか?
B一般のビデオテープの映像をこいつのビデオ入力から、入力して、動画
編集はできるでしょうか?
C衛生放送チューナー内蔵の一般のビデオデッキの出力をこいつのビデオ
入力に入力することで、衛生放送の録画はできないか?
(予約録画はできないかもしれないが)
2002/01/30 21:54(1年以上前)
@Aはできないと思います
BCはできると思います。
なお、CはS入力が限界です(色差入力はできません)
また、予約録画はビデオデッキとこのボードの両方くみあわせで予約すればできます
書込番号:503475
2002/01/31 14:04(1年以上前)
感想主 さん
返信どうもありがとうございました。
実は、この件でIOデータさんに問い合わせたところ、
Aは確かにできないといわれましたが、@については、
MPEG2であれば編集ソフトで読み込めると思われる。
でも、もし、パソコン付属のソフトがへんなビット変換レートで
保存していれば×だといわれました。(ただ、そんな、へんな
レートでおとすことは考えづらいとのことでした。
書込番号:504785
2002/03/20 14:46(1年以上前)
まず@〜Cは機種依存文字といって、Mac等で表示できないらしいので嫌われます。場所によっては罵倒の嵐になります。
さて、1の件ですが通常のMPEG2規格のファイルであれば再生できる模様です。
ためしに別ボードでキャプした映像12M/音声384k(48KHz)を再生してみたところ、正常に再生されました。
このボードのチップが本当にiTVC15であるならば、チップの仕様上MPEG1、DVDのデコードも可能なはずなので、ユーザーが要望を出しつづければもしかしたら実現されるかも?
書込番号:606958
M/BやCPUなどは、新しいものに更新しているのですが、ビデオカードだけは、かなり古いもの(S3 TRIO64V2DX/2M,PCI)をまだ使ってます。
ゲームなどはしないので、今のことろ何も不自由は感じませんが・・・。
ところで、ハードウェアタイプのビデオキャプチャーカードの購入を検討しいますが、上記の古いビデオカードでは、何か問題が発生するのでしょうか?
やはり新しい高性能タイプに交換しないといけないのでしょうか?
宜しくご教示お願いします。
クリンクリンさん、こんばんは!
S3Trioけっこうなつかしいボードですね。(さすがに最近は使ってませんけど!予備として私もAGPの物を2枚ほどもってます)
クリンクリンさんのシステムにAGPスロットがあれば最新とまではいかなくてもビデオカード替えた方が良いかもしれません!
S3Trioだと動き補正回路が無いに等しいのでDVDの再生あたりでもけっこうCPUのパワー必要ですからね!
RADEON VE(1万円位)やSavegeシリーズ(こちらは5K円でお釣りが来る、ただしドライバーがW9X,W2Kどまり、PCI接続の物もあり)などのカード安くて結構発色もよいですよ!
書込番号:497280
2002/01/28 18:45(1年以上前)
ワイおー!さん 有り難うございました。
ビデオカードはそんなに高くないので、この際換えようかなと思います。
ところで、更に問題が出てきました。
今日、PCショップ店頭に「GV-MPG3TV/PCIは、「VIA社 KT133では作動しません」となってました。
私のM/Bは、「チップセットVIA Apollo KT133」となってましたので、ダメなのでしょうかね?
困ったものだ。M/Bから新しいものに換えないとダメなのかな。
書込番号:498866
こんばんは!
僕はまだTV録画までは手を出していないので分らないです!
(というか僕のC3では地球がひっくり返っても無理だろうなぁ〜!笑!)
ただ、キャプチャーに関しては残念ながらVIAチップセットはあまり良いうわさは聞きません!
(私の友人もVIAで失敗してしまったようです。詳しい状況は分らないのですが!パソコンが2ヶ月位で突然死したとかで・・・!)
あまり参考にならなくてすみません!
書込番号:499420
メーカーサイトの製品説明の動作環境では、「DirectX6.0以上に対応したビデオカードが必要」と書かれています。
TRIO64のようにDirectX6.0が出る遙か以前から発売されているような非常に古いビデオカードでは、DirectX6.0には対応してないはずです。
(DirectX3にすら対応しているか危うい)
ですので、ビデオカードの交換は必須です。
これに関しては、メーカーサイトの製品説明の所にもしっかりと記述されています。
メーカー自身が動かないと言っているのですから避けた方が良いでしょう。
動かなかったとしても何も文句は言えませんし、例え偶然動いてしまったとしても、その後のサポートが受けられなくなる可能性が大きいです。
書込番号:501677
2002/01/31 21:21(1年以上前)
ワイおー!さん かず01さん こんにちは。
ビデオカードとM/Bも変えてトライしたいと思いますが・・・最近は金欠でいつになることか。
では、有り難うございました。
書込番号:505548
GV-MPG3TV/PCIでエンコードしたmpeg2ファイル、
他のどんなMPEG2再生カードやテレビ出力ボードでも
問題なく使えるのでしょうか。ちょっと形式の違うmpeg2ファイルに
なるという話を聞いたので・・もしそうならせっかくファイルを作っても友達と共有できないですね。どなたか詳細をご存知ありませんか?
2002/02/28 17:10(1年以上前)
とりあえずWinDVDがあれば大丈夫なんじゃない。
PowerDVDでもOKだったらしいけど。
書込番号:566126
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
