このページのスレッド一覧(全281スレッド)
0 | 0 | 2004年9月23日 19:00 |
0 | 6 | 2004年9月16日 15:27 |
0 | 2 | 2004年9月15日 19:02 |
0 | 3 | 2004年9月14日 15:20 |
0 | 4 | 2004年9月13日 22:17 |
0 | 7 | 2004年9月13日 21:32 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RZ
はじめまして、先日このキャプチャーを買ったLAXと申します。
キャプチャーをしてみて、画像は綺麗に取れているのですが、
音が段々小さくなり、しまいにはなくなってしまいます。
PCはノートのメビウスで、OSはXPです、メモリは512 セレロンの2.
いくつかを積んでいますので、性能は悪くないかと思います。
症状を詳しく説明すると
設定は何もいじっていない(デフォルト)で長時間・標準の2パターンで
とりました。
両方とも、映像は綺麗にキャプチャーできているのですが、
音がデクレッシェンドのように小さくなっていきます。
4分の映像だとすると、開始してから20秒くらいは音がします。
ですが10秒の間にどんどん小さくなり、無音状態に。
何が原因かわからないので、よろしければアドバイスをいただければと思います。
2004/09/16 11:33(1年以上前)
目的はいまひとつ想定しづらいのですが、仕様書を見る限り
映像音声のやりとりは以下のようになっていると思います。
PC
USB[双方向]
GV-MVP/RZ
RCAピンケーブル[ビデオデッキからGV~へ一方通行]
ビデオデッキ
少なくともGV-MVP/RZにはビデオデッキ向けの出力端子がありませんから
GV-MVP/RZのチューナーを用いてビデオデッキで録画することはできません。
ただ、TV番組の録画は、普通にビデオデッキにアンテナ線を繋いで
ビデオデッキのチューナーから録画すれば済むと思うのですが?
もし、GV-MVP/RZにアンテナ線を繋ぐとビデオデッキにアンテナ線が
繋げないという状況であれば、電器店で分配器等を購入し繋ぐ。
あるいはビデオデッキにアンテナ線の中継機能があるのであれば
アンテナ線だけ買ってきて、中継してGV-MVP/RZに繋ぐ手があります。
ただし、厳密には、どちらにしてもGV-MVP/RZに届く信号は
わずかに減衰し、画質に影響することになります。
書込番号:3271359
2004/09/16 11:49(1年以上前)
ビデオデッキ入力にテレビケーブル、ビデオデッキ出力とRZをつなげた場合どうなるのでしょうか?
書込番号:3271403
2004/09/16 11:50(1年以上前)
あ、わかった(某掲示板的超能力レス)
EPGやiEPGを利用できるチューナーでタイマー予約をセットし
その録画内容を他の映像機器でも録画すると言う用途だとしたら
けっきょくGV-MVP/RZではできません。
が
モニター出力機能がある映像機器であれば、それを
外部に出力し、録画できる場合があります。
この場合のモニター出力という単語は、実際にその機器が
どういった映像を処理中であるかをモニタリング(監視)するために
外部機器へ向けて(主にRCAピンのビデオ出力端子に)出力する機能。
これを外部のTVに繋いで見たり、ビデオデッキに繋ぐことで録画することも
一応可能です。ただし、ビデオデッキ側でもタイマー予約を設定し
ライン入力からの録画を行う必要があります。
あ〜むかし、ゲートキーパーズ録るのに
外部BSチューナーでがんばったよなぁ(笑)
掲示板ではBSは録画できないって人多かったなぁ。
あと、ビデオデッキによっては
予約録画ではライン入力が選べないものもあるかもしれません。
EPG等で手間を省くという目的には、ほとんど意味が無いと思います。
またPC側のHDDが容量不足で録画できない状況の場合は
ほとんどのPC用の外部チューナーは、エラー終了し
モニター出力も打ち切られるようになっていると推測します。
書込番号:3271406
2004/09/16 11:56(1年以上前)
テレビケーブルという一般名称のケーブルは存在していません。
GV-MVP/RZにある入出力端子は、デジタル通信のためのUSBと
ビデオデッキやBSチューナー等からコンポジット映像信号を
受け取るための、RCAピンの入力端子(俗に言うビデオ入力)しかありません。
あと、RCAより高画質な映像入力端子であるSビデオ端子もあるか。
書込番号:3271424
2004/09/16 12:06(1年以上前)
テレビケーブル→アンテナケーブルのまちがいです。
書込番号:3271450
cosmocosmoさん、失礼ながら釣りにしか思えないのですが。
なぜHN変えてまで同じような質問を?
書込番号:3271980
GV-MVP/RZを昨日購入しました。
手持ちのビデオの整理をしようと思っていたのですが、2時間ほど録画して電源を落とし先ほどから再開させようとしましたところ、以下のメッセージが表示されるのみで動きません。
けっこう発熱していたように思うのですがそれが原因で故障してしまったのかなと、筐体が冷えるのを待って再挑戦しましたが全く変わりません、
これって初期不良なのでしょうか?
それとも直す方法はあるのでしょうか?
フィルタグラフの構築に失敗しました。
以下のことをお試し下さい。
・ディスプレイアダプターの色数と解像度を下げて、mAgicTVを起動しなおしてください。
・いったんデバイスの電源を入れなおしPCを再起動してください。
・また、稀に入力信号の状態が悪いことがあります。チャンネルを変更してからモードボタンを押してください。
自作パソコン、XPホームエディション pen42.6C メモリ1G これようにHDD120G増設しました。GV-MVP/RZのソフトをインストールするときに何故かこの機器はXPに対応しているかの確認がとれておりませんなんてメッセージも出ていたが・・・。
とりあえず↓を参考に。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s11600.htm
自作マシンだと相性による不具合もあるかもしれないです。
ドライバインストール時のメッセージは気にしなくて構いません。
書込番号:3264577
2004/09/15 19:02(1年以上前)
復元ポイントに戻して、ドライバーから入れ直してみましたら、現在の所正常に動くようになってきました。
書込番号:3268379
社内で報告会みたいなものがあります。
そのときに、一フロアに社員が入りきらないために、テレビチューナーを通して社内放送をしています。その社内放送を録画しようと考えているのですが、このようなことはできますか?
ビデオトランスミッターのようにアンテナ線を使って放送しているのでしょうか。
だとしたら、アンテナ線をこのキャプチャカードに接続してチャンネルをあわせれば録画できると思います。
テレビがなんチャンネルになっているか確認してみてください、放送の無いチャンネルになっていると思います。
書込番号:3263415
2004/09/14 12:56(1年以上前)
なるほど、確認してみたら、2chでした。
昔のファミコンみたいな感じですね?
書込番号:3263476
そうだと思います、試しにビデオデッキで2chにあわせて録画してみてはどうでしょう。
出来ればこのカードでもキャプチャ出来るでしょう。
書込番号:3263827
2004/09/13 22:11(1年以上前)
@PCからUSB抜く。
Aソフトアンインストール。
Bデバイスマネージャからドライバ削除→再起動。
C再度ドライバ&ソフトインストール。
DPCにUSB接続。
E自動で認識。
って答えでいいのかな。
書込番号:3261009
サトかガラ さんこんばんわ
万舟さんもお書きになっていますけど、キャプチャーカードの名前とOSだけの情報では、認識されないのがどうしてか探ることが出来ません。
出来るだけ詳細に書いていただければ、お調べすることが出来ると思いますし、レスも付きやすいと思います。
CPU、マザーボード、ビデオカード、メモリ容量、電源容量、HDDの数、ドライブ類の数、CPIスロットに挿しているボード類などもお書きください。
また、PCIスロットの位置を変えて見るのも方法です。
書込番号:3261036
購入を検討していますがどなたか教えてください。
GV-MVP/RZとパソコンとビデオデッキを接続し、テレビ番組をビデオテープに留守番録画をしたい場合、ビデオデッキの留守番録画をセットしパソコンのを立ち上げておけばOKなのでしょうか?それとも、ソフトを立ち上げてパソコンで留守録をセットするようになるのでしょうか?
それとも、DVDやハードデスクには、録画可能だがVHSビデオへの録画は、不可能なのでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
文章から推測するとビデオデッキにRZをつないでアンテナケーブルを外そうとしているようですが、RZには出力端子がないようにビデオなどへの映像出力はできません。
単純にビデオにもRZにもアンテナケーブルをつければいいだけです。
書込番号:3259786
2004/09/13 19:06(1年以上前)
アンテナケーブルを両方につけて、ビデオデッキとRZをケーブルでつなげばパソコンと接続してある液晶にビデオの映像は、映るものなのですか?
あまりに、低レベルな質問ですみません。
書込番号:3260091
アンテナケーブルを付けなくてもビデオの出力端子からRXの入力端子に繋げばモニタにビデオ映像を映したり録ったり出来ます。(アンテナケーブルはTVを録画するときに必要です)
書込番号:3260347
ビデオから接続したものは外部入力として認識されます。
一種のチャンネルと思ってください。
従ってアンテナケーブルとビデオからのビデオケーブルの両方つなげてもビデオケーブルを流れてきた映像は録画できます。
無論アンテナからの映像も録画可能。
書込番号:3260405
ちなみにコピーガード等の信号入りの映像が映るかどうかは知りません。
普通の地上アナログ放送をビデオのチューナー経由でRZに入力したものや、それを録画したビデオテープの映像などは可能だと思います。
書込番号:3260417
2004/09/13 20:45(1年以上前)
ようするに、RZとアンテナケーブル、USBでパソコン、ビデオケーブルでビデオデッキに繋げて、ビデオデッキでテレビ録画をするには、ビデオデッキにもアンテナケーブルとつなげないとダメという事でしょうか?
書込番号:3260465
他に外部出力のできるチューナーがなければその通りです。
書込番号:3260766
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
