このページのスレッド一覧(全281スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2006年7月2日 22:54 | |
| 0 | 5 | 2006年6月15日 22:16 | |
| 0 | 5 | 2006年2月2日 19:43 | |
| 0 | 6 | 2005年9月30日 02:49 | |
| 0 | 3 | 2005年9月19日 20:02 | |
| 0 | 8 | 2005年4月7日 21:19 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RZ
製品添付のDVDオーサリングソフト「Ulead DVD MovieWriter 2」でオーサリングしましょう。
説明書は、おそらくディスク内にデジタルデータ(PDF形式とかで)として収録されていると思います。
ただ、「Ulead DVD MovieWriter 2」はもう古いソフトなので、他の新しいオーサリングソフトを買われても良いかもしれません。
なお、当然ながら書き込み用のDVD-Rドライブは別途必要です。
書込番号:5218653
mAgicTV5.0起動したままUlead DVD MovieWriter 2SEを起動してプロジェクトを作成→キャプチャしようとすると
「キャプチャモードに切り替えることができません。
キャプチャデバイスが正しく動作しているかどうか確認してください。」
と出てキャプチャの設定ができません。
読んでもわからないのでやり方教えてください。
書込番号:5219304
> キャプチャしようとすると
「DVD MovieWriter」は、mAgicTVで録画したファイルからDVDを作成する為に添付されているだけなので、「DVD MovieWriter」側のキャプチャ関連機能は利用出来ません。
その辺は、マニュアルやメーカーサイトのFAQなどに書いてありませんでしたか?
書込番号:5221452
キャプチャではなくビデオを追加で指定したらDVDに書き込みできました。ありがとうございました。
書込番号:5221502
録画し終わったあとまた休止にしたいのですがなりません。
できるのであればやり方と教えてください。
それと録画時に音声と画像を表示させない方法も教えてください。
PCは東芝のTX/760LSKです。
MagicTV5LEをDLしてお使いください
ついでに説明書もDLしてお読みください
書込番号:5157785
>mAgicTV5 LEの説明書はどこからダウンロードするのですか?
ど忘れしてました
説明書はDL出来ません そもそもPDF等ではありません
mAgicTV4と同じようにインストールして下さい
ソフト上のHELPで御確認を
書込番号:5158253
ありがとうございました。休止から録画→休止にできました。
ただ新たな問題が・・・
いったん本体の電源切って再度入れるとドライバがなくなりTVが見れません。
いちいちCD-ROMを入れてアンインストールしてまたインストールしてやっとこ立ち上がります。
アンインストールしてからインストールしないとTVが見れないのでとっさのときに困ります。
ずっとCD-ROM入れてなくてはならないし。
電源入れると青ランプですが
現象はこうです。
デバイスの操作に失敗しました。
以下のことをご確認ください。
・デバイスに電源が入っているかどうか。
・デバイスが接続されてるかどうか。
・ドライバが正常にインストールされているかどうか。
mAgicTVは立ち上がるがTVは見れない。音声も出ない。
仕方なくCD-ROMをいれドライバのアンインストール→再起動→インストールをして
本体電源を入れてると
新しいハードウェアの検索ウィザードの開始がでるので
ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)を選び
CD-ROMの検索が始まる。
I/O DATA 〜 c:\windows\inf\p2usbrz.inf
I/O DATA 〜 e:\driver\p2usbrz.inf
が出てくるのでI/O DATA 〜 c:\windows\inf\p2usbrz.infを選んで次へをクリックでイントールします。
これでようやくTVが見れるようになります。
改善方法教えてください。
書込番号:5172229
選ばないでキャンセルして下さい
CD上のアプリからインストールして下さい
MVP/RXの場合(自分はこれのユーザーです)
まずTVドライバを入れて再起動
ハードをSETして再起動
念のためもう一度再起動自分はします
TVソフトを入れます
最後に再起動でしたっけ?
後入れたmAgicTVのVerは?
書込番号:5172628
古いビデオテープを取り込もうとすると「プロテクト・・・」のメッセージが出て終了します。
古いために多少のノイズが出ますが「プロテクト」と勘違いして終了する機械は、いかがなものですか。
メーカーに「責任を持って直して下さい」とメールしたのですが何の連絡もありません。
皆さんは、どのように対処するか教えてください。又、メーカーの責任な無いのでしょうか。
どのメーカーでも誤作動は起きますよ。それは。そのノイズとプロテクト信号は似てるから。
知ってる範囲ならMTV2000あたりだとアンオフィシャルでスルーパッチあったはず。
書込番号:4500528
>メーカーの責任な無いのでしょうか
問題があるのは古いビデオテープで メーカーの責任は無いです
書込番号:4500530
責任ねー
この問題はすでに一般的になってるのでこのメーカーが責任取るとその類、全体に広がる恐れがある。
既に但し書きなどが記されてるなら容赦するしかない。
責任という言い回しで葉っぱかけるからシカトされやすい。
書込番号:4500574
本当は、プロテクト信号によく似た紛らわしい"不正"信号を出力してしまうビデオデッキ側の問題なんですよね・・・
つまり、キャプチャのプロテクト信号誤認問題ではなく、ビデオデッキのプロテクト信号誤送出問題(コピーガード規格の欠陥?)と言った方が良いわけです。
安いアナログ機器は精度がかなりいいかげんなので、何事にも正確なデジタル機器は苦労してしまうのです。
(アナログの利点である「あまり正確でなくても何とかなってしまう」所が拡大解釈されて、「正確でなくても(いいかげんでも)構わない」となってしまった結果)
メーカーの開発者も、この問題にはずいぶん頭を悩ませているようですね。
http://www.giworks.com/short/copygard.htm
書込番号:4501520
デッキとボードの間に画像安定装置を入れましょう
(タイムベースコレクタ付)
きっと幸せになれます
メーカーの責任は無理でしょうね
保障期間を過ぎ去っているでしょうし
書込番号:4788047
CPU P4 2.4
マザボ ASUS P4S533−VM
メモリ 1G
ビデオカード オンボード(32MB)
TVを録画している(見ている)とCPU使用率が85〜95%になっています。これは正常なのでしょうか?もしくは仕様の問題ですか?あと番組のリストをダウンロードしているときも同じです。ほかのことを同時にやりたいのですが無理なのでしょうか?CPUはP4 2.8に変更予定なのですがあまり意味がないのでしょうか?
ちなみに関係あるかわかりませんがノートンのセキュリティーソフトが入っています。
初心者なので申し訳ございませんが教えてください。
ソフトウェアエンコのタイプのTVキャプチャカードなら
録画してるとそれ位になるのも有ります。
切った状態で確認してみて下さい。
シングルコアのCPUだと換装しても厳しいです。
シングルでもIntelの仮想デュアルコアのHyper-Threading(HT)搭載のPentium4なら改善します。
最近登場したAthlon 64 X2のデュアルコアなら複数作業が快適に出来ます。
書込番号:4438474
ZZ−Rさん、早速のお返事ありがとうございました。
デュアルコアはまだ手に届かないのでこのまま使っていこうと思います。ありがとうございました。
書込番号:4438511
録画しながら視聴しているのでなければ
録画負荷自体よりも、USBポートのアクセス負荷が
変なかたちで大きくなっている可能性があります。
たとえば、USBキャプチャーユニットから読み取りながら
USB HDDに書き込むような使い方では
問題が起きる可能性があると考えられます。
(データ量的には、ふつうそんなこと無いはずですが)
低画質録画や、別のHDDへの録画などで
状況が変わるならば、原因がわかるかもしれません。
書込番号:4438723
ハードウェアのエンコーダーですので比較的負荷は少ないです。
アスロン1800+(メモリ512M)のノートで60から70パーセント負荷です。
この機種は、視聴のみでもハードディスクに書き込みをしている
みたいで、私のPCでは視聴のみでも録画してもほとんど負荷率は
変わりません。(mAgicTV4使用)
USBドライバーの確認(メーカーサイトで)、アンチウイルスの無
効で試してみてはいかがですか?
書込番号:4440491
私のパソもペン4、2.4C、512MB、ですが、CPU使用率は視聴・録画共に20%弱で、他の作業にも支障はないですよ。
どこか他に問題がありそうですね。
私はパソコンにあまり詳しくないので、これ以上のことはアドバイスできませんが。(~_~;)
書込番号:4452933
ビデオドライバを最新のものにしてみてはどうでしょうか?
オーバーレイ表示に絡む現象のようで、ビデオカードに関する所でCPU占有率が大きく変わる事を経験しています。
(古いドライバでは90%であったものが最新のものでは50%切るようになりました。)
多分、表示無しでの録画であれば5%もCPUを占有しないと思います。
場合によってはビデオカードの変更が必要かもしれません。
キャプチャソフトやドライバもIOのサイトから最新のものを入手して更新する事をお勧めします。
ちなみに我が家で最もCPU占有率の低い環境は、nForce2マザーでオンボードビデオ表示とした場合で、Semplon2400+(1.67GHz)の表示有り録画で10%占有率となっています。
書込番号:4467066
mAgicTVで録画した3時間5分の番組をDVDMovieWriterにエクスポートしてDVDに焼きたいのですが、2時間6分36秒までしか出力されません。mAgicTVでは最後まで録画されたものを見ることができます。
ためしに、録画フォルダー内のMpegファイルを直接クリックしてウィンドウズメディアプレーヤーで見るとやっぱり2時間6分36秒までしか見れません。なぜでしょう。
録画は標準画質でMpegファイルの容量は4,194,304KBです。
2分割してでも焼きたいのですが、何かよい方法、ソフトがないでしょうか。誰か教えてください。
少し古いですがDVDオーサリングソフト特集があるので参考程度にどうぞ
http://www.sbpnet.jp/vwalker/series/testlab/art.asp?newsid=5997
書込番号:4435496
結局DVDMovieWriterでなく、そういう機能のあるほかのソフトを使えばよいということなのですね。
探してみます。ありがとうございました。
書込番号:4438909
この機種で録画したファイルのCMカット、分割には、
TransRecorderSceneCutter を使っています。
4MB以上のファイルは扱ったことはありませんが、
3.5Mぐらいまではokでした。
書込番号:4440444
mAgic TV5 LEを使ったらTV画像が悪くなってしまいました(画像の下3分の1はブロックのような状態になります)4.2の時は綺麗に写っていたので何が悪いのか解かりません、OSはXP SP2です
2005/02/14 18:46(1年以上前)
mAgic TV5 LEで私も同じ現象です(mAgic TV5 LEさんと同様、うまく表現できませんが、細かいブロック状のものが全体に広がった画像になっています。OSはXP SP2)。4.2ではなかった現象です。サポート対象外ということでIO DATAにも問合せできませんし、使っているのがRZ用のリモコンということもあり(試してませんがmAgic TV5 LEでは使えなさそう)、4.2に戻して使っています。RZ2を別のPCで使用しているのですが、mAgic TV5が使いやすくRZで使えるmAgic TV5 LEに期待していたので非常に残念です。IOさん、バージョンアップで対応してくれませんかね〜?それに、どなたかこの現象を回避できた方がいれば、アドバイスお願いします。
書込番号:3931928
2005/02/15 00:04(1年以上前)
私もmAgicTV5LE 5.00.04で、tytmさんのような現象となりました(外部入力では問題無し)。5LEでも5.00.01では起きなかったように思います。とりあえず「映像入力調整」=>「チューナー」タブの「チャンネル微調整」を-10にすると改善されたように見えます…元をよく覚えてないですが(すいません)。そもそも、これって何を調整する項目なんでしょ?
書込番号:3934046
2005/02/26 14:34(1年以上前)
俺もmAgicTV5LE 5.00.04にバージョンアップしたら同じ現象起きたよ。
どうもDNRがうまく作動していないようだ。
映像入力調整の「ノイズ低減」の空間軸を「手動設定」にして、レベルを3くらいにすると、改善された。
自動設定だとノイズがひどくてかなり気になります。
書込番号:3989715
情報ありがとうございます、先ほど確認したんですがバージョンが変わったようです、未確認です。
mAgicTV5 LE for GV-MVP/RZ サポートソフト Ver.5.01.00
書込番号:4031702
アイコン変わってしまいました、(未確認)は現在出先なので動作が未確認です、どなたか試した方いたら感想おしえて下さい。
書込番号:4031892
帰宅後早速ダウンロード&インストール、やっぱりだめでした。
がっかりです。
書込番号:4034371
mAgicTV5 LEさん
もう見ていらっしゃらないかもしれませんが,mAgicTV5LEが 5.01.01にバージョンアップしているようです。
私もtytmさんと同様の症状でしたが,root669さんの方法で改善していました。
たまたま,GV-MVP/RZ2のサポートソフトがバージョンアップされていたので確認したところ,mAgicTV5LEも 5.01.01になっていました。
私の環境では,画面全体にあったブロック上のノイズ(?)は解消していました。
root669さんの方法と比較しましたが,画面のシャープさが自動設定に戻した方が良く見えます。
同様の悩みをお持ちの方,試してみる価値はありそうですよ。
では・・・
書込番号:4116924
返信ありがとうございます、ほかの書き込みを参考にマザーボードのグラフィックドライバをバージョンアップしたところ mAgicTV5 LE で正常に写るようになりました、試してみてはいかがでしょうか。
うちのPCはintelの845GグラフィックドライバをHPよりダウンロードしました
書込番号:4149153
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
