このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2002年5月31日 19:01 | |
| 0 | 2 | 2002年5月26日 09:12 | |
| 0 | 2 | 2002年5月13日 17:54 | |
| 0 | 2 | 2002年4月25日 05:44 | |
| 0 | 5 | 2002年7月25日 13:41 | |
| 0 | 4 | 2002年3月30日 00:15 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-VCP2M/PCI
最近のキャプチャーカードがどれ位の品質か解らないのでアドバイスお願いします。VHSの3倍以上の画質で保存したいです。
アスロンXP1800+ WIN98SEでフリーソフトエンコード目的で購入したいのです。
画質はどの程度でしょうか。他のお勧めはありますか?
予算は15〜10kです。
2002/05/27 16:16(1年以上前)
前に使っていましたが、画質はあまり期待しないほうがよいです。動くかどうかわかりませんが、MonsterTVやSmartVisionPro3というのが、かなり画質がいいみたいですよ。
ちなみに、当方はPowerCapturePro+Huffyuvでキャプチャー、その後TMPGEncでMPEG2(15Mbps)に圧縮して保存しています。
書込番号:737613
2002/05/27 18:06(1年以上前)
intel insideさん ありがとうございます。非常に嬉しいです。
MonsterTV動作するらしいので買う予定。
ソフトエンコの件もありがとうございます。
また何かありましたら宜しくお願いします。
書込番号:737785
2002/05/27 23:00(1年以上前)
MPEG1で直接キャプチャするとブロックノイズが目立って汚くなります。
私は、ATHLON1700+,、WINXPproの環境下でAviでキャプチャした後、TMPGencでMPEG1(VideoCD)に圧縮してDVDプレーヤーを使用してテレビで観ていますが、VHSの3倍モード程度の画質にはなっているような気がします。(自己満足か!)Win98SEでは、ファイルの壁があり、Aviだとフリーウェアを使用して分割してキャプチャするとか工夫が必要ですね!
書込番号:738409
蛇足ですが、GV-VCP2M/PCIが発売されたのはもう2年も前の事で、ボード自体は約2年半以上前に販売されたGV-VCP2/PCIと同一の物ですから、今ではすっかり旧世代の製品となっています・・・
(後継機種であるGV-VCP3/PCIも既に発売されている)
最近のキャプチャカードを使い、640x480以上の解像度で比較的高いレートでMPEG-2キャプチャをすれば、他の製品でもだいたいVHS3倍画質よりは画質がよいはずです。
以下の「impress Watch」の記事検索ページで「MPEG-2」と「サンプル動画」の2つのキーワードで検索すれば、色々なキャプチャカードのサンプル動画が実際に見られます。
http://search.impress.co.jp/
書込番号:741319
2002/05/31 01:30(1年以上前)
ワンキチカンタロウさん
かず01さん
こんばんは、色々お世話になります。
以前は
io-data GRTV2pci使ってました。
じっくり調べてまた参ります。
You have encountered the following error while using Windows Media Player:
Error# 80040265
mpeg見れませんでした
わけわかりません。
自分なりに調べます(..)
書込番号:744396
2002/05/31 19:01(1年以上前)
>mpeg見れませんでした。わけわかりません。
WinDVDやPowerDVDなどのソフトをインストールしてますか?まだでしたら、インストールしてみてください。それで、多分見ることができるようになるはずです。
書込番号:745540
過去のログ(639560)でもアップをさせてもらって同じ内容ですいません。
GV-VCP2M/PCIをギガバイト製のMB、GA‐7DXRのオンボードで音声を取り込もうとしているのですが、画像のみの動画キャプチャはうまくいきますが、音声ありにするとエラー(ドロップキャプチャ)になり10秒ぐらいするとプログラムがロックします(要再起動)。LINE INのサウンド設定は録音にチェックをいれてあるのと、コードはステレオ用のピンジャックを使用してます。気になるのは、WINのスピーカー音量をMAXにするのと、スピーカー自体についている音量のつまみを最大にしてやっとかすかに音が聞こえるのが原因かどうかは分かりませんが気になります。
OSはWIN2000で使用しています。CPUはアスロンXP1500+,
メモリーは256MB、グラフィックボードはジーフォース4です。
現在、マザーボードの設定なのかビデオキャプチャの設定の問題なのか、かれこれ2ヶ月ぐらいいろいろ試していますがうまくいきません。
もし、何か同じようなことでご存知の方は教えてください。
お願いします。
2002/05/25 14:20(1年以上前)
http://www.iodata.co.jp/products/video/2002/gvdvc3pci.htm
上をみるとDirectX8.0をインストールした環境が必要です。と書いてあるが・・・。
書込番号:733594
2002/05/26 09:12(1年以上前)
皇帝さん。早速のレスありがとうございます。
一応、取り説にしたがって、DirectX8.0はインストールしてあります。
ちなみに、私の場合、ソニーの8ミリビデオの動画を取り込もうとしているのですが、音声の設定に取り込み速度の変更がありますが、どのぐらいがいいのでしょうか?
画像との兼ね合いもあると思うのですが、なるべくなら見ていてストレスを感じない程度には取り込みたいのですが?
書込番号:735093
GV-VCP2M/PCIを最近入手しました。で、先ずはその感想を。
はじめはPentium4/1400MHzで使用するつもりでしたが、IRQの空きが無く、サブマシンで使っています。
マシンスペックがM/B AsusTX97(チップセット430TX)
CPU MMX Pentium200MHz
RAM 64MB
HDD 2GB+12GB
Sound Creative AWE 64 gold
Video Power Window DX
CD-R PLEXTOR PX-W8220T
CD-ROM TEAC CD-532E-B
OS Windows98SE
という数世代前のもの。
MPEG-1で品質を高く設定していると「キャプチャー中にエラーが発生しました」というメッセージが出てしまうので、だんだんとパラメータを落とし
フレームレート 30fps
サイズ 320X240
ビデオ形式 15bitRGB
音声もキャプチャー
ビデオビットレート 1150000
オーディオビットレート 80000 モノラル
品質 3
オーバーレイを使用
で使っています。
これで3コマに1コマ落ちているようで、再生してみると、ぎくしゃくした動きに映像のシャープネスが失われたような感じになります。
映画や家族のビデオ映像を保存するには不満がありますが、通信講座の内容など撮りためるには便利です。値段とこんな旧型パソコンでしっかり動いてくれているのを思えば、いい買い物でした。
将来はDVD-Rを載せた高速マシンを自作するつもりなので、その時はもっとグレードの高いキャプチャーカードを入手したいと思っています。
必ずしも空きIRQがないと動作しない訳でもありませんよ?
(共有されていても動作する事も多いですし・・・)
また、COMポートやプリンタポートなど使っていない機能をM/B側で切り離せば、IRQの空きを増やすこともできます。
> 3コマに1コマ落ちているようで、再生してみると、ぎくしゃくした動ききに
メーカーサイトの製品説明の所にも「※MPEG-1でのキャプチャにはPentiumII 300MHz以上を推奨いたします。」と記述されているように、Pen-200MHz程度ではリアルタイムMPEG-1キャプチャをするのにはCPUが非力すぎます。
これは、キャプチャカードの性能やマシン環境(CPU以外)が問題なのではなく、純粋にCPUの処理能力が不足して動画圧縮処理が間に合っていないだけです。
このボードのように、映像のA/D変換以外の圧縮処理などを全部ソフトウェアで処理させる製品は、リアルタイムでMPEG-1や2などで圧縮しながらキャプチャする限り、画質はキャプチャボードの基本性能以外にもCPUの処理能力によっても大きく左右されるようになります。
(CPUの処理速度が十分でないと、ボード本来の画質も出ない)
それと、このボードが発売されたのは結構前の事であり、付属のMPEGキャプチャソフトも今となっては画質が良いとは言えません。
(その当時のマシンスペックに合わせ、低スペックマシンでも圧縮処理が間に合うように、適度に演算を省略し画質をキャプチャソフト側で多少落としている)
できれば、メインの高速マシンにのせかえ、別のキャプチャソフトを使用してキャプチャをすれば、また違った印象を受けるでしょう。
今のサブマシンでも、リアルタイムでMPEG圧縮をせず、無圧縮AVIでのキャプチャでもして、他のMPEGエンコードソフト(TMPGEnc等)を使用しMPEGに圧縮すれば、だいぶ画質が良くなるはずです。
まぁ、確かにMTV2000あたりの高価なキャプチャカードを使えば、手軽に高画質なキャプチャができる訳ですが、このボードや他の1万円前後でよく売られているBt8x8系のキャプチャボードでも工夫すれば、結構まともな画質での動画作成もできますよ。
特に、こういうソフトキャプチャ系には個人が作成している、優秀なフリーソフトが多数あり、それらを駆使すればボードの価格以上の事もできます。
ちなみに、キャプチャ機器の動作環境の記述は、動作環境=「ただボードが動作するだけの最低限の環境」で、推奨環境=「実用的に使える最低ラインの環境」であり、実際に快適に使うためには推奨環境よりも若干高い性能が必要という事は、キャプチャ系にある程度詳しい人間にとっては常識となっています。
メーカーには、「推奨環境」を「最低実用環境」とでも記述を変えて欲しいような・・・
今の記述の仕方では初心者が、動作環境であれば普通に使えて、推奨環境であれば快適な動作ができると勘違いしてしまう。
(少なくとも動作環境のスペック程度では実用にならない)
書込番号:710096
2002/05/13 17:54(1年以上前)
かず01さん、アドバイスありがとうございます。
時間をみつけてメインマシンに載せかえて試してみます。
現在の画質でもがまんできないことはないと思っていましたが、IRQの空きが絶対条件でないのなら、上手く動作してくれるかもしれませんね。
フリーソフトに関しては、この掲示板の他のメッセージにいくつかヒントがありそうなので、探してみることにします。
書込番号:711063
GV-VCP2M/PCIかGV-MPEG2/PCIを買おうと思っています。GV-VCP2M/PCIは画質が悪いそうですが、ソレはリアルタイムの録画だからでしょうか?
GV-VCP2M/PCI(AVIを分割キャプチャした後エンコ)VS GV-MPEG2/PCI(リアルタイム録画)(同じ形式・ビットレート・解像度)この場合
でもやはり画質には大きな差があるのでしょうか?ご教授お願いします。
2002/04/15 22:44(1年以上前)
GV-VCP2M/PCIは、ソフトウェアエンコードで画像を取り込みながらMPEG1に圧縮する関係上、CPUに負担がかかり、ブロックノイズが目立ち画質は極端に落ちます。ちなみに、私は現在この製品をAthronXP+1700で使用していますが、少し前までDURONの600で使用していました。画質もドロップフレーム数もほとんど変わりませんでした。
ハードウェアエンコードのものを使用したことがないため、質問に対する明確な回答にはなりませんが、AVIでキャプチャした後、TMPEGencでMPEG1に圧縮するとリアルタイムキャプチャしたものより、格段に画質はあがります。私は、320×240でキャプチャして圧縮したものを、テレビのDVDプレーヤで観ていますが、画質面で個人的には満足しています。
書込番号:658370
2002/04/25 05:44(1年以上前)
普通に使って比べるなら断然GV-MPEG2でしょうね。
GV-VCP2でも十分対抗できるものを作ることは不可能ではないです。
要はテク次第ともいえます、が綺麗なものを作るのには膨大な時間も
要するので・・・。
書込番号:674972
この製品はメーカーのHPだと、音声を取り込む場合は、サウンドカード
が必要とありますが、オンボードのサウンドではだめなんでしょうか?
買おうか迷っているところなんで、教えてください。
よろしくお願いします。。
2002/04/05 14:24(1年以上前)
問題ないかと思いますが。。。
どんなスペックで使用されるかわかりませんが、
M/Bの型番くらい記載されてはどうですか?
書込番号:640005
2002/04/08 09:40(1年以上前)
返信ありがとうございます。M/BはAopen のAK73Proです。
書込番号:645283
2002/04/23 23:05(1年以上前)
私も同じGV-VCP2M/PCIを使用しています。
マザーボードのサウンドでできています。
ただしサウンドの設定でライン入力を録音に設定してください
わたしのOSはXPですので、ウインドウズムービーメーカーで録画しています。
ライン入力をする場合、ステレオのピンジャックを購入してください。
書込番号:672714
2002/05/25 11:22(1年以上前)
私も同じGV-VCP2M/PCIをギガバイト製のMB、GA‐7DXRのオンボードで音声を取り込もうとしているのですが、画像のみの動画キャプチャはうまくいきますが、音声ありにするとエラー(ドロップキャプチャ)になり10秒ぐらいするとプログラムがロックします(要再起動)。LINE INのサウンド設定は録音にチェックをいれてあるのと、コードはステレオ用のピンジャックを使用してます。気になるのは、WINのスピーカー音量をMAXにするのと、スピーカー自体についている音量のつまみを最大にしてやっとかすかに音が聞こえるのが原因かどうかは分かりませんが気になります。
OSはWIN2000で使用しています。
お願いします。
書込番号:733367
2002/07/25 13:42(1年以上前)
私もWin98Se→Win2000Proにしたときに音が小さくなる現象が起こったのですが、調整しながらぎりぎりまでLINE INのレベルをあげてやると直りました。
何回かキャプチャしながら試してみるといいと思います。
ただ、やはり最大にすると音は割れるようです。
GIGABYTE GA-7VRXP
AMD Duron 1GHz
DDR-SDRAM 256MB PC2100 CL2.5
Windows2000 Professional
Sound → OnBoad(CT5880)
Capture → GV-VCP2M/PCI
書込番号:852773
最初の質問ですが保存する際のファイル形式の違いです。
後半の方はPCに取り込んでから編集しCD-Rに保存する事は可能です。
ドライブはお持ちですよね?
書込番号:620809
2002/03/27 10:10(1年以上前)
夢屋の市さんありがとう。
現在アイオーのドライブ(CDRWD-i1210j/1394)を使ってます。
VHSビデオからCDRへ編集した場合、何分ぐらい保存できるんでしょうか?
また、このビデオキャプチャーは画像が悪いと聞くんですが、どのくらい悪いんでしょうか?
AVI,MPEG1,MPEG2の違いも教えて頂けませんか?
あまりPC詳しくないんで申し訳ありません。
お願いします。
書込番号:621583
用語はこのあたりで
http://yougo.ascii24.com/gh/
CD-Rへ記憶できる長さは画質をどれくらいで我慢するかにも依ります。
たとえば標準的なMpeg2ならCD-R1枚で20分くらいです。
書込番号:623592
2002/03/30 00:15(1年以上前)
74分(650メガ)のCD-Rには74分、80分(700メガ)のCD-R
には、80分記録できます。もちろんMPEG1(ビデオCD)でです。
この製品に付属のIOdataのアプリは良くできていて、初心者でも簡単にビデオCDが作成できます。ビデオCDでキャプチャして、ライティングソフトでCD-Rにやくと、テレビにつなぐDVDプレーヤで再生できます。
ただし、画質については、VHSビデオ並とは言えません。かなり、ブロックノイズが目立ちます。
付属のアプリケーションには、期待しない方がいいです。私は、1回しか使っていません。(使用に値しなかった。!!)
ただし、上記書き込みはwindowsMEまでの環境下での話です。windowsXPにして、キャプチャ途中で止まってしまう現象に、現在悩まされています。
書込番号:627190
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
