USB-MPG2TV のクチコミ掲示板
タイプ:外付 インターフェイス:USB USB-MPG2TVのスペック・仕様
  • USB-MPG2TVの価格比較
  • USB-MPG2TVのスペック・仕様
  • USB-MPG2TVのレビュー
  • USB-MPG2TVのクチコミ
  • USB-MPG2TVの画像・動画
  • USB-MPG2TVのピックアップリスト
  • USB-MPG2TVのオークション
USB-MPG2TVIODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2000年12月21日
  • USB-MPG2TVの価格比較
  • USB-MPG2TVのレビュー
  • USB-MPG2TVのクチコミ
  • USB-MPG2TVの画像・動画
  • USB-MPG2TVのオークション
USB-MPG2TV のクチコミ掲示板
(347件)
このページのスレッド一覧(全84スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「USB-MPG2TV」のクチコミ掲示板に
USB-MPG2TVを新規書き込みUSB-MPG2TVをヘルプ付 新規書き込み
PC用テレビチューナー > IODATA > USB-MPG2TV
家でUSB−MPGTVで録画した番組を外で(電車の中で)見ようと思って、これを購入したのですが、mAgicTVが起動しません。どうも本体がないとだめみたいです。メーカーに問い合わせしたところ、そういう仕様だから仕方がないと言われました。家で録画したものをmpeg出力しようと思いましたが、2時間ものだったら出力に1時間以上かかり最悪です。その件をメーカーに問い合わせしたら、録画したHNLファイルの拡張子をそのまま替えればいいですよ。ただし、最初のファイルしか変換できません。と言われました。そんなの意味ないじゃん。全部見れないじゃん。
どなたかどうにか簡単に電車の中で録画した番組を見る方法ご存じないですか?助けてくだされー。
書込番号:3383375
クチコミ投稿数:13143件Goodアンサー獲得:191件
2004/10/14 00:37(1年以上前)
残念ながら著作権の関係?で、こういった状況になっていますので、このキャプチャーユニットを使う以上、「簡単(時間がかからない)に見る方法」はないと思います。
書込番号:3383408
ハマのひよっ子さん
2004/10/17 18:53(1年以上前)
maiyol さん今日は。
どのような環境なのか分かりませんが、6Mbps(高画質) で録画した場合でも2時間
ならおよそ 6GBのファイルなので、HDDに出力したならせいぜい20分程度ではない
かと思います(MPEG出力は、000?.HNLファイルの連結を行っているにすぎません)。
MPEG出力(ファイルの連結)は「mAgicTV」がなくても出来ます。
私は、WinXP をいまだに使っていませんので(^^; XPでのファイル連結方法を知ら
ないのですが、Win98/WinME ならば DOSプロンプトにて
copy /b 0000.hnl+0001.hnl+0002.hnl+0003.hnl TEST.MPG
のコマンドを実行すれば、ファイル0000.hnl、0001.hnl、0002.hnl、0003.hnl
を順番に連結してTEST.MPG という一つのファイルを作成してくれます。
XPでも似たようなコマンドがあると思います。調べてみてください。
もちろんTEST.MPG は付属する「WinDVD」で見ることが出来ます。
(ちなみに、Win98/WinME では一つのファイルのサイズが4GBを越えることは出来な
いので、ファイルサイズの合計が4GBを越えそうな場合は「mAgicTV」で出力した方
が簡単ですが・・・)
書込番号:3395392
wakkyさん
クチコミ投稿数:188件 株式会社シーエー
2004/11/09 13:59(1年以上前)
XP でも、同じバッチファイルで mpg ファイルになります。
ただ、USB-MPG2TVが吐き出す mpg ファイルは構造が変なようで、
他のアプリで視聴できるかどうかは運次第です(^^;)。
どうも、長めのファイルだと途中から視聴できないことも
多いです。
書込番号:3479587
Dolceさん
クチコミ投稿数:93件
2004/11/18 19:02(1年以上前)
この製品は、「YUAN High Tech」社の「MPB-200」のOEMですので、本家家元のドライバとアプリが使えます。[2693275]あたりを参照して、試してみてはいかがでしょうか?こちらですと、最初からMPEG形式で録画されますので、面倒な変換は不要です。ADAMS-EPGには対応していませんが、選択できる解像度やビットレートが増えます。
書込番号:3516218
DirectX の更新で不具合
2004/08/25 14:00(1年以上前)
スレ主 Y.D.さん
Windows Me で DirectX を9.0b, 9.0c へアップデートすると、
映像のコマ落ちが激しく、1秒1コマ程度になりました。(再現性あり)
マシンは、Sotec e-note H370TDX4 (Pentium III 700, 256MB)、
アプリケーションソフトウェアとドライバは IO-DATA サポートページの
バージョン 1.53 です。
ちなみにUSB-MPG2TVは放熱のためにケースから出して使っています。
私だけの特殊ケースかもしれませんが、原因特定に手間を食ったので、
ご参考までにアップします。
書込番号:3183087
USB-MPG2TV 修理記録
2004/08/16 14:56(1年以上前)
スレ主 ハマのひよっ子さん
2001/02 に購入した USB-MPG2TVも、昨年の 10月頃から内蔵チュー
ナーの映像が不安定になる現象が起き始め (同期が取れず、チュー
ニングずれのような状態。10分ほど使うと正常に戻る)、だましだ
まし使っていたが、だんだん正常に戻るまでの時間が長くなり、こ
の 8月ついに1時間使用しても元に戻らなくなった。
ただし、外部入力からの映像は正常だったので、録画する分には問
題ないのだが EPGが使えないのが痛い。
そこで意を決して修理をすることにした。
本体を分解してみると電解コンデンサが 2本パンクしていた。105℃
6.3V 1000μF でパッケージには「LOW E.S.R.」(低等価直列抵抗値
の意味)と「GL」及びマイナス極印が金文字で書かれているだけで、
日本製の電解コンデンサのような記号類は一切書かれていない。
応急処置として、手近にあった470μFの電解コンデンサを並列にハ
ンダ付けして見たが全く変化無し。
明らかに、容量抜けしているコンデンサなのに変化無しとは解せな
い。
あちこちさわっていると、外部入力の映像も映らなくなってしまっ
た。(臨終間近のコンデンサがお亡くなりになったようだ)
仕方なく、基板上にある全ての電解コンデンサを交換することにし
た。(チューナーユニット内のコンデンサは交換できそうもないので
やらない)
使用されている電解コンデンサは全て耐熱105℃で
10V 1000μF 8φ×15mm @1
6.3V 1000μF 8φ×12mm @4
10V 100μF 5φ× 8mm @2
16V 47μF 5φ× 8mm @5
25V 10μF 4φ× 8mm @1
である。交換前と同一サイズで、耐熱105℃、低ESR、高リップル、
長寿命品の条件で日ケミ、ルビコンの HPで検索したが同一高さの物
は無かった。実装では高さ方向は余裕があるので無視し、10μFにつ
いては 5φでも入るので条件を緩和した。
秋葉原や日本橋に行ける人は別として、メーカのカタログにあっても
一般の人が手に入れるのはかなり難しい。通販で、安価と言う条件を
加味しつぎの銘柄にした。
10V 1000μF 10φ×16mm ルビコン YXG
6.3V 1000μF 8φ×16mm ルビコン YXG
10V 100μF 5φ×11mm ルビコン YXG
25V 47μF 5φ×11mm ルビコン YXG
50V 10μF 5φ×11mm ルビコン XYF
47μFや 10μFの耐電圧が大きくなっているが漏電流も問題ないレベ
ルなのでOKとし、10V 1000μFは 8φタイプが手に入らず妥協した。
全ての電解コンデンサを交換して様子を見たが、外部入力は映るよう
になったものの内部チューナーの映像が安定しない。交換前と殆ど変
わらない。交換前に計っておいた、電源コネクタ部の電圧も
電源 OFF時 6.0V
電源 ON時 5.7V
で変化が無い。ON時の落ち込みが気になる。
定電圧電源装置でもあれば、実験できるのだが・・・
ふと、壊れた HDDの電源ユニットを改造し出力 6Vを作ろうと思いつい
た。と言って、スイッチング電源など作ったことも、修理したことも
ないのだが。
早速、HDD を分解し、電源ユニット部を取り出す。基板から回路図を
起こし google で ICを検索し、動作を考察すると案外簡単に電圧の変
更が可能であることが判明した。
分かってしまうと、電源ユニットの改造よりも件の「電源アダプタ」
をどうしても分解してみたくなった。
で、分解する。大変なことになっていた。
2次側平滑用の電解コンデンサ10V 1000μFが膨張していて安全弁が作
動した後があり、コンデンサ上部側のプラスチックケースには、焼き
印のようにコンデンサの跡がつき熱で変形していたのだ。動作状態に
すると火傷するほど熱い。
パッケージには Lelon RXJ 105℃ L037(M)と印刷されている。Webを検
索するとこのコンデンサに関するトラブル例をいくつか見つけられた。
ここで、緊急手術。今回調達した10V 1000μFの YXGがサイズ的にもぴ
ったりなので交換する。
Excelent。やったぁ。ばんざぁーい。
見事、直りました。
電圧も、ON/OFFにかかわらず 6Vで安定しているし、コンデンサの頭部
分もほんのり暖かいぐらいで肝心の映像の方も、心なしか以前より良く
なっている気がする。
このアダプタ(GO FORWARD ENTERPRISE 製 NP12-1S0620)、部品実装に問
題ありと思う。
今回交換した電解コンデンサの直ぐ隣には、2次整流用のダイオードが
ありこれが熱源になっているからだ。もう少し、ノイズサプレッサのサ
イズを小さくしてダイオードとコンデンサの間隔を大きくしたいところ
だ。耐熱 105℃とはいえ、狭い密閉空間で、隣に熱源があり、リップル
の多い平滑用途では寿命が短くなるのは当然である。それに Lelon RXJ
が追い打ちをかけたと思われる。
このアダプタの電解コンデンサリスト(全て耐熱 105℃)
1次平滑用 200V 47μF 10φ×25mm
2次平滑(前段) 10V 1000μF 10φ×16mm (必ずこのサイズ以下のこと)
2次平滑(後段) 10V 470μF 6φ×11mm
注意
「電解コンデンサ、それなに?」と言う人は修理に手を出すのは厳禁で
す。特に、スイッチング電源部分は、下手に改造すると異常発振して壊
しかねません。
また、部品リストは製造年やバージョンにより異なる可能性があります。
書込番号:3149768
あもさん
クチコミ投稿数:23200件Goodアンサー獲得:670件
2004/08/16 15:22(1年以上前)
ハマのひよっ子 さんこんにちわ
このようなHPを見つけました。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/6445/condenser/
http://www.ne.jp/asahi/comp/tarusan/main91.htm
内容に関してはノーコメントとさせていただきます。
書込番号:3149829
スレ主 ハマのひよっ子さん
2004/08/17 16:00(1年以上前)
あも さん、早速の返信ありがとうごさいます。
> このようなHPを見つけました。
大変参考になる HPを紹介いただき感謝します。
前者は、"電解コンデンサ不良問題"についてわかりやすく系統だって説明
してあって初心者にも為になるサイトですね。
後者は、秋葉原で低 ESRコンデンサがよく売れている現象と高周波(200MHz
ぐらいでの検証かな)での電解コンデンサとセラミックコンデンサ並列接続
した時のインピーダンス特性の考察です。実際にこのような高周波で電解コ
ンデンサを使うのは特性上無理だと思うので、実験としては面白いのですが
現実は・・・。
それと、少し気になる点がありまして
ttp://www.geocities.co.jp/SiliconValley/6445/condenser/sentaku.htm
の"●コンデンサのランク付け"の項目で
「 中央から右に3つ目までが、電源部などの2番目にシビアなところに使える
・・・」の表現です。
これだと「中央から右に3つ目より左側が電源部に使える」と解釈できるので
すが(ここで言う"電源部"とはスイッチング電源の 2次側の平滑コンデンサと
想定)、実はカタログを見るとそうとも言えないと考えます。
ルビコンの MCZ と YXG の 10V 1000μF 8φ で特性を比較してみると
MCZ、ESR=18mΩ@20℃100kHz、対リップル値1850mA@105℃100kHz
YXG、ESR=69mΩ@20℃100kHz、対リップル値1050mA@105℃100kHz
と数値的には MCZが良好なのですが、両者の比率を考えると
MCZ は ESRが 0.26倍なのにリップルは 1.76倍です。
I= V/ R なので同電圧だと MCZは 3.83(≒1/0.26)倍電流が流れるがその上限
が 1.76倍なのです。くだけて言うと、低インピーダンスで電流が流れやすい
のに沢山流れると都合が悪いのです。
(もっとも、リップル電流による発熱量は ESRが小さい方が少なくなるわけだ
が)
スイッチング電源の 2次側では、高周波で整流動作が行われるのでリップル電
流は多くなります。そういう用途に低 ESRだけで選ぶと寿命が短くなる可能性
があるということです。
(識者の方、誤りがあったらご指摘下さい)
この意味するところ、上記紹介サイトへのコメントなのか、私の駄文に対する
コメントなのか(両方?)分かりません。
こりもせず、また沢山書いちゃいました。
書込番号:3153940
あもさん
2004/08/17 16:30(1年以上前)
すいません、お気を悪くなさらないでください。
リンク先を検索しただけでしたので、内容を把握していません。
また、電子回路や理論についてはコメントできるスキルがありません。
書込番号:3154019
スレ主 ハマのひよっ子さん
2004/08/17 16:47(1年以上前)
いえいえ、こちらこそ参考になるサイトを紹介いただき感謝しています。
オヤジなんで、ひがみっぽくなっているだけてす。
さて、ここで少し誤字訂正をさせてください。
[3149768]
"Excelent" → "Excellent"
[3153940]
"対リップル値" → "耐リップル値"
書込番号:3154074
あもさん
2004/08/17 21:18(1年以上前)
実は、私の持っているGeForce3Ti500 128MBのビデオカードのコンデンサーも膨らんでいます。。
ジャンパ切り替えでQUADOR DCCになると言う面白いビデオカードですけど。
書込番号:3154992
スレ主 ハマのひよっ子さん
2004/08/20 22:52(1年以上前)
返信遅れまして、申し訳ありません。
機能には、異常が無いのでしょうか?異常が無いとしても低ESR、大容量の電解
コンデンサは消耗部品です。「膨らんでいる」コンデンサとその周辺の同タイ
プのコンデンサは交換した方がいいでしょう。
すみません、この手の話題は門外漢でよく分かりません。
google でこんなの見つけました。
ttp://www2.odn.ne.jp/~cbn57130/e-zone/Type-R/QuadroDcc/QuadroDcc_01.htm
(ELSA GLADIAC 920 /TV-out を QUADRO DCC に改造する話)
書込番号:3165925
あもさん
2004/08/20 23:33(1年以上前)
機能的には今のところ異常はありませんけど、精神的にはあまり良くありません、でも、半田ごてを扱うスキルがありませんから、知り合い二でもお願いして、コンデンサーを交換してもらいます。
私のビデオカードは改造と言うほど大げさなことはしなくても、ジャンパPinを挿し込むだけでQUADRO化します。
書込番号:3166106
スレ主 ハマのひよっ子さん
2004/08/21 11:42(1年以上前)
WEB を検索しても残念ながらビデオカードの型番クイズには答えられそうにあり
ません。自分から話を振っておいて申し訳ないのですが、USB-MPG2TV に話をも
どさないと・・・
で、ハード異常の診断材料として、電源 ON 時の LED 点滅動作を挙げておきた
いと思います。
正常状態では、USB 端子を PC 側から外して単独状態で電源を ON すると、電源
LED(下側)が点灯し、DATA LED(上側)が点滅状態となります。この後、PC に接続
し認識されると DATA LED は消灯します。
しかし、電源 ON した時、電源 LED のみ点灯し、DATA LED が点灯(点滅)しない
場合があります。この場合、しばらくそのままにしておき、再度電源 SW を押し
直すと DATA LED が点滅するようになります。このような症状にになっても、機
能的に問題なく動作するかもしれません。(私の場合そうでした)
この、「しばらく通電しておくと状態が改善する」というのが電解コンデンサ特
に 低ESR 、大容量電解コンデンサに異常が起きている状況証拠です。
本体、及び電源アダプタの点検をお薦めします。
書込番号:3167460
クチコミ投稿数:815件
2004/08/21 18:05(1年以上前)
お二方、参考になる情報をいただき、有難うございます。
書込番号:3168500
DVD encoderのインストール
2004/07/05 00:23(1年以上前)
スレ主 お役に立てば....さん
SmartVDO_Driver\yuanInstall.iniファイル内に
[MBP200]に関する項目があります。
この項目の最後の行に、
driverPath = mpb200_Drv
を加え、yInstallTools.exeを実行します。
次に"Application Setting"を実行しますと、
MBP200が選択肢として現れますので、これを選択します。
これで、音声に関する問題は解決しました。
なお、win2kでのみ動作を確認しております。
(win98SEでは、Shell32.dllに関係するエラーのため
実行できませんでした。その上、"フィルターグラフの
作成に失敗"というエラーも発生したため、全く動作
しませんでした)
お役に立てば幸いです。
書込番号:2994818
YUANのドライバーとソフト
2004/06/14 18:51(1年以上前)
スレ主 tracanさん
[1840748]の書き込み通りにインストールは出来たのですが、やっぱり声が甲高くなってしまいますね…
何か解決方法はないのでしょうか?わかる方が居られましたら教えてください。お願いします
書込番号:2920903
誰か知りませんか?
2004/05/31 22:19(1年以上前)
スレ主 ビスカさん
今年dellのdimmention(スペルこれでよかったでしょうか?)4600を買ったんですが、購入時に入っていたmAgic TVの調子がおかしいのです。付属のVideo Studio6SEをインストールするとエラーが出たりVideo Studio がいきなりフリーズ?というか、止まってしまい動きません。これってよくあることなんでしょうか?また、解決法はありますか?ネットであちこち見ているのですが、どこを見ればいいのか・・・
書込番号:2870782
万舟さん
クチコミ投稿数:491件
2004/05/31 22:37(1年以上前)
http://www.iodata.jp/lib/
書込番号:2870885
スレ主 ビスカさん
2004/05/31 23:38(1年以上前)
早速試してみました。まだ動作確認はしていませんが、インストールは完了しました。ここに来るまで2日間パソコンの前で悩んでいたんですが・・・もっと早く聞けばよかった。ありがとうございましたー。
お返事というか、書き込み早いんですね。こういう質問はよくあるんでしょうか?
書込番号:2871222
USB-MPG2TV
IODATA
USB-MPG2TV
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2000年12月21日
USB-MPG2TVをお気に入り製品に追加する <2
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
