このページのスレッド一覧(全592スレッド)
0 | 0 | 2003年12月29日 06:02 |
0 | 12 | 2003年12月28日 16:39 |
0 | 5 | 2003年12月29日 17:12 |
0 | 1 | 2004年1月2日 05:18 |
0 | 1 | 2003年12月27日 15:33 |
0 | 3 | 2003年12月27日 09:24 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX
MonsterTV PH-GTR の発売を待っていたんですが、 GV-MVP/RXを
×ド×シでポイント分を差し引いての、税込み\15880だったので
衝動買いしました。
(PH-GTRはTBCなし、3D Y/Cと3D輝度NRは排他使用だし、
未だ実体は不明だし。。)
パソでテレビを見る事さえしなければ、RXはこの値段にしては
買い得だったかと…
シャープネスをMAXの15にして、さらに その上 3D Y/Cの
垂直輪郭補正で、ゲインをデフォルトの
0.275から0.5位へ(収束点は、デフォルトの3から5位へ)上げると、
激しい動きのシーンでジャギーが出ます。
(NR OFF その他はデフォルトのまま。 VHSからのエンコです)
CRTの解像度を2段階上げても、余り改善はされません。
シャープネスを下げろ とか、3D Y/Cはデフォルトのままに とか、
NRをONにしろ とか、以外のテクはありませんか??
15Mbps/VBRオンリーで使ってます。
mAgicガイドを使うために、ADAMS-EPG+のユーザー登録をしたのですが、
ADAMS-EPG+ダウンローダを開いても「ユーザ未登録」と出てダウンロードが出来ません。登録した後、どうすればいいのでしょうか?
OSはWindowsXPです。
2003/12/28 15:42(1年以上前)
magicガイドのどこに入力するのでしょうか?
調べたのですがわからなくて・・・
書込番号:2280630
2003/12/28 15:59(1年以上前)
追記
上記URL(http://epg.tv-asahidata.co.jp/index.htm)の「登録情報の確認」で入力ならしたのですが、ダウンロードできませんでした。
書込番号:2280680
1.mAgicガイドの「ダウンロード」をクリック
2.出てきた「ADAMS-EPG+ダウンローダ」の「ユーザー登録サイト」をクリック
3.インターネットに接続したら「ユーザー登録」でメールアドレスを登録
4.メールで登録メールアドレスとパスワードが送られてくるので、
「ADAMS-EPG+ダウンローダ」の「ユーザー登録サイト」をもう一度クリック
5.インターネットに接続したら「登録情報の確認」で登録メールアドレスとパスワードを入力
これでダウンロードが可能になるよ。(^o^)v
書込番号:2280687
2003/12/28 16:09(1年以上前)
は行いましたがダウンロードはできませんでした。
うう〜 なぜなのでしょうか・・・
書込番号:2280695
「ADAMS-EPG+ダウンローダ」が起動していて、登録メールアドレスが入っていますか?
書込番号:2280708
2003/12/28 16:17(1年以上前)
「ADAMS-EPG+ダウンローダ」は起動してします。
URLは入っておりません。
書込番号:2280720
2003/12/28 16:20(1年以上前)
URLじゃなくてメアドの間違いです。
書込番号:2280725
2003/12/28 16:26(1年以上前)
ままっぽ(@^_^@)さん返答ありがとうございます。
私もじょめじょめさんの様な状態だったのですが、ブラウザはスレイプニルではダメで、IEでやったら出来ました!
書込番号:2280742
2003/12/28 16:34(1年以上前)
私もスレイプニルで行っていました。IEで登録したところ正常にダウンロードできました!
ままっぽ (@^_^@) さん、kotans さん ありがとうございました。
書込番号:2280759
注2:この作業には、マイクロソフト・インターネット・エクスプローラまたはネットスケープ・ナビゲータをご使用下さい(その他のインターネットブラウザでは、登録後、ダウンロードソフトがうまく作動しない場合があります)。
と書いてありますね。
じょめじょめさん 、一度「ADAMS-EPG+ダウンローダ」と「mAgicガイド」を一度閉じて、もう一度起動してみてください。
書込番号:2280763
返信が遅れちゃった(^^;)
どういたしまして。良かったですね。
書込番号:2280767
当方は大阪府下に住んでいるんですが、先日このボード取り付けて、説明書通りに設定を行ったのですが、VHFは問題なく受信しているのですが、UHFは全くだめなんです、壁のアンテナ端子からテレビとこのボードに分配していますがテレビの方は問題なく受信しています、なにか設定方法があるのでしょうか?。
2003/12/27 17:40(1年以上前)
当方も最初はテレビ側でUHFが正しく受信されているのに、ボート側ではまったく受信できませんでした。ボード側のUHFのチャンネル番号をテレビ側のチャンネル設定と同じ番号に設定した所、正しく受信できるようになりました。
書込番号:2277606
2003/12/28 02:18(1年以上前)
mmmxyzさん回答ありがとうございます、さっそく試してみましたがやっぱりだめみたいですね・・・う〜んほかに何か方法あるんだとお思いますが・・・ほかの方法を試してみてだめだったらメーカーのサポートにでも聞いてみます、でもこの年末年始見たいのがあるんですがねぇ・・・。
書込番号:2279240
2003/12/28 22:02(1年以上前)
そちらのアンテナは協調アンテナ(集合住宅等、一カ所のアンテナを配信しているやつ)ではないですか。その場合、UHFは増幅の関係から周波数が変更されている場合があります。
チャンネルを一つ一つ変えてみると探すことができるかと思います。
書込番号:2281724
toshibooさんと同様のアドバイスになりますが、mAgicManagerのチャンネル設定で「自動スキャン」のような(手元に環境がないので正確な言い回しは忘れましたが)機能がありますので、それを使ってみてください。
書込番号:2284338
2003/12/29 17:12(1年以上前)
toshibooさんありがとうございます、ご指摘の通り当方はマンションなので協調アンテナです、そこでご指導通りにやってみたら映りました!、ありがとうございました!、あと大海のしらすさんもありがとうございました、これで年末年始は楽しめます!。
書込番号:2284572
本日やっと手に入れられました!!どの様な設定で画像が良くなるか悩んでいます。使用環境によって設定は変わってくると思いますが、参考にさせて頂きたい為に皆様はどの様な設定をしているか教えて頂きたいです。先輩の方々宜しくお願い致します。m(_ _)m
2004/01/02 05:18(1年以上前)
情報番組を352x480 2Mbps 画質にこだわるなら720x480 6〜9Mbps
書込番号:2296273
RXのインストも終わり、キャプチャもし
いざ編集をしようと付属ソフトをインストしようとしたら
シリアルナンバーが合わなくてインスト画面が進めませんでした。
それでドライバCDについてるシリアルを見てみると
WIN DVD5って書いてあるんです。
確か付属するのはWinDVD Creator2だったはずです。
インスト画面もWinDVD Creator2になってます。
みなさんはどうでしたか?
表示はWIN DVD5でしたか?
2003/12/27 09:16(1年以上前)
2003/12/27 09:22(1年以上前)
すいません、確認してませんでした。
板汚しで申し訳ありません;
それにしても、年末年始の休暇に入ってしまってるんですね。
休日を利用して録り貯めた番組をDVDにしようと思ったんですが
中々うまくいかないものです。^^;
書込番号:2276322
2003/12/27 09:24(1年以上前)
そのページのリンク先の説明を見ると、休日返上で対応しているようですよ。
http://www.intervideo.co.jp/support/info_IOdata122203.htm
書込番号:2276328
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
