このページのスレッド一覧(全592スレッド)
0 | 0 | 2006年5月5日 21:34 |
0 | 6 | 2005年3月19日 04:16 |
0 | 2 | 2005年2月26日 08:02 |
0 | 1 | 2005年2月23日 18:32 |
0 | 0 | 2005年2月15日 22:20 |
0 | 0 | 2005年2月5日 20:38 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX
2時間録画したビデオテープを外部入力で高画質設定で録画しWinDVD Creator Version 2.0でDVD(高品質)でムービー作成し
できたデータをDVD Shrinkで4.7GBに圧縮しようと考えましたが、
WinDVD Creator Version 2.0でDVD(高品質)でムービー作成しようとすると、5GB以上作成できません。
何か良い方法はないでしょうか?
寒いと、予約録画に失敗することが多くなり、困っています。
失敗するところを目撃したこともあり、状況はだいぶわかってきました。
予約録画時間になって、
一旦休止からの復帰に成功してWindowsの画面がでるところまで
行ったにも関わらず、10秒後くらいに突然、電源のリセットが
かかってしまうことがあります。再度休止からの復帰と
いう動作まで行くのですが、「ファイルを削除して再起動〜」か
「再起動を試みる〜」のような選択画面になってしまいます。
こうなると、PCは起動も停止もしなくなり、無人の間は、予約録画は
すべて失敗してしまいます。失敗確率は50%くらいです。
こうなった後は、PCも温まるのでどちらを選択しても
正常に立ち上がります。
問題は2つあると思うのですが、切り分け方法もひとつひとつ部品を
交換していくのもお金かかりますしねぇ。
問題その1
寒いと起動後突然電源リセットが発生する。
※リセットはせいぜい1回であとは温まると安定稼動します。
安定稼働中に突然リセットされることはありません。
問題その2
休止からの復帰に失敗し、選択画面となる。
最善の解決策
全く切り分けも必要ない以下のような解決策があると思うのですが、やり方がわかりません。
とにかく何回でもブートすりゃあいいので、休止からの復帰で選択画面が出なければいいのですが、そんな解決方法ないでしょうか?
選択画面を消す方法とか、休止からの復帰だけど、hiberfil.sysとか
全く読み込まないでブートする方法とか、何かないでしょうか?
問題その1については、あやしいのは電源か、M/Bでしょうか。
問題その2については、あやしいのはたくさんあるでしょうから、
切り分け大変そうで、避けたいんですが。
長々と書いてしまいましたが、以下の私の環境です。
Case:Enermax CS-115-W/350W
M/B:MSI KT6DELTA-LSR
VGA:玄人志向GF2MX400-AGP64
CPU:Athlon2800+
MEMORY:No-Brand PC3200 512MB
BOOT-HDD:MAXTOR 7Y250P0 他IDE,SATA各1
DVD-ROM:SONY DDU1621
DVD-R:IO-DATA DVR-ABN8
本日、とりあえずM/Bを交換してみようと
思ったんですが、女房からの許可がもらえず...
どなたかよいお知恵を。
2005/02/09 17:08(1年以上前)
苦肉の策が見つかりました。
BootTimerなるものを使用すると、M/Bの対応も必要ですが、
休止−復帰でなく、シャットダウン−ブートができるようです。
これだと、登録が2重になってめんどくさいのですが、
信頼性は高そうなので、ひとまず、これを使おうかな。
書込番号:3906518
2005/02/09 17:21(1年以上前)
休止からの復帰に失敗したときの選択画面を正確に書いておきます。
「システムは休止状態からの復帰に失敗しました。もう一度再起動しますか?」
「復元データを削除してシステムブートメニューにすすみます」
「続けてシステムを再起動します」
というものです。
書込番号:3906568
2005/02/13 13:29(1年以上前)
私も同じ症状があります。ビデオキャプチャカードは違います(SKNET Monster TV2)が、大体10℃前後で、しかも1回だけ起動後にリセットがかかります。(100%起こります)
おそらくマザーボードが原因でしょうね。私もMSIのKT6 Delta-LSRを使っていますので。以前はAlbatronのKX400+を使っていましたが、このような症状は全くありませんでした。あれはあれで別の問題がありましたが…。
どこかの掲示板で、「このリセット現象の問い合わせが多いので、MSI側で症状が再現しなくても、新品と交換している」というのを見たことがあります。
このマザーボードを使っている人が少ないせいか、ネット上ではなかなかこの情報は見つかりません。
一度MSIに問い合わせた方が良いと思います。
書込番号:3925505
2005/02/20 07:08(1年以上前)
mochimochiさん、貴重な情報をありがとう。
マザーボードの問題なんですね。
あとは、MSIと連絡がつくかですね。
ま、でも、切り分けがついたので、
それだけでもありがたいです。
書込番号:3959911
2005/02/28 02:38(1年以上前)
MSIと連絡がとれました。
現象を説明し、M/Bを送って調べてもらうことにしました。
2週間くらいかかると言っていました。
2週間録画ができないのは不便なので、
ASUS A7V880を買いました。
すでに、ASUSのマザーで2、3日経ちますが、
休止での予約録画で安定しています。
このマザーはBOOT TIMERは使えないようです。
まだ、結論を出すのは早いですが、
2週間後、もし、ASUSで一度も失敗がなければ、
MSIのマザーの問題だと切り分けできるわけで、
MSIが何と言っても交換してもらおうと思っています。
書込番号:3998642
2005/03/19 04:16(1年以上前)
新品ではありませんが、MSIからM/Bの交換品が送られてきました。
が、ASUS A7V880が100%安定稼動するので、こちらを使おうと思います。MSIの交換品は売りに出そうと思っています。
mochimochiさん、どうもありがとうございました。
書込番号:4091368
録画中や視聴中に映像がだんだんスローになって止まる時があります。一度止まるとmagictvを起動しなおしただけでは映らず、PCを再起動しないと映りません。止まる時は録画開始後1時間40分あたりから2時間前後(例えばサッカーを録画してる時に後半終了間近や延長戦途中)が多いです。全く止まらない時もあるので原因がわかりません。
ドライバの入れ直し、OS再インストール、PCIスロットの変更をしてみましたが効果はありませんでした。Athlon64を使っていてcool'n'quietをOFFにしても起こります。
CPU:Athlon64 3000+
M/B:Gigabyte GA-k8vt800pro
メモリ:512MB x 2
を使っています。 対処方などありましたらご教授ください。
2005/02/17 15:09(1年以上前)
レスがつかないようでしたので、
思いつくことを二つ書きます。
デフラグは試し見る価値ありだと思います。
スワップファイルの設定を大きなサイズに変えてみる。
以上です。
書込番号:3945888
2005/02/26 08:02(1年以上前)
しばらく見てませんでしたのでレスが遅れてしまいました。
早速試してみたいと思います。
書込番号:3988513
数日前にmAgicTV5 LEをインストールしたのですが、マネージャの予約一覧について質問があります。
私は録画する番組はたいてい毎週録画なのですが、mAgicTV4では現在日時に近い順に並んでくれていたのに、mAgicTV5 LEではばらばらになってしまうようです。
例
毎週録画(金)
毎週録画(木)
毎週録画(月)
毎週録画(木)
何か規則があるのでしょうか?
皆さんはどのようになっていますか?
LEはサポートしないとのことでしたが、メーカーに問い合わせたほうが良いのかもしれませんね。
2005/02/23 18:32(1年以上前)
問い合わせたところで解決しませんよ。
ビデオ入力(映像は S 経由)の録画動作が、今までは、まったく同じ設定および状況, 環境で、なんら問題なく動作していたのですが、突然不安定になりだしました。
アンテナ入力の録画動作は、まったく問題ないので、なにがおかしいのかわからなく、しょうがなくサポートに問い合わせたのですが、「FAQ で示したこと(DirectX やドライバアップデート)をやっても改善されないなら、わからない」で終わりました。まぁここのサポートに連絡しても、「知らない」「解らない」で終わるんですけどね。何のためのサポートなんだろ?そのサポート要員全員消して、もっと製品の値段安くして欲しいものです。
話が反れましたが、「ノンサポート」とうたってる LE は、まともに動くソフトではないと思われます。サポートに電話およびメールするのは、時間および電話代の無駄だと思います。
以上、私のI・O DATA の印象でした。
書込番号:3976827
OS再インストールしてまたGV-MVP/RXをHP上のサポートのところから
落としてきてGV-MVP/RXを使えるようにしたのですが、
終了時に
Executable: TvCtlexe Pid f20 Tid f24 Module qdvd.dll, 4 objects left active!
At line 317 of d;\builds\nt32_chk\multimedia\published\dxmdev\base\dllentry.cpp
Contiue?(Cancel to debug)
というメッセージが出てきます(はいを押すと一応終了させることはできます)。
このメッセージを解決するにはどうしたらよろしいでしょうか?
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
