PC用テレビチューナー > IODATA > GV-BCTV9
先日中古でこの商品を買いましたが、ビデオをキャプチャしDVDに焼いた後視聴すると音が大きくなったり小さくなったりします。ちなみに外付けのオーディオコードで接続していますがそれと関係あるのでしょうか。わかる方教えてください。
TVアンテナ入力端子からAVIキャプチャーすると音ずれがおきてしまいます。
(最初は合っているのだがだんだんずれていく)
S入力からのキャプチャーだと音はずれません。
私の設定が間違ってるんでしょうか?
BCTV9の音声出力をオンボードサウンドの補助入力に接続
ふぬああ、付属のソフトでも同様にずれてしまいます。
PCの能力の方は問題ないのでよくわかりません
環境
CPU P4 3.2Ghz
メモリ DDR400 512MBx2
OS WindowsXP SP1
2004/06/27 21:06(1年以上前)
Y/C分離の分だけ処理が重くなるから?
もしくはY/C分離そのものに不具合があるとか?
コンポジット入力の際はY/C分離を外してみたらどーなりますでしょうか?
書込番号:2968985
コンポジット入力ですか。
PCの裏をすぐいじれる環境じゃないので
TVアンテナ端子入力でY/C分離外してやってみますね。
書込番号:2969532
2004/06/27 23:52(1年以上前)
コンポジット入力とチューナー入力でしたね(^^;
それで治らなければ CPUの能力不足、Y/C分離の不具合、パーツかソフトの相性、単なる不良 のいずれかの可能性が高いと思います。
書込番号:2969612
今、仕事が忙しく(つい、さっき帰ってきた)近いうちに試してみたいと思います。
ふと思ったのですがアンテナがBSアナログ、UHF、VHFの混合なのですが
もしかしたらこれが原因だったりして(^^;
書込番号:2972705
2004/07/02 01:54(1年以上前)
音ズレのお話ですよね?
でしたら全然関係無いと思います。
ちなみにキャプチャの際のビットレートを下げると直ったりしませんでしょうか?
CPUの能力不足が原因ならこれで解決したりします。
また、ビットレートとは別に高画質・低画質の設定があればこれも低画質にして試してみてください。
書込番号:2984546
>音ズレのお話ですよね?
>でしたら全然関係無いと思います。
そうですか
CPUの能力は環境が
CPU P4 3.2Ghz
メモリ DDR400 512MBx2
OS WindowsXP SP1(HT有効)
これなので大丈夫だと思います。
もう一度整理しますと
S端子入力だとずれない
アンテナ入力だとずれる
どちらもふぬああ、付属のソフトでAVIキャプチャー
設定は
ビデオコーデックはhuffyuv-2.1.1
音声はPCM 48Hz 16bit
書込番号:2990981
2004/07/05 05:11(1年以上前)
なんだ、付属ソフトでのキャプチャもHuffyuvだったんですかw
MPEGキャプチャでも音ズレするのかと思ってました。
それならサポート外のことなので、ある意味正常とも言えますね。
そーゆーことでしたら、まずはIRQの競合がないかどうかを確認してみてください。
競合デバイスがあると上手く動かない場合が多いです。
これはMPEGキャプチャの場合でも同様ですね。
次にキャプチャボードとオンボードサウンドの他にPCI経由で動作しているデバイスがないかどうか確認してください。
非圧縮や可逆圧縮でのキャプチャですとMPEGキャプチャとは違い、データ量が段違いに多いのでなるべくPCI帯域は確保しておくのが無難です。
もしPCIになんらかのボードを挿している場合も外してみてください。
まさかHDDをPCI経由で繋いだりはしてませんよね?
サウスチップ搭載機能以外のオンボードS-ATAやRAIDを使っているとか…
それとP-ATAの場合、キャプチャデータの送り先のHDDをシステムがインストールしてあるHDDと同じチャンネルに繋いでいると上手くキャプチャ出来ないことがあります。
これは同じチャンネルに繋いでいるHDD2台への同時アクセスは出来ない為です。
その場合は別々のチャンネルに繋いでみてください。
それでも改善されない、もしくは当てはまらない場合はふぬああの設定で何とかなる場合があります。
これら↓のHPで勉強して色々いじってみてください。
http://www.kjps.net/user/r2-m2/clare/dtv/index.html
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/5600/index.html
http://www.geocities.jp/ruiyatabe/pasocon/videocapture.html
http://www.mfp.gr.jp/~takas/favr/pc/movie_bt.html#caution
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/9423/main.html
ちなみにMPEGキャプチャの方はどーなんでしょうか?
MPEGキャプチャでも音ズレするようでしたら既に書いている理由以外に単なる相性問題の可能性もあります。
PCを複数台お持ちでしたら色々なパーツの組み合わせで試してみてください。
とりあえずこんなものでしょうか?
スミマセンがPC構成の情報が乏しいのでそれ以上のことは分かりかねます。
まぁPC構成が正確に分かったからといって、必ず原因究明が出来るというわけでは無いんですが…(^^;
それに、こういう類のことは自分でやってみないと分からないことが多いです。
OCなんかと同じく自己責任で行うことですしねw
書込番号:2995316
これは無いようです。
まだ自作して間もないのでキャプチャーカード以外はついていません。
近々以前のPCで使ってたサウンドカードを付けようと思っていますが。
以前のPCではしていましたが今のM/Bに変えてからオンボードのATAの
方に繋げました。
繋げてますがこれ、まずいんですか?(^^;
ここのATAだけ133対応なのでU-ATA133のHDDともうひとつU-ATA100の
HDDを繋げてどちらかをキャプ用にしています(^^;
これがまずいと言う事でしたらサウスチップ制御のHDDをキャプ用にしなければいけませんね。
もひとつ外付けUSB2でHDDを繋げているのですがこれはやはり
キャプ用に適しませんか?
だとしたらサウスチップ制御のHDDからデーターの大移動しなければいけないな〜?(う〜ん、大変だ)
とにかく一度サウスチップ制御の方のHDDでキャプ試してみます。
書込番号:3002194
2004/07/09 00:22(1年以上前)
>繋げてますがこれ、まずいんですか?
サウスチップ搭載ではなく別チップのオンボードは所詮PCI接続になっています。
キャプチャボードはPCI接続ですので、これらのデータが一緒に流れることになるとちょっとキツイと思われます。
MPEGならデータ量が小さいので問題無い場合が多いですが…
PCIの最大転送速度は理論値でも133MB/sしかありませんからね。
もちろん実効値はもっと低いです。(約90MB/sくらいと聞いたことがあります。)
むしろキャプチャ以外でもサウス搭載のATA100に繋げた方が速いのかも?
>キャプ用に適しませんか?
USB2.0の最大転送速度は480Mbps=60MB/sですのでATA66よりも遅いことになります。
おまけにUSBはノイズに弱く速度が落ち易いようですのでMPEGだとしてもキャプチャには向かないでしょう。
データ用(システムが入っていないHDD)でしたら、ただ付け替えれば動くと思いますが?
マスタ・スレイブのジャンパの確認だけはしてくださいね♪
基本的に非圧縮・可逆圧縮AVIでキャプチャするときは、なるべくPCI帯域を圧迫しない方が無難です。
私はキャプチャ以外にPCIを使ってません。(サウンドもサウスオンボードを使ってます。)
まぁ、これはやり過ぎかも知れませんがw
書込番号:3009653
USBのHDDが空きが一番多いので簡単だと思ったのですが
どっちにしろ当初の予定はUSBの方をファイルで埋め尽くす
予定だったのですがめんどくさくて(^^;
いや、実はケース内はHDDで埋め尽くされてるので
データー移動するしか方法無いのです。
以前のPCではATAカード取り付けてて330W電源で
ケース内に一時的に6個HDD付けてました。
さすがにまずいだろう?と言う事でM/B買い換えた時
ケース内は5個に減らしました(450W電源)
それで現在+外付けで(外電源)2個と言う状態なので(合計7個(^^;)
(総容量は少ないですよ)そのうちS-ATAとかで容量の少ないHDD
をひとつにまとめますが。
最低huffyuvで一時間キャプる予定なので50GB位空けないといけないので
結果気になされるかもしれませんが次期にHDD内のファイル整理して
結果報告しますね。
書込番号:3027207
ああ、付け替えればね(今頃気づいたw)
でも空きが小まめに空いている状態なので
いずれファイルごとにまとめようと思っているので
どっちにしろデーターの整理してからキャプろうと思っています。
(S端子キャプチャーだとずれないので今はこれでキャプってるので(^^;)
書込番号:3027434
先日このボードを購入したのですが、キャプチャ時にコマ落ちしてしまって困っています。
PCのスペックは、
CPU:Intel Pentium3 1GHz
Memory:SDRAM 384MB (256+128)
Chip:Intel 815E
です。これではスペック不足でしょうか?
MPEG-2形式での録画やDVDメディアへのリアルタイム録画、タイムシフト再生など、添付ソフトウェアを快適にご利用いただくためには、以下の環境でのご利用を推奨いたします。
CPU Intel Pentium 4 1.8GHz以上
とりあえずデフラグしてみるとか、これ以上は落としたくないってところまでビットレート落としてみるとかしてだめなら、
不足してるんでしょうな。
書込番号:2894260
2004/06/09 13:37(1年以上前)
お礼が遅くなってしまいもうしわけありません。助言ありがとうございます。
デフラグをし、解像度をおとしたり、ビットレートを低くしたりと、いろいろと試してみましたが、コマ落ちが発生してしまいます。
これからも設定を変えて、試していこうと思います。
書込番号:2901130
明らかにCPUのパワー不足だと思われますから、設定等を見直しても改善はされないでしょうね・・・
BCTV9の添付ソフトが対応しているかどうかは知りませんが、MPEG-1くらいであれば何とかコマ落ちなしでキャプチャ可能なのではないでしょうか?
それか、リアルタイムMPEGキャプチャはすっぱり諦め、一旦非圧縮や低圧縮(huffyuvやMotion JPEG等)AVIキャプチャしてから、後でMPEGにエンコードしてみてはどうでしょう?
書込番号:2902331
2004/06/10 13:15(1年以上前)
買ってすぐの時に、DigiOnTVR L.E.で非圧縮Avi(640×480)をキャプチャーしてみて、Mpeg2より重いという印象を受けたので、あまり試していませんでした。
早速、試してみたいと思います。
書込番号:2904726
今使っている、キャプチャーボードがI-O DATA製DVDマルチドライブを加えた時に使用できなくなったため、新しく購入しようと考えております。
(海外製のバルク、3年以上使っていたのでしようがないと思ってます。)
やはり相性とかってあるのかなって思い、I-O DATA製を検討してますが、
メーカーサイトを見ると対応OSがWin2KやWinXPのものばかり・・・。
WinMeを使用しているのですが、難しいのでしょうか?
よろしくアドバイスのほどお願いします。
最近のは殆どの製品でWin9x系OS用のドライバを用意してないみたいなので難しいでしょうね。
OSを買い換えるか今使ってるキャプチャカードのトラブルを解決(可能なら)するか対応製品を探すかのどれかです。
書込番号:2890219
忘れてました、これソフトエンコなので殆どの機能を制限すれば汎用ドライバを用いてキャプれるのかな・・・?
書込番号:2890349
2004/06/06 13:50(1年以上前)
早速のレスありがとうございます。
試してみるしかないってことですかね。
だとすると安全パイの他製品を検討したいのですが
現在、I-O DATA製DVDドライブにて
MovieWriterを使用しているのですが、
相性とかって大丈夫ですか?
相性悪いと最悪、
ドライバをロードできないとかっていう
エラーがでそうで・・・。
書込番号:2890475
今MovieWriterの体験版入れてBCTV9のドライバ削除してみたらどうなるか実験しようとしてるんですがDL時間45分くらいなのだそうで。(苦)
ソフトエンコ+汎用キャプチャソフトでの起動しない関係の不具合はあんまり見ないですしドライブの方も殆ど見かけません。
絶対にとは断言できませんが、使用しているOSに正式対応しているものなら心配しなくていいでしょう。
書込番号:2892020
感付いてはいたもののやはりハードを認識できないという結果に終わりました。
そういえばIODATAの過去製品の紹介ページ無くなったんですね。
書込番号:2894078
2004/06/09 13:53(1年以上前)
BCTB9を購入しDidion TVRで録画したものをダウンスキャンコンバータを介して普通のTVで見ています。
音声はオンボードのサウンドカードステレオ出力よりTVの音声入力端子に接続して使用しているのですがBCTV9のTVチューナでリアルタイムにTVを見ているときと比較して録画を見たときの音がかなり悪くて気になっています。
オンボードのサウンドカードの録音性能が良くないのかもしれないと考えサウンドカードの購入を検討しています。
皆さんはどのようなサウンドカード又はオーディオカードを使用していらっしゃいますか?
教えていただけたらうれしいです。
当方の環境は以下の通りです。
M/B GIGABYTE GA-8GE800 Pro
OS WindowsXP Pro
CPU Pen4 3G
MEM NoBrand512*1
HDD 170G+60G+300G
同じキャプチャボード所持でサウンドカードはSBAGY2ZDA使ってます。
オンボよりは良くなったと思うけどやぱpりMTVの方が音質上かなと思ってます。(原因は調整不足?ノイズ?)
書込番号:2844771
2004/05/30 19:48(1年以上前)
レス遅くなりごめんなさい。
私もサウンドボード(SB AUDIGY2)を購入しました。
録画再生時の音の悪さ(高音部の音割れ)がかなり改善しました。
幸せになれました。
書込番号:2866591
2004/05/17 19:21(1年以上前)
そうですか。先週の土曜日に買ったキャプチャーボードがひどかったので
叩き売ってまともなボード購入予定です。
書込番号:2819143
2004/06/08 20:37(1年以上前)
結局このボードを買ったのですが
ふぬああキャプは問題無くできました。
で、VirtualDubは不可でした。
これは単にVirtualDubがXPに対応してないだけのような気がする(^^;
誰かWindowsXPでVirtualDubでキャプ出来てる人いますか?
ず〜っとVirtualDub使用してきたので。
VirtualDubって初心者には扱いやすいキャプソフトだと思う
ふぬああに出来てVirtualDubに出来ない事ってタイマー録画位
じゃないかな?
書込番号:2898799
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
