このページのスレッド一覧(全94スレッド)
0 | 12 | 2004年2月27日 18:08 |
0 | 3 | 2004年2月22日 13:04 |
0 | 3 | 2004年2月21日 17:56 |
0 | 1 | 2004年2月18日 22:23 |
0 | 10 | 2004年2月17日 21:45 |
0 | 2 | 2004年2月16日 20:33 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-BCTV9
初めて書き込みいたします。よろしくお願いいたします。
このたび初めて、ビデオキャプチャーボードを購入しようと思っているのですが、PCでTVゲームをPLAYするというのが、一番の目的です。
そこでお聞きしたいのですが、「入力にタイムラグが発生して、まともにゲームはPLAYできない」と耳にしたことがあるのですが、真実はどうなのでしょうか?
ご意見お聞かせください。(初心者なのでできたらわかりやすくお願いします)m(..)m
ちなみに、購入候補はアイオーデータの『GV-BCTV9』『GV-MVP/RX』『GV-D1VR』を考えております。
>タイムラグ
大抵のキャプチャーボードで発生します!
CPUが今の100倍ほど速いのが開発されて、各種バスの速度と応答速度が今の100倍位のが開発されれば気にならなくなるかも知れません!
映像入出力を使わず、TVアンテナ入出力を使った場合は、画質の悪さに憤慨して”モニター”にパンチが入ると思います。
プレステ等のTVゲームは、小細工はせずTVでやるに限ります!
書込番号:2432502
これも言い尽くされてますが、カノープスのダイレクトオーバーレイなら遅延はありませんよ。
厳密に言えばあるかもしれませんが、テレビのフィールド走査時間(1/60秒≒16ミリ秒)を考えれば遅延はないに等しいでしょう。
#そのかわりコーミングが出ますが
書込番号:2432542
この種のキャプチャボードは入力された映像からMPEG2データを作りPCに(内蔵だから"PCに"というのは表現が適切ではないかもしれませんが)おくりこむ装置であること、MPEG2は何フレーム(基本的には15フレーム)かをGroupOfPicture=GOPというまとまりにして、その中で1フレームのみを完全な形で記録し、あとは前後のフレームを比較して差(動き)がある部分のみを記録するというフレーム間圧縮と呼ばれる方法でデータを圧縮していることは、おそらくご存知かと思います。(かなり乱暴な説明ですけど)
リアルタイム性を重視するゲームの場合、このフレーム間圧縮が問題になります。なぜならGOP単位で圧縮をかけるからには15フレームなら15フレーム分の画を取り込んでからでないとデータが作れないことになりますよね。ボードに信号が送られるとまず「バッファ」と呼ばれるメモリに映像を溜め込み、たまったところでエンコード、終われば次のGOPをバッファから呼び出しエンコード、また次のGOPを呼び出して・・・みたいな作業をしているのだとイメージすればいいかと思います。
もうお気づきだと思いますが、ということは最低でも1GOP分、15フレームなら0.5秒分はバッファにたまっていないとエンコードできないことになりますよね。そうやってキャプチャしたMPEG2データが回路を通ってCPUにいきそこで圧縮されたデータが展開されます。展開されたデータはまた回路をとおってグラフィックボードにいきディスプレイに出力されるわけです。
というわけで原理的に最低0.5秒は入力→画面出力間はタイムラグが出るわけですし、ボードによってはもっとタイムラグが出る場合もあるでしょう。
では、どんなボードもそうかというとそうとは限りません。モニタに表示するための画像をMPEG圧縮しなければこのタイムラグは生まれないことになります。データとしてMPEG2キャプチャしてHDに保存する一方で、モニタに表示するためのデータは圧縮せずにそのままグラフィックボードに流してやればキャプチャしながらタイムラグのないモニタができることになります。これが「ダイレクトオーバーレイ」と呼ばれる方法です。この方法を採用しているボードとしてはCanopusのMTVシリーズが有名です。
本来はCPU負荷を軽減するため(モニタ画面を表示するにもMPEG2データをてんかいしていたのではキャプチャしながらDVD再生ソフトを動かしているようなもので昔のPCではそのほかのことが何もできなくなってしまいましたから)の技術なのですが、そういう効用もあるわけです。
というようなわけで、タイミングを重視するようなゲームをどうしてもキャプチャ経由でやりたい!というならこの「ダイレクトオーバーレイ」対応のボードを選んだほうがうまくいく率が高いのではないかと思います。I/Oデータのキャプチャボードでは「GV-MVP/RX」が評価版ながら「ダイレクトオーバーレイ対応mAgicTV」というソフトの配布を始めており曲がりなりにもダイレクトオーバーレイが使えそうです。
ただ、このほかにもTVゲームはものによっては正規のNTSC信号ではない形で映像を出力するものがあるという話ですので、タイムラグの問題がうまくいってもゲームによってはキャプチャできない、という場合もあるそうです。
とまあ理屈ではそうなると思いますが、ゲームの性格やボードの個性によっても変わる問題だとは思いますので実際にキャプチャボード経由でゲームをしている人のご意見をお待ちください。
書込番号:2432570
このボードとMTVは同程度のラグです。
3D Y/C分離とかリフレッシュレート、応答速度での遅延はあっても無いに等しい程度かと思うんですけどゲーム内容や人によっては感じ取れるそうです。
今まで見てきた中では殆どのボードでPS2の信号は受け付けてるみたいですがPS2持ってないのでこのボードで使えるかどうかの断言はできません。
書込番号:2432706
2004/02/06 01:21(1年以上前)
ゲームの録画が目的なのでしょうか?
単にモニタだけ使いたいのであれば、アップスキャンコンバータを使えばよいのでは?
書込番号:2432755
だいぶ前の話ですが、
MTV2000でドラクエ7は普通に見られました。
書込番号:2432907
ちなみにこのGV-BCTV9もダイレクトオーバーレイ対応です。
私もcastermさんと同じく
アップスキャンコンバータ購入をお勧めします。
私はPS2+マルチ21PIN RGBケーブルをXRGB-2(電波新聞社のアップスキャンコンバータ)に接続し、
そこから21Inch CRTに映してますが、抜群の美しさです。
(液晶ディスプレイはどうか知りませんが…)
書込番号:2433500
あ、ほんとだ。
バンドルのDigiOnTVR L.E. for I-O DATAの説明のところに「GV-BCTV9」は、エンコードなしでテレビ表示ができる「ダイレクトオーバーレイ」に対応。」って書いてありましたね。見落としてました、失礼しました。
Tadachanさん、ありがとうございました。
しかし、・・・I/Oさん、こんなところに書くなといいたい・・・
書込番号:2433909
知ってて書いてたと思ってた。(^^;
そもそも6甲さんはソフトエンコでも大丈夫なんでしょうか。
書込番号:2434252
2004/02/06 23:33(1年以上前)
みなさまたくさんのレスありがとうございます。
自分の使用目的は単にモニターを使用するってのが主となりますが、やはりPCでTV観たり録画したりもしたいなぁ、と思いまして。
なにぶんほとんど無知のまま質問したので、全ての回答について勉強になりました。
とりあえずダイレクトオーバー機能があればOKなのかな。
ってことで自分でも、もっと色々調べて検討したいと思います。
ちなみにソフトエンコというのが良くわかっていない・・・。
恥ずかしい(/\)
(PC本体のスペックに依存するということでいいのかな・・・。)
書込番号:2435903
> ソフトエンコ
「ソフトウェアエンコーダー」のことですよ。
ビデオキャプチャーボードには、
(1)ソフトウェアエンコーダー
(2)ハードウェアエンコーダー
の2種類あります。
PC本体の処理能力が低い場合は(2)でないと辛いです。
その他詳しくは色々調べてください。(^^;
「ソフトエンコでも大丈夫なんでしょうか」と心配して
くださっているのは、かいつまんで言うと
「使ってるPCは速いん?」ってことです。
ってことで、正解ですね。(^^
書込番号:2439017
2004/02/27 18:08(1年以上前)
「ダイレクトオーバーレイ」につられてこの板を購入した者です。
使用用途は専らゲームに…と考えていたのですが、プレビュー/キャプチャ共に秒間30フレームしか出なくて難儀しています。
プレビューだけでもTVと同等に60fps出力したいのですが、この板でそれは可能なのでしょうか?
書込番号:2521584
どなたか添付ソフトのDigiOnTVR L.E.を使ってDVD-VIDEOの作成に成功された方はいらっしゃいませんか?
上記ソフトのDVD-VIDEOモードで作成しようとすると、「プロファイルの設定」の「OK」を押した後に「扱えないファイルが指定されました」とでて作成できません。これは、録画・キャプチャーしたMPEGファイルのどちらでもなります。なぜ、同じソフトで録画・キャプチャーしたものが扱えないのか不思議です・・・
ご存知の方、教えてください、お願いします。
2004/02/17 21:42(1年以上前)
私も同じなんです。
録画のとき、プロファイル設定でフィルタをかけたりしたのが
いけなかったのでしょうか・・・
書込番号:2482199
2004/02/18 07:53(1年以上前)
赤屋さんへ。サポートセンターに連絡するのが一番だと思います。
私も連絡して解決しましたから。
他の映像関係のソフトの影響で、当初、当該ソフトが予定しているデコーダーとは違うデコーダーが使用されるために起こる問題だそうです。
転載してよいのか気になるところですが、サポートセンターからのメールでの指示を書いておきます(長くなりますが)
レジストリの削除を行い、プログラムを再インストールしてください。
なお、この作業に失敗をいたしますとパソコン自体が起動しなくなる
おそれがありますので、慎重に実施してください。
00:DigiOnTVR L.E.を通常通りアンインストールします。
01:[スタート]−[ファイル名を指定して実行する]を選びます。
→「ファイル名を指定して実行」のダイアログが開きます。
02:名前に regedit と入力します。
→レジストリ エディタが表示されます。
03:HKEY_CURRENT_USER をクリックします
→HKEY_CURRENT_USER が展開されます
04:Software をダブルクリックします。
→Software が展開されます。
05:DigiOn をダブルクリックします。
→DigiOn が展開されます。
06:DigiOnTVRをクリックします。
→DigiOnTVRが青色反転します。
07:キーボードの[Delete]キーを押します。
→DigiOnTVRのキーが消えます。
08:SoftwareのLigosをクリックします。
→Ligosが青色反転します。
09:キーボードの[Delete]キーを押します。
→Ligosのキーが消えます。
10:HKEY_LOCAL_MACHINE をダブルクリックします。
→HKEY_LOCAL_MACHINEが展開されます
11:SOFTWARE をダブルクリックします。
→SOFTWARE が展開されます。
12:DigiOn をダブルクリックします。
→DigiOn が展開されます。
13:DigiOnTVRをクリックします。
→DigiOnTVRが青色反転します。
14:キーボードの[Delete]キーを押します。
→DigiOnTVRのキーが消えます。
15:「レジストリ」−「レジストリ エディタの終了」を行います。
16:再起動します。
17:通常どおり、DigiOnTVR L.E.をインストールしてください。
18:アップデートモジュールをインストールしてください。
http://www.digion.com/dl/drle_up_io.htm
上記方法で再インストール後、DigiOnTVRを起動し、DVD作成を
ご確認くださいますようお願い申し上げます。
これでもできなければ、フリーソフトを使った解決法になります。
サポート外になるので気をつけてください。
弊社ではOSのクリーンインストールをした環境で
ご確認いただくことをお勧めいたします。
なお、MPEG Audio Decorderのフィルターの値を
変更するためのツールは下記ホームページより
ダウンロードしていただけます。
こちらのツールはお客様の責任においてご利用いただきますよう
お願い申し上げます。
1. DirectShow Filter Toolをダウンロードしてください。
・DirectShow Filter Tool Version 1.03
http://hp.vector.co.jp/authors/VA032094/DFTool.html
2. 保存したファイルを解凍してください。
3. DirectShow Filter Toolフォルダ内のdftool.exeを
ダブルクリックしてDirectShow Filter Tool起動します。
4. 「フィルタの選択」一覧から「MPEG-1 Audio Decoder」を
選択します。
5. Ligos MPEG Audio Decorderで右クリックし、一覧から
「メリット値の変更」を選択します。
通常「03680001」と表示されていますので、
「03680002」と入力してメリット値を変更して[OK]します。
6. DirectShow Filter Toolを終了します。
この操作により、MPEG Audio Decorderのメリット値より
Ligos MPEG Audio Decorderのメリット値が大きくなります。
○以下の方法で再度映像のフィルターをご確認ください。
1. スタート -> ファイル名を指定して実行より、「mplayer2」と入力し、 OKボタンをクリックします。
Windows Media Playerの旧バージョンが起動します。
2. メニューバーの[ファイル - 開く]で、当該MPEG-2ファイルを開きます。
3. [ファイル - プロパティ]を開き、[詳細設定]タブにある「使用中のフィルタ」として表示されているデコーダーをご確認ください。
正常に動作する場合は、mplayer2で参照されるフィルタは、以下のとおりです。
・Default DirectSound Device
・Ligos MPEG Splitter
・Ligos MPEG Audio Decoder
・Ligos MPEG Video Decoder
・Video Renderer
上記をお試しいただき、DigiOnTVR L.E.でDVD-Videoの書き込みを
おこなってください。
私はこのフリーソフトを使った方法で解決しました。
書込番号:2483867
2004/02/22 13:04(1年以上前)
詳細な解決法ありがとうございました。
わたしはレジストリ削除の方を試しました。
(というか下まで読まずにはじめました・・・)
それでもやっぱりうまくいかなかったので、
別のソフトを使って通常のデータDVDのようにして
焼いています。
仕方がないかな、とも思います。
ところで、私はDVDドライブ(アイオーのABN4)付属の
ソフトでDVDを焼いているのですが、
いっしょに付いていたUlead VideoStudioというソフトでも
キャプチャができるようなのでやってみました。
ところが、これがとても使いにくいのです。
音はエコーがかかったようになってしまうし
(これはボリュームコントロールの設定で直りましたが)、
さらに、1分ほどのAVI録画で1Gにもなってしまい、
すっかりまいりました。
これに比べればDigiOnTVRの方がよほど使いやすいと思います。
蛇足でした。
書込番号:2500496
2004/02/15 15:14(1年以上前)
米国のサイトに試用版があるので試してみては?
書込番号:2472630
2004/02/16 01:47(1年以上前)
うちでは使えてます。
今のところ特に問題はないです。
書込番号:2475498
2004/02/21 17:56(1年以上前)
そうですか。助かりました。
書込番号:2496918
Canopus MTV800HTを現在使っており、この機種(ソフトエンコ)は、ライブモードにすると、一時停止ができません。キャプチャモードで一時停止をすると、今度はバッファリングをしてしまい、瞬時に画面が停止しません。
そこでこの機種の購入を考えていますが、ライブモードでは、画面の一時停止、特に押したと同時に画面が停止するかどうか教えてください。
またこれらの機能は、ダイレクトオーバーレイ機能の搭載と関係があるのでしょうか。
また解像度は1024*760以上となっていますが、800*600ではDigiOnTVRは正常に動作しないのでしょうか。
2004/02/18 22:23(1年以上前)
自己レスです。本日IOプラザに行って確認してきました。DigiOnTVRでは不可能で、GV-MVP/RX等に搭載のmAgicTV4.1だと希望通りの動作が出来ました。そしてGV-MVP/RXを購入してきました。
書込番号:2486391
やっと入手しました!
今まではNOVACのPrimeTV7133を使っていましたが、
HTに非対応なことからフリーズすることもあり、購入に踏み切れました。
それにしても綺麗な画質ですね!大変満足しています。
ところが一つ問題が・・・。サウンドについてです。
当方の環境では内蔵オーディオケーブルをつなぐ場所は、マザーボード上のAUXにつないでいますが、音声を録音することが出来ないのです。(マザーボードのCDプレイヤーのところは光学ドライブがつながっていてこれははずしたくないのです。)
視聴するときは音声は当然ステレオで出るのですが、キャプチャデバイス設定のオーディオソースのところにAUXの項目が出ず、そこにある項目を全て試して見たのですが再生出来たとしてもモノラルになってしまいます。
解決策をご存じの方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
マザーボードは、ASUS P4P800 DELUXE を使っています。
記憶がおぼろげなんですが、
昔PCパーツ屋に、内蔵オーディオケーブルの二股みたいなんを
みたことがあります。
ただ(多分)かなりノイズ拾うでしょうから、あったとしても
お薦めできないかもしれません。
以前別のIOさんのビデオキャプチャーボードを持っていたんですが、
その分はマザーと同じ形状のAudioINがあって、
「光ディスクドライブ→ボード→マザー」とオーディオケーブルが
挿せたんですが、このボードは形状が異なるINがありますよね。
初め見たときびっくりしました。(^^;
私の場合は「挿しているだけで使っていない」ケーブルだったので
特別困りもしませんでしたが…。
形状が合うように加工するか、合うケーブルがあれば行けると
おもうんですけどねぇ…(想像です)。
書込番号:2436338
ちなみに私も画質に大満足してます。
これを買って以来、
「PCでDVD録画→DVDプレイヤーで鑑賞」がほとんどになって
すっかりビデオデッキを使わなくなりました。(笑)
使ってるDVDプレイヤーは専用のスピーカーに繋いでいるもので、
テレビで聴くより遙かに音も良くて…。(^^;
(子供用に録画してるアンパンマンでも音に感動した(爆))
書込番号:2436353
2004/02/07 01:37(1年以上前)
こんばんは、もしかし録音の設定をモノーラルにしていたなんて事はないよねぇ〜(^^;)なんて事はさておき、試しにマザーボードのCDINへつないでみては?それでも、モノーラルになるならば結線ミスが疑われます。
書込番号:2436472
2004/02/07 01:54(1年以上前)
Tadachanさん、MTV狂さん、素早いレスをいただきありがとうございます。
まず、MTV狂さんのおっしゃるような接続ミスはないはずなんです。
というのも、録画のところにWAVE出力ミックスというオーディオソースを指定すると
きちんとステレオで出力されるのです。
でもこれだと全部のWAVE系の音を拾ってしまうので、別の作業中に録画できませんしさすがにどうかとも思いまして・・・。
やっぱりCDをつぶそうかなーとも思ってますが、
そうするとこのマザーボードについているインスタントミュージック機能が使えなくなってしまうんですよねー。
もう少し悩んでは見ますが・・・。
Tadachanさんがおっしゃるような加工もありですよね。
そういうの大好きですから!
でも確かにノイズを拾いそうですね。
でも別のハード系の大きなトラブルがなくて少しほっとしてます。
書込番号:2436541
同じM/Bでこのボード持ってますがきちんとAUX入力にてステレオで録画できました。
ただ音質が悪くてサウンドカード買い足しましたが。
サウンドドライバの更新版があるので旧版だったら更新してみたり、設定が正しいか確認して下さい。
DiGionは最新版試してないんで何らかの不具合があるのかも・・・。
書込番号:2436627
2004/02/07 03:09(1年以上前)
甜さん、レスをいただきありがとうございます。
おっしゃるようにドライバを更新してみようと思います。
ついでの質問で恐縮ですが、もう一つだけ教えてください。
DigiOnTVRのキャプチャデバイス設定で、録音と再生のそれぞれのソースは何という項目になっていますか?
書込番号:2436687
初期バージョンの使い勝手が悪かったのでアンインストールしてしまって記憶が曖昧なんですが、確かAUXかそれに順ずるもの(何とかmixだったかな?)があったと思います。
最初別のを選んでてなんで音声が記録されないんだろうと困ってたりしました。(苦笑)
書込番号:2436724
2004/02/08 00:37(1年以上前)
壱百四拾 さん、こんばんは横から失礼します、パパゲーノと申します。
ASUS P4P800 DELUXEを使っているということですが、私のはP4P800です。
オーディオケーブルをAUXにつなぐと
オーディオキャプチャデバイス(A)で
SoundMAX Digital Audioが認識されると思います。
オーディオソース
WAVE
録音
WAVE出力ミックス
という項目で正しくキャプチャできています。
参考になれば幸いです。
書込番号:2440615
2004/02/08 22:05(1年以上前)
パパゲーノ9823さん、レスをいただきありがとうございます。
甜さん、連続の質問にご回答いただきありがとうございます。
私も一旦はパパゲーノ9823さんのおっしゃるようにやってみたのですが、この設定でWAVE出力ミックスのままで録音をすると、テレビ以外の他の音も拾って録音してしまうようです。
できれば他の作業をやりながらでも録音できればいいと思いまして・・・。
それでもいろいろやってみて一時的な解決策がありました!
それは、マザー上のCDプレイヤーにつなぎ、CDDをAUXにつないでみたところ、キャプチャではもちろん問題なく録音でき、インスタントミュージックも使えることがわかりました。
とりあえずはしばらくこれで使ってみたいと思います。
いろいろご相談に乗って頂きありがとうございました。
まだ購入したばかりで機能的なことは試しておりませんので
何かありましたらまた書き込ませて頂きたいと思います。
そのときにはよろしくお願いします。
書込番号:2444347
2004/02/17 21:45(1年以上前)
私はASUSのP4G800−Vを使っていて
同じようなことでなやみました。
再生のオーディオソースをCDプレーヤーに
(そもそも、説明書にあるCDオーディオという選択肢が無い)
録音をStereoMixというのにしたところ、
きちんと録画・録音できました。
再生と録音を同じにするように説明書には書いてありますが、
そうするとできませんでした。
書込番号:2482215
GV-BCTV9先週購入しまし、イザ録画をしようとしましたら
TBSテレビ(6チャンネル)の録画を始めて
「1分強」くらいたった時に「マクロビジョン信号が検出されました」
とメッセージが表示されて録画が中断してしまいます。
へ?TBSテレビって「コピープロテクション」が入っているの?
何回やっても同じ状況です。
他のチャンネルを試して見たところ、
何の問題もなく録画出来ているみたいですし・・・
利用環境は、
CATV利用
MB:GIGABYTEのGA−8PENXP
CPU:Internal Pentiumョ 4 2.8 GHz
どなたか、この事の関しましてご存知の方がいらっしゃいましたら
お教え頂けますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
2004/02/15 22:21(1年以上前)
コンクリートヘッドさん、こんにちは。
この掲示板の過去スレッドはごらんになりましたか?
[2277419]マイクロビジョン信号? というスレッド名で、
マクロビジョンの検出に関して書かれています。
結論から言えば、IO-DATAのサイトから、
最新のサポートソフト(ドライバ)をダウンロードして、
インストールすれば直ると思います。
(お試し済みでしたら、ごめんなさい)
書込番号:2474372
2004/02/16 20:33(1年以上前)
さんばぶらじる様
大変お騒がせいたしました。
口コミのこの面は、最後までは目を通したのですが、
そのほかにも在るとは全然知りませんでした。
お恥ずかしい限りです。
今頃になって、いい勉強をさせていただきました。
早々に検索させていただきます。
本当にお騒がせいたしました。
と同時に、ご丁寧にお教え頂きましてありがとうございました。
書込番号:2477871
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
