PC用テレビチューナー > IODATA > GV-BCTV9
すみません。なぜか返信画面が立ち上がってないようですので新しく
スレを立てます。このキャプが最大画面にした動画の一部分のキャプです。診断いただけますか?ちなみにキャプは静止画ですので動画よりも
ノイズが少ない目のように思えます。これ以上画質改善できますでしょうか?ちなみにいろんな機能は弄りまくったあとです。
http://upjo.com/up3/html/96.html
2004/07/29 04:45(1年以上前)
ゲームをキャプチャしてみたのですが、DCですが、解像度ってこんな物なんでしょうか。。。いろんなゲームレビューサイトではPCゲーム並みに鮮明なキャプなので、、、、
http://read.kir.jp/file/read0687.jpg.jpeg
書込番号:3083457
ふぬああを使う場合の質問なのですが
ふぬああを使用してキャプチャーするときに3Dノイズリダクションなど
は正常に機能しますでしょうか某掲示板で見たところ
するといえばするし、しないといえばしない感じ。
とありましたので、少し疑問に思いました
3Dノイズリダクションやゴースト除去機能が無いボードと
比べると綺麗にキャプチャ出来ますでしょうか。
ご助言お願い致します。
本日、製品を購入して設定後、
TV画像を見ることまではできたのですが、
音声が聞こえてくれません。
また付属のDigiOnTVRで録画ボタンをクリックすると、
エラーログ作成のダイアログがでて、ソフトが強制終了します。
K7S5A+のオンボードのサウンドカードAC'97 AudioCodecで、
付属の内部接続コードでCDサウンドコネクタに接続しています。
どうも自分にはわからないので
何か間違いをしていたら教えてください。
お手上げです。
CPU Athlon1700XP+
メモリ 128M+256M
グラフィックカード GeForce256
宜しくお願いしますっ!
2004/07/26 03:03(1年以上前)
追伸・音声は微かに聞こえます。
ほんとに微かに。しかし小さすぎます。
サウンドコントロールは最大で他のファイルなどの音声は問題ありませんっ。
書込番号:3072249
2004/07/27 01:10(1年以上前)
今日一日で解決しませんでした。さん 今晩は。
書き込み[2642243] この辺のとこらからチェックしてみて下さい。
書込番号:3075673
この製品を使用して、PS2をプレイしようとしたところ、PS2起動時の画面が白黒表示になり、ディスクを入れてゲームの画面は表示されません。音声は出ています。
環境はCPU PEN4 3ギガ
メモリ 1024 デュアチャンネル512×2
サウンド オンボード
グラフィック オンボード
よろしくおねがいいたします。
2日前にこのボードを購入し、まだテスト段階なのですが、コンポジットからのキャプチャーでお聞きします。
8ミリビデオから、DVDに移そうとキャプチャーしようとした所、シーンのつなぎ目(砂の嵐などになっている)に来るとそこから先が、コマ落ちの様になってしまい、どうしても直りません。
録画をしていないモニターの段階では、そのシーンに来ても正常に動きますし、S-端子入力での録画(モノクロになりますが)でも異常ありません。
なぜかコンポジット入力の録画の時のみおこるようです。
S端子入力を使えば、問題は無いのですが、ちょっと気になってしまって・・・
色々、設定を変えてみたり、デフラグなど、PCの環境も整理してみたのですが、うまくいかないです。
どなたかお分かりになる方、ヒントでも頂けたら幸いです。
環境は、
CPU PEN4 2.4
メモリ 512
サウンド オンボード
グラフィック オンボード
です。 宜しくお願いします。
2004/07/18 06:48(1年以上前)
自己レスです。
先ほど確かめたところ、S端子入力でもコンポジットと同様の症状が出ました。
巻き戻しなどから急に再生したりして、画面が乱れると、そこから先がコマ落ちしてしまうようです。
画質を長時間に落としても、同じでした。
これは困った・・・
書込番号:3042611
2004/07/19 00:11(1年以上前)
じ・自己レスです・・・。
あれから、汗だくになって格闘した結果、原因はソフトでした。
NEODVDからキャプチャすると、あっさり動きました。
なんだったんだ・・・
使いにくいソフトだなぁ・・・
書込番号:3045761
TVアンテナ入力端子からAVIキャプチャーすると音ずれがおきてしまいます。
(最初は合っているのだがだんだんずれていく)
S入力からのキャプチャーだと音はずれません。
私の設定が間違ってるんでしょうか?
BCTV9の音声出力をオンボードサウンドの補助入力に接続
ふぬああ、付属のソフトでも同様にずれてしまいます。
PCの能力の方は問題ないのでよくわかりません
環境
CPU P4 3.2Ghz
メモリ DDR400 512MBx2
OS WindowsXP SP1
2004/06/27 21:06(1年以上前)
Y/C分離の分だけ処理が重くなるから?
もしくはY/C分離そのものに不具合があるとか?
コンポジット入力の際はY/C分離を外してみたらどーなりますでしょうか?
書込番号:2968985
コンポジット入力ですか。
PCの裏をすぐいじれる環境じゃないので
TVアンテナ端子入力でY/C分離外してやってみますね。
書込番号:2969532
2004/06/27 23:52(1年以上前)
コンポジット入力とチューナー入力でしたね(^^;
それで治らなければ CPUの能力不足、Y/C分離の不具合、パーツかソフトの相性、単なる不良 のいずれかの可能性が高いと思います。
書込番号:2969612
今、仕事が忙しく(つい、さっき帰ってきた)近いうちに試してみたいと思います。
ふと思ったのですがアンテナがBSアナログ、UHF、VHFの混合なのですが
もしかしたらこれが原因だったりして(^^;
書込番号:2972705
2004/07/02 01:54(1年以上前)
音ズレのお話ですよね?
でしたら全然関係無いと思います。
ちなみにキャプチャの際のビットレートを下げると直ったりしませんでしょうか?
CPUの能力不足が原因ならこれで解決したりします。
また、ビットレートとは別に高画質・低画質の設定があればこれも低画質にして試してみてください。
書込番号:2984546
>音ズレのお話ですよね?
>でしたら全然関係無いと思います。
そうですか
CPUの能力は環境が
CPU P4 3.2Ghz
メモリ DDR400 512MBx2
OS WindowsXP SP1(HT有効)
これなので大丈夫だと思います。
もう一度整理しますと
S端子入力だとずれない
アンテナ入力だとずれる
どちらもふぬああ、付属のソフトでAVIキャプチャー
設定は
ビデオコーデックはhuffyuv-2.1.1
音声はPCM 48Hz 16bit
書込番号:2990981
2004/07/05 05:11(1年以上前)
なんだ、付属ソフトでのキャプチャもHuffyuvだったんですかw
MPEGキャプチャでも音ズレするのかと思ってました。
それならサポート外のことなので、ある意味正常とも言えますね。
そーゆーことでしたら、まずはIRQの競合がないかどうかを確認してみてください。
競合デバイスがあると上手く動かない場合が多いです。
これはMPEGキャプチャの場合でも同様ですね。
次にキャプチャボードとオンボードサウンドの他にPCI経由で動作しているデバイスがないかどうか確認してください。
非圧縮や可逆圧縮でのキャプチャですとMPEGキャプチャとは違い、データ量が段違いに多いのでなるべくPCI帯域は確保しておくのが無難です。
もしPCIになんらかのボードを挿している場合も外してみてください。
まさかHDDをPCI経由で繋いだりはしてませんよね?
サウスチップ搭載機能以外のオンボードS-ATAやRAIDを使っているとか…
それとP-ATAの場合、キャプチャデータの送り先のHDDをシステムがインストールしてあるHDDと同じチャンネルに繋いでいると上手くキャプチャ出来ないことがあります。
これは同じチャンネルに繋いでいるHDD2台への同時アクセスは出来ない為です。
その場合は別々のチャンネルに繋いでみてください。
それでも改善されない、もしくは当てはまらない場合はふぬああの設定で何とかなる場合があります。
これら↓のHPで勉強して色々いじってみてください。
http://www.kjps.net/user/r2-m2/clare/dtv/index.html
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/5600/index.html
http://www.geocities.jp/ruiyatabe/pasocon/videocapture.html
http://www.mfp.gr.jp/~takas/favr/pc/movie_bt.html#caution
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/9423/main.html
ちなみにMPEGキャプチャの方はどーなんでしょうか?
MPEGキャプチャでも音ズレするようでしたら既に書いている理由以外に単なる相性問題の可能性もあります。
PCを複数台お持ちでしたら色々なパーツの組み合わせで試してみてください。
とりあえずこんなものでしょうか?
スミマセンがPC構成の情報が乏しいのでそれ以上のことは分かりかねます。
まぁPC構成が正確に分かったからといって、必ず原因究明が出来るというわけでは無いんですが…(^^;
それに、こういう類のことは自分でやってみないと分からないことが多いです。
OCなんかと同じく自己責任で行うことですしねw
書込番号:2995316
これは無いようです。
まだ自作して間もないのでキャプチャーカード以外はついていません。
近々以前のPCで使ってたサウンドカードを付けようと思っていますが。
以前のPCではしていましたが今のM/Bに変えてからオンボードのATAの
方に繋げました。
繋げてますがこれ、まずいんですか?(^^;
ここのATAだけ133対応なのでU-ATA133のHDDともうひとつU-ATA100の
HDDを繋げてどちらかをキャプ用にしています(^^;
これがまずいと言う事でしたらサウスチップ制御のHDDをキャプ用にしなければいけませんね。
もひとつ外付けUSB2でHDDを繋げているのですがこれはやはり
キャプ用に適しませんか?
だとしたらサウスチップ制御のHDDからデーターの大移動しなければいけないな〜?(う〜ん、大変だ)
とにかく一度サウスチップ制御の方のHDDでキャプ試してみます。
書込番号:3002194
2004/07/09 00:22(1年以上前)
>繋げてますがこれ、まずいんですか?
サウスチップ搭載ではなく別チップのオンボードは所詮PCI接続になっています。
キャプチャボードはPCI接続ですので、これらのデータが一緒に流れることになるとちょっとキツイと思われます。
MPEGならデータ量が小さいので問題無い場合が多いですが…
PCIの最大転送速度は理論値でも133MB/sしかありませんからね。
もちろん実効値はもっと低いです。(約90MB/sくらいと聞いたことがあります。)
むしろキャプチャ以外でもサウス搭載のATA100に繋げた方が速いのかも?
>キャプ用に適しませんか?
USB2.0の最大転送速度は480Mbps=60MB/sですのでATA66よりも遅いことになります。
おまけにUSBはノイズに弱く速度が落ち易いようですのでMPEGだとしてもキャプチャには向かないでしょう。
データ用(システムが入っていないHDD)でしたら、ただ付け替えれば動くと思いますが?
マスタ・スレイブのジャンパの確認だけはしてくださいね♪
基本的に非圧縮・可逆圧縮AVIでキャプチャするときは、なるべくPCI帯域を圧迫しない方が無難です。
私はキャプチャ以外にPCIを使ってません。(サウンドもサウスオンボードを使ってます。)
まぁ、これはやり過ぎかも知れませんがw
書込番号:3009653
USBのHDDが空きが一番多いので簡単だと思ったのですが
どっちにしろ当初の予定はUSBの方をファイルで埋め尽くす
予定だったのですがめんどくさくて(^^;
いや、実はケース内はHDDで埋め尽くされてるので
データー移動するしか方法無いのです。
以前のPCではATAカード取り付けてて330W電源で
ケース内に一時的に6個HDD付けてました。
さすがにまずいだろう?と言う事でM/B買い換えた時
ケース内は5個に減らしました(450W電源)
それで現在+外付けで(外電源)2個と言う状態なので(合計7個(^^;)
(総容量は少ないですよ)そのうちS-ATAとかで容量の少ないHDD
をひとつにまとめますが。
最低huffyuvで一時間キャプる予定なので50GB位空けないといけないので
結果気になされるかもしれませんが次期にHDD内のファイル整理して
結果報告しますね。
書込番号:3027207
ああ、付け替えればね(今頃気づいたw)
でも空きが小まめに空いている状態なので
いずれファイルごとにまとめようと思っているので
どっちにしろデーターの整理してからキャプろうと思っています。
(S端子キャプチャーだとずれないので今はこれでキャプってるので(^^;)
書込番号:3027434
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
