このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2005年4月15日 00:44 | |
| 0 | 2 | 2005年4月18日 02:49 | |
| 0 | 5 | 2005年4月14日 10:11 | |
| 0 | 1 | 2005年4月25日 23:50 | |
| 0 | 4 | 2005年4月6日 22:44 | |
| 0 | 8 | 2005年4月6日 23:19 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX2W
皆さんからの回答をいろいろ見せていただいて、僕もこのボードを導入しました。
まあ、問題なく使えてます。セカンドチューナーの映りの件も、うちのマンションはケーブルテレビのラインが入ってるからか、あまり気にならないレベルです。
さて、使い始めて1週間くらいなのですが、質問があります。
うちのモニターはデルの20インチのワイドなんですが、ワイドモニターでテレビを全画面表示にすると、画面の左右にかなりの黒い余白が残ってしまいます。
まあ、これが普通といえば普通なのかもしれないのですが、以前使っていたカノープスのチューナーの場合は、全画面にした場合には、無理やりなんでしょうが、画面いっぱいに引き伸ばして表示してくれてました。
個人的には、無理やりでもワイドいっぱいに伸ばして表示して欲しいなあと、、、。
このボードのソフトでは、そういう設定はないんでしょうか?もしかしたら、僕が設定を見逃してるだけでしょうか、、。あれば、教えてください。よろしくお願いします。
もし、他にもワイドモニターを使ってらっしゃる方いらっしゃったら、よきアドバイスをいただければ、ありがたいです。
将来的にでも、アップデータとかでワイド画面のフルサイズ表示に対応してほしいなあ、、、。
こんにちわ
今日この製品を買いました。
説明どうりにインストールなどを行いましたが
いざ使おうとしてmAgicTVを開こうとすると
以下のような文が出てきて開くことができません。
「問題が発生したため、TVManPlus.exeを終了します。ご不便をおかけして申し訳ありません」
まだあまりパソコンに詳しくない素人なもので
どうしてよいのか困り果てております。
どなたかご助言お願いいたします。
ちなみに環境は
OS:Windows xp
CPU:Athlon64 3500
メモリー:1G(512×2)
グラフィックカード:nVIDIA Geforce 6800
私の場合はオーバークロックを行っていて、このエラーメッセージが出ましたPen4 2.4が2.88で問題なく動いていましたが、仕方がないので定格に戻しました。
しかしオーバークロックなどは行っていないのでしたら別問題となります。
ありきたりですが違うPCIスロットへ変更してみる。
ソフトを一旦削除して、分かるようでしたらレジストリ情報も削除し入れなおす。
究極はOS再インストール後、このボード関連のソフトを最初に組み込むです。
OSの入れ直しでも動かなければ相性だと思いますが。。。
書込番号:4173059
助言ありがとうございます。
実は先ほどcyberlink社のソフトをアンインストールすることで使えるようになりました。
結局理由はわかりませんでしたがcyberlink社のソフトとの相性が悪いようです。
書込番号:4173177
画面の両端に黒や白い帯の様なものが見える場合があるのですが?とゆう項目がQ&Aにあるのですがこの帯状というのはこの部分のことでしょうか?http://up3.upload-ch.net/cgi-bin1/img-box/img20050413150351.jpg
この部分を消すことができるならその方法を教えてください。
何故消したいのですか?PCの視聴ですと表示されますがTVでは表示されない
領域ですからね・・・
消す、というかクリッピング出来るソフトウェア使えば「表示しない」ファイルを
作る事は出来ると思います
書込番号:4162690
宇宙汰さん返信ありがとうございます。
パソコンで見る場合でも見えないようにすることはできないでしょうか?
書込番号:4162764
1つ2つならいいんですが、沢山録画済ファイルがあるなら、クリッピング
して別にファイルを作るのは結構労力の要る力技なので…。
録画済のファイルをPCで再生する場合は、オーバースキャン調整など
できる再生ソフトで再生するのが一般的な解決方法です。
昔はオーバースキャン調整可能なaplayとか使ってましたが、今は
ffdshowとかでしょうか?最近の流行とは違うかも…。
そのほか、ビデオカードのドライバなどのオーバーレイ設定で
調整できるものもあったりします。
(隠し設定とかで弄れるカードもあります。)
もし、DirectShowフィルタなどの知識があれば、もっとスマートにできるかも…。
書込番号:4163056
inter_specさんの返信とても参考になりましたありがとうございます。
書込番号:4164482
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s13294.htm に、
Answer
本製品は、Windowsの省電力機能(休止/スタンバイ)からの復帰録画が可能です。
予め、Windows上から休止/スタンバイにしておいていただければ、予約時間になりますと自動的に予約が実行されます。
とあります。
先ほどまで Canopus の製品を使っていて、RX2W に交換しました。通常は、ようこそ画面を使わず、Ctrl+Alt+Del を押してログオンする設定にしています。
いままでは (Canopus MTV-3000FW) ログオン画面で Ctrl+Alt+Del を押して、シャットダウンの休止状態を選んで録画待機して、きちんと予約時間になると復帰して録画できていました (録画実行時はログオン画面のまま)。
RX2W で同じように休止状態にしても復帰してくれません。ログオンした状態で休止状態にしないといけないのでしょうか? ちなみにスタートメニューのシャットダウンから休止状態を選んでも、スタンバイを選んでも移行してくれません。
みなさんはどのように休止やスタンバイにして録画予約しているのでしょうか?
使っているマシンは Shuttle の SN-45G です。MTV-3000FW + Feather X では休止もスタンバイも問題なく利用できていました。
やはりログオンして休止にしないとだめなようです。
セキュリティに無頓着な企業であることがわかりました。
書込番号:4192124
本日このボードを購入したのですが
2画面にするにはどうすればよいのでしょうか?
またチャンネル切り替え時に1秒くらいタイムラグがあるのですが
正常ですか?
よろしくお願いします
補足
さきほどデバイスマネージャーを見たところ
RX2Wは1つ認識されています 通常なら2つあるものです?
環境 OS XP home
cpu athlonxp2800
メモリー512×2サムソンチップ
マザー 746F−ULTRA グラフィックボード GEFORCE4ti4200
書込番号:4146439
2画面にするには、アイコンを再度クリックすればもう1画面起動します。
しかし、通常、デバイスマネージャーでは2個認識していますので、1画面しか起動しないかも。デバイスマネージャーに?がついていないか確認してください。
?があったら再度、ドライバーを当ててください。
正常ですか?
当方も、1秒ほどかかります。
カノープスのMTV-2000プラスも使っていますが、そちらは瞬時に切り替わりますね。
書込番号:4147060
インストールしたばかりのデフォルト設定ですとチャンネル切り替えにはタイムラグがあります。
mAgicTVの設定→その他の設定 で「ダイレクトオーバレイを使用する」
にチェックを入れればタイムラグは小さくなります。
ただし、ダイレクトオーバレイが有効なのは1画面だけです。
2画面目はタイムラグが生じます。
書込番号:4147084
ご返信ありがとうございます
2画面の問題は何回も刺しなおしたりドライバー入れなおしたりても
解決せず
困っていたのですが
さきほどOS再インストールして解決しました
チャンネル切り替え早いですね
おかげで快適になりました ありがとうございます^^
書込番号:4147118
こんにちは。GV-MVP/RX2Wの購入を考えております。
質問させてください。GV-MVP/RX2Wをデュアルモニターで使えますか?
1.メインのモニターで一つ目のチューナーのチャンネルを表示して、サブのモニターで二つ目のチューナーのチャンネルを表示させるということはできますか?
2.サブのモニターの方に、両方のチューナーのテレビ画面を小さくして両方とも表示させることはできますか?
メインのモニターをウェブ巡回とかに使って、サブモニターでテレビをということなんですが、、、
現在まだビデオカードは使っていない状態です。
ご存じの方いらっしゃったら、ご回答をいただければ幸いです。
たぶんOKだと思います。
私の場合は、ビデオカードのS端子にテレビを接続し、サブモニタとして使用しています。
この場合は1、2、いずれもできています。ただ残念ですが、サブモニタ側でのフルスクリーンはできません。
書込番号:4134990
kakaku_userさん、ありがとうございます。
サブモニターにテレビを映すことはできるんですねえ。
書き込みをしたあとにネットで調べてみたんですが、
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s10888.htm
と、あったので、ぜんぜん表示できないんだと思ってました。
S端子だとまた違うんですかねえ?
いずれにしても、セカンダリのモニターにテレビをフルスクリーン表示はできないということですね。あら、残念!
ビデオカードによるんですかねえ?
でも、表示できるんならフルスクリーン表示できるといいのになあ、、。
書込番号:4135331
私は上記を「フルスクリーンはダメ」と勘違いしていました。
よく読むと「セカンダリモニタ上での動作は未対応」とあるから本来はセカンダリ側での表示事態ダメなのでしょう。
でも、私は日常的に使用しています。
ちなみにセカンダリモニタ上の表示をフルスクリーン化するとメイン側のモニタ上にフルスクリーン表示されます。
書込番号:4135760
私はNEC VALUESTAR-G TX(ビデオカードはATI RADEON X600Pro)に挿して使っています。
(1) mAgicTVでのオンエア視聴
プライマリモニタ、セカンダリモニタ共にウインドウ状態、フルスクリーン状態自由に
配置し視聴出来ます。
(2)mAgicPlayerでの録画番組視聴
ウインドウ状態ならプライマリモニタ、セカンダリモニタ共に配置して視聴出来ますが、
フルスクリーン状態での視聴はプライマリモニタ側だけしか出来ませんでした。
書込番号:4136054
ぞらTXさん、情報ありがとうございます。
オンエア視聴なら、プライマリモニタ、セカンダリモニタ共にウインドウ状態、フルスクリーン状態自由に配置し視聴出来るんですか!
それは、うれしいなあ! 僕がしたいのも、それなのでできるとうれしいです!
録画データの再生は、サブでフルスクリーンは無理と、、、。
ま、個人的にはオンエアがフルでみれれば、十分です。
結構環境で、いろいろ違うのかもしれませんねえ。
他の方も、よろしければ、情報をくださるとうれしいです。
書込番号:4137531
こんばんわ。本日サポートソフトのを「2005/03/22 V1.13」から「2005/03/31 V1.14」にバージョンアップしてみたところ、S端子経由のセカンダリ側でのフルスクリーンができるようになりました。ただし同時にメイン側モニタのフルスクリーンはできません。
でも、私にとってS端子経由のセカンダリ側のテレビがフルサイズなるのはありがたいことです。S端子経由のテレビ表示とはいえ、テレビ事態の画面が大きいのでそこそこいい感じです。もうひとつ、RX2Wの高画質回路が利いていて、電波状況の悪い私の環境ではゴーストがなくなって見やすくなったりです。とわいえ、ビデオカードのS端子出力経由ですので、クッキリ感などそれなりですけど。RX2Wの活用方法が広がったかなってなところでしょうか。
書込番号:4142720
SIGMACOM製のRADEON9600XTのファンレスタイプのものです。
ただ、このビデオカードはRX2Wと相性がそんなによくないかもしれません。mAgicTVを起動しながらウェブ巡回とかしているとフリーズするときがあります。その他の次のようなヘビーな使用ではフリーズしないので最近はmAgicTVのソフト自体を疑っています。
1)2番組録画中+DVDの書き込み+ウェブ巡回とか
2)2番組録画中+DVDの書き込み+ネットワーク経由のAVLP2での録画済番組視聴
3)2番組録画中+DVDの書き込み+mAgicPlayerでの録画済番組視聴
書込番号:4147239
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
