GV-MVP/RX2W のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥27,400
タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI GV-MVP/RX2Wのスペック・仕様
  • GV-MVP/RX2Wの価格比較
  • GV-MVP/RX2Wのスペック・仕様
  • GV-MVP/RX2Wのレビュー
  • GV-MVP/RX2Wのクチコミ
  • GV-MVP/RX2Wの画像・動画
  • GV-MVP/RX2Wのピックアップリスト
  • GV-MVP/RX2Wのオークション
GV-MVP/RX2WIODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2005年 1月中旬
  • GV-MVP/RX2Wの価格比較
  • GV-MVP/RX2Wのレビュー
  • GV-MVP/RX2Wのクチコミ
  • GV-MVP/RX2Wの画像・動画
(567件)
このページのスレッド一覧(全70スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GV-MVP/RX2W」のクチコミ掲示板に
GV-MVP/RX2Wを新規書き込みGV-MVP/RX2Wをヘルプ付 新規書き込み
画質について
2005/07/16 23:36(1年以上前)
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX2W
このキャプチャボードを買い、つなげてみなのですが画質がとても悪く、全体的にガサガサしていてとても見ていられません。何かよい改善方法はないでしょうか?
書込番号:4284702
2005/07/17 07:44(1年以上前)
アンテナレベルが弱くて画質が悪いのなら、ブースターを使ってみては?
アンテナ線をどこかで分配しているのなら、直接繋げて改善するか試して見てから購入するか検討すれば良いでしょう。
書込番号:4285280
2005/07/17 16:08(1年以上前)
直接つないで見てみると幾分よくなりましたがまだちらつきが残っています。やはりブースターを購入するほうがよいのでしょうが?
書込番号:4286028
2005/07/17 17:03(1年以上前)
過去ログにもありますが、デバイス2でさらに状態が悪化するようならブースターの使用をお勧めします。
アンテナそのものを微調整することで感度が上がる可能性もありますが、屋根の上等で危険なようでしたら避けた方が無難でしょう、業者に頼む手もありますが。
またアンテナそのものが劣化しているかも知れません、屋外にあるのですから当然風雨にさらされるので。
毎日見ていると気づきにくいのですけどね。
ブースターは出来ればアンテナ直下に取り付けた方が良いのですが、今現在他のテレビ等で良く映るのなら室内用でも良いのではないでしょうか。
書込番号:4286117
2005/07/20 16:48(1年以上前)
助言ありがとうございました。ブースターをつけたら結構よくなりました。
書込番号:4293118
作成されるファイルについて
2005/05/11 21:50(1年以上前)
クチコミ投稿数:69件
先日このボードを買い概ね満足しているのですが、一つだけどうにも不便な事があります。
生成されるMPEGファイルがタイトル名のフォルダを作成しそこの中にいちいち入る点です。
朝録画した番組をポータブルAVプレーヤーにガバーっとほりこんで出かけるのでその際に一気に選択できないと非常に不便なんです。
なんとか指定フォルダにファイルが直接作成されるようにできないものでしょうか??
書込番号:4232444
クチコミ投稿数:695件Goodアンサー獲得:22件
2005/05/13 21:05(1年以上前)
この機種を持っていないので間違えているかもしれませんが
指定したフォルダーの下にタイトル名のフォルダーが作成され、
そこに各ファイルが作られるなら、元フォルダーを指定して
ファイルを検索すれば必要なものを根こそぎコピーできると
思いますけど、その方法では駄目ですか?
検索する際ファイル名として拡張子指定(.mpgとか.m2pとか)
してサブフォルダーを検索するオプション付きで実行
検索結果をファイル更新日付でソートしてやれば当日朝の
番組を簡単に抜き出せると思います
書込番号:4236897
みなさんのはどうですか?
2005/05/11 21:09(1年以上前)
インターネットでRX2Wの画像を何気なく見ていたら
自分のとちょっと違うようなので、私のを外して確認してみたところ、
チューナーとチューナーの間にハンダがしてあります。
http://www.geocities.jp/mashikoka/rx2w02.jpg
解りづらいですがインターネットの画像は
http://www.geocities.jp/mashikoka/rx2w01.jpg
こちらはハンダは付いていないようなあ〜
皆さんのはどっちですか?
これって2つの画質をちょっとでも改善しようとした跡なんでしょうか?
それとも、私のは接続不良だった物の補修跡?
書込番号:4232344
クチコミ投稿数:6件
2005/05/13 01:39(1年以上前)
私のはハンダびたびたです。
私の場合、発売前に予約注文し購入したのですが、2つの画質がおかしい件でIODATAにて交換してもらいました。(交換にて2つの画質がおかしい件は変わらずでしたが)
そのとき写真を撮っていたのですが、見てみると最初のボードもハンダびたびたです。(交換前のボードも交換後のボードも共に同じ)
「接続不良だった物の補修跡」ではないと思います。
2つの画質をちょっとでも改善しようとした対策でしょうけど気休めの対策だと思います。
2つの画質の問題はRX2Wの根本的な欠陥だと思っています。
書込番号:4235410
クチコミ投稿数:929件
2005/05/13 05:25(1年以上前)
自宅の半田も似たようなものです。
>画質をちょっとでも改善しようとした対策
 RX2W固有の画質改善対策ではなく、一般的ななチューナーのノイズ対策だと思います。
書込番号:4235593
再生中のスクリーンセイバー作動について
2005/05/06 16:26(1年以上前)
スレ主 tarotさん
GV-MVP/RX2W を導入して2週間です。
休止状態/スタンバイから(予約など特にせず)勝手に復帰してしまう問題があったのですが、reserMail を外す事で解決しました。
CPU: Athlon 2500+
M/B: GigaByte GA-7VAXP Ultra
RAM: PC2700 512MBx2
G/B: Geforce4 Ti4200 AGPx8
もう1つ困っています。
mAgicTV視聴中はスクリーンセーバーは動きませんが、mAgicPlayerで録画番組を再生中にはスクリーンセーバーが動いてしまいます。
都度Windowsレベルでスクリーンセーバーの設定を変えるのは避けたいのですが、何とかする方法をご存知の方はいらっしゃいますか?
書込番号:4218262
クチコミ投稿数:929件
2005/05/07 10:10(1年以上前)
いわゆる、スクリーンセーバーユーティリティというジャンルのソフト
が多数あります。
http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win/amuse/saver/tool/index.html
 他にも沢山あります。
 OSでは制御できない部分までスクリーンセーバーの動作の設定
も出来るものがあるので、いろいろ試してみるのはいかがでしょうか。
 おそらく、
・特定のソフトが動作しているときにスクリーンセーバーの動作を制限する
・特定の位置にマウスカーソルがあるとスクリーンセーバーの動作を制限する
のどちらかの機能を持ったユーティリティなら、目的に足りるのではと思います。
書込番号:4220506
スレ主 tarotさん
2005/05/07 13:19(1年以上前)
ありがとうございます。試してみます。
書込番号:4220972
クチコミ投稿数:30件
2005/05/07 15:18(1年以上前)
私も気になっています。
以前のVerのサポートソフトでは、
mAgicTVでもスクリーンセーバーが働いていましたので、
メーカー側に改善する姿勢はあるようです。
{何故mAgicPlayerは改善されなかったかは謎ですが…。}
次回のサポートソフトの更新に期待しましょう。
書込番号:4221228
スレ主 tarotさん
2005/05/08 23:20(1年以上前)
ありがとうございます。私も同意見です(論理的にできない筈もなし。がんばれIOデータ)。
次のアップデートに期待します。
書込番号:4225692
スレ主 papa_mamaさん
クチコミ投稿数:20件
先日、九十九電機で30%還元で購入しました。
ところで、予約録画ですが、たまらなく動作が遅くないですか?
IOのホームページに先ほどいったら、「毎週録画は1予約48軒と換算して500軒位にしておいて下さい(最大数1万軒)」だそうです。
購入しセッティングをすませ、録画予約を毎週単位(EPG使わず手動)で行いました。
確かに、毎週録画10〜12軒くらいから極端に予約を確定したあと、完了するまで時間がかかり始めました。
結構録画する番組が多いのですが、皆さんも同じような感じですか?
現在、自宅はADSL変更中(書き込みは会社で)でネットにつなげません。EPGを使用できないのですが、EPGから予約すれば、パフォーマンスはいかがな物でしょうか?
あと、録画音量の調節ですが、このボードは微調整可能でしょうか?
購入してびっくりしたのですが、まともな説明書がついていないのですね。
ペーパーレスで省エネってことでしょうか?
オンラインヘルプを見たのですがよく分かりませんでした。
書込番号:4217842
クチコミ投稿数:253件
2005/05/08 14:16(1年以上前)
RX2とソフト的には同じであろうという事で回答をさせて頂きます^^;
これはI/OのQ&Aを見られてると思いますが
遅くなります。
毎日録画(月〜金)で2つほど入れただけで
メーカー曰くの予約数に達します。
1年52週として
5X52=260の予約になりますから、、、。
実際にはこれくらいでは重たくはなりませんが
実用上(自分なりに)予約を入れた場合
かなり重たくなり、予約の変更や追加にかなりの時間が
掛かるようになりました。
予約時に3分くらい待つくらいの覚悟は要ります。
これは、RXシリーズの古い機種のmAgic4では問題なかったのですが
この件をメーカーに指摘しましたが、
録画数の上限を決める事によって逃げられたようです。
予約についての動作が重くなるのは
手動での新規予約、EPG予約についても同じです。
また、これは新しいソフトのアップデートで直っているかどうかですが
EPG予約時にチャンネル選択画面が出てくると思いますが
そこで選択したチャンネルが
次の画面で選択した物が無視されます(選択しなおす必要が有ります)
録音音量の調整は入力調整のオーディオで調整が出来ますよ^^
であれば、HP上に詳しいマニュアルを置いてくれればよいのですが
それも無いようですね?
書込番号:4224250
Athlon64 3000+『Cool`n`Quiet!』使用でフリーズ
2005/02/10 23:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
Athlon64 3000+(939)で使用しています。
『Cool`n`Quiet!』をONの状態でTV画面を表示し、Internet Explorerなどで少し負荷を与えてやると、
OS全体がフリーズしてしまい、リセットボタンを押すハメになってしまいます。
『wcpuclk』でリアルタイムにクロックを見ると1005MHz程度に落ちるとフリーズするようです。
最初は2画面同時表示時のみの現象かと思っていましたが、1画面表示でもフリーズしてしまいました。
『Cool`n`Quiet!』をOFFにすると問題無い様ですので、やはりクロックの低下が原因でしょうか?。
PCの構成は、
M/B:GIGABYTE GA-K8NF-9
CPU:AMD Athlon64/3000+ (Socket 939 Winchester Box)
VGA:MSI PCX5750-TD128
メモリ:I-O DATA PC3200 512MB x 2(SAMSUNG)
HDD:Seagate ST3200822AS
ドライブ:日立LG GSA-4040B
OS:Windows XP Home Edition SP2 …です。
グラフィックボードが足を引っ張っている可能性も、なきにしもあらずですが。
書込番号:3912486
クチコミ投稿数:30件
2005/02/11 01:14(1年以上前)
書き忘れました。
電源は400Wです。
書込番号:3913029
ちょこぁtさん
2005/02/11 07:11(1年以上前)
Ahlon64特にCnQ環境での動作は不具合が出るようです。出ない方もいるようですのでマザーに依存するのかもしれません。こちらの製品はAhlon64のサポート対象外です。ちなみこちらの環境ですが同じくAthlon64の3400+ですが負荷がが他のCPUより高いです。特に2番組同時に表示するとCPUパワーを丸々つかいます・・・IOが正式にAthlon64をに対応するのを待つか、他のキャプチャボードに乗り換えることを視野に入れたほうがいいともいます。ちなみに、CnQを無効にするとどうなりますでしょうか?
書込番号:3913587
クチコミ投稿数:30件
2005/02/11 12:18(1年以上前)
ちょこぁtさん、書き込みありがとう御座います。
たしかにIOのサイトで確認したところ、Athlon64には未対応ですね。
やっぱりCool`n`Quietに未対応だからなのでしょうか?。
2番組同時についてですが、mAgicTVを使い2番組表示した場合のCPU使用率はタスクマネージャで20〜30%程度です。(メモリは360MB位)
この点では優秀なのかな?。
それから今現在はCool`n`Quiet無効で快適に動いています。
ちょこぁtさんの3400+はクロックが2.2GHz(ですよね?)と、私の3000+と比べて0.4GHz程高いですが、Cool`n`Quiet使用でクロックが下がった場合のTV表示は安定していますか?。
Cool`n`Quiet使用でのクロックの落ち率が、少ない方が有利なのかなと思いましたもので。
最初の書き込み後、他の製品の掲示板も確認したのですが、Athlon64 Cool`n`Quiet有効での不具合は他の製品でも結構有るようですので、Cool`n`Quiet使用はちょっと諦めモードです。
書込番号:3914461
ちょこぁtさん
2005/02/15 16:37(1年以上前)
CnQについてはわかりませんでした・・・
こちらの環境ですと負荷が高かったので、CnQをonにしても動作中は常に最大周波数でした。ですので、切り替わりでフリーズは経験できませんでした。どうしてもCnQが必要であればCPUドライバではなくCrystal等のソフトでの擬似CnQなども試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:3936566
クチコミ投稿数:30件
2005/02/15 22:21(1年以上前)
この製品でのCool`n`Quietの使用は、現時点では諦めました。
クロックが下がって省電力化するのは魅力的ですが、
私のPCの環境ではCPUクーラーが停止するまで温度が下がってくれないので、
実はそれほど必要では無いことに気が付きました。
Athlon64 3000+(Winchester)は実クロック1.8GHzですので、普通でも十分省電力だと思いますし。
IO-DATAがAthlon64対応のソフトを出してくれるのを祈りつつ、使っていきたいと思っております。
書込番号:3938147
クチコミ投稿数:93件
2005/05/01 03:23(1年以上前)
メモリがクロック変動についてけないとハードウェアエラーで
フリーズするかもしれません。メモリ次第かも。
書込番号:4204221
クチコミ投稿数:30件
2005/05/02 00:26(1年以上前)
回転寿司パソコン100円皿さん、情報ありがとうございます。
そうですか、その様な事も影響している可能性があるとは…。
実の所、知識不足で何となくでしか理解出来ていないのですが…。(^^;)
で、話は脱線しますが、2ヶ月ぶりにCool`n`QuietをオンにしてGV-MVP/RX2Wを使用してみました。
この2ヶ月の間にXP、各種ドライバ等のパッチをあててきたのが影響してか、TVを視聴してもOS全体がフリーズしてリセットボタンのお世話になることは無くなった様ですが、映像、音声共に乱れて視聴困難になったり、音声は出るが映像は静止画になったりと、やはり影響が出てしまいます。
Cool`n`Quietの使用にこだわっていないので別に問題無いのですが、一応ご報告致しました。
書込番号:4206519
GV-MVP/RX2W
IODATA
GV-MVP/RX2W
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2005年 1月中旬
GV-MVP/RX2Wをお気に入り製品に追加する <35
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
