このページのスレッド一覧(全70スレッド)
0 | 5 | 2005年4月14日 10:11 |
0 | 8 | 2005年4月6日 23:19 |
0 | 4 | 2005年4月6日 22:44 |
0 | 2 | 2005年4月1日 15:34 |
0 | 11 | 2005年3月30日 21:18 |
0 | 3 | 2005年3月19日 13:22 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX2W
画面の両端に黒や白い帯の様なものが見える場合があるのですが?とゆう項目がQ&Aにあるのですがこの帯状というのはこの部分のことでしょうか?http://up3.upload-ch.net/cgi-bin1/img-box/img20050413150351.jpg
この部分を消すことができるならその方法を教えてください。
何故消したいのですか?PCの視聴ですと表示されますがTVでは表示されない
領域ですからね・・・
消す、というかクリッピング出来るソフトウェア使えば「表示しない」ファイルを
作る事は出来ると思います
書込番号:4162690
宇宙汰さん返信ありがとうございます。
パソコンで見る場合でも見えないようにすることはできないでしょうか?
書込番号:4162764
1つ2つならいいんですが、沢山録画済ファイルがあるなら、クリッピング
して別にファイルを作るのは結構労力の要る力技なので…。
録画済のファイルをPCで再生する場合は、オーバースキャン調整など
できる再生ソフトで再生するのが一般的な解決方法です。
昔はオーバースキャン調整可能なaplayとか使ってましたが、今は
ffdshowとかでしょうか?最近の流行とは違うかも…。
そのほか、ビデオカードのドライバなどのオーバーレイ設定で
調整できるものもあったりします。
(隠し設定とかで弄れるカードもあります。)
もし、DirectShowフィルタなどの知識があれば、もっとスマートにできるかも…。
書込番号:4163056
inter_specさんの返信とても参考になりましたありがとうございます。
書込番号:4164482
こんにちは。GV-MVP/RX2Wの購入を考えております。
質問させてください。GV-MVP/RX2Wをデュアルモニターで使えますか?
1.メインのモニターで一つ目のチューナーのチャンネルを表示して、サブのモニターで二つ目のチューナーのチャンネルを表示させるということはできますか?
2.サブのモニターの方に、両方のチューナーのテレビ画面を小さくして両方とも表示させることはできますか?
メインのモニターをウェブ巡回とかに使って、サブモニターでテレビをということなんですが、、、
現在まだビデオカードは使っていない状態です。
ご存じの方いらっしゃったら、ご回答をいただければ幸いです。
たぶんOKだと思います。
私の場合は、ビデオカードのS端子にテレビを接続し、サブモニタとして使用しています。
この場合は1、2、いずれもできています。ただ残念ですが、サブモニタ側でのフルスクリーンはできません。
書込番号:4134990
kakaku_userさん、ありがとうございます。
サブモニターにテレビを映すことはできるんですねえ。
書き込みをしたあとにネットで調べてみたんですが、
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s10888.htm
と、あったので、ぜんぜん表示できないんだと思ってました。
S端子だとまた違うんですかねえ?
いずれにしても、セカンダリのモニターにテレビをフルスクリーン表示はできないということですね。あら、残念!
ビデオカードによるんですかねえ?
でも、表示できるんならフルスクリーン表示できるといいのになあ、、。
書込番号:4135331
私は上記を「フルスクリーンはダメ」と勘違いしていました。
よく読むと「セカンダリモニタ上での動作は未対応」とあるから本来はセカンダリ側での表示事態ダメなのでしょう。
でも、私は日常的に使用しています。
ちなみにセカンダリモニタ上の表示をフルスクリーン化するとメイン側のモニタ上にフルスクリーン表示されます。
書込番号:4135760
私はNEC VALUESTAR-G TX(ビデオカードはATI RADEON X600Pro)に挿して使っています。
(1) mAgicTVでのオンエア視聴
プライマリモニタ、セカンダリモニタ共にウインドウ状態、フルスクリーン状態自由に
配置し視聴出来ます。
(2)mAgicPlayerでの録画番組視聴
ウインドウ状態ならプライマリモニタ、セカンダリモニタ共に配置して視聴出来ますが、
フルスクリーン状態での視聴はプライマリモニタ側だけしか出来ませんでした。
書込番号:4136054
ぞらTXさん、情報ありがとうございます。
オンエア視聴なら、プライマリモニタ、セカンダリモニタ共にウインドウ状態、フルスクリーン状態自由に配置し視聴出来るんですか!
それは、うれしいなあ! 僕がしたいのも、それなのでできるとうれしいです!
録画データの再生は、サブでフルスクリーンは無理と、、、。
ま、個人的にはオンエアがフルでみれれば、十分です。
結構環境で、いろいろ違うのかもしれませんねえ。
他の方も、よろしければ、情報をくださるとうれしいです。
書込番号:4137531
こんばんわ。本日サポートソフトのを「2005/03/22 V1.13」から「2005/03/31 V1.14」にバージョンアップしてみたところ、S端子経由のセカンダリ側でのフルスクリーンができるようになりました。ただし同時にメイン側モニタのフルスクリーンはできません。
でも、私にとってS端子経由のセカンダリ側のテレビがフルサイズなるのはありがたいことです。S端子経由のテレビ表示とはいえ、テレビ事態の画面が大きいのでそこそこいい感じです。もうひとつ、RX2Wの高画質回路が利いていて、電波状況の悪い私の環境ではゴーストがなくなって見やすくなったりです。とわいえ、ビデオカードのS端子出力経由ですので、クッキリ感などそれなりですけど。RX2Wの活用方法が広がったかなってなところでしょうか。
書込番号:4142720
SIGMACOM製のRADEON9600XTのファンレスタイプのものです。
ただ、このビデオカードはRX2Wと相性がそんなによくないかもしれません。mAgicTVを起動しながらウェブ巡回とかしているとフリーズするときがあります。その他の次のようなヘビーな使用ではフリーズしないので最近はmAgicTVのソフト自体を疑っています。
1)2番組録画中+DVDの書き込み+ウェブ巡回とか
2)2番組録画中+DVDの書き込み+ネットワーク経由のAVLP2での録画済番組視聴
3)2番組録画中+DVDの書き込み+mAgicPlayerでの録画済番組視聴
書込番号:4147239
本日このボードを購入したのですが
2画面にするにはどうすればよいのでしょうか?
またチャンネル切り替え時に1秒くらいタイムラグがあるのですが
正常ですか?
よろしくお願いします
補足
さきほどデバイスマネージャーを見たところ
RX2Wは1つ認識されています 通常なら2つあるものです?
環境 OS XP home
cpu athlonxp2800
メモリー512×2サムソンチップ
マザー 746F−ULTRA グラフィックボード GEFORCE4ti4200
書込番号:4146439
2画面にするには、アイコンを再度クリックすればもう1画面起動します。
しかし、通常、デバイスマネージャーでは2個認識していますので、1画面しか起動しないかも。デバイスマネージャーに?がついていないか確認してください。
?があったら再度、ドライバーを当ててください。
正常ですか?
当方も、1秒ほどかかります。
カノープスのMTV-2000プラスも使っていますが、そちらは瞬時に切り替わりますね。
書込番号:4147060
インストールしたばかりのデフォルト設定ですとチャンネル切り替えにはタイムラグがあります。
mAgicTVの設定→その他の設定 で「ダイレクトオーバレイを使用する」
にチェックを入れればタイムラグは小さくなります。
ただし、ダイレクトオーバレイが有効なのは1画面だけです。
2画面目はタイムラグが生じます。
書込番号:4147084
ご返信ありがとうございます
2画面の問題は何回も刺しなおしたりドライバー入れなおしたりても
解決せず
困っていたのですが
さきほどOS再インストールして解決しました
チャンネル切り替え早いですね
おかげで快適になりました ありがとうございます^^
書込番号:4147118
昨日、このボードを購入しました。
説明書の手順通り、インストール作業を行ったのですが、うまく行きません。
BIOS、WINDOWSのロゴと進むのですが、その後、画面が真っ暗のままです。
PCIスロットの位置を変えても同じ現象です。
相性問題でしょうか?
どなたか、ご存知でしたら、ご教授願います。
OS:WinXP HOME SP1
マザボ:インテルBOXD925XECV2LK
CPU:インテル540J
グラボ:ギガバイトGV-NX66T128VP
メモリ:DDR2 1G(256*4枚)
もう見てないような気がしますが。。
マザーのオンボード機能で使用していない物があったら
BIOS設定でそれらを全て切って(Disabledする)見て下さい。
書込番号:4128101
阿智与平さん、アドバイスありがとうございます。
実は、お店で相性ではと言われたので、他の製品(カノプ2004HF)と交換してしまいました。。。
せっかく、アドバイスいただいたのに試せなくて残念です。
でも、大変参考になりました。
書込番号:4133792
このボードを購入して、ドライバインストール後に取り付け、再起動したのですがフリーズしてしまいます。
(A8Vのロゴ画面からBIOS表示された後、またAV8のロゴ画面でフリーズ)
PCIスロットの位置を変えても、ドライバを最新にしても同じ現象です。
対処方法があれば、ご教授願います。
OS:WinXP Pro SP1
マザボ:ASUS A8V-Deluxe
CPU:AMD Athlon64 3000+
グラボ:SAPPHIRE RADEON9600SE
メモリ:DDR 1G(512*2枚)
普通はボード取り付け後にドライバをインストールすると思うのですが。。。
まぁ、今回はOSすら起動しないようなのでこれは違いますね。
お話から推測すると、おそらくは電源不足かと思われるのですが。電源は何ワットのものを使用しているのでしょうか?
ケース付属の安物電源だと容量は大きくても質が悪いため、負荷がかかると落ちてしまうことがあるので確認してみてください。
あと考えられるのはOCしてたりとかですが、これはないと思いますが、もしOCしてるなら定格で起動させてください。
書込番号:4106628
下記の状況です。
・インストール順は取扱説明書の通りです。
・電源は370W(スカイホーク POWERONE)です。
・OCはしていません。
・CMOSクリアしても同じでした。
アドバイスをお願いします。
書込番号:4107340
まろんまろんまろんさん こんにちわ。大変ですね。
順序はドライバインストール→ボード取り付けで合ってますね。
正常なら、ボードを取り付けて再起動すると認識→ドライバ等組込みしてくれるのですが・・・。
私のマシンはIntelなのでわかりませんが、他の掲示板で「このキャプチャボードはAMDのCPUと相性が悪い」というのを見たような気がします。
特にCool'n Quiet! は切った方がいいようですよ。
外してたらすいません・・・。
とにかく、がんばれ〜!
書込番号:4107747
そういう仕様なのですか。知りませんでした。失礼いたしました。m(__)m
>・電源は370W
HDDと光学ドライブの数にもよりますが個人的には少々心もとないかなと思います。Athlonだから大丈夫かなぁ。微妙なところです。
たまけん227さんの仰るとおり、AMDとの相性があまりよろしくないという話を良く聞きますのでその可能性は大いにありますね。
サポートに電話しても対象外といわれるとかってことですし…orz
Intelの機体を持っているのならそちらで一度試してみてください。
それでもおかしいなら初期不良の可能性大だと思われます。
書込番号:4109074
まろんまろんまろんさん
私も似たような症状になり(ボードがうまく動作しない、OSの立ち上がりがおかしい)ショップに一度見てもらったところ、
ショップの検査用のPCでは起動すらしませんでした。
もしかしたら、ボード自体に問題があると思います。
AMDとの相性ですが、10人中10人の割合で起こるものでもありませんし、
Intelだからといって相性が必ず出ないとも限りません。
一度、ボードを購入店に行って、初期不良なのかどうかを見てもらい、
問題がなければ、最小構成で試してみるのはいかがでしょう。
書込番号:4114381
色々とアドバイスありがとございます。
Pen3のPCがあるので試してみるつもりです。
ただ、まだM/Bだけは交換保証内なのでM/Bを交換した方が良いのか思案中です。
他の方々はAhlon64の問題なく動作しているのでしょうか?
参考にM/Bの型式を教えてもらえるとありがたいです。
書込番号:4114822
Pen3のPCで試したところ、問題なく動作しました。
ボードの初期不良ではなさそうです。
やはりIntelPCにしたほうが良いのでしょうか?
書込番号:4115498
先日、私もこのボードを購入しましたが、使用できませんでした。
WIN XP(Home)のロゴの画面までは行くのですが、その後いくら待っても画面が真っ黒のままでした。
仕方なく、カノプの2004HFと交換しました。
私の環境は、下記の通りです。
OS:WinXP HOME SP1
CPU:インテル540J
メモリ:MICRON製 DDR2 1G(256*4枚)
電源:400W
しかし、私と同じマザボ+このボードの組上げPCを販売しているショップもあるので、チップセットとの相性でもなさそうです。
一応、こういう例もあるということでご参考にしていただければ幸いです。
ちなみに購入店のサポセンのインテルPCでは動きました。865Pのマザボでした。
原因は、メモリの相性か、電源の容量なのか?
分かりません。。。
書込番号:4116399
M/BをMSI:K8N Neo2 Platinumに変えたところ、無事インストールできました!
まだあまり使っていませんが、動作も問題なさそうです。
ただし、mAgicで番組表がダウンロードしても「ダウンロード終了」とは出るのですが、表示されません。
テレビ王国ではiEPG番組表で予約はできるのですが、なぜでしょう?
とりあえず使用はできるようになったので、ましですが・・・
書込番号:4121162
>了」とは出るのですが、表示されません。
PCの日付がおかしいということはないですか?
書込番号:4127361
はじめまして
このキャプチャを買って1ヶ月近くたちました
PS2をやりたいとおもいました
PS2を起動しても映像音声はいらずです。
特別な設定が必要なんでしょうか
よろしくおねがいします
2005/03/17 15:17(1年以上前)
音声はでました。
映像がでません。
書込番号:4084143
2005/03/17 17:51(1年以上前)
入力の設定がアンテナになってませんか?通常コンポジットに変更しないと映像が出ませんよ。
書込番号:4084576
2005/03/19 13:22(1年以上前)
解決しました。
ありがとうございました
書込番号:4092484
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
