このページのスレッド一覧(全174スレッド)
0 | 4 | 2005年1月11日 19:17 |
0 | 1 | 2005年1月4日 22:13 |
0 | 5 | 2005年1月6日 20:46 |
0 | 4 | 2005年1月4日 00:10 |
0 | 1 | 2005年1月6日 00:36 |
0 | 2 | 2005年1月6日 17:36 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RZ2
2005/01/08 10:39(1年以上前)
900くらいなら問題なく動きますね。
あとMEでも普通に扱えますよ。
書込番号:3746619
2005/01/08 13:50(1年以上前)
金無しサラリーマン へ
私は ThinkPadi1620(セレロン 500MHz)で使っています。
しかもUSB1.1です。
「標準画質」で使っていますが、コマ落ちは無いようです。
書込番号:3747296
2005/01/11 12:21(1年以上前)
返信ありがとうございます!
早速購入をしたいと思います。
後は、カミさんの許可だけです(笑
書込番号:3763449
2005/01/11 19:17(1年以上前)
横レスでごめんなさい。(マナー違反になりますでしょうか。)
ちょっと気になったので、「にゃんたろうかもしれない」さんに質問です。
OS MEで動くのでしょうか?
製品情報の説明では、MEは該当していないのですが、もし動くなら買いたいと思いますので。
書込番号:3764702
2005/01/04 22:13(1年以上前)
むしろ無圧縮でキャプチャーするのは大変厳しい(っていうか無理)ですよ。
USBを流れてくるデータが既にMPEG2なので,PCではそれをそのままディスクに記録するか,画面にデコードしながら表示というのが基本になるでしょう。
書込番号:3729690
正月休みにTV番組を録ろうと思い、年末におまかせ録画に憧れて4台目のTVキャプチャーとしてこの機種を購入しました。
パソコンは録画専用に1台用意してOS以外は何も入れないようにしています。
ところが、インストールが完了していざ稼動開始するとタイマー録画が完了してスタンバイになり、再びタイマーにより復帰するとデバイスを認識しなくなり録画やTVの視聴ができなくなります。キャプチャユニットの前面の青いランプが黄色になったままになります。PCを再起動させると正常になりますが、スタンバイを1〜3度繰り返すと再び黄色のランプになり認識しなくなります。
そうなると再び再起動が必要になります。BIOSのアップデートやキャプチャーのアップデート版も試しましたがお手上げです。あ〜正月が終わってしまう。何が原因なのでしょうか?
2005/01/03 04:35(1年以上前)
ポンのパパさん
よく似た事象ですがご参考まで。
私の場合は、セットアップ完了後に本体電源OFF/ONやUSBポートの抜き差しを行うとTVや録画がしませんでした。
デバイスそのものは電源OFF/ONやUSBの抜き差しで再認識されているのですが、デバイス再認識後に常駐しているmAgicマネージャ(TVManPlus.exe)がそれに追従していないのが原因の様です。
どうやら、Windowsのスタンバイモード等OSと本体間の通信が中断するとスタンバイ復帰しても正常にTVや録画が行われなくなります。(OS再起動ではTVや録画ができる)
そこで、本体LEDが黄色からブルーに戻ったり、USBの抜き差しなどで一旦USBが切断された場合には、mAgicマネージャの再起動により復旧するみたいです。私の場合は画面右下の[mAgicマネージャ」を右クリックで終了、
"C:\Program Files\I-O DATA\mAgicTV\TVManPlus.exe"のショートカットをクイック起動して対応してます。
「タイマー録画が終了しスタンバイになり。。。」はマネージャの設定もありますが、OS側のスタンバイ設定になっていることではないでしょうか。スタンバイを一切なしにすれば、連続録画ができると思いますが、
要件がスタンバイ復帰で正常録画であれば上記状態ですのでできないのではと思います。
あいおーでーたさん、ここ何とかなりませんかね〜と言ったところですかね。
書込番号:3721568
2005/01/03 10:08(1年以上前)
tos1255さんありがとうございます。
試してみましたが認識せずランプは黄色のままで、mAgicTVを起動すると「デバイスの操作に失敗しました以下のことをご確認ください・・・」というメッセージです。まったく原因わからず、正月休みは無駄な悪戦苦闘の日々で終了しました。
1.電源OFFの状態から起動すると正常に動作。
2.手動でスタンバイにしてみる。
3.パソコンの電源ボタンを押す。その0.5秒後位に前面のランプが青から黄色へ。
4.そのままパソコンは正常に復帰できるがmAgicTV等は使用できない。
試しに他のパソコンで試すと正常に動作、今回のパソコンはTV録画専用に用意しました。
書込番号:3722007
2005/01/03 12:04(1年以上前)
続報です。
他のパソコンでは動作するので原因はハード的なものだと考え、玄人志向のUSB2.0のボード(USB2.0N-LP)を買ってきて取り付けてテストしてみました。結果は完全動作しました。しかしまだタイマーにて十分テストを重ねていないのでもう少し観察が必要です。
参考までに動作しなかったマザーボードはGIGABYTEのGA-8IHXPでした。動作した方のマザーボードはGIGABYTEのGA-8IPE1000Pro2です。
どちらもUSB2.0インターフェース搭載です。
動作しなかった原因がマザーボードのUSB2.0インターフェースの故障なのか、欠陥なのか、相性なのかは分かりません。
書込番号:3722397
2005/01/05 23:39(1年以上前)
ポンのパパさん。
同じようなことをやってみました。
・録画予約設定
・手動でスタンバイ(サスペンド)
・予約時間に自動スタンバイ解除、録画開始
・録画終了後、自動的にスタンバイ
・30分程度経過(LEDオレンジ)後、電源ボタン押下で
サスペンド解除
・mAgicTVでTV映像確認
全て正常に動作しました。
設定はmAgicマネージャ「その他」で、
予約録画終了後の動作→終了後にシステムをスタンバイにする。
にチェックを入れてます。
年末に買い使い始めて間もなかったのでサスペンドを挟んでも
録画できるとは、この金額と性能は素晴らしい。
(正直他の製品は詳しく知らないのですが)
書込番号:3735366
2005/01/06 20:46(1年以上前)
USBインターフェースを取り付けてからは、1回のタイマー録画ですぐにデバイスを見失うことはなくなりましたが、やはり数回目でデバイスを見失ってしまい、タイマー録画が失敗しているようです。しかし「mAgicTV」は「DigiOnTVR」と違ってタイマーに失敗したことが記録に残らないようなのでさらに不安です。
数パーセントでも失敗する可能性があればそれは100%の不安になります。
ずっと電源ONにしておく勇気はありませんのでスタンバイからの復帰で確実に動作してもらえませんかね。メーカーさん。
書込番号:3739006
アナログ音声入力へのノイズ混入の可能性を考えて外付け型を購入しようかと考えています。カノープスのにはAudio Lockがあるので音ズレの心配はいらなさそうですが、3D Y/C分離とNRが排他使用で、DVD-Video化時にDolbyDigitalに出来ないようなので私的にはRZ2が候補です。
サイトで調べた限りでは、RZ2でDVD-Video化時にDolbyDigitalにするには、キャプチャー時にはMP2で取っておき、カット編集には添付のPowerDirector Expressを使い、オーサリングは添付のPowerProducer 3 for I-O DATAでDolbyDigitalに変換すればできるように読み取れました。(間違っていましたらご指摘いただきたいです。)フレーム精度でのカット編集もでき、スマートレンダリングで全体再オーサリングにならないようなのでかなり自分の望むことがRZ2ではできそうな印象です。
こんな感じでDVD化を行っている方に教えていただきたいのですが、DVD化して音ズレはしていませんでしょうか?
2005/01/02 15:40(1年以上前)
mAgic playerでカット編集すると稀に音ずれが起こります。
後、PowerProducer 3 for I-O DATA(PowerDirector Express)はDolbyDigitalに対応してないです。MP2とLPCMのみです。
DDにしたければ、他のソフトでトランスコードするしかないでしょう。
又、CMカットはPowerDirector Expressを使用するすることを奨めます。ペガシスのMPEG Editerほど高機能なものではないですが、音ずれしないし編集には便利化と……。後、CX23416のNRは効果はあるけど自動設定だと残像が激しい。時間軸のNRを手動で設定した方がいいです。まああくまで気になればの話ですが。
書込番号:3718763
2005/01/03 00:05(1年以上前)
他破邪さん、ありがとうございます。
なかなかややこしいですね。メーカーの取説をDLして読もうと思っていたんですが、まだ置かれていないようなので使っている方にお聞きしたかったんです。
外部入力からのキャプチャをまずはやろうと考えています。(テープ等からのDVD化)S端子でのビデオ入力ならある意味3D Y/C分離は使用しないことになりそうですね。(Composite入力し、RZ2内の3D Y/C分離の方が高画質?ではないですよね。Composite記録のLDはY/C分離精度が高い方が高画質でしょうけど。)ビデオ入力はmAgicの外部入力でキャプチャですよね。RZ2はこのときの音声はMP2のみのようですね?LPCMはないですよね?CX23416のNRは気になれば手動で設定するとして。
http://www2.cli.co.jp/products/pp/pp3/hikaku.htm
ここでは「DDについては、OEMバンドル版はオプション扱いとなっています。搭載の有無はハードウェアメーカーの意向によります。」となっていたため使用している方に聞くしかなかった訳で・・・
カット編集は添付のPowerDirector ExpressかペガシスのMPEG Editerあたりで行い、オーサリング時にDD化したければTMPGEnc 3.0 XPressで行えばよそそうですね。DD音声のDVD-R(Video)にするには RZ2と、安いのでTMPGEnc DVD EASY PACKを購入したらできそうですね。TMPGEncを購入する前提で外部入力しかDVD化しないならカノープスでもOKみたいですね。でもTV録画もPCでするかも。悩みどころです。
あと質問を一つだけ。添付のPowerDirector Expressでのカット編集はフレーム精度で可能ですよね?再生中にカットでつないだ部分でミュートはかかりませんでしょうか?
書込番号:3720674
2005/01/03 19:15(1年以上前)
フレーム単位で編集可能なようです。NTSC信号のMPEG2ファイルを1秒約30コマでタイムカウントしてるようなので……。少なくとも0.5秒刻みにはなってません。あと、結合部分は今のところ一瞬音が途切れるようなところもあったものの、問題のないレベルだと。
書込番号:3723919
2005/01/04 00:10(1年以上前)
他破邪さん、ありがとうございました。RZ2の様子がだいぶわかりました。RZ2を筆頭に検討しようと思います。
書込番号:3725514
PC初心者で本日この商品を買いました。いろいろ検索したりしてもわからなかったので質問させてください
・番組によってでてくる右上の小さい文字はTV同様にくっきりはでないんでしょうか?私はでないのですが皆さんはどうですか?
・映像入力設定がよくわかりません。皆さんがされている数値を参考までに聞かせてもらえませんか?
・音とびはどうやったらなくなりますか?
・アンテナケーブルを5Mで接続してるのですがやめたがいいですか?それかブースターなるものをつければ大丈夫でしょうか?
・みなさんがされている画質向上方法を教えてください
たくさん質問しましたがどうかよろしく御願いします
回答になっていませんが、
< 番組によってでてくる右上の小さい文字
って何ですか?
< 音とびはどうやったらなくなりますか?
音とびが発生しますか?私のPCのサウンドはオンボードですが、音とびは発生しません。他のPCに接続しても同様でしょうか?
< アンテナケーブルを5Mで接続
私の環境では、アンテナケーブルをTVを含めて4分岐させていますが、気になりません。以前ブースターを接続したことがありますが、ブースターを接続しない方が映像はきれいでした。また私も5Mケーブルを使用していますが、問題ありません。
書込番号:3735754
TVのプログレッシブ再生のできはいかがですか
また、
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/tv/2004/gv-mvprz2/index4.htm
こちらにはUSBポートにHDDを接続できるとありますが、
そのHDDに録画データも保存できるんですかね
ユニットからHDDへ直接データが送られるのなら、PCの負荷的には非常によろしいかも
本機、まだマニュアルがダウンロードできないのでご存知の方教えてください。
2005/01/06 17:31(1年以上前)
TVのプログレッシブ再生って,このキャプチャカードとは関係ないような気がします。
録画した映像をPCの画面に映像を再生するのであれば,プレーヤソフトがプログレッシブ化するし,同様にTV画面に再生するのであれば,そういうソフトなりハードなりが必要で,かつ,そいつがプログレッシブ化します。
つまり,GV-MVP/RZ2は,録画するときにプログレッシブ化をしているわけではないので,プログレッシブ化の程度は別の環境に依存しているわけです。
書込番号:3738203
2005/01/06 17:36(1年以上前)
おお,スミマセン。本体についているUSB端子に外付けHDDを付ける件についてですね。
これは,GV-MVP/RZ2が単にバスパワーUSBハブ機能を有しているだけです。なので,キャプチャしたデータは一旦,PCを経由してからHDDに記録されます。
画面などに映像を映さないのであれば,MPEGデコードが行われないので,そのまま映像データを転送するだけとなり,CPU負荷は低く,USB2.0対応であれば,問題にはならないと思いますよ。
書込番号:3738227
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
