このページのスレッド一覧(全174スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年1月6日 18:26 | |
| 0 | 2 | 2005年1月3日 09:38 | |
| 0 | 7 | 2005年1月6日 00:06 | |
| 0 | 3 | 2005年1月6日 12:45 | |
| 0 | 2 | 2004年12月30日 02:36 | |
| 0 | 8 | 2005年1月3日 17:30 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RZ2
こんにちは。おめでとうございます。
先日購入をし、大変満足して使っています。幸いにも簡単にインストールや接続が完了し、相性もよいようです。(DynaBook ノートPC)
さて、付属のソフトについてなのですが、「mAgicPlayer」なるもので、CMなど、不要の部分をカットしてくれるという便利な操作がうまくいきません。チャプターを選択したあとの処理・操作がよく理解できずに迷っております。
取り除きたい部分の初めと終わりをチャプターしたときに、映像が「2つに」なったり、前半部分のみになったりと・・・もうなんだかうまくいかないのです。
お分かりになる方がいましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
また、何かすばらしい編集の「技」をご存じの方もお知らせいただけましたらうれしいです。
すみませんが、お願いばかりですが助けて下さい。(既出でしたら失礼します)
2005/01/01 15:53(1年以上前)
私も最初うまくいかなかったのですが。’mAgicTV ヘルプ’を参照してみて下さい、使ってみようの中にCMをカットするの項があります。
1:カットする開始の部分をチャプタ追加
2:カットする終了の部分をチャプタ追加
3:以下繰り返します。
4:CM開始部分のチャプタ情報をすべて選択します。
5:[チャプタのカット]ボタンをクリックします。
6:[編集内容の保存]ボタンをクリックします。
カットする開始部分のみを選択するのです。やってみて下さい。
PS:’※ 編集前のデータは、削除されます’と記述していますが、実は残ります。いずれ改良されるでしょうが、不必要な時はエクスプローラなどで自分で削除しています。
参考になりましたでしょうか?
書込番号:3714949
2005/01/02 22:46(1年以上前)
便乗で質問していいでしょうか?大体CM1回(1〜2分)はどれくらいの時間でカットできるでしょうか?「編集内容を保存」のボタンをクリックしてからです
書込番号:3720222
お邪魔虫です。
CMをカットするだけでしたら、付属のものよりもっと簡単な操作のソフトが販売されています。左程高価なものではありませんので、そちらを使うことをお勧めします。その方がストレスが溜まりません。
書込番号:3735953
2005/01/06 18:26(1年以上前)
ごじらです さん。
ありがとうございました。無事出来ました!!とても助かりました。
こうたろう(初心者)さんへ。
CMカットですが、CMカットの時間よりも、もとの映像の長さ(ファイルの大きさ)によって編集は時間がかかりますよ。
書込番号:3738437
初心者なので教えて下さい。 本製品を購入してセットアップしてインストールして説明書のとおりに(mAgicTVの初期設定)をダブルクリックしたのですが、(デバイスの初期化に失敗しました。デバイスが正しくインストールされているか確認して下さい)というメッセージが出ます。 何回もインストールし直したのですがメッセージが出て次に進めません。 どなたかわかる方教えて下さい。 よろしくお願いします。
2005/01/01 17:30(1年以上前)
自分も同じメッセージが最初出ました。電源切って他のUSBポートに刺してから、電源入れなおしたらデバイスを認識しました。他のUSB機器は外した方が良いのかもしれません。自分も昨日買ったばかりで詳しくありませんが、参考までに。
書込番号:3715227
2005/01/03 09:38(1年以上前)
zakisaさん、返信有難うございます。 zakisaさんの言うとおり他のUSBポートに変えてみたらできました。 どうも有難うございました。
書込番号:3721937
メルコのPC-MV5DX/U2とGV-MVP/RZ2のどちらを買おうか悩みPC-MV5DX/U2を買ったのですが、
画質やソフト、操作性、安定性などがどうしても満足できません。
GV-MVP/RZ2を新たに購入しようとか考えています。
両方持ってる方、もしくは乗り換えられた方、画質や操作性などどの程度差があるのか教えて頂けませんか。
2004/12/29 21:14(1年以上前)
GV-MVP/RZ2、近所のラオックスで19000円プラスポイント5パーセントで購入しました、早速使ってます。快適です。250Gのハードディスクにバンバン録画してます。この機種はおすすめです。
書込番号:3703845
PC-MV5DX/U2の何処が気に入らないのでしょうか?画質は明るくていいと思うのですが。
PC-MV5DX/U2はPCの電源を入れれば、同時にONになります。PCIのと同じ操作性です。一方のGV-MVP/RZ2はPCの電源ONと同期しません。大したことではないかも知れませんが、PC-MV5DX/U2の方が電源に気を使うことがありません。
画質はGV-MVP/RZ2もきれいですし、複数繋げれば多重チャネル録画もできますので、いいとは思いますが、PC-MV5DX/U2も遜色がないと思います。
GV-MVP/RZ2の掲示板もご覧になったらいかがでしょうか?
書込番号:3710000
間違えました。すみません。
→PC-MV5DX/U2の掲示板もご覧になられてはいかがでしょうか?
書込番号:3710012
2005/01/03 13:25(1年以上前)
返信送れて申し訳ありません。
>>初老な者さん
まず画質が気に入りません私が所有しているパナソニックのDVDレコーダーやプリウスより明らかに画質が劣りますし、チューナーの性能が悪いのか全体的にざらついた感じが酷いです、テレビで見るときれいなのでチューナーの問題の気がします。録画した映像も同一ビットレートでもレコーダーやプリウスより悪いです。
付属ソフトのPCastも気に入りません。まず何が問題なのか不安定です。一度アイコン化すると5回に1回の割合で拡大できなくなります。その度に再起動が必要なので面倒このうえないです、録画してる場合は再起動できませんし。そもそもPCastが起動しない事があります。その場合はクリックするとフリーズするか「対応する外部デバイスが接続されていません」みたいなダイアログが出ます、まあこれはしょっちゅうある訳ではありませんが。
オーサリングソフトが付属でついてないのも不満です、まあこれは買えばいいですが、編集ソフトと連動している物の方が便利ですね。
あと
こんな事できるんですか?デフォルトでそうなるんでしょうか?
PCを落としても電源は入っているように見えますが、緑のランプが点滅しています。そういえばRZ2は電源がいらないんですよね、これもいいなあ。
遜色はありませんか、、、という事はRZ2に買い換えても画質や安定性、操作性が目に見えて向上するという事は無いという事ですね・・・。返信どうもありがとうございました、PC-MV5DX/U2の掲示板も覗いてみますね(^^)
書込番号:3722674
PC-MV5DX/U2は以前使用していたのですが、友人に譲ってしまったので今は手元にありません。
前置きはさて置き、私の使用環境は、ビデオキャプチャ(PC)で録画したファイル(mpeg)をPCで編集後、BuffaloのLinkStationに保存し、LinkTheaterを使用して、TVに再生映像を出します。
PCast Media Serverは使用していません。あまり調子が良くありません。
TVは地上波アナログ映像です。
基本的な考え方は、TVで直接見た場合と録画した映像を再生して見た場合とで、見た目がほとんど変わらなければ良しとします。
以上の状況下で、録画した映像と直接TVで見た映像とでは、ほとんど差がありません。
もあー さん に確認したいのですが(失礼がありましたらご容赦ください)、
1.TVへの再生に使用している機器は何ですか?
2.「チューナーの性能が悪いのか全体的にざらついた感じが酷いです」とありますが、これはPCのディスプレイでの話でしょうか?そうであれば、VGAカード(グラフィックボード)の性能がかなり影響しますので、注意が必要かと思います。解像度も720x480程度ですので、きれいには再生できないと思います。
VGAカード(グラフィックボード)から再生ソフトを使用してTVに再生する場合は尚更です。一概には言えないとは思いますが、オンボードのVGAの場合、見るに耐えません。
また、ダウンスキャンコンバータで再生させる場合、画像品質の劣化は避けられません。
書込番号:3729653
2005/01/05 16:16(1年以上前)
とても丁寧なレスに感激しております。
これはPC(ノート)です、録画したファイルをPCからシリアルポートでTV画面に映しています。
そうです、ただ同じケーブルを分岐させてTVも見ていますがそっちはきれいなんですよね、とするとグラフィックボードっぽいですね。
書込番号:3733025
私はかなり無駄な投資をしました。
最初はPCから直接TVに再生させたところ、ひどい画面でした。その時はVGAはオンボードでした。今はそれなりのグラフィックボードを搭載していますが、TVには接続していません。
次にダウンスキャンコンバータを使って再生しました。どうしても録画再生がきれいにならないんです。
飽く迄もPCに拘っていますので、DVDレコーダーを購入する気が起きません。
結局、現在のPC -> LinkStation -> LinkTheater -> TV という形態になりました。
PC用のディスプレイでTV用にいいものを探していますが、現在のTVは地上波アナログですので、4:3の画面です。細い人は普通に、普通の人は太って、太った人はデブに映りますので見合わせています。
投資するのであれば、最初からいいものを探しましょう。
操作性は個人的には、Buffaloの方が好きです。Buffaloに比べてIODATAは使用者のことをあまり意識していないような感じを受けます。
PC-MV5DX/U2とGV-MVP/RZ2とで、例えば電源ひとつとっても、元電源は双方入れなければなりませんが、機器そのものの電源は、PC-MV5DX/U2はPCに連動しますが、GV-MVP/RZ2は連動しません。手動でONにしなければいけません。
ただ、PC-MV5DX/U2はデフォルトですと画面が明るいので、特に野外のスポーツを録画する場合、見にくくなることがあります。ゴルフでグリーン上でのボールの転がりが反射で見えないことがあります。
書込番号:3735567
みなさんは映像入力調整の値をどのように設定されてますか?
いろいろと値をいじってみるのですが、ヘルプを見てもどうも
意味がよくわからない値(特にノイズ除去関係の)が多く悩んでます。
みなさんの設定値を教えていただけませんか?参考にさせてください。
特に色々と試されるのでなければ、mAgicTVの設定で、標準画質か高画質を選択し、予約録画の場合は予約時に録画画質を選択することで用は足りると思うのですが、如何ですか?あとは、ビデオフォーマット設定等で、設定の変更ができます。
私はきれいに映ればよいので、特に細かい設定変はしていません。録画するものに応じて標準画質か高画質を選択しています。
書込番号:3735669
追記:
映像入力調整の値をデフォルトのままで使用すると問題がありますか?
いろいろと設定値を変更しなくても問題ないように感じていますが、如何でしょうか?
書込番号:3736035
2005/01/06 12:45(1年以上前)
初老な者さん返信ありがとうございました。
デフォルトのままでも全く問題はないのです。ただ設定値を最適化でき
れば、より綺麗に録画できるのではないかと思う気持ちだけです。
書込番号:3737247
最近この製品を買ったのですが、どうにもよく分からない症状に悩まされています。
その症状とは、
mAgicTVの初期設定後にテレビを見るとちゃんと映像と音声が出るものの、一度電源を切ると次回からは映像しか出ず、音声が出ません。このとき他のソフトでも音が出なくなります。
再起動すると他のソフトからの音はちゃんと出ますが、mAgicTV立ち上げ後にはまた音が出なくなります。当然このときもテレビからは映像しか出ません。
というものです。
自分のパソコンは日立のPriusGear 150H2LVPWをSP1のまま使っております。
現在はテレビを見る前に、デバイスをいったんアンインストールして、すぐに再インストール、そのあと初期設定をやり直すと次にパソコンの電源を切るまではちゃんと音声も聞こえているので、こんな面倒くさい手順を使っております。
自分以外にもこういった症状が出た方はいますか?
出た方はぜひ何が原因だったのかを教えてください。
それともまさかこれがこの製品の仕様なのですか?
違うことを祈りたいです。
2004/12/29 11:47(1年以上前)
私も同じ症状が出ていましたが、12/24にアップデートされたドライ
バとソフト(mAgicTV)を適用することにより、解決しました。
以下、私の環境での原因です。
私の使用しているサウンドカード(DELTA AudioPhile2496)では、
[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]→
[サウンドとオーディオ デバイス]と辿ったとき、デバイスの音量が
設定できない状態になっています。
多分ドライバの問題です。
この環境でmAgicTVを起動すると、デバイスの音量が無効となってい
るため、ボリュームコントロールを使用して勝手にミュートが行わ
れるようです。
先ほどのプロパティからオーディオタブをクリックし、[音の再生]
内の音量ボタンをクリックすると、ミュートのチェックボックスに
印が付いていました。
Windowsのボリュームコントロールでミュートが行われるため、他の
アプリケーションでも音声が出なくなります。
以前はmAgicTVを起動するたびに、ボリュームコントロールを起動して
ミュートのチェックボックスを外していました。
書込番号:3701630
2004/12/30 02:36(1年以上前)
まず にしのうりさん のようにアイオーのサイトからサポートソフトを落としてきたのですが、全く効果なしで再起動するとまた音が聞こえなくなりました。
一瞬もう駄目かなと思ったのですが、もしやと思い日立のサイトに行くと、なんとPriusGear150Hのサウンドドライバーアップデートモジュールなるものが提供されており、試しにこれを適用したらちゃんと音が出る。再起動しても問題なし。うれしくなりました。
というわけで自分の問題は解決です。
今回の件は何か問題が起きたときは新しく買った周辺機器だけでなく、それを使用するパソコン自体も疑ってみるという良い教訓になりました。
すばやい解答を下さった にしのうりさん、どうもありがとうございました。
書込番号:3705502
2時間を超える番組を録画すると、2時間5〜6分で録画が終了してしまいます。タクスバーのmAgicは起動しており、録画中になっていますし、クリックすると録画最初から再生できますが、録画ファイルを確認すると既に終了しています。
録画ファイルは、GV-MVP/RZ2にHDH-U160SをUSBで接続しています。
どこかに録画時間を設定するところがあるのでしょうか?探したのですが見つからずに困っていました。
誰か分かる方がいれば教えて下さい。
まったくの勘ですが。
外付けHDDがFAT32でフォーマットしてあって4Gで録画終了になっているのでは?
違っていたらすいません。
書込番号:3694859
2004/12/27 22:44(1年以上前)
色々調べてみたら、口耳の学さんのとおりかと思います。
しかしこれをNTFS形式に変更すれば良いのでしょうか?ヘルプとサポートで検索して調べていたのですが、変更して良いのかどうか初心者の私には不安で自身が無いです。
どのように変更したら良いのでしょうか。分かる方がいれば、教えていただければ助かります。
書込番号:3694889
↓は過去ログ[3684637]でまるしおさんが紹介されているサイトです。
http://arena.nikkeibp.co.jp/qa/trouble/20030624/105098/
書込番号:3695032
2004/12/27 23:58(1年以上前)
口耳の学さん ありがとうございました。
大変助かりました
書込番号:3695349
2004/12/31 15:38(1年以上前)
ご存じかとは思いますが。NTFSでフォーマットしてしまうと、このハードディスクは、Win98/SE/Meなどでは、認識できませんので、他の人のパソコンが98等でしたら再生できません。私は、録画をパソコン本体(XP)のC又はDドライブにしておきその後、4GB以下にエンコードして、FAT32の外付けのハードディスクに、DVD形式かAviなど他の圧縮ファイルにして保存しています。参考になればと思います。
書込番号:3711689
2004/12/31 22:55(1年以上前)
録画をパソコン本体(XP)のC又はDドライブにしておきその後、4GB以下にエンコードして、FAT32の外付けのハードディスクに、DVD形式かAviなど他の圧縮ファイルにして保存しています。とのことですが、どのような方法で圧縮すればいいのですか、おそれいりますが教えてください。
書込番号:3713115
2005/01/01 00:31(1年以上前)
エンコードのソフトをつかうのですが、多種あります、雑誌とかでよく紹介されていますので、一度雑誌を購入してみては?
私の場合(株)ペガシスのTMPGEncを使っています。以前のバージョン2.5から今は3.0でおこなっています。製品版とダウンロード版とありますが、下記参照してみて下さい。
http://www.pegasys-inc.com/ja/product/te3xp_sp.html
フリーのソフトも色々ありますが...
また、DVDにする(オーサリング)のには別のソフトが必要です。
これも色々ありますが、私はユーリードシステム(株)のMovieWriter3を使っています。下記参照してみて下さい。
http://www.ulead.co.jp/product/dvd.htm
ハードディスクに録画されるのは、mpeg2形式なので、エンコードもオーサリングもかなり楽だと思います。
参考になりましたでしょうか?
書込番号:3713439
2005/01/03 17:30(1年以上前)
ごじらです さん、アドバイスありがとうございます。実は付属ソフトPOWER PRODUCER でDVD作成しようとすると、このバージョンはディスク形式をサポートしていません。、ディスクユーティリティー、一部の機能をサポートしていません、いくつかの動画ファイルが検出できません、の表示がでてDVD作れません、mtvでは正常に再生できます、格納先のHDDのフォーマットをNTFSに変更したときに一時べつのHDDに
データを移動したことがいけなかったのでしょうか。どのようにすればDVDつくれますか?どなたかアドバイスお願いします。
書込番号:3723504
