GV-MVP/RZ2 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格(税別):¥21,000
タイプ:外付 インターフェイス:USB2.0 GV-MVP/RZ2のスペック・仕様
  • GV-MVP/RZ2の価格比較
  • GV-MVP/RZ2のスペック・仕様
  • GV-MVP/RZ2のレビュー
  • GV-MVP/RZ2のクチコミ
  • GV-MVP/RZ2の画像・動画
  • GV-MVP/RZ2のピックアップリスト
  • GV-MVP/RZ2のオークション
GV-MVP/RZ2IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年12月中旬
  • GV-MVP/RZ2の価格比較
  • GV-MVP/RZ2のレビュー
  • GV-MVP/RZ2のクチコミ
  • GV-MVP/RZ2の画像・動画
  • GV-MVP/RZ2のオークション
GV-MVP/RZ2 のクチコミ掲示板
(699件)
このページのスレッド一覧(全174スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GV-MVP/RZ2」のクチコミ掲示板に
GV-MVP/RZ2を新規書き込みGV-MVP/RZ2をヘルプ付 新規書き込み
mAgic と Cyberlink との連携
2005/02/16 00:11(1年以上前)
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RZ2
GV-MVP/RZ2 を購入して試し撮りしている入門者です。
下記に述べるような両ソフトの連携プレイがうまくゆきません。
GV-MVP/RZ2 を使っておられる先輩各位の実績を教えてください。
1.状況
 A.mAgic → PowerProducer3 の受け渡しが不可能
  ○ mAgicの[ライブラリー]からTV録画した動画mpeg ファイルを
   「エキスポート」でPowerProducer3 へ転送を指示し
  ○ 2−3秒経つと「プロジェクトファイルの読み込みに失敗しました。
  ・・・・」とのエラーメッセージが出て、先に進めることか出来なくなる
 B.PowerProducer 単独ではOK
  ○ 一方、PowerProducer を手動で立ち上げ、この 動画mpegファイルを
    指定する
  ○ そうすると読み込みが始まり、手順を追ってDVDディスクに書き込みが
    行われ、成功
2.メーカーへの問い合わせ
 1)CyberLink社からの返事
  ○ このPowerProducer は、IOデータ用に特化したものでなく、一般製品と
    同じである
  ○ そして、PowerProducer を立ち上げてうまくいくのだから、
    PowerProducer には問題ないはず
  ○ このような問い合わせは他にも来たことがある
  ○ mAgic の「エキスポート」がどのようにされているか解らないので、
    IOデータに聞くがよい
 2)IOデータからの返事
  ○ 他のオーサリングソフトと競合しているかもしれないのでそれを
    削除するとよいかも
  ○ 「添付CDのもの以外は何も入れていない」と伝えたが、「とにかく
    他のオーサリングソフトを削除してみることとしか言いようがない」とのこと
以上のようなことです。
そこでお願い:A.のような不具合で;
 ●何もしないでうまくいっている実績はありますか
 ●あるいは、不具合に遭遇して解決された実績
 ●このような不具合を経験し、解決出来ない実績
など、できるだけ多くの実情をお知らせ願えれば有り難いのですが、よろしくお願いします。
書込番号:3938988
スレ主 TUSLさん
2005/02/18 22:01(1年以上前)
自己レスです。
オーサリングソフトではないのですが、念のため B'sGold をアンインストールして
試しましたが、依然として mAgic から CyberLink への受け渡しがうまくいきません。
まだ、どなたからの返事がないのですが、あるいは多くの人はうまくいっているからでしょう?
そして、小生が特例でしょうか?
うまくいっているよ・・・だけの情報でよろしいので、お知らせください。
書込番号:3952274
残像が残る
2005/02/10 13:08(1年以上前)
RZ2でテレビドラマを録画してI/Oのリンクプレイヤーで再生していますが、人が動くときや表情の境界線が、残像が残ったようにもやもやっとなります。ビットレートを上げても変わりませんので、非常に不快な感じです。
こんな現象はみなさんは発生していないのでしょうか?
また、設定で修正できるようであれば教えていただけないでしょうか?
書込番号:3910053
IODATAいいかもさん
2005/02/10 19:54(1年以上前)
残像 さん こんばんは
映像に残像がでる場合はアンテナケーブルの原因が多いです。
一度アンテナケーブルの品質状態を確認されてみてはどうでしょう?
それとブースターを外して直でRZ2に接続すると改善されることがあるようです。
とは言ってもPC周りはいろいろな機器から影響を受けてノイズが入らなくすることは難しいですけど。
書込番号:3911261
2ZR/PVMさん
2005/02/10 22:51(1年以上前)
空間軸ノイズ低減はオフになっているでしょうか?
書込番号:3912113
2ZR/PVMさん
2005/02/10 23:06(1年以上前)
失礼、時間軸でした。
書込番号:3912229
残像2さん
2005/02/12 10:40(1年以上前)
IODATAいいかもさん、2ZR/PVMさんご返事ありがとうござます。
オフというのは、レベルが0になっているかということでしょうか?
であればなっています(動作モードは自動ですが・・・)。他の設定は、初期出荷状態で使っています。
書込番号:3919208
2ZR/PVMさん
2005/02/12 21:53(1年以上前)
手動にしてみてください
書込番号:3922285
スレ主 残像さん
2005/02/16 12:55(1年以上前)
あまりかわらないみたいです。
書込番号:3940828
クチコミ投稿数:9783件Goodアンサー獲得:224件 動画で花火を撮ろう
2005/02/17 00:06(1年以上前)
もしや残像じゃなくて細か〜い横方向のシマシマじゃないの?
だったら「またかよ・・・」なので過去ログ読みましょう
書込番号:3943735
ケーブルテレビのキャプチャについて
2005/02/13 00:41(1年以上前)
スレ主 かっぱとたぬきさん
ケーブルテレビから撮ったビデオをキャプチャーを使って読み取ると横端に白い線みたいなものが表示されて、実際にメディアプレイヤーで見ると見栄えがあまりよろしくないんです。
アイオーデータのHPでは、そういう情報を読み取ってしまうからしょうがない、というように書いてあったんですが、その部分だけカットするような方法あったら教えてください。
書込番号:3923489
かず01さん
クチコミ投稿数:2052件
2005/02/14 00:27(1年以上前)
> 横端に白い線みたいなものが表示されて
それは、CATVのスクランブル信号の影響です。
CATV局側の問題であってキャプチャ製品側の問題ではないので、キャプチャ段階ではどうする事も出来ません。
実は、TVで普通にCATVを見ている時にもその白帯ノイズ自体は発生してているのですが、民生用のTVはオーバースキャンと言って画面端をかなり切り取って(特に左右の領域が大きく切り取られる)表示する仕様のため、見た目では分からないだけなのです。
再エンコードによる画質劣化や長時間のエンコード時間がかかってしまっても構わないと言うのであれば、TMPGEncなどのクリッピング機能のあるソフトで、そのノイズの出ている部分を黒く塗りつぶして、再エンコードし直せば一応ノイズ部分を消す事が出来ます。
なお、DVD-Vidoe規格から外れてしまっても良いのであれば、塗りつぶさず単純にクリッピングで切り取っても構いません。
ただし、そのノイズの出ている部分は前述したように、どうせTVに表示させれば映らない領域ですので、最終的にDVD化しTVで視聴するというのであれば、そのまま残しておいても問題ありません。
私のように、もう数年以上CATVをキャプチャしていると、慣れてしまって白帯ノイズを画面の「枠」みたいな物だと考えるようになっています。
なお、根本的な解決方法として、CATVではなくスカパー!に加入する方法もあります。
(CATVで放送されている主要チャンネルはスカパー!の再送信ですからね・・・)
あのノイズは、CATV用のスクランブル信号が原因であり、CATVではないスカパー!ならばノイズは出ません。
書込番号:3929127
スレ主 かっぱとたぬきさん
2005/02/14 21:59(1年以上前)
ご意見ありがとうございました。とりあえず、フリーのソフトでaviutl99というのでやってみたところ、成功しました。
(ただし、ご指摘のとおり時間が30分以上かかりました)
あとの問題は画像のノイズだけなんで、明日にでもS端子ケーブル買って、調整してみます。ビットレートをいくら変えてもノイズとかが消えないんで、箱には、ビットレート2Mbpsでも十分みたいなことが書かれていたが8Mbpsでもぜんぜんだめでしたね。
書込番号:3932976
かず01さん
クチコミ投稿数:2052件
2005/02/16 22:44(1年以上前)
元から(CATV局側から送られた信号)のノイズが酷いと、いくらキャプチャ側の性能が良くても綺麗には録れませんよ。
まぁ、元々CATV自体そんなに画質の良い物ではありませんし、CATV局によってはノイズが多い所も結構あるようですからね・・・
CATVの主要チャンネルはスカパー!の再送信なのですが、スカパー!の放送自体MPEG-2の3〜4Mbps前後の低ビットレートで放送されているチャンネルが多く、キャプチャ前から既にブロックノイズやモスキートノイズが発生している状況です。
これでは、いくらキャプチャ時のビットレートを高くしても、元からあるブロックノイズやモスキートノイズ等はなくならない訳です。
(とはいえ、3〜4Mbps前後であの画質なのだから、さすが業務用のエンコーダは凄い)
書込番号:3943147
mAgic TVに変わるツール
2005/02/11 10:40(1年以上前)
現在、mAgic TVでTVを視聴してるのですが、
PCのスペックが低いのか、インターネットブラウザ
などで、ホームページを読み込んでいるときや、スクロール
している時に、音飛びや画像のコマ送りなどが発生します。
低スペック(CPU負荷が低い)mAgic TVに変わるTV視聴用ソフト
ってないですか?
【PCスペック】
CPU:Celeron 2Ghz
Memory:512MB
HD:シーゲート バラクーダ 160G
 常駐ソフト:Norton Internet Security2005
書込番号:3914091
えdjvのえrbtrさん
2005/02/15 11:44(1年以上前)
mactTVに変わるソフトはありません。
ちなみに僕はセレロン800Hz メモリ256 ビデオカードなし
のノートですがネットしながらでも普通に動きます。
書込番号:3935650
スレ主 POP屋さん
2005/02/16 11:00(1年以上前)
>えdjvのえrbtrさん
情報ありがとうございます。
書込番号:3940440
USB
2004/12/22 17:59(1年以上前)
スレ主 vaioですさん
USB1.1は対応していますか? またUSB1.1では何か問題はあるでしょうか? 初心者ですみません。 よろしくお願いします。
書込番号:3670537
殿堂入り クチコミ投稿数:22948件Goodアンサー獲得:6301件
2004/12/22 18:05(1年以上前)
メーカページからの抜粋
・USB 1.1ポートでご利用時
NEC製のOHCI(Open Host Controller Interface)仕様のUSBコントローラーを搭載した機種およびUSBインターフェイス(弊社製 USB-PCI等)では使用することができません。
USB1.1 MPEG-2 Full D1:2〜6Mbps(VBR、CBR)
MPEG-2 Half D1:1〜3Mbps(VBR、CBR)
書込番号:3670565
SUROSUROさん
2005/02/16 03:07(1年以上前)
GV-MVP/RZ2の購入を考えていますが、
2台所有する内の古い方のパソコン
(PENV800MHz、USB1.0、外部HDD増設予定)に
下記製品を使用してGV-MVP/RZ2は使用する事ができますでしょうか?
CBUSB2A
(http://www.iodata.jp/prod/interface/usb/2003/cbusb2a/print.htm)
もし、USB2.0として使用可能でしたら、
どのような不具合?(転送速度、画質等)がかんがえられるでしょうか?
教えてください。
書込番号:3939687
ノートパソコンで・・・(初心者です)
2005/02/15 00:02(1年以上前)
スレ主 ホウ太郎さん
ノートパソコンで使おうと思っているのですが、私のスペックで問題なく動くでしょうか?
CPU・PentiumM740 1.73GHz
メモリー     512MB
メーカーのHP見てもノートのCPUの動作基準が無いようなので・・・
書込番号:3934030
Nothyさん
クチコミ投稿数:84件
2005/02/15 09:10(1年以上前)
私のノートSONY PCG-TR2/B Pen-M 1GHz Mem 769MB でちゃんと動いてますしコマ落ちもありません。
GV-MVP/RZ2のポートに外付けHDD160GBを付けてるからかもしれませんが、USBで一度パソコンに信号が来てHDDに行ってるはず?なので大丈夫じゃないかと思います。
書込番号:3935237
えdjvのえrbtrさん
2005/02/15 11:41(1年以上前)
うちはセレロン800Hz USB2 メモリ256MB ビデオカードなしでも普通に視聴&録画できます。
追っかけ再生するとコマ落ちしますが、、、、、
コマ落ち再生中も録画は普通にできています。
書込番号:3935637
スレ主 ホウ太郎さん
2005/02/16 01:02(1年以上前)
質問に対する早速の返事ありがとうございます(^^
私のスペックなら問題無く動きそうで安心いたしました〜
 ところで、ここで聞くことではないかもしれませんが買う前にひとつお聞きしたいんですが
自分はHDDやらUSBメモリやらすべてアイオーで統一してるから
ビデオキャプチャも無意識のうちにアイオー製を買おうとしていたのですが、、
冷静に考えてみると他社の製品も比べる必要があることに気づきまして(汗
 カタログなんかを見る限りではアイオーのが一番いいように思うんですが・・
実際どうなんでしょうか?
書込番号:3939297
GV-MVP/RZ2
IODATA
GV-MVP/RZ2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2004年12月中旬
GV-MVP/RZ2をお気に入り製品に追加する <35
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
