このページのスレッド一覧(全174スレッド)
0 | 1 | 2005年2月11日 12:22 |
0 | 0 | 2005年2月10日 09:35 |
0 | 2 | 2005年2月9日 18:53 |
0 | 2 | 2005年2月7日 21:46 |
0 | 2 | 2005年2月5日 05:36 |
0 | 2 | 2005年2月4日 21:31 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RZ2
PS2を接続してゲームをすると、magicTVの画面に少し送れて
ゲーム画面が表示されます。
これは何か設定で解消できる問題でしょうか?
スペック的にはCPU、メモリとも全く問題ないので、
チューナの設定だと思うのですが。。。
2005/02/11 12:22(1年以上前)
キャプチャユニットが画像を処理する時間分遅延が起きているんでしょう。パソコン側のスペックの問題ではないです。
っていうか、IOデータのサイトのQ&Aにそういう仕様だって書いてあるんですけど。製品仕様を確認するためにわざわざIOデータのサイトに調べに行ったら…
書込番号:3914480
TV録画やビデオテープをDVDに保存するのに、
・GV-MVP/RZ2
・ELSA EX-VISION 1700TV USB
・PC-MV5DX/U2
のどれを購入しようか迷っています。
調べていると、どれも、甲乙付けがたくなってしまい、
困っています。
実際に使ってみてのご意見や良いお知恵がありましたら、
ご教授頂きたいのですが。宜しくお願い致します。
現在、mAgicTVでテレビ番組で録画し、Aviultというソフトで、でDiX,Lameへ、変換してハードディスクへ保存しています。
しかしながら、その作業は時間も手間もかかりますので、GVencoderなどを使って、自動で、DivX,lameへと変換出来ないものかと考えております。
もし無理であれば、GVencoderのおすすめの設定やそれ以外での保存向けの良い方法などを教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。m(__)m
2005/02/06 18:37(1年以上前)
B's RECORDER GOLD8フルパッケージ版に入ってるmyTV Folio ってソフトはリアルタイム録画で直接AVIにエンコできるんですって。すごいわぁ。
詳しくはBHAのサイトでも見てみては?
書込番号:3892348
2005/02/09 18:53(1年以上前)
レスがないので、そろそろ削除かなって思っていました^^;
今度、お金が入ったら早速試してみたいです。
エンコードは、XVDがいいのでしょうか?
皆さんは、HDDへの保存って、どうやっているのでしょうか?
書込番号:3906899
mAgicTVを使い、アナログVHSテープを録画して保存されたMPEGファイルを、TDAにて読み込もうとすると、ファイルによって「不正な映像ファイルです。」とのエラー表示が出る。何度か試してみたところ、mAgicの設定は変えず、かつ、同じテープであるにもかかわらず、読み込める場合と上記したエラーが出る場合がある。
GVencoderの入力ファイル情報からすると、MPEGファイルでも読み込めない方はMPEG-2とあり、読み込める方はDVD-NTSCとある。
どうして違いが出てしまうのか?
MPEG-2とDVD-NTSCの違いは何か?
私の設定ミスだろうと思うが、どのあたりでミスしているのか?
(常にDVD-NTSC形式として保存させるためにはどうすればいいのか?)
教えてください。
2005/02/05 05:08(1年以上前)
今回の件はTDAから見て「不正な映像ファイル」ですので以下を試してみてはどうでしょう?
・読み込めないmpgファイルを再生して異常はないか確認
・RZ2の添付ソフト(PowerProducer等)で該当ファイルを読み込めるかどうか
読み込めないなどの異常があるようでしたらRZ2の不良かもしれません。
確認してみたところ、当方の環境ではRZ2で録画したmpgを
TDA Ver1.6.28.75で問題なく読み込めています。
映像 FullD1 VBR 15Mbps 音声 256kbps 48.0kHz(TDAではDVD-Video規格外警告あり)
映像 FullD1 VBR 4.5Mbps 音声 256kbps 48.0kHz
今回のエラーとは違いますが、TDAではビデオのビットレートとして
最大9.8Mbps(9800 kbps)を超えると、DVD-Video規格外として警告を出します。
(警告は出ますがTDAで扱えないわけではない)
念のためビットレートを変更して録画を試されてはいかがでしょう?
TDAが最新版でないのなら、最新版を導入することでエラーが解消されるかもしれません。
書込番号:3884113
2005/02/07 21:46(1年以上前)
F123さんの助言に従い、ビットレートを変更して試してみたところ、うまくいきはじめました。当面、以下の設定で録画→TDA取り込みといきたいと思います。
映像 FullD1 VBR 6Mbps(ピーク値8.8Mbps) 音声 225kbps 48.0kHz。
6Mbpsでピーク値を9Mbpsにすると、時にうまくいきません。
なお、再エンコードできるソフトでは問題なく取り込めます。再エンコード時間カットのためTDAにこだわっているのです。再エンコードなしの速さは魅力的です。
書込番号:3898178
一般的には、DVD-Rを使用し、DVD-Video形式で焼くのが、もっとも互換性があると言われています。
書込番号:3883921
2005/02/05 05:36(1年以上前)
mpgファイルをそのままDVDに焼いてもパソコン以外の機器では殆ど再生できません。
旗本さんの仰るとおりで添付ソフトの PowerProducer 3などオーサリングソフトを使って
DVD-Video形式で焼く必要があります。
書込番号:3884142
みなさん、はじめまして。
使い方について伺いたいのですが、当方はオーサリングソフトはULEAD社製のムービーライター3を使用しております。
そこで、ムービーライターを使って、エンコードをしたいのですが、本製品を使いエンコードは可能でしょうか?
そのままエンコードするとPCでエンコードを行い、その間他の作業ができなくなります。
ちなみに、このキャプチャーに直接250GBのHDDを接続しております。
方法があれば、どなたか教えてください。
素人の質問で、すいません。
2005/02/04 04:19(1年以上前)
少々難解なんですが、部分的にでも・・・
「ムービーライターを使って、エンコードをしたいのですが、本製品を使いエンコードは可能でしょうか?
そのままエンコードするとPCでエンコードを行い、その間他の作業ができなくなります。」
ここが理解できないのですが・・・
MovieWriter3からGV-MVP/RZ2を使って直接キャプチャを行うという意味でしょうか?
mAgicTVで録画したmpgファイルをMovieWriter3で読み込んでオーサリングならできますが
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s8190.htm
↑上に記載されているように、直接キャプチャすることはおそらく無理です。
書込番号:3879750
2005/02/04 21:31(1年以上前)
要は、パソコンでエンコードをすると(CPU使用率が高くなり)重くて他の作業をするのに支障がでるから、代わりにこの製品でエンコードさせることってできないの?
ってことではないかと思います。
どちらにせよ、「できません」ということには変わりませんが。
書込番号:3882299
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
