このページのスレッド一覧(全174スレッド)
0 | 2 | 2006年7月26日 21:53 |
0 | 7 | 2006年7月1日 02:50 |
0 | 1 | 2006年5月30日 11:57 |
0 | 1 | 2006年5月30日 11:50 |
0 | 4 | 2006年5月30日 11:42 |
0 | 0 | 2006年2月13日 18:58 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RZ2
現在この製品を使用してますが、オンボードサウンド不良が発覚したので、(修理をせずに)空いてるスロットへ新たにサウンドカードを取り付ける試みです。
予算の都合で、再生専用タイプを考えておりますが、これだと音が出ないなどの不具合を生じますか?
それとも外部音声入力があるタイプにし、外から配線を繋ぐ事になるのか、同じような境遇な方がいらっしゃれば、参考意見をお聞きしたく思います。
マシン Dell Optiplex 240(Pentium 1.8G)
メモリ 768M
O S Windows2000
サウンドボードに、再生専用というのは無いと思いますけど・・・?
\1500くらいの格安品ですら録音機能がありますよ。
書込番号:5291705
GV-MVP/RZ2は音楽だけを取り込むことはできるのでしょうか?
所謂、サウンドカードのようにして録音すること。なのですが。
もちろん、市販の音楽を編集するソフトを利用してですが。
? 市販の音楽を編集するソフトを利用して
無理です。
例え出来たとしても、キャプチャの音質は大して高音質ではありません。
素直に、サウンドカードを使われた方が、遙かにいい音で録音出来るでしょう。
オンボードサウンド等で、音声入力がないPCをお使いであれば、USBオーディオでも買われると良いでしょう。
書込番号:5018196
サウンドカードとして認識されないので、サウンドカードとしての利用は出来ません。あくまでビデオキャプチャーデバイスです。
映像無しの音声のみで録画後、フリーソフト等を用いてmpeg2ファイルから音声だけ分離することは可能です。
ただし、かなり手間がかかるので、私もUSBオーディオデヴァイスを購入することをお勧めします。
書込番号:5124070
横から失礼します。
「高音質ではない」というのは「音が悪い」ということでしょうか?
例えば高音がきれいに録音できない、などの問題がありますのでしょうか?それとも高価なサウンドカードなどよりは劣っているということでしょうか?
書込番号:5210391
3000円程度の安いサウンドカードにすら勝てないと思います・・・
(1000〜1500円程度で投げ売りされている格安サウンドカードくらいの音質しかないのかも)
元々、TVの音声自体それほど高音質ではない(FMラジオ程度)ので、TV録画・視聴が目的のキャプチャては音声回路が安物でもあまり気にならないので、画質の方ばかりで音声は二の次になってしまうのですよ。
まぁ、キャプチャでの録音は基本的に"圧縮音声"(MP3よりも音質が劣るMP2)ですから、無圧縮のサウンドボードと比べる事自体、キャプチャに不利ですけどね。
書込番号:5210805
それは普通にTVを見ているのと大差ない、と考えても良いのでしょうか?
書込番号:5212769
TVにも色々ありますし、人の拘り方で色々るので・・・
特別な拘りとかがない普通の人なら、あまり気にしない程度だと思います。
まぁ、上の世界を知らなければ、の話ですけど・・・
それほど気になるのなら、メーカーサイトのサンプル映像で確認してみては?
高音質ではないが極端に悪いわけでもない、可もなく不可もなくという感じだと思います。
普及価格帯のTVのスピーカーも、同じように可もなく不可もなくという感じですし・・・
書込番号:5215740
サンプル映像に音って入ってますか?
自分は確認できなかったのですけど。
まぁテレビのスピーカーレベルならいいか〜と思っていますけどね。
書込番号:5216026
GV-MVP/RZ2の購入を検討しております。
この機種は、休止やスタンバイ状態中の録画に対応してるようなのですが、休止やスタンバイ状態中に、外出先からインターネット録画予約や、リモート録画予約を行った場合、予約録画は可能なのでしょうか?例えば、普段からPCを休止やスタンバイ状態中にしておき、外出中に、見たいテレビ番組を思い出して、外出先から録画予約をする、という使い方を想定しております。
もし、試された方や、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
外出先からの録画にはreserMailというソフトウエアを使用します。
録画するパソコンにインストールされたreserMailが定期的にインターネットにアクセスし、録画予約の有無を確認します。
したがって、録画するパソコンが休止状態やスタンバイしているとreserMailも動作しないため、録画予約を取り込むことが出来ません。
インターネットからの録画予約を使用する場合は常時電源ONにしている必要があります。
Windowsのタスク機能等を利用して、うまく取り込みとスタンバイを繰り返すことも可能かもしれませんが、試したことはありません。
書込番号:5124141
PC(dynabook TX/770LS)とつないで、できるだけきれいな画像でTV番組をDVDに録画したいのですが、
GV-MVP/RZ2とGV-MVP/RZ3では画質はそんなに変わらないんでしょうか?
また、GV-MVP/RZ2で録画したものはiPodで視聴できないんでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか。
GV-MVP/RZ2とGV-MVP/RZ3は地上デジタル放送対応以外に、ハードウエア的にはほぼ変化はないと聞いています。
画質はほとんど変わらないと考えられます。
付属のGVEncoderという変換ソフトや、フリーソフトウエアを利用してiPodに対応したmpeg4ファイルに変換することは可能です。
確か、GV-MVP/RZ3もGVEncoderで変換しないとiPodに転送できなかったと記憶しています。
ちなみに、変換には録画時間の2〜4倍の時間がかかります。
書込番号:5124122
USB2のドライバーについて
正月初売りで購入し2ヶ月がたちました。
MB I915Gm-PL の自作PCで使っていました。今のところ特に問題なし。
ところが、外付けなので、もう一台の自作PC(MSI RS480M2-IL)につなぎなおしたところ、USB2ドライバーが有効だと「不明なUSB」となり「RZ2」として認識されません。USB2を無効にすると認識され普通に使えます。
USB2を無効にしておけばいいですが、これも何か変なのでUSB2ドライバーを置き換えたいのですが、各Webサイトに書かれているのはXP SP1をインストールするとなっています。しかし私のXPはSP2です。どこに最新のUSB2ドライバーの単体版はあるのでしょうか。
上記について教えていただけると助かります。
USB2ドライバーとはUSB2.0のドライバーということでしょうか?
有効無効というのはどのように切り替えていらっしゃるのでしょうか?BIOSで?
基本的にはXPのSP2がインストールされているならそれでOKです。
ちなみにこのキャプチャーユニットはインテルかNECのUSBコントローラーしか動作保障していないようです。
多分ご質問のマザーボードは、USBコントローラーがATIのチップセット内蔵なので、相性で使えないのかもしれません。
マザーのページのほうにチップセットのドライバがありますが、お使いのドライバはこれでしょうか?
違うようでしたら、導入によって改善されるかもしれません。
書込番号:4859036
有効無効というのはどのように切り替えていらっしゃるのでしょうか? → デバイスマネージャで切り替えています。
現在のUSBコントロール情報は「標準OpenHCD USB ホストコントローラ」、「標準エンハンス PCI TO ホストコントローラ」と表示されています。 これをintelドライバーに変更したいのですが。
分かりやすい情報は何処にあるのでしょうか。
以上よろしくお願いします。
書込番号:4859741
インテルのドライバはインテルのチップセット(USBホストコントローラー)用です。
ATIのチップセットが使われていますので、インテルのドライバは入りません。
先ほども書いたようにマザーボードのページにATIのチップセットドライバがあります。
これとは違うドライバをお使いでしたら、使ってみてください。
書込番号:4860061
これはGV-MVP/RZ2の不具合ではなく、パソコンのほうの問題ですね。
USB2.0インターフェースのドライバーを任意に切り替えているとのことですが、同じカテゴリーの製品や同じメーカーの製品であっても、ドライバーファイルは各製品ごとに違います。
同じような製品のドライバーを他の製品に使用することは出来ません。
自作PCということなので、購入した製品のホームページ等で製品番号を検索し、適合する最新版のドライバーをダウンロードしてください。
あと、文章を読んでいて、気になったのですが、もしかしてUSB1.0のハードウエアに無理やりUSB2.0のドライバーをインストールしていませんか?
書込番号:5124105
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
