このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年5月6日 10:51 | |
| 0 | 3 | 2005年4月30日 23:19 | |
| 0 | 17 | 2005年5月8日 01:24 | |
| 0 | 3 | 2005年4月28日 02:38 | |
| 0 | 1 | 2005年4月1日 17:39 | |
| 0 | 2 | 2005年4月14日 18:12 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/GX
IODATAのXVDエンコーダGV−MVP/XVDを使っているのですが、GV−MVP/GXの購入を考えています。
この2つのボードは同時に使えるのでしょうか?
やはり圧縮率ではXVDのほうが有利な気がするのでXVDも残したいと考えています。
使えません。
同時に組み合わせ可能な製品/最大チューナ数は以下の通りです。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s13206.htm
書込番号:4202204
帰省してまして、返事が遅れてしまいました。
やっぱり使えないようですね。
残念です。
書込番号:4217675
mAgicTV5のバージョンアップがホームページで出てたから、しようと思ったら、サポートライブラリに肝心のmAgicTV5のバージョンアップ版がありません。どこからダウンロード出来ますか?
こんにちは。ちゃんとありますよ。
http://www.iodata.jp/lib/product/g/1367.htm
これより新しいバージョンはまだ出ていないと思いますが...
書込番号:4190903
それは知ってるんですけど。ホームページ
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/tv/2005/gv-mvpgx/index.htm
には・・・
≪製品に添付の「mAgicTV5」が機能アップ≫
録りまくったらガンガン見る!音声付き早見/遅見再生機能を新搭載。
再生を中断した場面から引き続き再生。レジューム再生機能を新搭載。
録画した番組の管理をますます便利にするプロテクト、チャプタ情報、コラム情報アイコンを新搭載。
バージョンアップはコチラ
・・・とあります。だからmAgicTV5のバージョンアップ版あるんじゃないですか?
書込番号:4196098
PapManさんのリンクの下の方にあるWIN2000かWINXPのアイコン押すと行けますね。
mAgicTV Ver.5.01.02(2005/03/31)が最新のようですが、
これとは違うのかな?もっと新しいのってこと?
書込番号:4203698
はじめまして。いつも参考にさせて頂いています。
この商品を購入して付属のPowerProducer3で動画(130分)を取り込
む事は出来たのですが、DVDを作成していると書込みの途中(16%)で
動かなくなってしまいます。マクセルDVD-R4.7GB使用。
フリーズ状態では無く、「書込み中」との表示です。
PowerProducer3のQ&Aを参考に色々と試したのですが解決できません。
DVDが5枚も無駄に・・・。
PCの詳細です。
WIN XP HomeEdition
Pentium4
イーマシーンJ4250
HDD 160G
メモリー 512MB
上記の内容で大丈夫でしょうか?初めてのDVD作成です。
アドバイスをお願いします!
作成に関してアドバイスは他の方に任せるとしてひとつアドバイス。
コツ等を掴むまでDVD-Rじゃなく書き換え可能なメディアを使った方がいいですよ。
新品使う時、気兼ねなくトライする工夫のひとつです。
ps.一行おきに書かない方が見やすいのでそちらを推奨。(他の書き込みを参考に)
書込番号:4190662
tarmoさん、回答を頂きありがとうございます。
RWでも使ってみようと思います。
一行間隔はすみませんでした。いつもの癖でして・・・。
本日、PowerProducer3について問い合わせてみました。
同種類のソフトが競合している可能性?があると言われました。
しかし、似たようなソフトは削除済みです。
難しい単語を並べられて初心者の私にとっては現段階では解決方法が分からないです。
結果として、何も解決できず書込みも出来ません。
時間をかけて再度チャレンジって考えています。
それか、他のソフトの購入も検討しています。
書込番号:4190990
一度HDDにDVDフォルダーかイメージを作成してから、DVDにライティング
していますか?
それでも駄目なら、別なライティングソフトを使って、書き出した
フォルダーやイメージをDVDにライティングするとか。
書込番号:4191252
inter_specさん、回答を頂きありがとうございます。
さっそくDVDフォルダを作り、再度チャレンジしましたが駄目でした。
念の為に確認です。
マイドキュメントにDVDフォルダを作成→PowerProducer3で動画の取込
→PowerProducer3でDVD書込み
上記内容であっているのでしょうか?
周りの友人に聞いたのですが、相性が悪いのでは?と言われました。
付属のソフトは「こんな程度」と言うコメントも載ってました。
しかし、このソフトでDVDを作った方が沢山いると思います。
何処に原因があるのか・・・。
他のソフトを購入しようか、無理をしてDVDレコーダーを購入しようか
悩んでいます。
正直言って初心者の私にとって難しい事だったのかな〜と考えています。
今更ですが購入理由は、ビデオデッキが壊れDVDレコーダー+ビデオデッキを購入予定でしたが、テレビまで壊れてしまい予算不足・・・。
そこで考えたのが、ビデオデッキ+ビデオキャプッチャーの組み合わせでした。これなら費用が安く済む!って感じです。
昔のビデオとDVカメラをDVDにしたいだけなんですけどね〜。
ご覧の皆さんは、どのように思われますか?
書込番号:4192599
PowerProducer3で、動画の読み込みや編集、メニューの作成などは通常
通り行って書き込み設定に進み、そこで「ディスクイメージの保存」または
「DVDフォルダーの作成」にチェックして実行します。
あとは、PowerProducer3の[ディスクユーティリティ]もしくは、他に
ライティングソフトを持っていればそのソフトで、ディスクイメージもしくは
DVDフォルダーをDVDメディアに書き込みます。
詳しくは、PowerProducer3のヘルプかマニュアルを参照してください。
環境によっては、書き込み設定で「ディスクの書き込み」を行うと正常に
書き込みが終了しないことがあります。そういう場合は、上記のように一度
イメージかフォルダーに書き出すことで、失敗する確立が低くなる場合が
あります。
それでも失敗するなら、別なオーサリングソフトを使ったほうがいいかも
しれません。
参考までに、自分は現在TMPGEnc DVD Authorを使用しています。軽くて安定
しているので、PowerProducer3の不満があるなら一度使ってみることをお勧めします。
http://www.pegasys-inc.com/ja/index.html
書込番号:4192992
PowerProducer系など使い物にならない欠陥品。
このソフトの掲示板をみてみりゃ一目瞭然。
書込番号:4193084
アドバイスを頂いた方々にお礼を申し上げます!
サイバーリンク サポートセンターに問い合わせた結果です。
@常駐ソフトの停止
A一旦ハードディスクへ書き出したデータの書き込み方法
以上の回答でした。これは皆さんもご存知の通り、Q6Aを見れば解決できる事だと思いました。
上記の方法を試しましたが、93%で止まっていまいました。
少しは進歩?したかな〜って感じですね。
TDK製DVD-RWを使用して何度かチャレンジした結果、成功しました!
今までの原因は不明のままです・・・。
再生して気になった事があります。
一瞬、映像が止まり、乱れる。
古いビデオテープからの映像を取り込んだので仕方ないのかなって感じです。
とりあえず、一度ですが成功しましたので報告させて頂きます。
ソフトに関しては、操作が簡単で良いのですが、買換えを検討しいます。
inter_specさんが使用しているTMPGEnc DVD Authorを考えています。
よ〜く考えよ〜相手の環境を。さん が言われてる通り評判は良くないですね〜。
しかし、問題無く使っている方も居ると思うと難しいですね。
書込番号:4198193
再度、結果報告です。
TDK製DVD-RWを使用。
PowerProducer3で何の問題も無くDVDを作る事が出来ました。
マクセル製とTDK製の違いだけなんですけどね。
この違いが大きいのですかね〜。
今度は、TDK製DVD-Rでチャレンジしてみようかと思っています。
書込番号:4203891
ご使用のマシンのDVDドライブは何でしょうか?ディスクとの相性のような感じがしますので、DVDドライブのファームウェアを調べて、最新版に更新されてはいかがでしょうか?
書込番号:4212642
GOMA2さん、回答を頂きありがとうございます。
DVDドライブは、TSSTcorp CD/DVDW TS-H552Bです。
検索してみましが、分かりませんでした・・・。
ソフト・DVDドライブ・記録媒体と初心者にとって難しい事ばかりで
正直言ってDVDレコーダーにすれば・・・でも予算が・・・って感じですね。
しかし、購入した以上頑張って解決したいと思います!
書込番号:4215519
TS-H552Bのファームウェアは
http://www.samsungodd.com/Lib/popup/Download.asp?path=FW_FWDownload&fname=200503171828120371_TS-H552B_TS08.BIN
更新ツールのURLは
http://www.sec.co.kr/product/odd/support/download/sfdnwin.exe
です。がんばってみてください。
書込番号:4216181
GOMA2さん、何度もありがとうございます。
問題が悪化しました・・・。ドライブの故障??
「このハードウェアのデバイス ドライバを正常に読み込みましたが、 ハードウェア デバイスが見つかりません」って感じです。
お手上げです・・・。
せっかくアドバイスを頂いたのに申し訳ない気持ちで一杯です。
しかし、あきらめる訳にはいきません!
書込番号:4217347
上記の件、ファームのアップデートに失敗した感じがありますね。
下記のURLのサイトから、ライブアップデートをかけてみてください。
http://www.samsungodd.com/eng/
また、ここにさらに新しいファームがでていますね。
書込番号:4219574
GOMA2さん、本当にすみません!
しかし、ライブアップデートの方法が分かりませんでした。
始めて聞いた言葉です・・・。
一応、サイトを覗いたのですが英語も分からす・・・。
こんな私に付き合って頂き、本当に申し訳ないです。
宜しければ、ライブアップデートの方法を教えて頂けると助かります。
すみません・・・。
書込番号:4220020
ライブアップデートの「Patch Version」か「Full Version」
のどちらをダウンロードすれば良いのでしょうか?
自分なりには頑張っているのですが・・・。
報告ですが、PCメーカーに問合せた結果ですがドライブ故障の為、交換と言う回答でした。保障期間内でしたので無償でしたが、改善できるのかが不安です。
書込番号:4220040
Fullバージョンの方をダウンロードし、ツールをインストールしてください。ツールを初めて起動すると、名前とメールアドレスを登録します。登録後ファームウェアのアップデートを行ってください。
書込番号:4222421
名前とアドレスの登録までたどり着きましたが、その先に進めません。
最新のファームをダウンロードしましたが開く事が出来ませんでした。
翻訳ソフトを使って努力はしたのですが・・・。
PCメーカーから新しいドライブが届きました。
早速、交換しましたが予想通り無駄でした・・・。
サポートセンターに問合せた結果、マザーボードの不具合の可能性が
有るとの事で預かってみないと判らないって感じでした。
預けると仕事に支障が出るし・・・。
もう一度、頑張ってみます・・・。
書込番号:4222978
mAgicPlayerを通さないで、WMPや他のPlayer(WinDVD6等)で見ると、
残像というかブロックノイズというかなんというか、人物の縁にギザギザなノイズが出ますね。VBRの平均10Mで録画していますが、どんな画質設定にしても変わりありません。別に動きの激しい部分だけでなく、普通の動きの部分にもギザギザブロック残像が出現します。画質そのものは綺麗なのに。
mAgicPlayerで見ると出ませんけれど。
どうにかならないものですかね?
それはインターレースです。
勝手に解除処理してくれるプレーヤなどを使えばいいでしょう。
書込番号:4189289
やはりインターレースでしたか。
WIN DVD6でインタレ解除してみても酷かったので質問してみました。
今までカノープスのMTVで録った奴をWMPで見てもインタレ気にならなかったんですけど、この板で録った奴をWMPで見るとインタレ酷くて。
書込番号:4197031
付属アプリの「mAgicTV5」から指定した番組を放送時間の変更などにも対応した毎週予約ができるのでしょうか?
公式サイトの製品情報も確認したのですが、キーワード等による自動録画に対応とあり番組の指定ができるのかがよくわかりません。
その他レビューを載せているサイトもいくつか確認しましたが判りませんでした。
ご存知の方よろしくお願いします。
やって出来ないことは無いとは思いますがタイムラグは
絶対に発生します。快適かどうかは別問題です。
書込番号:4104070
この世に絶対という言葉は存在しないといいたいのですが・・・
このようなケースではそうはいきませんね(笑)
コツを伝授。
・応答速度が極限に早いディスプレイを使う
・PS2からディスプレイ間の配線等は極力短くする
・ダイレクトプレビューなどの機能を搭載したキャプチャボードを選択
・せめてS端子で接続する(コンポジットはにじむので)
これでもパワプロをやった場合はいつも右打者でライト方向に打球がw
書込番号:4165125
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
