このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年2月23日 13:05 | |
| 0 | 1 | 2007年2月11日 23:45 | |
| 0 | 1 | 2006年4月6日 00:57 | |
| 0 | 0 | 2006年4月3日 23:44 | |
| 0 | 0 | 2006年1月14日 17:34 | |
| 0 | 6 | 2006年1月11日 16:53 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX2E
みなさん、よろしくお願いします。
SONYのハンディーカムを繋いで動画を取り込もうとしましたが
全く取り込めません。ビデオキャプチャーソフトでハンディーカムが認識できないというか、ソースがアナログテレビのみなんです。
なんででしょうか??パソコンとは映像(黄色)音声(赤白)のケーブルで繋いでいます。キャプチャーソフトはUlead DVD MovieWriterです。よろしくご教授下さいませ。DIRECTXなどもインスト済みです。
GV-MVP/RX2E を使い,VTRを再生し,チャンネル1−12の下の入力切替で外部入力にして再生画像音声を出し,録画も再生もmAagi
cTVとmAagic Playerを使いましょう.
録画ファイルはMPEGが出来上がります.
は正しいですよ.
キャプチャーソフトはUlead DVD MovieWriterを使う理由がわかりませんし,対応してるのでしょうか.
MPEGの事後のカット一部削除編集ならTMPGEnc MPEG Editor,画質劣化なしで編集できます.
書込番号:6037348
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s8190.htm
Question
本製品を利用して他のビデオキャプチャソフトや、自作のプログラムなどから
キャプチャすることは出来るのでしょうか?
Answer
本製品は添付ソフト「mAgicTV」より独自の方式でキャプチャ機能を制御
されており、残念ながら自作のプログラムを含めた「mAgicTV」以外の
ビデオキャプチャソフトからはご利用いただくことは出来ません。
と成っているのでIODATAのソフト以外では駄目でしょう.
書込番号:6037398
報告いたします。こちらでPS2のゲームをやったところ微妙なラグが出てしまいました。
(ダイレクトオーバーレイ、デインターレースなどは設定いたしました。が、ラグがあります。)
RPGなどは気になりませんが、格闘ゲームやシューティングなどは気になります。
どなたかラグのない物をご存知でしたら教えてください!m(_ _)m
そもそもエンコードする時点でラグが出ます
スキャンコンバータを買ってはいかがですか?
コレならラグは出ないと思います
書込番号:5989945
DVDレコーダーが高すぎますので、PCにて地上デジタル、BSデジタルを録画しています。チューナーはビクターのLC70の液晶TVの出力からS端子でこのボードに入力して、録画しています。まだ3回しかやっていませんが、綺麗な画像で録画出来ます。mgicTVとPower ProduserにてDVDに焼いていますが、コピーワンスの番組なのに、HDDからデータが消えません。ただ、mgicTVからPower Produserへエンコードを指示すると、エラーになり、Power Produserにて、ダイレクト取り込み焼いています。キャプチャーを付けたり、そのタイトルをつける程度の編集はできています。VTRのテープをDVDに焼いた時は、通常のDVDプレーヤーで再生出来たのですが、このコピーワンスの番組DVDは、このプレーヤーで再生できませんでした。何故でしょうか?知人のDVDレコーダー(東芝DX71)では再生出来ました。
又、受信時のデジタルTVの画像は16:9の為、このボードに入力すると、4:3となり横が圧縮されて、画像が縦長になってしまうのです。上下に黒い帯でも入れて16:9を保持する調整は出来ないのでしょうか。教えてください。
アスペクト比だけなら、Fix12cやReStrem等のツールでMPEGファイルのアスペクト比情報を書き換えるだけで良いと思います。
書込番号:4975803
アナログ・ビデオをキャプチャしてDVD化していますが、
コスト・パフォーマンスが良いのでオススメ製品のひとつです。
TV録画はしておりませんので、その方面の性能については
言及しませんが、GV-FRONT対応などで使い勝手はマルですね。
GV-MVP/RX2E に付属するmAgicガイドのADAMS-EPG+で番組表をダウンロードできず以下のような内容が表示されます。
EPGファイルが見つかりません
取り消されたアクション
Internet Explorer は、要求された Web ページにリンクできませんでした。要求された Web ページは現在、利用できない可能性があります。
と言う表示がされます、いったいどうすればいいのでしょうか悩んでいます。
ちなみにOS:XP-SP2 普通にインターネットはつながります。
どなたか教えてくださいお願いします。
このカードではないですが、私のところではダウンロード出来ました。
ADAMSのユーザー登録は必要なくなりましたが、一度登録サイトでOKを押す必要があります。
あとはIEのキャッシュをクリアするのと、セキュリティソフトを一時解除して試してください。
書込番号:4713209
ご返信あいがとうございます。
ADAMSの登録サイトも探してはみたのですが分かりませんでした。よければサイトのアドレスを教えて頂けないでしょうか。
それとIEのキャッシュとは何ですか? セキュリティーソフトは入れていないのですが、今使用しているPCは、先日組み立てたばかりでOS(XP-SP2)もインストールしたばかりですが、もしかしたらお試しでノートンが動いてるのかもしれませんが・・・
当方素人で変な質問ばかりしてご迷惑をおかけしますが、本当に困ってます 宜しくお願いします。
書込番号:4713266
mAgicTV5では登録の必要が無いみたいですね、あればソフト上で登録ボタンを押すと↓のページが出るのですが。
私のはまだ登録制だった頃の製品なので、必要だったようです。
http://epg.tv-asahidata.co.jp/index.htm
IEのキャッシュのクリア方法は↓を。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;880693
書込番号:4713338
ご返事が遅れてすいません。 口耳の学さんから教えていただいた事をやってみましたがやはり番組表のダウンロードはできませんでした、そのせいでしょうかmAgicガイドを開いて上のほうにある番組を開いても何も使用できません。何か他に考えられることがあれば教えていただけないでしょうか、よろしくお願いします。
書込番号:4717370
改善するかまったく不明ですが、一度ドライバ類を含めすべてアンインストールして再度インストールし直すか。
最新のサポートソフトにアップしてみてはどうでしょう。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s13234.htm
ルーター経由でネットに接続しているのなら、ルーターの設定変更が必要かも知れません。
またルーターの不具合情報が無いか調べてみるのも良いでしょう。
書込番号:4720536
大変お騒がせいたしました、やっと番組表のダウンロードができました、
原因はノートンが完全に削除されていないためでした、本当に親切に教えて下さってありがとうございます。
それともう一つ教えていただきたいのですが、mAgicガイドで予約または録画したさいにmAgicガイドのライヴラリには何の表示も出ませんなぜなんでしょうか?
書込番号:4725654
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
