このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年1月6日 23:15 | |
| 0 | 2 | 2005年12月21日 20:16 | |
| 0 | 10 | 2005年12月19日 00:13 | |
| 0 | 1 | 2005年12月3日 21:08 | |
| 0 | 8 | 2005年11月30日 13:30 | |
| 0 | 2 | 2005年11月26日 13:23 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/GXW
後継機が出たからじゃないですか?
メーカーとしては似たような製品を両方製造・管理・販売するわけにはいきませんから。
書込番号:4670663
使用していますが、特に問題点はありませんので
もし購入したいのであれば購入しても問題ないと
思います。
すでに書かれているように後継機種が出たので
生産する必要がなくなったのでしょう。
当然、後継の機種と比べられれば値段も差別化
(実売を若干安く)はしないといけないし
はたまた後継の機種の方が売れるでしょうから
購入してくれるかどうかも問題になります。
後継機種の値崩れ防止の観点もあると思いますし。
書込番号:4670710
GV-MVP/GX2Wの製品紹介HPにも記載があると思いますが、
新製品は地上波デジタル放送のコピーワンス信号(CGMS-A)に正式対応しており、裏を返せばコピーコントロールされるので再生プレイヤーやコピー・移動に制約が発生します。
DOS/V〜という雑誌記事によれば、非公式ながらGV-MVP/GXWではCGMS-Aをスルーするようで、アナログと同等に制限なく録画できるようです。
※GXW・GX2W問わず地上波デジタル対応チューナは別途必要。
このような「録画できない」と「制約付きで録画できる」の中間に位置するTVキャプチャカードは少なく、また市場から消えつつあるでしょうから、後継機種のMPEG4のHWエンコード対応が不要であればGXWの方が個人的には買いだと思います。
#というわけで昨日GXWを購入しました。
メーカ各社が早期に旧機種を生産中止にしたり大差なく後継機種を投入するのはどこかの業界団体から圧力でも?・・というのは勘ぐりすぎかな。。
書込番号:4712314
この製品を使い始めて数ヶ月経ちます。
色々考えたのがこの製品は来年発売予定のWindows Vistaが発売される頃には64bit対応のドライバなどが出るのでしょうか?
さすがに64bitOSが出て導入したいのにこのキャプチャボードが対応してくれないと大変困ることになりそうです。
それは・・・誰にも分からないかと・・・。
メーカーに対応予定はあるのかは訊いたのでしょうか?
書込番号:4673977
ちょっとお聞きしたいのですが、GV-MVP/GXWでは、ソフトウェアエンコードでもTV番組を録画出来るのでしょうか。それと、録った映像をPCのモニターやビデオカードのTVOUTでテレビにつないで観ると、画質が良くないと思うんですが、きれいに観るためには、どうしたらいいんでしょうか。皆さんはどうされていますか。以上、宜しくお願いしますm(_ _)m。
同社の製品ならば、以下のようなネットワークメディアプレーヤーを購入すると良いでしょう。
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/video/2004/avlp2dvdg/index.htm
ビデオカードのTVOUTやダウンスキャンコンバータとは違い、解像度変換(PC用の解像度→TV用の解像度)を一切行わず直接TV用の解像度で出力されるため、解像度変換による画質低下が起こりません。
書込番号:4661344
早速のお返事、ありがとうございます。ネットワークメディアプレーヤーを使う場合、最大ビットレートは12MBPSですが、スポーツ等、動きの激しい映像は大丈夫でしょうか。(スポーツはよく観るので。)S-VHS並の画質であれば、それでいいんですが。
書込番号:4661483
画質に関しては主観的な話になるので、何をもって十分とするか困ってしまうのですが・・・
(15Mbpsでも足りないという人もいますから・・・)
ただ、この製品に搭載されているエンコードチップ「XCode II」シリーズは、以下のページのサンプルにもあるように元々低レートでも画質が破綻しにくいのが特徴ですので、12Mbpsもあればスポーツ物でも十分な画質を得られるのではないかと思っています。
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/tv/2005/gv-mvpgx/index9.htm
書込番号:4661636
かず01さん、有難うございます。6Mbpsですと、動いているところは少しぶれてますね。ところで、ソフトウェアエンコードは使えるのでしょうか。それが可能であれば、いざというとき何百bpsでも、どんな形式にも対応できると思うんですが。
書込番号:4661837
動いているところがぶれると言うのは、録画されたファイルがインターレースだからじゃないですか?そのことであれば、ビットレートとは関係ない話です。
インターレースを解除できるプレイヤーを使えばきれいにTVで見れますよ。
少なくとも私はWinDVDを使ってTVで快適に視聴しています。
書込番号:4662893
たなびさん、有難うございます。先ほどのサンプル(6Mbps)をWinDVD5で見てみましたが、やはりぶれてますね。DVキャプチャーしたAVIの映像はぶれてませんので、インタレースの問題ではなく、転送速度の問題だと思います。12Mbpsのサンプルがあればいいんですが。只、機種が違うと、同じ転送速度でも違う画質に成りますよね。
書込番号:4663121
デインターレースは正しく選択されましたか?
私はWinDVD4ですが、「Weave」モードにすると、スポーツ番組でもきれいに見えます。
書込番号:4665579
はい、Weaveにしても同じでした。私のビデオカードはリードテックの5900XTですが、TV出力があまり良くないのかも知れません。どんなカードを使って居られるのでしょうか。これから、ビデオカードも買うつもりですので、参考にさせて頂きたいと思います。
書込番号:4666008
私の使っているのは、Matrox Millennium G450です。
もうかなり古くて3D性能が低いですが、絵はきれいです。
ゲームをしない私にとっては未だ現役です。
書込番号:4667015
たなびさん、お返事ありがとうございます。Matroxですか。アナログやTVの画質が良いらしいですね。少し前から購入を検討していたんですが、高解像度でデジタル接続できるモデルは高価ですので、躊躇しておりました。でも、3Dゲーム等しなければ、いい選択かも。参考になりました。ありがとうございましたm(_ _)m。
書込番号:4667631
当方の環境は…
CPU…P4 630
マザボ…ギガバイト GA-8I945G
メモリ…ノーブランド512MB*2
HDD…HGST 7K250 250GB
電源…ケース付属の400W(名前、ブランドは忘れました…)
VGA…オンボード
こんな感じです。某掲示板でギガバイトのマザボと相性があまりよくないと書かれていて、購入を見合わせている状況ですやはり避けたほうがいいのでしょうか?
似たような環境で安定して動作している方いらっしゃいますか…?
この掲示板の最安値のツクモで買えば、
¥1050アップで相性保証付けられますよ。
¥20000円を少し超えるので送料も無料になります。
私もギガバイトのマザー使用ですが、大丈夫でした。
書込番号:4627615
スカパーを、2番組同時予約録画する場合オプションのGV-FRONTを使えば可能でしょうか?
今現在は、スカパーチューナー2台をセレクターで切替えて使用している為、同時録画どころか、外出時に別々のスカパーチューナーでの予約すら出来ません。
ご存知の方、宜しくお願いします。
残念ながらできない仕様のようです。
私もI/Oさんに要望はしたのですが
(この製品ではすでに開発済みのため無理)
なぜ最初からそういう仕様にしないのかと
聞いた事があります。
結局、このボード上の入力はボードの後ろと
同じ入力という事でどちらがを利用する
排他使用という事だそうです。
書込番号:4607255
IOMADAさん、回答ありがとうございます。
>同じ入力という事でどちらがを利用する
>排他使用という事だそうです。
同時録画無理でも、GV-FRONTを使用して、背面端子にスカパーチューナーを1台接続し、前面端子にもう1台のスカパーチューナー接続した場合、切替えて使用する事は、可能でしょうか?
また、2番組同時予約録画は、もう1枚追加(このカード又はGV-MVP/GX)をすれば、可能でしょうか?
書込番号:4607548
だったら最初からGV-MVP/GXの2枚差しの方が早いんじゃないでしょうか?
書込番号:4608040
この質問は、GV-MVP/GXWを1枚差の場合、同一チャンネルで時間の重なった予約をしようとすると『同じプリセットで時間的に重なる予約設定できません』とエラー表示が出てしまいます。2枚差での外部入力も同じ仕様なのか、気になり質問しました。
GV-MVP/GXWの箱に、2チャンネル同時録画対応と書かれている為、全ての組み合わせ(地上アナログ×2・地上アナログ+スカパー・スカパー×2・BSアナログ+スカパー、など)で、同時録画が出来ると思い購入致しました。
書込番号:4608370
うまく説明できるかどうかわかりませんが
もう一度説明させて下さい。
説明が下手ですみません。
このGXWというボードはボード上に地上波アナログ
チューナーを2個持っています。そして外部からの
スカパーチューナーやBSチューナー、WOWOWなど
が録画できる為の外部入力端子をひとつ持っています。
GV-FRONTにつなぐボード上の端子はこの外部入力端子と
同じものです。要するにGV-FRONTというオプションは
通常は後ろにある端子を前に持ってくるだけの物です。
同時に後ろの外部入力端子とGV-FRONTの端子とに
接続する事はできません。これを排他使用と書いたのです。
そちらがしたいと思っている2台のスカパーチューナーを同時に
接続する事はできません。
GXWの2チャンネル同時録画というのはこの2個のチューナーと
外部入力の3つの中で2つのチャンネルの同時録画という事で
ありますからGV-FRONTを利用すれば外部入力は同時に2つ
使えてこの4つの中から2つが同時に録画できるという事では
ないという事です。
まあGV-FRONTという製品がどういう物であるか知らなかった
ならこのように思っても仕方がないとは思います。
で結局、そちらがいうようにスカパーを同時に2チャンネル
録画したいというのであればもう一枚このようなボードを
購入すれば可能です。GXでもGXWでも外部入力端子が
ついてますから大丈夫です。
そうするとどのようになるかというと外部入力1、
外部入力2という風になりそれを指定する事により
スカパーの2つのチャンネルの番組の予約を入れて
録画できるようになります。
書込番号:4610109
IOMADAさん、丁寧な説明ありがとうございます。大変参考になりました。
GV-FRONTを取付けると、背面の外部入力端子が無効になると言う事ですね。
やはり、syuutaroさんの言う通り、2枚差しで検討してみます。
書込番号:4611684
細かい事で申し訳ないのですが
取り付けたら後部の外部入力端子が
無効になるという訳ではないと思います。
両方ともに接続できますが、同時には
接続できない仕様で後ろを使う場合は
前側には接続もしないで、前側を使う場合は
後ろ側には接続しないで使う仕様だと思います。
書込番号:4612872
IOMADAさん、度々回答ありがとうございます。
>両方ともに接続できますが、同時には
>接続できない仕様で後ろを使う場合は
結局、セレクター機能も、持っていないのですね。
GV-FRONTは、私の場合あまり使い道が無さそうです。
書込番号:4618994
BSデジタルなどをビデオ入力で録画することは可能でしょうか?ネットか雑誌かで主要メーカのカード別の対応一覧記事を読んだ記憶があるのですがどうしても探しだせません。個人的にはコピーガード無対応で問題なく録画できるカード探しているのですが。。。
コピーワンスの番組を、リアルタイムに録画(予約録画も含む)する分には、このカードでもカノープスのカードでも普通に録画できます。(通常、放送時のチューナーからの出力にはコピーガード信号が付加されないため)
ただコピーワンスの番組を、DVDレコーダーやRecPOT等でいったん録画し、その後このカードでキャプチャすることはできません。(録画後の再生時には、コピーガード信号が付加されるため)
このカードがコピーガード信号を無視する訳ではありませんので、念のため。
書込番号:4608069
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
