このページのスレッド一覧(全433スレッド)![]()
| 4 | 11 | 2011年11月23日 18:02 | |
| 0 | 0 | 2011年7月10日 13:43 | |
| 1 | 8 | 2011年6月24日 01:13 | |
| 0 | 10 | 2011年3月6日 23:18 | |
| 0 | 3 | 2011年1月7日 23:01 | |
| 2 | 3 | 2010年12月21日 15:06 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX3
当方Win7 64BitでCATV ホームターミナルの出力から
GV-MVP/RX3へ入力しCS放送をMedia centerで見たいと思います
メモリは2Gに変更して設定予定ですが
IO DATAのHPにはGV-MVP/RX3のWin7 32Bit用しかありません!
32Bit用で動作しますか?
Win7のWMCでは使えないのでその時点で計画が破綻しています。
書込番号:13787856
GV-MC/RX3 クチコミの「どなたか」のスレで
メモリ2Gで動作しているのは確認済みです!
ドライバをどのようにしているかの質問なのですが・・。
書込番号:13787896
であれば、そのように質問すれば良いだけ。
通常の回答だと・・・対応していない・・・で終わりそうな気がします。
もし、コムで見かけたのであれば、丹念に検索すれば見つかると思うのですが?
書込番号:13790652
カメカメポッポさん
そのように質問すれば長文になってしまいます。
対応していないでは無く動作可能か?不可能か?の回答希望です!
自分なりに丹念に検索したのですがなにせレスが古いので微妙です。
「Windows7 64Bit 動作している方」しか判らないと思うのですが・・。
書込番号:13790909
Google検索などで調べた方が良い事もあるかと思います。
http://w7.vector.jp/softrev/detail.php?s_no=66978
あと、GV-MC/RX3用のVista x64ドライバで動くとの情報も見かけました。(GV-MC/RX3を持ってないとダメですが・・・)
フリーソフト「DScaler」での視聴がお勧めです。(こちらの方が綺麗に映るので)
書込番号:13798867
ヤス緒さん
丁寧な回答有難うございます。
>GV-MC/RX3を持ってないとダメ
私が調べた所によると(http://bbs.kakaku.com/bbs/05552010559/SortID=10398692/)
GV-MVP/RX3とGV-MC/RX3のハードは同じで
GV-MVP/RX3添付のソフトが外部入力を認識すると確認しています!
本日、GV-MVP/RX3と1Gメモリ×2が揃いましたのでVista32bit用で試してみます。
有難うございました。。
書込番号:13799276
taka536さん
ハードは同じですが、GV-MVP/RX3の方には64Bitドライバが用意されてません。
アイオーのサポートからVista x64ドライバをダウンロードするのに
GV-MC/RX3のシリアル番号が必要になります。
外部入力に関してはフリーソフトでも対応しているので特に問題ありません。
GV-MC/RX3を所有していて「DScaler」で利用していましたが、
WMCとでは画質にかなりの差がありました。(^^)
書込番号:13799610
ヤス緒さん
有難うございます。
このレスをお待ちしていました!
GV-MC/RX3が必要なんですか。。。
メモリはやはり2Gでしょうか?
4Gではエラーになると聞きましたが?
スペック
Win7 64Bit Pro
M/B P8Z68-V PRO
CPU 2500k
メモリCMZ8GX3M2A1600C9
ですが
再度GV-MC/RX3手に入れてして見ます。
本当に有難うございました。
書込番号:13800977
ヤス緒さん
本日、アイオーHPでサポートソフトを確認したところ
GV-MC/RX3 WindowsVistaのみ
GV-MVP/RX3 Windows2000、XP、Vista、7 となっていました!
GV-MC/RX3 でVistaのサポートソフトでWin7動作しますか?
書込番号:13802503
Win7の32Bit版の方は自動で入るドライバとWMCで動作していました。(普段は「DScaler」を利用していました)
Vistaドライバが必要なのは64Bit版の話で、メーカーサポート外で保証外での利用になります。
(何故GV-MC/RX3にしか用意されていないのかは謎です)
ネット上の情報には間違いが含まれていている事もあり、何の保証も無く基本的に自己責任です。
信用できないのであれば諦めるのも一つの選択かと思います。
書込番号:13802993
ヤス緒さん
毎度有難うございます。
少し混乱してきましたが
Win7 64bit で使用するにはVista64bit用を使用する(保証なし)ということですね!
下記のスレで動作している様なので信じて突き進んでみます。
の〔10467269〕で・・。
書込番号:13803091
外部入力からの録画はマジックTVから行って
いるのでしょうか?
そうなると時刻の指定によって開始時間と
終了時間を設定して録画する事はできません。
しかしながら多くの方はインターネット上にある
番組表を提供されているホームページを利用されて
iEPGという方法で録画をしていると思うのですが
その方法だと録画開始時間と終了時間を指定して
録画する事が可能です。
詳しくはiEPGで検索なさってください。
書込番号:4642097
早速のご返事有難うございます。BBテレビのモニターよりの接続です。いろいろと設定内容探して見ましたが見当たりませんのでダメなのでしょう。有難うございました。
書込番号:4642228
使い方の詳細を書かれないのでわかりにくいのですが
マジックガイド上から適当な開始時間が近い番組を
選ばれて予約画面を出してそこからチャンネルを
外部入力にして時刻等を自分のしたい時刻に変えて
録画予約を入れる事ができます。
どちらにしろ録画するパソコンがマジックガイドの
番組情報(ADAMS−EPG+)を取得できる環境とか
iEPGを使える環境でないと難しいと思われます。
書込番号:4643018
この質問の続きをしたいのです。
ビデオデッキから外部入力によりキャプチャーする場合の手動録画終了時間設定が120分までの6タイプしか選べません。
150にしたい、もしくは任意の時間設定をできるようなものはないのでしょうか?
口コミも目を通したのですがみつからなくて困っています。
書込番号:5523980
> 120分までの6タイプしか選べません。
オクでこの製品の入手を検討しているのですが、この制限、今でもあるのですか?
3倍モードのテープを丸ごと録りたいのです。
書込番号:13165453
お握りQさん、ありがとうございます。
予約設定で、何とかします。
書込番号:13170175
この機器と地デジGV-MVP/HSを一台のPCにセットしてみたいのです。
I-Oに聞くも,両方のソフトをインストールして,それぞれを使う
ことはできないとのことでしたが,使ってる方があれば,レポート
をお願いします。またその場合のインストール順とかも。
当方Win7 32bit。Athlon2*3。アナログは外部入力しか使いません。
検索してみると、ここに同時使用について書き込みしている人がいました。
参考になればよろしいですが。
http://mbsupport.dip.jp/mb/diy_pc_50.htm
VISTAですが、私も同じPCにセットしています。
同時に使ったことはないですが普通に使えています。
そうそう、1年ほど前からこま落ち?するようになりました。
頻度としては1時間に1回くらいかな。
インストールは買った順番でした。
アナログ→地デジ
ということで使えないことはないけどサポート外なのでお勧めはしません。
私はサポート外と知らずに使っていました(^^;;
書込番号:12745403
両方使用していたが、同時に視聴は無理だったと記憶している。
もともとRX3を使用していて、後にHSを追加した。
予約録画は同時に可能であるが、録画終了後の動作(スリープへの移行等)は別々になる点以外は普通に使用できた。
書込番号:12745445
早速の回答をありがとうございます。
その前に,二時間かけても,RX3のインストールができませぬ。
mAgicの初期設定するところで,「失敗しました。デバイスがインストールされているか,
デバイスが認識されているか,デバイスに電源が入っているか。」となります。
取り付けとドライバ組み込みの順序が違うのかなと,逆をひととおりやりましたが,
同様です。
OS入れ替えからやり直すべきなのでしょうか。差し込みが浅いのかな?
書込番号:12746869
サポートソフトがDLできないのできちんとした説明はできませんけど、Win7用サポートソフトの実行ファイルを実行したら
デスクトップかどこかにファイルが解凍されるという動作で合っているでしょうか?
解凍されるようならデバイスマネージャでGV-MVP/RX3らしきものを探して右クリックしてドライバ更新で
解凍されたファイル内のinfファイルがあるフォルダを指定して、ドライバをインストールしてみてはどうでしょう。
もっとも、デバイスマネージャで表示すらされていなかったり正常動作していると出ていたら効果ありませんけど。
書込番号:12746985
ハーベリーノさん、こんばんは。
私が使用しているのはGV-MVP/GX2ですが、隣のスロットにSILICON POWER USB3.0 Express Cardを増設した後、mAgicマネージャがGV-MVP/GX2を認識しなくなりました。
ドライバとサポートソフト一通り再インストールしましたが、状況が改善しませんでしたので、CMOSクリアしたところ正常に認識しました。
既にお試しでしたら読み流してください。
書込番号:12747043
私はVISTA32環境ですが、GX2とGV−MVP/VSとで2枚差し
できていました 録画もできました
GX2のドライバーは苦労しませんでしたが、再起動するとタスクバーに
ドライバーがどうのこうのと出ますので(適当ですが.....)、そのとき
ドライバーを場所を指定して読み込ませると可能だったと思います
MAGICTV5のダイレクトオーバレイのチェックを外すとマルチモニターで
2画面視聴可能でした
書込番号:12747400
GV-MVP/HSはソフトウェアの競合の可能性があるため、併用してご利用いただくことが出来な
いものとなっております。恐れ入りますが、GV-MVP/HSとアナログキャプチャは、排他的にご利用いただけますようお願い申し上げます。
これがI-Oの返事なのですが,両方をインストールすることは可能なのですね。
書込番号:12750275
殿堂入りのカメさんのリンク先にもあるように
”mAgicTV Digitalは、オーバーレイ環境を必要とするため、TVとPlayerの同時利用はできません。”に注意すればできますよ
詳しくは【「mAgicTV Digital」「mAgicTV5」同時利用時の動作について】に
書かれています
マトリックス表を読んでくださいね.....
制約はありますが動作しないと言うことはないはずです.....
書込番号:12750824
HSをPCi/Eに刺してみたところ,RX3と同様,とても浅い埋め込み状態なのですが,
デバイスドライバで認識されます。
RX3の故障,深くさせないので無効なのか,そこらあたりを疑うこととします。
助言ありがとうございます。
書込番号:12751625
現在、NECのデスクトップパソコン(OSはXP)に取り付けています。
今回、「GV-MVP/RX3」に「簡易型アナログテレビ用地デジチューナー」
(録画予約機能なし:機種は未定)をコンポジット接続で取り付けたい
と考えています。
機種は未定ですが、視聴予約機能付きの地デジチューナーを想定しています。
「GV-MVP/RX3」をアナログチューナーとして利用していた時には、録画予約
を活用していたので録画予約の方法はわかるのですが、今回のように地デジ
チューナーとの接続の場合、パソコンのハードディスクへの録画予約の方法
がわかりません。
(レコーダーなどは使用しません)
実際に録画予約を行っている方がいらっしゃれば、録画予約の方法を教えて
いただけないでしょうか?
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s9827.htm
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s13613.htm
手動で時間・チャンネル指定で録画予約できるでしょうから、チャンネルを外部入力にすればいいだけかと思います。
書込番号:12471779
録画する際のチャンネルを外部入力へ設定すればいいだけ。
番組の放送時間が変更になってもそのまま録画されるため要注意。
ダビングは付属のソフトでしか行えず、動作が不安定で使い勝手が悪い。
書込番号:12472030
甜さん・お握りQさん、ご返事ありがとうございます。
さっそく、友人に「簡易型アナログテレビ用地デジチューナー」
を借り、紹介していただいたサイトと説明を参考に試行錯誤をし
た結果、無事録画予約が出来ました。
甜さん・お握りQさん、どうもありがとうございました。
書込番号:12476017
4年は、快適に使用しています、久しぶりに ここを覗いたのですが、このにぎはいに、
驚きーです、
アナログ放送終了と終焉が近いのか と思っていましたが?生残る道も有るかも?
ところで 質問ですが、耐用メモリーは、3ギガまで、だったはずですが、
今は、4ギガも耐用しているのですか? 手持ちに 1ギガ余らすのが、長いこと、
辛かったのです、宜しく ご教授ねがいます。
んー、耐用ではなく『対応』でしょうか?
ちなみに、キャプチャカードでメモリの容量を指定している事は無いと思いますよ。
有るとすれば、OS側で認識できるメモリの容量の話ですね。
コレに関しては、32BitOSの仕様の話なので、どうにもできません。(一部サーバOSで対応しているもの有りますが…それはレアケースですので)
その場合はOSを64Bitにする方法がありますが、このデバイスのドライバは32Bitしか対応していないと思います。
後はOS管理領域外メモリをRAMDiskでどうにかするとかですかね…
マニアックな世界になってくると思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:12398622
Vista32bit、4GBメモリーでRX2を使ってました。
耐用か対応かは知りませんが、無類のAMD至上主義さんの言われるように、4GBのメモリーを差してもOS上では認識しますが、使ってくれるのは3GBチョイです。(32BITOSの仕様ですから)
このキャプチャーカードには何に関係もないと思います。
アナログ自体が停波しますので、TVキャプチャーとしては間違いなく終焉を迎えると思います。
ただ、ビデオテープのデジタル化や、地デジチューナーを接続するのであれば、キャプチャーカードとして使用可能と思います。
ハードウエアでエンコードしてくれますから、現在主流となっているUSBタイプのソフトウエアエンコード物よりは画質は上と思います。
書込番号:12399180
有難う御座います、無類のAMDさん、突撃AMDさん、
この GV−MVP/RX3 とても簡単で使いやすい商品だと思います、
何か スキリした、思いです。 有難うございました。
書込番号:12399298
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
