このページのスレッド一覧(全95スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2013年1月6日 21:06 | |
| 1 | 12 | 2012年2月13日 16:06 | |
| 0 | 2 | 2010年2月1日 13:21 | |
| 0 | 5 | 2009年12月16日 00:42 | |
| 1 | 10 | 2009年12月11日 10:52 | |
| 0 | 6 | 2009年11月17日 17:38 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RZ3
ケーブルテレビがまだAD変換してくれているおかげで、Windows7上で使用しています。
Windows8対応とはメーカーホームページに書かれていませんが、どなたか検証された方いますでしょうか?
以前から、GV-MVP/RX3を使用しており
特に不具合も無く使用出来ていましたが、
同時録画等がやりたく、今回 GV-MVP/RZ3を購入致しました。
マニュアル通りに、ソフト/ハード共にインストは完了出来たと思います。
いざ、映像を表示して見ると、画面上面部に映像の乱れが生じます。
うねうねと波打つ様な感じです。
構成的には、使用条件を十分に満たしていると思います。
OS Windows XP SP2
CPU intel C2D E6750
Memory DDR2 PC2-6400 1GB×2
HDD SerialATA300 80GB×2
VGA 6600GT
内蔵にGV-MVP/RZ3
外付けにGV-MVP/RZ3
の構成に成っています。
TVアンテナは、アンテナから、各部屋に分配してある物を
それぞれの、製品に接続してあり、分配の分配はして降りません。
PCの設置してある場所の物と、隣の部屋の物を延長して、
PCのある部屋に引き込みして接続して降ります。
隣の部屋から延長してきたアンテナは、ケーブル長は長くは成りましたが、
GV-MVP/RZ3での試聴や、他の映像機器での不具合は御座いませんでした。
どちらのケーブルを、GV-MVP/RZ3に繋いだ場合はどちらも、映像の乱れは見受けられないのですが、
GV-MVP/RZ3に繋いだ場合は、どちらも、同じような映像の乱れが見受けられます。
チャンネルの微調整など、試しては見たのですが、改善されず悩んでおります。
この様な症状の原因及び対応策等の情報、お持ちの方いらっしゃいましたら。
アドバイス等頂けませんでしょうか
すみません、訂正させて頂きます。
×内蔵にGV-MVP/RZ3
外付けにGV-MVP/RZ3
の構成に成っています。
○内蔵にGV-MVP/RX3
外付けにGV-MVP/RZ3
の構成に成っています。
×どちらのケーブルを、GV-MVP/RZ3に繋いだ場合はどちらも、映像の乱れは見受けられないのですが、
○どちらのケーブルを、GV-MVP/RX3に繋いだ場合はどちらも、映像の乱れは見受けられないのですが、
書込番号:7607309
すでに試されたと思いますが、ドライバは最新のものを使用していますか?
自分もRX3と同時録画をしていますが、特に問題はありませんでした…
書込番号:7608386
返信有難う御座います。
一様導入前に、複数製品を使う場合の手順に、目を通して、
手順通りに、インストいたしましたが、上記の様な症状の為、
もう一度、手順通りに、ドライバー/サポートソフトのアンインストール及び
インストールをし直しては見ましたが、同じような状況です。
書込番号:7608676
追伸です
ドライバーもサポートソフトも
GV-MVP/RZ3
GV-MVP/RZ3
共に、HP上がっている最新の物を使用してみました。
書込番号:7608695
出来たら知り合いの家で使えるか試せたらよいのですが・・・
買ってすぐなら初期不良で交換してもらえると思いますね。
RX3で問題がないなら環境ではないと思います。
書込番号:7608920
私も同じ症状で悩んでいます。
OS:windwsXP SP2
CPU:Athlon X2 BE-2350
M/B:GIGABYTE GA-MA69G-S3H
主に昔に取り貯めしたVHSテープをキャプっています。
地上波の放送はアンテナをつないでいないので同じ症状になるかは
試せません。
GVへの入力はコンポジットでコードの延長は1.5m。
テープによっては、ゆれている部分が上部のみのときもあれば、
画面の上から下まで、ゆれているときもあります。
少し気がついたのは、上部のゆれの部分はTVでは見えない部分なんですね。
やっぱりソースが古いとノイズのとかの影響でゆれてしまうのでしょうか。
書込番号:7622334
こんばんは、pikuniさん
自分もVHSからキャプチャーしていた時期がありました。
(80本ほどありますね・・・捨てろ捨てろと言われながら増えていきました…)
上下、端の部分がゆれますよね。
あまり古いとだめなのでしょうかね?
自分はもうあきらめました…
(今度はDVDが100枚以上に…)
書込番号:7622439
空気抜きさんこんばんわ。
どうも、仕様なのでしょうか。
(先は書き忘れてましたが、Driverは最新版です)
以前は4年ほど前に買ったPixlaのPCIタイプのものを使っていたのですが、
こういう症状は皆無だったんです。
ただ、ノイズに対する反応が過敏で、すぐコピーガードと勘違いしてしまい
古いビデオだとキャプチャーできなかったんですよ。
で、今回この機器を買ったのです。
ノイズにも強くて画質も割りと気に入っているのですが、いかんせん
「揺れ」が・・・
トリミングすればわかりにくくはなるんでしょうが、とても残念です。
書込番号:7622801
こんばんは、pikuniさん
こういう症状は皆無だったんです。
そうですか、仕様なのかもしれませんね・・・(補正機能は役に立っているのか?)
使えませんね・・・
でもテープによっては揺れがなかったものもあったし・・・どうなんでしょうね?
自分の場合、それはなかったです。
もっとも今は画像安定装置を使用しているので・・・
書込番号:7622997
空気抜きさん こんにちは。
空気抜きさんの書き込みを見て、画像安定機を購入してきました。
揺れの問題は完全に解決いたしました。
買ってきたのは、Briller(SKNET社)という製品です。
(私の環境では)効果てきめんでした。
空気抜きさん ありがとうございました。
書込番号:7633225
こんにちは、pikuniさん
改善されて何よりです。
画像安定装置は効果があるのか分からないようなものもありますので、今回は大当たりなのでしょう。
これで安心して使用できますね。
書込番号:7633985
この掲示版で再生の波ゆれの問題が解決できました。
皆様に参考になれば幸いです。
旧SONYビデオカメラのHi8のビデオテープ40本程をパソコンでデジタル化しています。
GV-MVP/RZ3で読み込んだ動画が画面上(Hi8テープの伸び?)の、特に上側又は全体的に横方向の波ゆれ状況が発生し、困っておりました。
この掲示版情報から、動画安定器を購入し旧ビデオカメラとGV-MVP/RZ3の間にセットしたところ、波のない綺麗な画像が再生できました。
当時の録画した状態での綺麗な動画が再生されてるようです。
以下器械と接続状況です。
1、再生器:旧SONYビデオカメラ録画器で再生、Hi8のビデオテープ(約7〜20年前のアナログの録画テープ)
2、動画安定器:今回新規購入、一番安価な製品約1.1万円、PROSPEC(株式会社プロスペック)の「DVE793」
3、ビデオキャプチャ:GV-MVP/RZ3で画像入力はS端子、高画質で保存のため、パソコンの予備のハードに永久保存、MPEG-2 (720×480)、9Mbps(VBR) で、鑑賞はブルーレイディスクに焼いてブルーレイ(SONY製)で再生を基本(DVD-Rも場合によっては使用)
実は、ビットレートを幾らにするかで随分悩みました。
DVD-ビデオ規格(最大約10Mbps)も考え、画質を優先し、本来画質の4Mbps〜6Mbps程度を音声の余裕をみて9Mbpsとしました。
動画を4、6、10と最大の15Mbps(GV-MVP/RZ3の最大録画)4種類でDVD-Rに焼いて、SONYのブルーレイで再生し動画を比べてみました。
テレビは42インチの液晶ですが、4Mbpsは余り良くなかったですが、6、10、15Mbpsは確かにMbpsが大きいほど綺麗な感じはしますが、余り大きな違いを感じませんでした。
9Mbpsが妥当かはわかりません。
もし、この件でアドバイス頂ければさいわいです。
ちなみに画像は子供や家族、旅行などの動画が中心です。
書込番号:14148411
マネージャが常駐していると、ちゃんと予約録画ができのですが、再起動したり電源の入れ直しで初期状態になるとマネージャがブロックされて常駐されません。
ウィンドウズの自動更新やウィルスソフトの自動更新は便利で使っていて、たまに再起動が自動的に行われるので、マネージャが常駐せずに大事な予約が実行されないことがたまにあります。
スタートアップに入れてもブロックされて常駐しません。
どうすればいいでしょうか?
マヨチリさん、こんにちは。
お使いのPCの環境やOSが何かわかりませんが、起動時にブロックされるのであれば、Vista/7のUACに引っかかっているのだと思います。
UACを無効にしてあげればブロックされることはないと思います。操作ミス防止とのトレードオフになりますが・・・・。
こちらが参考になると思います。
Windowsのユーザー・アカウント制御(UAC)を一時的に無効にする
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/859disuac/disuac.html
書込番号:10870812
アドバイス、ありがとうございました。
当方、ビスタです。
全部無効にするのもセキュリティ上怖いですね。
特定のソフトだけを無効にする方法を探してみます。
見つかるか心配ですけど。
ただ、こういうつまらない手間が無いと思ってアイオーデータさんの製品にしたのですが、少々残念です。
書込番号:10871261
Windows Media エンコーダを使用して配信をしたいと考えているのですが
デバイスを直接取り込んで録画をすることは出来ないのですか?
一応入力ソースのプルダウンメニューの中に名前はあるのですが
選択して設定を適用しようとすると、
「このコンテンツを開くために必要な1つまたは複数のコーデックが見つかりません」
というエラーメッセージが出ます。
これは何かコーデックをインストールすることで解決するのでしょうか?
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
スペック
機種:富士通FMV-BIBLO
OS:Windows vista Home Premium(SP2)
CPU:Core2 Duo T7250 @2.00GHz
メモリ:2G
チップセット:Mobile Intel 965 Express Chipset Family
適当なコーディックパックでも入れて見てはどうかな?
書込番号:10624325
とりあえず何かコーデックをインストールしてもう一度試してみます。
書込番号:10624589
とりあえずffdshowというコーデックをインストールして再度試してみましたが
ダメでした…同じエラーメッセージが表示され、設定を適用することが出来ませんでした。
RZ3の動画の保存形式がMPEG2だったのでそれに対応するコーデックを入れたらいけると思ったのですが…。
機種の相性の問題とかはあるのでしょうか?
書込番号:10624682
この機種はハードウェアキャプチャ専用なので、
ハードウェアを制御できるソフト・・・つまり
基本的に付属ソフトでしかキャプチャできません。
ソフトウェアキャプチャカードか、ソフトウェアキャプチャも可能な
ハードウェアキャプチャカードでないと、WMEなどの他のソフトでは
キャプチャできません。
ノートのようなので、下記機種あたりでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000005117/
http://kakaku.com/item/05551110590/
http://kakaku.com/item/K0000008624/
http://kakaku.com/item/K0000008452/
他にもあると思います。
この機種では、一旦付属ソフト(mAgicTV)でMPEG-2等でキャプチャした後、
そのMPEGファイルを読み込む必要があります。
書込番号:10633579
ハードウェアエンコードのRZ3では他のソフト使ったキャプチャ自体不可能でしたか…。
情報ありがとうございます。
(´_ゝ`)ノさんが貼ってくださったURLの製品が値段も手頃なので
購入検討してみようと思います。
書込番号:10637992
●質問
本機にUSB外付けHDD(バッファロー製HD-ES500UN)を接続し、TV録画時に
直接データをリアルタイムで保存できますでしょうか?
メーカのWebサイトを見ても、記載がないように見受けられまして。
●想定図
PC--USB2.0--本機--外付けUSB-HDD(HD-ES500UN)
質問の背景
・今までPCレスで録画するため、バッファローのTVチューナ「PC-MV71DX/U2」と
NAS「LinkStation Living HS-DH500GL」の組み合わせでTVをキーワードによる
自動録画をしていましたが、NASが壊れて代替品も「PC-MV71DX/U2」に非対応
だったため、GV-MVP/RZ3の購入を検討しています。
PCレスは無理になりそうですが、サブPCをTV録画機として使おうかと。
ただ、サブPCはHDDに余裕がないため、GV-MVP/RZ3とHD-ES500UNをダイレクトに
接続して、録画データの保存先を外付けHDDにできたらいいなと思いまして。
へぇ、ただのキャプチャBOXかと思ったらPCレスで録画出来るんだ。しかも、MPEG4ハードエンコ付き。 この地デジ/BSデジタイプってないかなぁ? MP4エンコーダの代わりい Spurs Engine付きで同じ値段なら飛ぶように売れそうだ。
答えでなくて済みません。
書込番号:10608996
>クアドラ700様
PCレス録画ができるのは、確か一昔前のバッファローのTVキャプチャだけだと思います。
今までの環境に近い環境で代替手段がないかなと思って、質問の経緯を記載しましたが、
紛らわしくてすみません。。。
地デジを、1万円程度の投資でPCレス録画できたら最高なのですが、
今はそういった製品はたぶんないですよね・・?
なお、サブPCはPen3モデルなので、他のGV-MVPは使えないと認識しています。
書込番号:10609054
ちょっと性格は違うけど
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/mediaplayer/lt-h91dtv/
こういう製品はあることはある。
書込番号:10609206
こんばんは、 魔女宅LOVE♪さん
本体のUSB端子は同製品を追加するのに使用しますが、ハブとしての機能があるので可能だと思います。
書込番号:10609237
>クアドラ700様
情報ありがとうございます。
残念ながら、ご紹介いただいた製品は25000円前後のようでして、
予算オーバーなんです・・・(>_<)
書込番号:10609457
http://www.e-trend.co.jp/pcparts/42/748/product_74254.html
ではHDDやVDVDドライブと接続ができると書かれていますが、自分はマウスしか接続したことが無いですね。
書込番号:10609536
先ほどメーカーに問い合わせたところ、
「本機にあるUSBのポートは1つで、パソコンを経由しての録画は可能。
USB機器(外付けHDDなど)に直接の録画はできない」とのことでした。
実際試された方がいるかなぁと思ってこちらに質問させていただいたのですが、
仕様上無理とわかりました。
お騒がせしてすみませんでした。。。
それと追加質問です。
もし本機を購入したら、当面アナログ放送のキーワード録画に使用予定ですが、
将来デジタルも受信するかもしれません。
その場合、デジタル放送は「デジタルチューナーに接続して外部入力」とのことですが、
本機でチャンネルを指定しての予約ってできるんでしょうか?
ダビング10にも対応していないようですし、デジタル放送受信の用途としては結構厳しい感じですよね?
書込番号:10612664
それは無理ですね、予約録画時は外部入力を選択することになります。
予約は連動しないので、別途用意したチューナーと別々に予約を入れることになります。
外部チューナーは電源を入れたままにしておくか、予約時間に電源が入り外部出力が有効になるようにしておく必要があります。
放送時間がずれてもこの製品はそのまま録画しますよ。
アナログ画質になりますし、ダビング(コピーワンス)は付属のソフトウェア(出来が悪いです)でのみ可能です。
http://www.iodata.jp/product/tv/analog/gv-mvprz3/feature.htmには
USB2.0/1.1ハブを前面と背面に搭載。保存先のハードディスクや、USBマウスなどを接続することができ、大変便利です。
と書かれていますが、駄目なんですかね。
書込番号:10612706
GV-MVP/RZ3は64bit版以前にWindows 7に対応していませんが、私は今、Windows 7 RC 32bit版で使っていて一応動いています。
64bit版の購入を今考えているのですが、64bit版で動くかが心配です。
Windows 7 64bit版で使用したことのある方はいらっしゃるでしょうか。
動いたとか動かなかったとか教えていただけると助かります。
動かないです。・・・・64bitは違うOSで動かすぐらいな物と考えた方が良いですよ。
64bitのOSに入れ替えるのであれば、周辺機器/アプリ含めて64bit用にUPデートがあるのか?確認してからにしましょう。
書込番号:10480347
カメカメポッポさん、どうもありがとうございます。
実際に試されて動かなかったということですか?
ネットで検索したかぎりではVistaの64bit版ではドライバがインストールできなかったとあるので、7でも同じかなとは思いましたが、実際に試された方の声を聞きたいと思って質問させていただいた次第です。
でも仮に動いたとしても正式対応でない以上、後々苦労するだけかも。
IO-DATAのHPによると32bit版は12月上旬に対応予定とあります。
64bit版は非対応。
あまり新しい製品ではありませんから対応させるつもりはないかな。
書込番号:10480853
製品は異なりますが!
Win.7 RC ×64でRX2は認識しませんでしたので
×32で5月から問題なく使用してます。
書込番号:10485304
tamayanさん、どうもありがとうございます。
Windows 7 64bit版で動かすのは難しそうですね。
これからは64bit版が主流になりそうですし、64bit版を買いたいのですが。
RC版を正常に使えるのも来年2月末までですから、買うなら遅くてもそのころまでにしないといけませんし、アナログはまだ後2年は見れるしで、悩ましいところです。
Vista 32bit版は持っているので、アナログ終了まで我慢しようかな。
そのころには7もSP1が出てるかもしれないし。
書込番号:10488193
自分も地デジにするか、我慢してアナログの終了間近まで待つか
悩ましいところです。
PCが自作とかショップ品でHDDが増設可能なら
500GB位のHDD増設してWin.7 x64を入れて通常作業は7x64で、
現状のHDDはVista x32でTV用に使いOS切り替えはBIOSで行うのが
OS同士の干渉がなさそうです。
書込番号:10490569
PCは私が自作したもので、HDDも増設可能ですが、使っているのは私の家族なんですよね。
ニュースか何かで7のことを知って、それで7を使ってみたいと言うので私がRC版を入れたのですが、Vistaよりいいと気に入った様子で7にしたいと言っているのです。
64bitにすればメモリもたくさん積めるし、仮想マシンでいくつもOSを立ち上げることもできるので便利かと思うのですが、私の家族は基本、ネットとテレビだけなので、それほど7が気に入ったのなら32bitでもいいかなという気持ちになってきました。
Vistaが遊んでしまいますけど、まあ、それはまた別のPCを自作したときに使いましょうか。
ちなみにPCにはGV-MVP/VSも入れています。
地上波のほうはケーブルテレビのケーブルを使っているのですが、アナログのほうがデジタルよりチャンネル数が多く、アナログでしか見れず、それでいて気に入ったチャンネルがあってデジタルだけにするって訳にもいかないのです。
なかなかアナログさようならって具合にはなりません(笑)。
書込番号:10491099
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
