このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年7月12日 01:03 | |
| 1 | 3 | 2009年11月3日 20:04 | |
| 0 | 2 | 2009年6月21日 08:20 | |
| 0 | 3 | 2009年5月18日 22:42 | |
| 0 | 1 | 2008年12月15日 22:15 | |
| 0 | 6 | 2008年10月4日 23:17 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/GX2
以前はオンボードのグラボを使っていたので、もともとPS3の格闘ゲームをやっていたら常に若干のラグが出ていたのですが、最近「Radeon HD5770」という性能が高めのグラボに変えました。グラフィックのスコアが例えばMHFのベンチマークで680>12400とかなり違っているのがわかります。
これで映像関連のラグはほぼ解消されるだろうと思いました。しかし付属のキャプチャーソフト「mAgicTV」でPS3をやっている時に、戦闘で動きが入ってくると、もしくは背景の動きが多い場面をプレイすると、ラグが途中から発生してきます。
途中からということは、単純にグラフィックボードで上がった性能にキャプチャソフトがついていけてないのかなと思ったのですが、どうすればいいのかはわかりません。
例えば「mAgicTV」自体の設定を変えて、画質を最低のものにしてもラグが発生します。
何かラグを減らす、もしくは最悪ラグが出ても一定させる良いアイデアはないでしょうか。
なお、ドライバーやBIOS類は全て最新であり、干渉の可能性があるソフトは全て削除済みです。調べてみたらモニタのラグとかPS3関連のラグということではないようです。
●主なパーツ
CPU「AMD Phenom(tm) II X4 945」
G/B「Radeon HD5770」
M/B「GA-MA785GT-UD3H」
流石にダイレクトプレビューは有効にしているよね・・・?
書込番号:11615161
しています。ですので最初のモードセレクトなどではラグはないんですけれど、一旦処理の多そうなシーンに入ったらその後ラグが出たり減ったりです。
書込番号:11615416
GV-MVP/VSを入れましたらmAgic playerが立ち上がらなくなりました。従いまして今まで地デジチューナーにつないで録画していました映画データが見られなくなりました。GV-MVP/GX2とGV-MVP/VSは同時に入れても大丈夫なはずですが、原因対策ご教示をお願いいたします。
私は、HS、VSとGX2Wですが3枚さしで使っています。
いくつか不具合(地デジの番組データベースが壊れる等)もあ
りましたが、VSとHSの挿すスロットを変えたことで今は何
とか使えています。
挿しているスロットを変えてみてはいかがですか。
書込番号:9804134
ご教示ありがとうございます。ただ、VSはExpress1×なので、そこにしか、させません。
書込番号:9805937
確か、Express1×のボードはExpress16×のスロットでも動作するはずですが・・
書込番号:10416740
最近、某雑誌の記事(LDの素材をHD化する)を読み、この商品の3D Y/C分離機能に注目しております。自分の今までの経験上、アナログ動画素材(VHS,8mm)をDVデッキまたはDVカメラ経由にてIEEE1394(DV avi)の形式でパソコンに取り込み編集及びエンコードしてDVD化するというのが最善の方法ではないかと思っておりました。こちらの商品を使用してMPEG2でキャプチャした場合と比べ、最終的に画質はどちらが良いのでしょうか?
ビツトレートやエンコードソフトの設定にもよると思いますがとにかく一番画質の良い方法はないかと頭を悩ませています。
ちなみに雑誌によるとアナログのコンポジット出力からこちらのキャプチャーに接続してパソコンに取り込み、東芝製SUPARSエンジンを使ってFULLHD化してBDに書き込むという内容でした。
マシンスペック
intel Q9650 DDR2 4G GTX260
ソフト
T-MPEGenc4.0 EDIUS5
アナログ物を直接見るよりも、aviでキャプチャーした物は同程度でしょうか? 良いのでしょうか?
同程度に感じれば、MPEG2でキャプチャーしても同じ結果です。
バッファローの製品(10bit,3DY/C分離)ですけどキャプチャーしても、家電のHDD/DVDレコーダーで録画しても・・・LDを直接見るのと大差ないです。設定は可能な限りの最高画質でです。むしろ、直接見るよりも悪いです。
悪く感じるので、アドビとかTMPGEncとかで一昼夜以上の補正も試しましたが・・素材が悪いので・・どうにもなりません。
アナログはこの程度だと割り切らないと・・・と思います。
書込番号:9710409
返信有難うございます。
アナログの素材、特にHi8のビデオ素材を大量に持っている為、いろいろと気になっていましたが、手持ちの機材でデジタル化してみます。
書込番号:9732962
問い合わせ1
パソコン購入時にGV-MVP/GX2 を組み込んでもらいました。これはアナログ放送用ですが、地上デジタル放送を見るにはチュナーを購入したら見れるのでしょうか?
問い合わせ2
PC内蔵型地デジチューナー(DT-H50/PCIE:バッハロー)が発売されていますが、それと交換したほうが簡単でしょうか?価格もどちらがお手頃なのかもわかりません。
PC環境はCore2 Duo (3.00MGHZ), メモリ4G,グラフィックGF8600、マイクロソフトXPSP-3です。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
現在のアナログキャプチャカードに地デジチューナーをつなげても、ハイビジョン画質では見られません。地デジをハイビジョンで見るのであれば、地デジ対応のキャプチャカードと入れ替えることになります。ただし地デジにはモニタがHDCP対応である、自由な編集ができないなど、いろんな制約がありますから、あらかじめ充分確認してください。また環境によってはうまく見れないなどのトラブルが起きることがあります。
書込番号:9509855
クリーム77さんこんばんわ
地上波デジタルチューナーからの録画には条件があり、コンポジットかS端子からのみ録画が対応しています。
ただし、録画した番組を他の機器で再生するためにはCPRM対応のプレーヤーかドライブが必要です。
こちらにFAQが出ていますから参考にしてください。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s13613.htm
手っ取り早い方法は地上波デジタルチューナーに変える方がよいでしょうし、I/Oデータからも
内蔵地上波デジタルチューナーが出ていますし、mAgicTV5搭載アナログTVキャプチャ「GV-MVPシリーズ」と
併用が可能と出ています。
http://www.iodata.jp/product/tv/tidegi/gv-mvphx2/feature.htm
書込番号:9509865
ご返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
P577ph2mさん、あもさん、ご親切な回答ほんとうにありがとうございました。
書込番号:9566009
過去に録画したS-VHS、VHS、Hi-8、8とLDソフトをMPEG2にまとめようとしています。
よくLDダビングするときは、映像入力はS端子ではなく、ViDEO端子でいいますが、S-VHSとHI8もそうなんでしょうか?
それとMAgicTVの「映像入力調整」でいじった方がいい項目はあるんでしょうか?
なんか素人ぽい質問で申し訳ないんですが、よろしくお願いします。
LDの場合はコンポジットで記録されているのが理由だそうですよ、LDプレーヤーのY/C分離が優秀ならS端子接続で良い結果出るかも知れませんね。
書込番号:8789848
以前、この製品で録画開始時に「書き込み処理において、データの欠落が発生しました。ハードディスクのデータ転送速度が低下している可能性があります。」と表示され、録画したものを再生すると画像がぶれたりする現象があると書き込みをして結局原因が分からないままだったんですが、最近気づいたことで、いつも録画した番組の最初のほうだけ映像がぶれるので録画フォルダの WDC WD5000AACS-00Z 500GBがエコ仕様となっていたのでもしかしたらこのHDDの省エネの仕様になにか原因があるんじゃないかな?と疑っています。同様の現象がある方いませんか?HDDはちなみにPIO病ではありません。
cpu core2duoE6600
マザー asus P5BDeluxe
ビデオカード ギガバイト Geforce8600GTS
メモリー 2G
OSはxp sp2です
こんにちは、storyさん
HDDの回転速度が低いからでは?
7200rpmの製品に変えましょう。
書込番号:8065067
残念ながら、7200回転、10000回転でも、同じメッセージは出ますね。
RAIDでも出るので、ほかのところに問題がありそうです。
書込番号:8419951
早速、バージョン3.30で測定してみました。
データ書き込みドライブは
リード:64932
ライト:63092
ファイルコピー:23569
システム全体のベンチ結果は添付の画像です。
いかがですか?
とりあえず、何を基準にするかは疑問ですけど、
性能的には満足していると思う機材を利用しているつもりです。
書込番号:8429133
レス遅れました。
HDDの転送速度は問題は無いようですね。
私の環境(過去のデータで現在とは多少違います)と比べてみました。
GIGABYTE GA-P35-DQ4
CPU C2Q Q6600 (2.4G)
VideoCard NVIDIA GeForce 8600 GTS
Resolution 1280x1024 (32Bit color)
Memory 2095,496 KByte
HDD HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200)*2台 (RAID1)
OS 5.1 (Build: 2600) Service Pack 2
[結果]
ALL 、 Integer 、 Float
136170 、 684503 、 453479
MemoryR 、MemoryW 、MemoryRW
360396 、 184114 、 372018
Rectangle 、 Text、 Ellipse、 BitBlt、DirectDraw
48494 、 45459 、 6778、 2503 、 59
Read 、 Write 、 Copy 、 Drive (RAID1)
58480 、 54583 、 17096 、 C:\100MB
CPUの違いはありますが、ビデオ関係で違いが大きいですね。(解像度の違いか?)
195CBR さんの不具合と関係があるかどうかわかりませんが。。。
ビデオカード、DirectXのドライバは最新でしょうか?
書込番号:8449613
研究中さん
早速レス感謝いたします。
VGAは、GF8600GTです。
メモリーは4GB(2枚)です
HDDは、日立の型番が分からないですけどRAID0です。
ストライピングなので早いはずなのですが・・・
おかしな結果ですね。
CPUは、E6850の3.0GHzです。
どこかがボトルネックになっているようです。
もしかすると、G−SATAでRAIDすると、遅いのかもしれませんね・・
ただ、データを保存するときは別のドライブを利用しています。
この件で、RAID0のほうに書き込みするようにしても結果は一緒でした。
書込番号:8455436
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
