このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2007年7月10日 21:46 | |
| 0 | 2 | 2007年7月11日 19:21 | |
| 1 | 4 | 2007年6月30日 08:07 | |
| 1 | 5 | 2007年7月4日 18:56 | |
| 0 | 3 | 2007年6月22日 21:45 | |
| 0 | 4 | 2007年6月30日 22:48 |
PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC200
購入して1ヶ月ほど経ちました。屋外アンテナに接続していますので感度は良好、ウェブブラウジングしながら視聴(集中したい時は音声ミュート)しています。大きな不満はないのですが、改善したい点が2点あります。
一つは、ウェブブラウジングで画面をスクロールする時など、画像が1-2秒くらい固まる点。おそらくパソコンが非力なのだと思いますが、どこが非力なのか、恥ずかしながら自分ではわかりません。効率のよい投資をするためにも、助言をいただけませんでしょうか。
パソコンの構成は、
MB:MSI K8MM-V
CPU:AMD Sempron 2600+ 1.6G
MEMORY:512MB(256MBx2、64MBをビデオRAMに使用)
VGA:on board
OS:Windows XP Professional SP2
もう一つは、「常に手前に表示」に設定しても、パソコンを再起動すると、忘れてしまう点。チェックは入ったままです。メーカーに問い合わせたのですが、梨のつぶて。一般的な現象ではないということでしょうか。どなたか同じ症状の方はいらっしゃいませんか。
C2D E2140(1.6GHz)
Windows Vista
を使用していますが
ワンセグ仕様の上
ワンテンポ遅れます
それは仕様なんでしょう?
携帯もボータブルも
似た感じでワンテンポ
遅れていますよ
書込番号:6509834
harako_05さん
スクロールするときなどに映像が止まってしまうということですが、CPUがセンプロンということで、シングルコアCPUだと思います。
おそらくスクロールするときにCPUの使用率が100%になるものと思います。
もし、上記の内容であれば、デュアルコアCPU等にしてもらうか、タスクマネージャで、IEの優先度を下げてやるとうまくいくとおもいます。
書込番号:6510421
asikaさん、QV大好きさん、ありがとうございました。
地上アナログ放送と比べると、ワンテンポどころか4秒近く遅れています。
CPUは、シングルコアCPUです。ご教授の通りに、タスクマネージャでIEの優先度を「通常以下」に下げたところ、画像が止まらなくなりました。でも、今度はIEのレスポンスが悪くなりました。根本的にはデュアルコアCPUにしないとダメみたいですね。
Socket754のままCPUを変えてみたらとも思っていましたが、無駄な投資をせずにすみました。デュアルコアCPUにするにはMBごと変えないとダメみたいですが、その価値はありそう(デュアルコアCPUの本領発揮)ですね。
書込番号:6512235
優先度を下げる動作では、ワンセグはうまくいくが、IEがうまくいかないということは、CPUの性能不足かも知れません。
あまり、対策にならないかも知れませんが、Firefoxをインストールして、オプションで、スムーズスクロール機能を使用するのチェックを解除するとうまく行くかもしれません。
書込番号:6512528
「スクロール時に1-2秒固まること」と
「アナログ放送に比べて4秒近く遅れること」は
別の問題ですね。
前者は他の方の言われるように、(ソフトの仕様も含め)PC環境が影響していると思いますが、
後者については、ワンセグというより地上デジタル放送の仕様上発生します。
参考:
http://arena.nikkeibp.co.jp/article/col/20060728/117898/
<抜粋>
地上デジタル放送はその放送の仕組みの違いから、
受信機では基本的にアナログ放送に比べて遅く表示されます。
送信側ではコンテンツの圧縮、受信側では解凍処理を行ってます。
さらに放送地域によっては中継局を経由する為、場所によってずれが発生します。
また、同じUSBワンセグチューナーを使っていても、
端末が違えばCPUの復元力で差が出ます。
これ故、地上デジタル放送では時報もありません(あっても不正確)。
書込番号:6515866
QV大好きさん、jeremiasさん、ありがとうございました。
PC環境に関しては、コチョコチョいじらずにデュアルコアCPUにするつもりです。
「常に手前に表示」に関しては、私だけの現象なのかな??
書込番号:6517104
とのことですが、あんまり参考にならないかと思いますが、IOデータのmAgicPlayerも、常に手前に表示を押しているのに、ならないことがあります。
おそらくこれも僕だけではないかと思いますが。
CPUはどのようなものにするのでしょうか?
書込番号:6517139
PCケースがAntecのAriAというちょっと変わったケースで、高さが60mm以下のCPUクーラーしか使えません。ウェブで調べてみると、Athlon64X2 3800+を使っている方がいたので、これなら入るかなと・・・
書込番号:6520654
そうですね。
Athlon64X2 3800+であれば、現在お使いになられているSempron2600+とは比べ物にならないくらい高速に処理してくれると思います。
また、デュアルコアなので、スクロールで固まるといったこともないのではと、思います。
あまり、ケースの知識は無いので。。すいません。
書込番号:6520678
こういう質問で申し訳ないのですが、もしヘルプ頂ける方いらっしゃいましたら、お願いします。
本日、ヨドバシでGV-SC200買ってきて、早速使用しようと思いました。付属CDでドライバをインストールしようとしたところ、"本インストーラは管理者権限が必要です、インストール終了します。"と出て、インストール進みませんでした。
その後、エクスプローラからCDの中のDriverの中のDDSetup.exeをクリックでドライバーはインストール完了出来ました。
しかし、SEG CLIPソフトのインストール時も同じことが起こり、こちらはエクスプローラからCDの中のSEGCLIPのsetup.exeをクリックしても、同じメッセージでインストールすることが出来ません。
管理者権限で出来ない理由は、会社から支給されているPCに入れようとしているため、Administratorは会社のITの人しかログインできません。
こういう事情で、大変恐縮ですが、AdminからでなくてもSEG CLIPソフトのインストール出来る方法知っている方、いらっしゃいましたら情報お願い出来ませんでしょうか?
※I-O Dataのページからダウンロードしたものも試してみたのですが、同様でした。
の 意味わかりますか?
会社から借りてるパソコンにSEGCLIPソフトをインストール
できないのは当然だと思います。
会社からパソコンを支給される前に
制限説明があったはずです。どうしても見たいなら
自分のパソコンで使用した方がよろしいかと思います
しかしパソコン持ち出し禁止の会社もあるので
確認されるべきかと思います。
こちらも会社から支給されたパソコンを使っていますが
セキュリティ関係上ソフトインストール、USBメモリさえ禁止です。
当然個人情報データ漏れた場合即クビですからねぇ
そんな時代です。
書込番号:6504638
asikaさん、コメントありがとうございました。
そうですね、会社から支給されているPCに必要ないものを入れるべきではないと、改めて思いました。
ご面倒お掛けしました。
書込番号:6523503
これはワンセグですが、普通の地上デジタル放送をこれみたいにUSBに指すだけで見れてしまう、そんな商品ってありますか?
値段は新しいテレビ買ったと思って多少高くてもいいので
現時点でPC用の外付けデジタルチューナーはLANを利用したSONYのVGF-DT1のみで、アナログチューナー搭載に多いUSBタイプというものは販売されていません。
そもそも内蔵、外付けのPC用地上波デジタルチューナーはARIBの規定により厳しい著作権保護基準をクリアしたもののみしか販売できないので実質的にメーカー組み込みPCしか付いていないのが現状です
(PC用のパーツとして存在はしてますが、OEMでメーカー供給のみですから、個人は購入できないのが現状です)
http://review.ascii24.com/db/ad/2006/03/30/661322-002.html?geta
書込番号:6483201
パーツで供給出来ない理由は、単にB-CASカードが発行されないからです。
http://ascii24.com/news/i/keyp/article/2006/03/24/661206-000.html
著作権保護はワンセグでも実現出来てますので、12セグ(?)でも問題ないはず。
1パーツメーカーでは蟷螂の斧ってことですな。
書込番号:6484200
ワンセグのあの画質ではプロテクトを破るだけのメリットが無いからでは?
地デジになれば需要は図り知れないのでそりゃ誰かが動くでしょう。
個人的には有料で構わんのだが早いとこ決着つけてくれという感じです。
書込番号:6486372
富士通「FMV-BIBLO NB NB75T/T」を使っていますが、このモデル対応しますか。
I・OのHPでは「対応:×」となっていますが、この表示、調査中のものも含むらしく、お使いの方がいらっしゃいましたら、情報提供、お願いいたします。
TVチューナー内蔵機はアナログ・デジタルとも×です。
書込番号:6470369
取あえず機種は違いますが人柱報告を・・・
TOSHIBA QosmioG10(G10/27LDEW)につないで見ましたが、特別問題
もなくテレビを見ることが出来ましたよ
あと録画、タイムシフト等の機能も正常に動作しているようです
(使い込んでいくと問題があるのかもしれませんが)
いちおうチューナ内蔵機種でも動作したと言うことで・・・
皆さんが試される場合は自己責任でお願いしますm(_ _)m
書込番号:6500257
シエロシ羊且カ さん
ご報告ありがとうございました。
私も購入いたそうかと、かんがえてます。
書込番号:6500279
弟が上京してきてテレビをあげることになったので
テレビを買うまでの間、ワンセグチューナーで
なんとかしようと思って購入しました。
この手のものは初めて買いました。
最初は、画面をフルスクリーンにすると画質が・・と、がっかりしていたんですが今は、そういうものだと思って使ってます。
まだ、試してないことが多いので色々やって感度をあげてみようと
思いますが、他の製品で高感度のものがあれば教えてほしいです。
あと、アルミホイルを巻くというのは、アンテナの感度をあげるもので
画質には影響するんでしょうか?
デジタルだから電波状況は0%か100%しか存在しない
だから画質云々は関係ない
受信できてればどこでも同じ画質
書込番号:6459569
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%82%B0
ワンセグの仕様上、PCでフルスクリーン画面にした場合に画質が荒くなるのは仕方ないことですね。
デジタルの場合アナログと違い、映るか映らないかの二択しかないので、映ってしまえば、それから画質が変化するといったことはありません。
書込番号:6459672
一般の電波(搬送波)は全てアナログです。(今のところ)
アナログ搬送波の上にデジタル画像波や音声波が乗っているのが地デジ電波でありワンセグ波なのですが、当然、電波の強弱によって画像の滑らかさなどに影響します。電波が弱ければ、コマ送りのような画像になることもあるでしょう。
>アルミホイルを巻くというのは、アンテナの感度をあげるもので画質には影響するんでしょうか?
私は試したことが無いのですが、影響するようですね。多少感度が上がるらしいのですが、この機種では不要ではないでようか?
書込番号:6461635
家にパソコンが、ディスクトップ2台、ノート1台あります。
一番、電波環境のいい場所にある、ディスクトップのみ
データは受信するのですが、映像がノイズのような画面に
なり、見られる状態になりません。
電波は、4〜5本振っています。
他の2台は、ノート、ディスクトップとも綺麗に受信できております。
環境は、どれもXP、移らないディスクトップはセレロン2.4
メモリー512
ソフトの再インストールもしてみましたが、だめでした。
映像のみ映っていません。
アドバイスいただけましたらうれしいです。
WindowsXPにSP2は適用されていますか?
DirectX9は適用されていますか?
Microsoft Update(マイクロソフトアップデート)
http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=ja
上記で確認できます。
書込番号:6456247
のん兵衛さん早速アドバイスありがとうございます。
上記のアップデート、DirectX9は適用しております。
グラフィックボードは、ディスプレーのデジタル出力用のために
だけに使うつもりで、かなり安いものを入れています。
5000円以下のものでした。
画像の処理が追いつかないということもあるのでしょうか?
書込番号:6456914
他のPC二台では正常稼動しているということですから、PC固体(一番、電波環境のいい場所にある、ディスクトップ)に何等かの相性問題でも起きているのかもしれません。
USBハブをかませた場合、問題発生する場合もあるようですが、これは説明書にある通りですのでご承知済みのことでしょう。
5000円以下のグラフィックボードに問題があるとは考え難いのですが、ちなみに私が使用中の2番目に古い(5年以上前に購入)、Athlon1.1Gに4980円のグラフィック(128M)を使用中のPCでも問題ありませんでした。
グラフィックドライバに最新のものがあれば、更新してみるのも1つの手かも?
Vista対応ですのでXPまでのオーバーレイではありませんが、これはセグ・クリップのソフトで対応しているはずですから、これも問題とは考え難い。
色々検索してみたのですが、私には解明不可能のようです。
PC固体の何等かの相性問題?などであることは、ほぼ間違いないでしょう。
書込番号:6457300
確か、ワンセグもHDCPをかけられていたと思うので、
ためしにディスプレイをアナログで接続してみてください。
この製品じゃないけど、こういう記述がありました。
注意)
* パソコン本体とディスプレイの接続がDVI端子の場合、HDCP対応ディスプレイとビデオカードが必要です。
→ http://corega.jp/product/news/070627.htm
書込番号:6488575
【欲しいものリスト】canon移行案
